Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 08:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Baza walizkowa - darek_op
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2013, 19:05
Chciałem zawstydzić mikołaja i sam sobie zrobiłem przedgwiazdkowy prezent :D
20131223_184743.jpg [ 223.06 KiB | Przeglądane 17557 razy ]
20131223_184807.jpg [ 199.72 KiB | Przeglądane 17557 razy ]
20131223_184832.jpg [ 210.35 KiB | Przeglądane 17557 razy ]
Walizka ma wymiary 46xx33x15 cm
Trochę się różnego wyposażenia nazbierało, więc pora to wszystko upchać w jedno opakowanie :D
Głowa jak zawsze pełna pomysłów, ale jak przyszło co do czego to nie wiadomo jak to zorganizować. Na początek nie mam pomysłu z czego zrobić szkielet na którym będzie zamocowane całe wyposażenie; sklejka, plexi czy może coś innego?
 Tytuł: Re: Baza walizkowa - darek_op
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2013, 20:49
Ja z podobnej walizki zrobiłem coś takiego
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2013, 20:55
No to Darku będziesz miał porządek w gratach po przyjeździe na lotnisko :D
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 09:36
Czy poprowadzenie jedną wspólna wiązką kabli do trackera anteny jest dobrym pomysłem ?
Obok siebie szły by następujące przewody- sygnałowe do serw, 2x video, audio i zasilanie.
Przewody od video i audio powinny być ekranowane więc nie wiem jaki kabel zastosować, czy skrętka komputerowa sprawdzi się w takim zastosowaniu
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 09:52
Poszukaj w sklepach z osprzętem do monitoringu wizyjnego. Kiedyś widziałem taki fajny kabel 2xkoncentryk i chyba 3x0,25 + 2x,0,5 w jednym "opakowaniu"...
Coś jak ten na rysunku poniżej, tylko w innej "kombinacji" ten ma 5x75Ohm / 5x0,14 mm2
1.jpg [ 31.03 KiB | Przeglądane 17475 razy ]
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 13:10
Artur gdzie ty to wynalazłeś :shock: przypomnij sobie chociaż skąd masz ten obrazek :o
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 13:18
Artur chyba mówił o TYM..
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 13:36
Darku, na pewno nie Chcesz tego kabla :mrgreen: Przewód wielordzeniowy Kabeltronik 845750514
Jest tego więcej rodzai: Przewody wielordzeniowe Kabeltronik
Jest jeszcze coś takiego: TASKER TSK1065 - Kabel: koncentryczny; 5x75Ω+4x0,22mm2; linka; OFC; PVC...
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 14:35
Darek.
Ode mnie masz w prezencie taką matę na przekładkę, żeby Ci się nic nie telepało i nie pomieszało w transporcie.
Darek.JPG [ 216.66 KiB | Przeglądane 17436 razy ]
Przyda się :?:
Dotniesz sobie na wymiar w/g potrzeby.
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 17:25
na pewno się przyda :D ponieważ w walizce znajdzie się miejsce na aparaturę. Dzięki, odbiore przy okazji najbliższego spotkania, mam nadzieję że w weeckend na lotnisku :D
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 20:50
Oby tylko pogoda dopisała :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 28 grudnia 2013, 20:10
Żeby nie było , że się obijam :D walizeczka coraz bardziej cieszy moje oko :shock:
20131228_195036.jpg [ 151.88 KiB | Przeglądane 17357 razy ]
20131228_195116.jpg [ 194.38 KiB | Przeglądane 17357 razy ]
20131228_195154.jpg [ 142.02 KiB | Przeglądane 17357 razy ]
I pierwsza przymiarka :mrgreen:
20131228_195425.jpg [ 162.7 KiB | Przeglądane 17357 razy ]
wszelkie uwagi mile widziane :roll:
PostNapisane: sobota, 28 grudnia 2013, 20:32
Może jakaś osłonka monitora przed słoneczkiem?
To co , 01.01 inauguracja i testy nowej bazy?
PostNapisane: sobota, 28 grudnia 2013, 20:40
I coś żeby się od wiatru sama nie zatrzaskiwała.
PostNapisane: sobota, 28 grudnia 2013, 21:40
A ode mnie, nie wkładaj odbiornika w walizkę. Do latania "koło nogi" takie rozwiązanie jest wygodne, ale na dalsze wyprawy jest do kitu.
Podpis :)
PostNapisane: sobota, 28 grudnia 2013, 23:11
Szukałem w marketach jakiś zabezpieczeń przed zamykaniem, ale nic nie znalazłem Odbiornik będzie na pewno na statywie. Czy sklejkę malować, czy okleić folią :?:
PostNapisane: sobota, 28 grudnia 2013, 23:24
Przy takim wykonaniu uwagi mogą być tylko pozytywne.
Może oklej jakąś ciemną grubą tkaniną?
PostNapisane: niedziela, 29 grudnia 2013, 00:08
Siłownik:
Ogranicznik meblowy:
PostNapisane: niedziela, 29 grudnia 2013, 18:39
Coś tam się jeszcze ruszyło z budową walizki. Właściwie wszystkie mechaniczne operacje są już zrobione :P
20131229_182203.jpg [ 167.37 KiB | Przeglądane 17268 razy ]
20131229_182246.jpg [ 198.44 KiB | Przeglądane 17268 razy ]
20131229_182402.jpg [ 159.38 KiB | Przeglądane 17268 razy ]
Wolna przestrzeń nad aparaturą, będzie tez zasłonięta i będzie służyła do przechowywania kabli zasilających całą walizkę i kabli do anteny z trackerem :mrgreen:
Całość pomaluje czarnym matowym sprayem. :D
PostNapisane: niedziela, 29 grudnia 2013, 19:06
Darku, zamocuj te klapki na modelarskich zawiaskach, to nie będą Ci się gubić :mrgreen:, lub zrób zawiaski z dobrej taśmy.
S5000008.JPG [ 76.93 KiB | Przeglądane 17256 razy ]
Chyba znalazłeś najprostsze wyjście z tym pomalowaniem.
Też coś dłubię od czasu do czasu przy swojej walizeczce dla Sanwy. Może jeszcze dzisiaj, jak będzie co, pokażę.
PostNapisane: poniedziałek, 30 grudnia 2013, 18:27
Darek.
Zostało mi trochę tej czarnej gąbki.
Gdyby Ci się do Twojej walizeczki przydała to dzwoń.
S5000001.JPG [ 128.26 KiB | Przeglądane 14245 razy ]
PostNapisane: środa, 1 stycznia 2014, 23:27
Jedno pytanie za 100 punktów ; gdzie kupić czarną gąbkę w dobrym gatunku a jeszcze do tego z jednej strony pofałdowaną .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2014, 05:28
Coś takiego jak pianki techniczne :roll:
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 21:18
Górna część walizki skończona :D
20140103_210739.jpg [ 186.97 KiB | Przeglądane 14148 razy ]
I wszystko działa :P :mrgreen: :mrgreen:
20140103_210546.jpg [ 198.03 KiB | Przeglądane 14148 razy ]
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 22:34
No to super.
To znaczy, że walizka nie psuje.
 Tytuł:
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2014, 07:02
Fajna sprawa ta walizka. Mam podobną ale trzymam w niej aparaturę.
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2014, 09:50
Moja walizka midi (cyba już kiedyś pokazywałem :roll:) nie wygląda. iestety tak schludnie... :oops:
Ale działa całkiem przyzwoicie :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2014, 13:43
Dolna część walizki będzie też ze sklejki malowanej na czarny mat i zastanawiam sie w jaki sposób zrobić opisy poszczególnych elementów wyposażenia :?:
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2014, 13:52
Na przykład:
https://www.google.com/search?q=dymo+le ... 80&bih=671
PostNapisane: poniedziałek, 6 stycznia 2014, 21:28
Dzisiejsze wolne popołudnie wykorzystałem na zaprojektowanie dolnej części walizki :D
Skończyły mi się na dzisiaj pomysły.
Opiszę co autor mial na myśli.
Od góry "Antena" - zasilanie trackera anteny, "AV" - wejście sygnałów AV z odbiorników, "RC" - wyjście do modułu nadawczego RC i zasilanie dopalacza
Niżej włącznik główny, sygnalizacja z jakiego żródła jest zasilana baza i woltomierz
Niżej wentylator (jakby było w środku za ciepło i wyjście na dodatkowy monitor oraz USB do laptopa
NA dole miejsce do podłączenia nadajnika RC i ........ cholera wie co jeszcze :nieufny:
A tak to wygląda :shock:
Panel walizki duży.jpg [ 71.83 KiB | Przeglądane 14035 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 6 stycznia 2014, 21:47
Ło matko!!! Darek brakuje już tylko odtwarzacza MP3 i ewnetualnie uchwytu na napoje.
Myslałem, że Cię wzięło to całe FPV na trochę ale teraz widze, że na maksa.
Super trzymam kciuki za pomyslną realizację projektu
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2014, 21:42
A może tak :D
Panel walizki duży nowy.jpg [ 74.83 KiB | Przeglądane 13989 razy ]
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2014, 22:16
A nie szkoda miejsca na wentylator, można chyba dać go z boku (?)
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2014, 22:35
Wydmuch z boku, a otwory nadmuchowe z dołu albo z przeciwnego boku i będzie miejsce na kubek z herbatą :)
PostNapisane: niedziela, 12 stycznia 2014, 18:57
Zasilacz do bazy dostarczający 5v i 6V :D Na pewno sie nie przegrzeje :P
20140112_183041.jpg [ 273.7 KiB | Przeglądane 13934 razy ]
20140112_183054.jpg [ 261.37 KiB | Przeglądane 13934 razy ]
I dolna część walizki :D
20140112_183204.jpg [ 214.68 KiB | Przeglądane 13934 razy ]
i nie mogłem sie oprzec i musiałem poprzymierzać :mrgreen:
20140112_184209.jpg [ 216.5 KiB | Przeglądane 13934 razy ]
PostNapisane: niedziela, 12 stycznia 2014, 19:04
Dareczku jedno pytanko.
Wentylator u Ciebie wyciągać ma ciepełko?
PostNapisane: niedziela, 12 stycznia 2014, 19:14
Tak oczywiście :D z wnętrza walizki
Teraz to już chyba nie będe mógł pokazywać walizki na innych forach :shock:
20140112_190942.jpg [ 217 KiB | Przeglądane 13923 razy ]
PostNapisane: niedziela, 12 stycznia 2014, 19:22
Teraz to tym bardziej pokazuj
PostNapisane: niedziela, 12 stycznia 2014, 19:25
He he no pewnie :D czy ktoś ma jakiś sprawdzony namiar na firmę wycinającą napisy w folii samoprzylepnej. Chciałbym zrobić opisy do dolnej części walizki :P
PostNapisane: niedziela, 12 stycznia 2014, 19:34
A może grawerka?
140,368,335 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
