Teraz jest sobota, 31 października 2026, 00:57
 Tytuł: Wydłużenie rzeczywiste skrzydła
PostNapisane: piątek, 7 lutego 2014, 16:47
Chciałbym prosić o pomoc w następującej kwestii: obliczenie wydłużenia rzeczywistego skrzydła powyżej lambda=15. Gdzie znaleźć odpowiednie wzory? W książkach modelarskich tabele do obliczeń kończą się na lambda=14.... Będę wdzięczny za wszelkie informacje :)
 Tytuł: Re: Wydłużenie rzeczywiste skrzydła
PostNapisane: piątek, 7 lutego 2014, 20:37
Wydaje mi sie ze wzor jest jeden tz.
Lambda = rozpietosc skrzydla do kwadratu podzielone przez pole powierzchni skrzydla
PostNapisane: sobota, 8 lutego 2014, 22:24
Cześć,
Ten wzór jest na wyliczenie lambda teoretycznego.
Po zastosowaniu odpowiednich poprawek wylicza się lambda rzeczywiste...
Niestety nie mogę znaleźć poprawek dla lambda>14....
PostNapisane: niedziela, 9 lutego 2014, 08:10
bartek74 napisał(a):
Cześć,
Nie bardzo wiem o czym piszesz, kupe lat temu troche studiowalem teorie I mechanike lotu oraz aerodynamike I jestem pewny ze wzor jest jeden I liczenie jest proste jak 2+2
Wydluzenie (lambda) to w przypadku skrzydla prostokatnego stosunek rozpietosci do cieciwy, w przypadku skrzydel o innych obrysach - stosunek kwadratu rozpiętosci do powierzchni.
Moze pokaz te tabelki z wydluzeniem do 14max to moze one mi cos rozjasnia o co chodzi.
PostNapisane: niedziela, 9 lutego 2014, 09:36
Czy przypadkiem nie chodzi Ci Bartku o wyliczenie rzeczywistej charakterystyki skrzydła, które wylicza się dla stałej lambda?
W tych obliczeniach właśnie uwzględnia się współczynniki korekcyjne wynikające z jego założonych parametrów.
Finalną zbiorówką jest np. taka tabela
Obliczenia skrzydła..JPG [ 37.14 KiB | Przeglądane 4026 razy ]
Np dla obliczenia wydłużenia efektywnego tak oblicza się skorygowane lambda
Wydłużenie efektyne.JPG [ 13.75 KiB | Przeglądane 4026 razy ]
Podałem fragmenty wyliczeń dla skrzydła trapezowego.
PostNapisane: wtorek, 11 lutego 2014, 07:26
Czołem,
Dzięki za odzew na moje pytanie! :) Oto zdjęcie tabelki, o którą mi chodzi:
Tabelka z książki J.KAPKOWSKIEGO "Latające skrzydła klasy F1A".
Szukam właśnie takiej tabelki, ale z danymi powyżej lambda=14.
PostNapisane: środa, 12 lutego 2014, 21:35
Nie znam tej publikacji.
Najczęściej takie poprawki wynikają z badań autora.
Spróbuj znaleźć w książce jakiś namiar, który pozwoli Ci skontaktować się z Autorem.
Widać natomiast wyraźną prawidłowość w ciągu tych poprawek.
Zaryzykował bym interpolację i w ten sposób oszacował następne, potrzebne Ci wartości.
PostNapisane: środa, 12 lutego 2014, 21:46
Ta tabelka, jak się ją wpisze na wykres XY, wychodzi prawie idealnie liniowa. Pociągnąłem ją dalej i wyszło mi co następuje
16 - 0,108
18 - 0,122
20 - 0,136
PostNapisane: środa, 12 lutego 2014, 22:00
No właśnie.
Błąd będzie minimalny.
Znacznie większe znaczenie na obliczenie wydłużenia efektywnego skrzydła mogą mieć inne parametry, np. rodzaj powierzchni skrzydła.
Nie wiem co obliczasz i jak dokładne są Ci potrzebne wyniki.
PostNapisane: środa, 12 lutego 2014, 22:35
Czołem,
Dzięki serdeczne za pomoc i odzew :-)
Zrobiłem tak jak Kolega MiQ27.
Skrzydło będzie kryte balsą a na niej folia, ale te wyliczenie jest pomocne przy wyliczaniu o jaki kąt zmieni się kąt zaklinowania skrzydła dla konkretnej prędkości lotu w zależności od wydłużenia skrzydła.
Dzięki i pozdrawiam :-)
PostNapisane: środa, 12 lutego 2014, 22:47
Powodzenia.
140,542,447 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
