Teraz jest piątek, 5 czerwca 2020, 11:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Stabilizator napięcia 5A
PostNapisane: poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 11:54
Szperałem po internecie i w oko wpadł mi taki stabilizator
LM1084IT-5.0 Układ scalony regulator napięcia LDO 5.0V 5A TO220
Producent: NATIONAL SEMICONDUCTORSymbol oryginalny: LM1084IT-5.0/NOPB
Gdyby ktoś z kolegów narysował schemat to, to ustrojstwo nadawało by się do (może) do zasilania odbiorników z pakietu 2S Li -pol .i nie kosztowało by 100zł a 20 zł
Szczepan
instr.mod@wp.pl
 Tytuł: Re: Stabilizator napięcia 5A
PostNapisane: poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 12:19
Schemat można znaleźć w nocie katalogowej ;) http://www.iele.polsl.pl/elenota/Nation ... lm2679.pdf
Wygląda to tak:
Komentarz: Schemacik ;)
schemat.JPG [ 22.58 KiB | Przeglądane 13162 razy ]
Ale z tego co na nim widzę, napięcie wejściowe musi być z zakresu 8-12 V... No chyba że ktoś wymyśli jakąś inną aplikację.
PostNapisane: poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 15:57
podobnie jest z L200 3-25V i 5A a w podstawowej wersji 0-30V 0-2A
http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-262.pdf
PostNapisane: poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 19:12
Na L200 kiedyś robiłem ładowarki do akumlatorów, ale nie dało się wycisnąć więcej jak 1 A ładowania
Podałeś schemat na LM2679 :?: czy to to samo które jak pokazałem ? bo nóżek wydaję się ma więcej.Jestem "elektronikiem" o "żłobkowych" nawet nie przedszkolnych umiejętnościach
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 19:16
Ten układ to przetwornica impulsowa, dlatego ma wysoką sprawność. L200 to chyba stabilizator liniowy dlatego jest cienki prądowo. Szczepan, pamiętej że czasem zasilacze impulsowe potrafią dość skutecznie "siać" zakłóceniami. Zrób i przetestuj.
Może to Ci się przyda http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic807535.html
PostNapisane: poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 19:35
No tak Strejla_u podał mi przykładowy schemat :oops: a nie ten o którym ja mówiłem,ale już znalazłem właściwy
Sławku dlatego szukałem stabilizatora liniowego czyli ten o który pytałem.Zaraz zamawiam elementy do tego stabiliztora
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 20:05
Szczepan jak będziesz robił to ustrojstwo to może udało by Ci sie zrobić foto-relacje dla takich gamoni (humanistów) jak ja. :D
PostNapisane: poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 20:16
Szczepan ja jakieś 7 lat temu na L200 robiłem zasilanie do laptopów które były zasilane z instalacji 24V a dokładnie na były to laptopy montowane na elekt. wózkach widłowych. na tych układach spokojnie chodziły laptopy które miały być zasilane ok. 18V i 3-4A :)
PostNapisane: poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 20:52
Litości (:)
"Jestem "elektronikiem" o "żłobkowych" nawet nie przedszkolnych umiejętnościach"
Ładowarki robiłem ze schematu i ramach moich mozliwości .
Ale oczywiscie spróbuję sił na to ustrojstwo."klamory "juz zamówiłem
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 22:05
Dołączył(a): piątek, 4 czerwca 2010, 22:58
Za 6zł można kupić układ LM338. To stabilizator regulowany - można ustawić na dowolne napięcie. 5A w pracy ciągłej, w porywach 7A. Może są układy tylko na 5V, a nie regulowane, ale ja nie widziałem nigdzie tańszego o takiej wydajności.
PostNapisane: poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 20:39
No cóż :( Uliniłem to coś i jak powiedził "młody" tu cyt "instruktor sie trochę zrobił jakby zielony" (ze złości) Niby nic nie zadymiło ale zamiast oczekiwanych 5V uzyskałem 2V :evil: Po wymianie rezystora z 360 Ohm na 2,5 k dopiero uzyskałem potrzebne napięcie i co a g....... po obciażeniu spadało do 0.
Wszystkie kończyny opadły na beton,Co dalej -nie wiem
Może ktoś coś wie
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 20:59
Nie wiem czy wchodziłeś na stronę producenta, tam są noty katalogowe w których pokazane są parametry pracy i obliczenia dla danego typu układów.
PostNapisane: poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 21:21
http://www.national.com/ds/LM/LM138.pdf strona 7 , rysunek w prawym górnym rogu. To jest opis LM338 o ile na nim robisz
PostNapisane: poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 21:25
Byłem na stronie producenta i tam znalazłem schemat do tego układu LM1084IT-5.0
Wydawał mi się najprostszy
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 21:31
Ale w podstawowym układzie nie potrzeba żadnego rezystora. Układ stabilizuje na 5V o czym świadzczy koncówka w nazwie 5. Jeżeli chcesz regulowany stbilizator to końcówka ADJ. Minimalne napiecie wejściowe musi być większe od wyjściowego o 1,5V .
PostNapisane: poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 21:34
Do zasilania zastosowałem pakiet 2S
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 21:37
Zauważ że rozładowany pakiet ma 6v co jest trochę za mało nawet dla stabilizatora LDO jakim jest układ który zastosowałeś. Jeżeli masz wersję 5.0 to nie potrzeba żadnych rezystorów co najwyżej kondensatorki żeby układ się nie wzbudził.
http://www.national.com/ds/LM/LM1084.pdf strona 10 , układ w lewym górnym rogu. Akurat dla 3,3V ale dla 5V jest taki sam układ połączeń
PostNapisane: poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 21:47
Adjustable @ 5V
Korzystałem z tego na stronie 10 czyli ponizej tego o którym mówiłeś
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 21:49
Masz scalaka LM1084-5.0 czy LM1084-ADJ ?
PostNapisane: poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 21:53
kupowałem ten
LM1084IT-5.0 Układ scalony regulator napięcia LDO 5.0V 5A TO220 | INFO | RoHS
tutaj
http://www.tme.eu/pl/katalog/stabilizat ... e%3D3%2C20
Szczepan
instr.mod@wp.pl
72,423,119 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
