Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Motorówka Monika
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 13:37
Połączenie na "jaskółczy ogon" jest jednym z mocniejszych, ale tu masz złe proporcje - za niedługo wychodzę z domciu, i prawidłowe namaluję dopiero po powrocie.
Główny element, czyli jak rozumiem centralna podłużnica? Łódka i tak będzie kryta (chyba) jakimiś listwami przez całą długość, więc to one dadzą Ci sztywność końcową - a ta podłużnica to (chyba) tylko jako szkielet dla unieruchomienia wręg, więc (chyba) nie przenosi zbyt dużych obciążeń?.. Piszę "chyba", bo kompletnie nie znam się na pływadełkach, a jedynie co to działa moja wyobraźnia przestrzenna..
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 13:52
To właśnie ten element a łączenie jest na środku.
No więc może te proporcje nie są aż tak bardzo złe? Poszycie "dolne" ma być wykonane ze sklejki, dodatkowo wzdłuż kadłuba będą listwy sosnowe 4x4, górny pokład będzie kryty tylko listwami sosnowymi, więc całość powinna być dość sztywna. No w i końcu długość motorówki nie jest zabójcza bo to niespełna 70cm.
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 16:51
W kwestii sklejki się niewypowiem ale co do łączenia - może dodatkowo jeszcze 2 małe prostokąciki do przyklejenia po bokach tego łączenia ?
Pozdrawiam, Adam
Quad FPV MultiWii, Hexa KFC32, Hexa AutoQuad!, MultiWii Y4, Quad Edward AutoQuad, Autoquad M4 x2, Pioneer 1400, Skysurfer 2000, DG-1000, ESA Ił2m3, ESA Hawker Typhoon, ESA Ki-61 Hien, DLG GROT, Breeze PRO EVO
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 16:52
W szkutnictwie i lotnictwie używa się tych samych połączeń dla elementów wytrzymałościowych
Łączenie.JPG [ 20.34 KiB | Przeglądane 5448 razy ]
jednak jeśli inne elementy kadłuba mają przenosić główne siły to wystarczy taki jaskółczy ogonek jak Narysowałeś.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 17:46
to się wypowiem .... takie łączenie jak pokazałeś dla elementów konstrukcyjnych w dużym szkutnictwie są jak najbardziej ok .
Ba nawet na poszyciu są dopuszczalne połączenia zamkowe na elementach ze sklejki ale tylko w miejscach nieobciązonych na zginanie .
Jednak z powodu na poszycie pracujące wskazane jest w tym miejscu łączenie jakie pokazał Stefan .
szerokość skosu powinien wynosić minimum 10 grubości materiału .
W przypadku modelu nic nie stoi na przeszkodzie by połączyć 2 elementy na zamek
http://forumwodne.pl/kajak-w-paczce-tzw ... t2484.html
http://www.sail-ho.pl/article.php?sid=1591
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 17:53
ale napisałem ... coś w rodzaju nieczynne dlatego że bo zamknięte .... to się nazywa nowomowa hahahaha
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 18:05
takiego łączenia jak Stefan pokazał nie zrobi się na laserze (bo jest 2D), czyli ... zostaje zamek
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 18:10
tak łączenia skośne robi się za pomocą hebla ;) to też taki laser tylko prehistoryczny
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 19:50
To już Ludzie nie rodzą się z rączkami?
Tylko jedna odnoga to frezik, a druga wypalniczek :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 20:02
fakt ;)
Z tyłu głowy miałem zapisany "zestaw plug&play" ;)
Inna kwestia to chyba mamy nierozstrzygnięty temat grubości tej sklejki. Przy 1mm zrobienie ścięcia będzie problematyczne ;) przy 3mm już nie.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 20:26
bluuu napisał(a):
fakt ;)Przy 1mm zrobienie ścięcia będzie problematyczne ;).
Nie, proszę Cię.
Grubość nie ma nic do tego.
Składa się dwie warstwy na siebie, ukosuje, potem odwraca i skleja (:)
Łączenie skl..JPG [ 20.13 KiB | Przeglądane 5413 razy ]
Myślę, że to się może wszystkim przydać.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 25 stycznia 2014, 09:05
inny patent to złożenie tak jak pokazał to Stefan ale dodanie z dołu i od góry dodatkowych zakładek z grubszego materiału .
Pomaga to pracować z nieco większą siłą i zabezpiecza nas przed uszkodzeniem materiału .
Ważne jednak by mocno ścisnąć materiał i zapobiec ew przesunięciu
PostNapisane: sobota, 25 stycznia 2014, 12:39
No właśnie.
Można jeszcze to przyszpilić do stołu/deski.
Przy małych grubościach zamiast struga czy cykliny można szlifować.
Przy większych grubościach stosuje się nieraz, dla wzmocnienia klejenia, dodatkowo nity. W szkutnictwie używa się nitów miedzianych.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 12 lutego 2014, 11:14
monika_poskladana.jpg [ 252.76 KiB | Przeglądane 5298 razy ]
Wczoraj było sporo wkręcania, mocowania, mierzenia, sprawdzania kątów a na koniec radości gdy po połączeniu Monika nabrała kształtów.
PostNapisane: środa, 12 lutego 2014, 11:34
Coś taka jakby goła.. Ubierz ją jak najszybciej, bo na tym mrozie bidulka się przeziębi i będzie problem:)
PostNapisane: niedziela, 6 lipca 2014, 12:07
Hubert, dzieje się coś dalej z Moniką?
PostNapisane: niedziela, 6 lipca 2014, 12:17
W szalonym tempie przykleiłem 2gą listewkę.
PostNapisane: niedziela, 6 lipca 2014, 13:32
Do emerytury jeszcze trochę Ci zostało..... ;)
PostNapisane: niedziela, 6 lipca 2014, 19:39
Hehe, fakt ;)
PostNapisane: wtorek, 22 lipca 2014, 11:50
Trochę popchnąłem prace do przodu i aktualnie motorówka jest w stanie jak na zdjęciu, czyli wszystkie 4 listewki wzdłużne wklejone, klocki wzmacniające pod wał przygotowane a pierwszy z nich już się wkleja. Niestety ze względu na budowę wału będę go musiał wkleić już na tym etapie bo potem nie będzie jak go wsadzić.
mon.jpg [ 298.7 KiB | Przeglądane 4642 razy ]
77,155,423 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
