Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Su-26 EPP by mammuth by Osa by Motylasty by ....
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2013, 22:27
No i nie ma czym się martwić to jednak spory model
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2013, 22:31
Ano kawałek bydlaka. Adaś i Robert wielkie dzięki Wam "dziady" za dostarczenie niezłej zabawy.
Podziękowania oficjalne zamieściłem se tu : http://motylasty.blogspot.com/2013/11/s ... blotu.html
I tam możecie na mnie "naszczekać", po to se tego blogera uruchomiłem.
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2013, 22:40
Przed chwila "zmierzyłem" pow skrzydła masz tam 14,5 dm kw obciążenie se policz sam.
Alez po co tak oficjalnie na Pana to trza wyglądac i mieć pieniądze :lol:
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2013, 22:49
Panie ja o Pana dbam :) Będzie pogoda to zaraz go puszczam. Teraz biorę się wreszcie za coś cięższego.
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2013, 23:04
Motylasty napisał(a):
....Teraz biorę się wreszcie za coś cięższego.
To tak jak ja. I w dodatku z nartami :lol:
Miałem sobie zrobic taka Suczke ale odpuszczę. Mam Ramiela jakby mnie naszło na latanie na hali.
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2013, 23:36
Czekam z niecierpliwoscia na wrazenia z oblotu :)
PS. jesli chcesz odchudzac to pamietaj, ze mozesz urwac wage jeszcze na:
silnik - zaloz Xpower Energia - zysk okolo 5 gram - uwazaj bo silnik ma kopa !!!
Pakiet - do silnika co masz mozesz dac 300mAh - 180mAh nano tech tez pociagnie ale pakiet powoli zabijesz - energia niestety nie da rady z pakietami 300mAh - bydlak ciagnie 13A na 8x4.3 SF LOL
Smiglo - 8x4.3SF jest lzejsze od tego 8x4 co masz (jesli dodatkowo masz jakies starego typu to jeszcze lepiej - te nowe sa do ......)
termokurczki na pakietach i esc
wywal konektory pomiedzy silnikiem i ESC - wraz z nadmiarem kabli.
Podobnie z kablami od pakietu do ESC
Kolka - zbedna waga - zrob sobie kapcie z pianki i od spodu wklej male paski welcro - te z zabkami - po hali sie ladnie slizgaja.
Swoja droga chyba musimy pogadac aby owe kapcie dorobic tak jak w Ramielu sa ? ;)
Odbiornik jak juz pisalem wczesniej.
Jesli chcesz sie bawic w ekstremalne odchudzanie to ten silnik co masz mozesz o 3-4 gramy odchudzic.
Skroc oske - tak aby ledwo wchodzila w lozyska - albo wymien na wegiel - nie ma obawy - magnesy utrzymaja i nie odleci rotor ;)
Frezowanie rotora - widzialem - sam sie bawic nie bede LOL
odchudzenie mocowania silnika - pilniczek w lapke i wio ;)
Ale to juz po oblotach jesli Ci bedzie za ciezko - powaznie mowie - te modele nie musza byc jak anorektyczne f3p.
Dla tych co naprawde musza raczej zerwac gram przez tydzien niz godzine polatac - spojrzcie na to ;)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1562210
Wersja z Aerodepronu - na mikrorurkach i plaskownikach weglowych 3x0.13mm (tak 0.13mm - nie pomylilem sie)
A jak latal ... napisze jak obejrzycie zdjecia ;)
PostNapisane: środa, 27 listopada 2013, 08:29
Wszystko ok Robert, tylko że "masy" skupione są w przodzie modelu, regler, odbiornik i pakiet.
Przy pakiecie 370 maksymalnie wysuniętym w przód SC jest we właściwym miejscu.
Gdy zacznę odchudzać to co z przodu, problemem będzie tył, a tam za bardzo nie ma co odchudzić.
Czyli pakiet 180 odpada, jest za lekki. Mogę ewentualnie serwa kierunku i wysokości, które są w miejscu SC
jeszcze bardziej dać do przodu. Sprawa do przemyślenia, ale dopiero po oblocie.
77,151,322 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
