Teraz jest czwartek, 23 maja 2024, 14:11
 Tytuł: Pierwszy model- Toto 0
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2014, 15:13
Dołączył(a): niedziela, 9 lutego 2014, 14:50
Witam. Chciałem Wam przedstawić własnoręcznie zbudowany model Toto 0. Plany oczywiście ze strony Motylastego, za które bardzo dziękuje.
Model oklejony taśmą tylko dlatego, aby nieco zwiększyć jego wytrzymałość na krety. Może niezbyt starannie ale nie jest najgorzej.
Leci prosto, nie przechyla się na strony.
Waga gotowego do lotu ( tylko bez śmigła) waży 498g. Pakiet 3s 1600. Regulator 30A. Silniczek CF 2822. Z mojej niewiedzy kupiłem śmigło GWS 10x4.7 zalecane (tak wyczytałem). Ale do 3s raczej jakieś mniejsze, 8x4?, 9x5? na śmigłach to już się nie znam.
Miło by było gdyby ktoś napisał jakąś opinię :)
Pozdrawiam :)
DSCF4302.JPG [ 121.53 KiB | Przeglądane 11114 razy ]
DSCF4298.JPG [ 120.78 KiB | Przeglądane 11114 razy ]
DSCF4296.JPG [ 96.75 KiB | Przeglądane 11114 razy ]
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
 Tytuł: Re: Pierwszy model- Toto 0
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2014, 15:28
Szkoda, że nie okleiłeś go całego; wydłużyłoby mu resurs ;)
Taki sam silnik wtyknąłem w zadek Kilerowi i sprawdza się ze śmigłami 8x6 i 9x5.
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2014, 15:30
kazus12 napisał(a):
Regulator 30A
W zupełności wystarczył by 20A, ale jak się nie ma co się lubi... :D
Skoro producent silnika zaleca, to bym nie zmieniał :D Ewentualnie można się "dokładnie dopasować" do zaleceń, i założyć APC 10x4,7 SlowFlyer :D
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2014, 15:36
Właśnie na śmigle 10x4.7 lata dosyć wolno. Parę lotów nim zrobiłem i powiem tak, że nie nie ma konieczności ciągnąć drążek gazu do samej góry. Na 3/4 gazu dla mnie ciągnie aż za bardzo. Jeśli założę mniejsze śmigło np. 9x5 to będzie latał szybciej a w górę nie będzie się tak rwał?
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2014, 15:46
Do szybkiego latania, to raczej nie ToTo 0 :mrgreen: To konstrukcja do spokojnego spacerowania, a nie wyścigów :lol:
Przy masie 498g i deklarowanym ciągu na śmigle 10x4,7 850g, to model powinien latać na 1/4 "przepustnicy", a na 3/4 rwać pionowo w górę (:)
Ostatnio edytowano sobota, 22 lutego 2014, 15:49 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2014, 15:48
Będzie zadzierał, przy większej szybkości jeszcze bardziej.
Jeśli za dużo ciągnie w górę, to masz dwa wyjścia:
- skłon silnika zwiększyć, czyli silnik bardziej w dół,
- doraźnie, na polu: zmniejszyć kąt natarcia skrzydła przez podłożenie pod spływ skrzydła paska balsy gr. 1 - 1,5 mm.
Ostatnio edytowano sobota, 22 lutego 2014, 15:56 przez karlem, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2014, 15:51
Choć troszkę zwiększyć mu prędkość podczas lotu, wystarczy nawet 1/5 aktualnej prędkości. Bez żadnych szaleństw :).
Kupie 8x4 i 9x5 i sprawdzę jak się zachowuje model. W razie czego śmigła zostaną do innego modelu (w przyszłości). Jeśli coś będzie nie tak, wrócę do zalecanego śmigła. Dzięki za odpowiedzi, które rozmyły moje wątpliwości.
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
Ostatnio edytowano sobota, 22 lutego 2014, 15:54 przez kazus12, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2014, 15:53
Estetyką się nie martw , ten model wcześniej lub lepiej później polegnie .
Ale masz już satysfakcję samodzielnie zbudowanego latającego modelu do treningu
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2014, 15:57
Pozdrawiam :)
To na poczatek na tzw. "bezkosztowo", spróbuj popracować nad zmniejszeniem oporów powietrza. Kawałek owiewki/osłony silnika dorób. Powierzchnie (skrzydła, kadłub, usterzenie) zrób na lustro lub na tak gładko jak tylko dasz radę. Zobaczysz różnicę.
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2014, 16:05
Latam bardzo wysoko, bo i wyżej tym bezpieczniej. Wtedy latam mniej więcej an 1/4 i lata prawie poziomo, ale zawsze minimalnie, ledwo ledwo w dół. Na 3/4 prawie pionowo. próbowałem gaz na full to chwila lotu pionowo i zwala się na plecy.
Spróbuje z tymi podkładkami po krawędź spływu i z skłonem silnika.
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2014, 16:12
Ale z umiarem.
Model na 3/4 mocy powinien lecieć z lekkim wznoszeniem, na 1/2 poziomo, na full ostro się wznosić (ale nie pionowo), a na zero opadać w powolnym locie ślizgowym.
Ostatnio edytowano sobota, 22 lutego 2014, 16:16 przez karlem, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2014, 16:16
Ale z umiarem.
Model na 3/4 mocy powinien lecieć z lekkim wznoszeniem.
Heh pamiętam kiedyś podkładałem pod spływ to co znalazłem na lotnisku :lol: , a to zdrewniałą trawkę albo zgniecioną gałązkę.
No co, latać się wtedy chciało, nie tak jak teraz. Przebojem sie okazał patyczek od loda na patyku.
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2014, 17:38
Oglądamy te same fimy? :lol:
PostNapisane: niedziela, 23 lutego 2014, 19:56
Jest film z oblotu. Jest długi, mało co widać bo wysoko latałem, ale jeśli lata to jest zaliczone :D
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
Ostatnio edytowano poniedziałek, 24 lutego 2014, 14:59 przez kazus12, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 23 lutego 2014, 20:01
Oczywiście oblot zaliczony. Gratulacje :D
PostNapisane: niedziela, 23 lutego 2014, 20:13
Całkowicie Cię rozumiem - czym wyżej tym bezpiecznej ;) , ale trochę niżej lepiej widać jak reaguje na stery
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: niedziela, 23 lutego 2014, 20:15
Oblot zaliczony. Ale miejscówkę do latania masz super. Jest szansa na widoczki z powietrza?
PostNapisane: niedziela, 23 lutego 2014, 20:20
Tak mam zamiar zrobić:) Muszę poszukać i kupić jakąś kamerkę czy coś :) Tak, miejsce do latania dla mnie idealne :) Mniej więcej 100- 150m od domu :)
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: niedziela, 23 lutego 2014, 20:48
Gratulacje oblotu.
PostNapisane: niedziela, 23 lutego 2014, 23:32
Prawie stratosfera... ;)
A dlaczego nie skróciłeś filmu i nie dałeś lądowania? Te są zawsze najciekawsze :nieufny:
Gratulacje :)
PostNapisane: poniedziałek, 24 lutego 2014, 01:28
Jeśli już koniecznie chcesz zwiększyć tą prędkość, to celuj w śmigło 9x6. Prędkość wyraźnie wzrośnie, przy podobnym obciążeniu silnika. Tylko wcześniej wyreguluj model zgodnie z podpowiedziami kolegów bo inaczej, model wyląduje na Twoich plecach (albo trochę niżej) zaraz po starcie :D .
PostNapisane: poniedziałek, 24 lutego 2014, 08:35
Qrde a mój tak fajnie nie latał.
Gratulacje.
PostNapisane: wtorek, 25 lutego 2014, 15:55
Znalazłem coś takiego:
a) model szkoleniowy
- waga: do 700 g, pakiet 3S , śmigło 8x4 / 9x4,7
b) model akrobacyjny
- waga: 500-600 g, pakiet 3S, śmigło 9x5 / 9x3,8
Gdy wezmę śmigło 9x4.7 to jak wzrośnie pobór prądu? Wzrośnie czy zmaleje? (jeszcze z tego zakresu modelarstwa jestem zielony).
Na którym śmigle pakiet będzie bardziej obciążony: 10x4.7, 8x4, 9x4.7?
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: wtorek, 25 lutego 2014, 16:33
Rozmiar śmigieł podawany jest zazwyczaj w calach, niektóre śmigła do silników spalinowych mają czasem rozmiarówkę podaną w milimetrach. Pierwsza z liczb podaje średnicę śmigła, druga podaje "drogę" jaką przebyłoby śmigło wkręcając się w powietrze w czasie 1 pełnego obrotu. Im większa tym skok większy czyli bardziej wykręcone śmigło, im miejsza tym śmigło bardziej płaskie.
Przykład.
Jak jedziesz autem i wystawisz rękę przez okno to kiedy poczujesz większy opór? Jak jest wystawiona trochę czy jak bardzo? To odpowiednik wielkości śmigła.
Teraz skok - czyli druga liczba. Jak ustawisz rękę na płasko względem kierunku jazdy, opór powietrza jest mniejszy, jak ją obrócisz pod większym kątem opór większy. Podobnie ze śmigłem, większy skok to więcej powietrza "do zmielenia" więc musisz dać więcej energii...Ale...
Każdy silnik ma jakieś tam optymalne parametry więc nie zawsze tak jest, że zwiększając/zmniejszając śmigło uzyskamy spodziewany wzrost/spadek mocy i/lub wzrost/spadek pobieranego prądu. Śmigło np może "mielić" powietrze nie dając właściwego ciągu, czy też wpadać w tzw "floater" czyli po prostu może się zacząc odkształcać...
Na początku warto się trzymać tego co podaje producent a później zdecydowanie warto zbudować ciągomierzarkę i wespół z watomierzem, anemometrem i tachometrem dobrać sobie samemu właściwe smigło w zależności od potrzeb.
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 10:51
Nie będę zakładać nowego tematu. Pojawił się problem.
Dziś poszedłem latać. Wszystko było ok, lecz po pewnym czasie mój Toto strasznie zmienił styl latania na bardzo szybki, jak bym zmienił mu śmigło. Zdziwiony tym zachowaniem wylądowałem aby sprawdzić co może być nie tak.
Wiadomo lekkie krety były ale nie aż takie żeby coś miało się popsuć. Nie wiem czy da się to naprawić, w przeciwnym razie czeka mnie zakup nowego emaxa. Poniżej fotki jak to wygląda:
Na tej fotce wygląda tak jak powinno być:
1.JPG [ 262.71 KiB | Przeglądane 8267 razy ]
Na drugiej i trzeciej jest luźno:
2.JPG [ 187.31 KiB | Przeglądane 8267 razy ]
3.JPG [ 190.98 KiB | Przeglądane 8267 razy ]
Da się coś z tym zrobić? :/
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 11:04
Michał - przykręć dwie śrubki (imbus 1,5mm) i po sprawie.
Pozdrawiam - Kazimierz
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 11:45
Znany problem tych mocowań. Najlepiej zmień te śrubeńki na zwykłe z łbem. Do tego trochę kleju do gwintów też nie zaszkodzi.
Jeśli już zerwałeś gwint, to możesz zrobić nowy, przesuń otwory o 90 stopni.
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 12:26
Czy piastę śmigła masz przykręconą do lotu w tym samym miejscu? Jeśli tak,to radzę przesunąć ją jak najbliżej silnika (masz jeszcze sporo miejsca) - zabezpieczysz się przed niepotrzebnym zgięciem osi silnika przy następnym kreciku ;) (odpukać)
Co do śrubek, to tak jak pisali poprzednicy - podczas drgań potrafią się poluzować; odrobina kleju załatwi sprawę, mogę polecić Joker średni (kolor niebieski)
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 12:47
Prop saver mam przykręcony w takim miejscu, że śmigło bezproblemowo spada. Wcześniej złamałem 2 śmigła bo prop saver miałem mniej więcej w połowie ośki. Takie ustawienie jak mam mnie zadowala, ale sprawdzę inne.
A myślałem, że nie uda się już mojego emaxa uratować:). Przykręcę go na samych śrubkach bez używania kleju.Mam nadzieję, że będzie trzymać.
Dzięki za podpowiedzi :)
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 13:05
Zawsze tą oś można skrócić :) podejrzewam nawet, że już możesz ją mieć delikatnie zgiętą, co daje kolejne wibracje. Co do zabezpieczenia śrubek klejem - sam się przekonasz, że warto jak silnik odmaszeruje Ci w powietrzu ;)
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 13:10
Ok, skrócę, ale ile? Prop saver do samego silnika, później nałożyć śmigło i przed nim obciąć? czy zostawić jakiś minimalny zapas przed silnikiem? Dobra, kupię klej :) Tym klejem posmarować tylko śrubki?
A ten element co jest zaznaczony na niebiesko z krzyżykiem- też posmarować klejem czy nie? :)
2.JPG [ 188.48 KiB | Przeglądane 8246 razy ]
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 13:20
Wszystko co mocujesz na osi powinno być jak najbliżej "silnika", bo im dłuższe ramię tym więcej problemów. Po drugie - ideą propsavera jest nie tylko elastyczne mocowanie śmigła, ale i ochrona samego silnika. Znaczy to tyle, że śmigło ma się opierać na propsaverze, zaś oś silnika nie powinna wystawać ponad krawędź śmigła.
A co do śrubek - po prostu przewierć się na wylot przez uchwyt i rurkę silnika, i daj jedną dłuższą śrubkę z nakrętką. Rurkę ciężko zgiąć, więc bardziej się obawiam że kret spowodował podgięcie mocowania silnika (podstawkę). Tak czy siak - mocując na sztywno silnik z podstawką sprawdź jego wychylenia, i ew. dokonaj małych poprawek.
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 13:27
Po dosunięciu piasty do silnika pozostaw tyle, aby śmigło bez problemu mogło w sytuacji awaryjnej z niej spaść.
Klejem smaruję śrubę oraz gwint w otworze i dość mocno dokręcam. W/g mnie to powinno wystarczyć, bez smarowania zaznaczonej powierzchni. Myślę, że będziesz pan zadowolony ;)
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 14:29
Coś mi tu nie pasuje z tym przewiercaniem rurki na wylot :lol:; nie znam budowy akurat tego silnika, ale jeśli będzie tak zbudowany jak mój TowerPro, to w całej rurce jest ośka a na jej końcu łożysko z zabezpieczeniem - więc jak wyobrażasz sobie to wiercenie ;)
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 14:45
Mam dwa podobnie mocowane silniczki - jedne faktycznie ma łożysko na końcu rurki, a drugi nieco wgłąb. No nic - możliwości jest kilka, i nie wszytskie trzeba wypróbować na raz:)
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 17:24
Kupiłem imbusa 1.5mm bo akurat takiego małego rozmiaru nie miałem. Co do tego kleju to nie kupiłem bo nie mieli. Przewiercać nic nie będę, bo wydaje mi się, że w środku coś jest, nie chce tego uszkodzić.
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 17:55
Nie wiem czy oczywiste jest dla Ciebie, że najpierw musisz te śrubki poluzować (robaczki) i dopiero docisnąć z powrotem silniczek, a dopiero dokręcić zrób może dla pewności z pół obrotu całym silnikiem w jarzmie.
Ja do Emaxów swoich od razu wytoczyłem u zaprzyjaźnionego tokarza nowe (grubsze) mocowania.
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 18:48
Tak tak, zrobiłem dokładnie tak jak mówisz. Teraz zawsze będę brać na moje lotnisko dodatkowe narzędzie :)
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
120,124,666 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
