Teraz jest czwartek, 5 listopada 2026, 14:35
 Tytuł: Przewijanie - prosze o podpowiedz
PostNapisane: sobota, 23 listopada 2013, 22:42
Hej
Zabieram sie za przewiniecie silniczka - drut uzyty ma 0.22mm okolo - niestety jest to drut podwojny - zanabylem sobie druta i sie wzialem za przewijanie ale mnie szlag trafia bo sie drucisko rozjezdza - wiec mam ambitny plan zastapic dwa druty jednym i sie nie certolic - pytanie - jakim drutem pojedynczym moge to zastapic ?
Na zdrowy rozsadek musi sie zgadzac przekroj, mam racje ?
 Tytuł: Re: Przewijanie - prosze o podpowiedz
PostNapisane: sobota, 23 listopada 2013, 23:55
Ja bym nie zmieniał na pojedynczy. To pewnie małe silniczki i drut musi robi ostre zakręty, obawiałbym się o popękaną izolację. Ale proszę bardzo tu masz tabelkę.
Edit
jeszcze schemat nawijania może się przydać http://i.caendle.de/dev/test2/?Nuten=24&pole=2
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2013, 13:18
Dzieki wezme to pod uwage :)
Czy jednak moje przypuszczenia odnosnie grubosci drutu sa prawidlowe ?
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2013, 13:35
Jeśli mogę coś podpowiedzieć:nawijaj podwójnym drutem jak w oryginale.Z pojedynczym, grubszym,mogą być problemy.Jak napisał Andrzej = może pękać izolacja,ale pojedynczy grubszy może się nie zmieścić w żłobku.Praktycznie - odmierz niezbędną długość drutu z małym zapasem,złóż dwa razem i nawijaj... :lol:
Oznacz końcówki wg Andrzeja rysunku,żeby nie pomylić..
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2013, 13:43
Robert - tam celowo podejrzewam użyto drutu cienkiego na kilka razy ze względu na :
-cienkimi drutami łatwiej wypełnić dostępną przestrzeń bez pozostawiania pustych przestrzeni - inaczej niż w przypadku nawinięcia jednym grubym drutem
- zjawisko naskórkowości przy wysokich częstotliwościach taktowania występuje w kilku cienkich drutach w mniejszym stopniu niż w jednym grubym
-pęknięcie jednego z kilku drutów w nawoju nie unieruchamia całkowicie silnika
Edit - Janusz szybciej pisze ;)
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2013, 13:51
Te nawijanie to dla zabawy glownie - nowy silnik juz niedlugo dojdzie - ale jak juz sie bawic to chce podobne parametry utrzymac.
Bede wymienial tez magnesy na nieco mocniejsze jesli sie uda to przewinac .
Nigdy nie interesowalem sie tym wiec brak mi wiedzy ;)
Nawijanie podwojnym juz testowalem I nie jestem zadowolony.
Silniczek jest maly I miejsca jest zbyt malo na precyzyjna zabawe z moimi paluchami lol - robilen szybki test z drutem 0.4mm I wychodzi lepiej ale ten ogolnie jest za gruby na pewno.
Prosze wiec o podpowiedz aby teoretycznie bylo ok - a jak to bedzie dzialac to juz mniejszy problem ;)
Ps. Silniczki nawiniete firmowo wygladaja srednio - konkurencja ma za to silniki robione recznie I sa nawijane jeszcze grubszym drutem ale wyglada to idealnie ....
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2013, 14:25
Dwa druty 0,22 to nie jakaś gruba wiązka, spokojnie możesz to nawinąć jednym drutem ale nie 0,4 tylko ~0,27-0,28.
Nawinąłem już sporo silniczków i 95% z nich było nawijane drutami 0,18-0,22 a różnica była tylko w ilości drutów w wiązce.
Jakieś maleństwo nawijasz, a to wyzwanie. Pamiętaj by nie ocierać drutem, ciasno i dokładnie, najlepiej być samemu w domu by nikt nie przeszkadzał.
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2013, 14:59
Tak to cudo wyglada .
Niestety te cholerne druty sie rozjezdzaja I sie pierni zy wszystko - nie mam zdjecia z tego probnego 0.4mm nawijania ale wygladalo lepiej :/
20131121_123850.jpg [ 3 MiB | Przeglądane 12359 razy ]
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2013, 19:41
Moim zdaniem to co na razie zrobiłeś (bez urazy) to fuszerka.
- zaznaczone na czarno - ubytki izolacji, które powinieneś uzupełnić,
- niebieski - takie bruzdy można wyrównać, zyskujesz przez to miejsce na uzwojenie,
- czerwony - nawinąłeś niestarannie, rób wolniej a dokładniej, masz sporo luzu więc można to zrobić o wiele lepiej. Nie owijaj drutem bo wtedy go dodatkowo skręcasz co zwój, ja drut prowadzę prosto ze szpulki a kręcę sobie stojanem wtedy wychodzi mi to najlepiej.
temp.jpg [ 184.15 KiB | Przeglądane 12330 razy ]
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2013, 19:59
Krecone stojanem drut nie jest skrecony - jedynie to na koncu skrecone (tak bylo w oryginale)
Wiem ze fuszerka - pocieszam sie ze fabrycznie wyglada to wcale nie lepiej lol
Drut 0.4 ukladal sie ladniej
Problem z tym podwojnym jest taki ze sie bydlak rozlazi :/
Co do izolacji to dzieki - nie zwrocilem na to najmniejszej uwagi :)
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2013, 20:10
Jesli chcesz to moge Ci to wyslac do przewiniecia - jesli masz dostep do magnesow to bys wymienil - podaj tylko jaki koszt takiej robotki :)
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2013, 21:08
Robert skontaktuj się z Rumcajsem z naszego forum. Przewija silniki i robi to całkiem dobrze (przewijał mnie i instruktorowi z naszego forum). Obecnie chyba do 10.12.2013 jest w sanatorium.
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2013, 21:59
Mi też ale nie zdążył wysłać
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2013, 22:26
SilverBlue 28xx ? Nie może se chłop przypomnieć od kogo go dostał.
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2013, 22:39
Jakby do mnie wrocil na 8 grudnia to byla by rewelacja zwlaszcza jakby dzialal idealnie - nie mam pewnosci czy dojdzie dostawa nowych a 8 12 jest druga runda zawodow - brakuje mi tej plynnosci dzialania jaka byla wczesniej :/
Jutro wyslany do polandii na piatek powinien dotrzec - caly weekend by ktos mial do zabawy xd
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2013, 23:11
Nie, taki mały bzyczek. Urwałem mu kabelki i musiał go przewinąć :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 9 grudnia 2013, 02:19
Ok - pytanie do kogos kto sie zna. Nie moge znalezc w googlach nic :/
mam silnik 12 zebow 14 magnesow.
Silnik ma 22 zwoje na zeba schemat AabBCcaABbcC nawijanka Y (
podwojny drut 0.22mm
silnik ma obroty 1860 kV
Pytanie - czy jest mozliwosc aby silnik ten przewinac i otrzymac obroty w okolicy 1400kV ?
Nie moge znalesc informacji czy jesli nawine silnik w ukladzie Delta - to jaka bedzie roznica i czy jest to mozliwe ? ?
musi byc jakis program do symulacji ale nic nie moge znalezc :/
pomozcie cos chlopaki ;)
Potrzebuje zakrecic smiglem 11 cali ;)
PostNapisane: poniedziałek, 9 grudnia 2013, 05:35
A TUTAJ zaglądałeś :roll:
PostNapisane: poniedziałek, 9 grudnia 2013, 13:36
Dzieki Artu :)
140,700,518 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
