Teraz jest wtorek, 6 października 2026, 16:39
 Tytuł: Dysk się wziął i zepsuł... (uwaga komórkowcy, duże obrazki)
PostNapisane: sobota, 23 listopada 2013, 10:59
Koledzy,
mam mały problem. Dysk w moim komputerze nagle odmówił posłuszeństwa. Nie bardzo wiem co z nim zrobić - wymiana gwarancyjna w zasadzie załatwiona (gwarancja Next Business Day Della wcale nie jest taka Next Business Day..., ale przemilczę). Chciałbym jednak odzyskać z niego tyle plików ile się da. Poczytałem trochę i uruchmiłem programik o nazwie MHDD do diagnozy urządzeń i oto co zwrócił:
IMG_20131123_101533.jpg [ 1.49 MiB | Przeglądane 7068 razy ]
Objaw generalnie jest taki, że przy próbie uruchomienia komputera są dwie opcje:
1) Uruchom normalnie - i komputer przywiesza się na ekranie starting windows
2) Uruchom naprawę (zalecane) - uruchamia się narzędzie windowsowe do naprawy, cośtam mieli, ale ma tą wadę że nie może się skończyć, a nie pokazuje żadnych %.
Jakieś sposoby? Podłączyłem ten dysk do kieszeni i podłączyłem do innego komputera, przez system jest wykrywany, ale w Mój komputer pojawia się jedynie jakaś 100MB Partycja (70 MB wolne) o nazwie Zastrzeżone przez system. Jak odpinam dysk, to wtedy pyta czy chcę sformatować partycje uszkodzonego dysku, gdyż są niesformatowane.
Jakieś sugestie? Jakieś programy? Doświadczenia?
EDIT
Za duże obrazki przepraszam, jak dokopię się do jakiegoś prostego edytora to je pozmniejszam.
Bez tytułu.jpg [ 105.27 KiB | Przeglądane 7068 razy ]
 Tytuł: Re: Dysk się wziął i zepsuł...
PostNapisane: sobota, 23 listopada 2013, 11:45
Jaki to dysk?
Jaki był OS na nim?
edyta: I jaki system plików? fat, fat32, ntfs? inny?
PostNapisane: sobota, 23 listopada 2013, 11:58
Dysk jak poniżej:
IMG_20131123_115524.jpg [ 976.55 KiB | Przeglądane 7052 razy ]
System Windows 7 Pro
System plików NTFS
Partycji sztuk 4
 Tytuł: Re: Dysk się wziął i zepsuł... (uwaga komórkowcy, duże obraz
PostNapisane: sobota, 23 listopada 2013, 12:36
w zasadzie miałem podobnie. Okazało się że posypały się partycje. Fizycznie pliki nadal istniały ale były niewidoczne. Dało się to wyciągnąć ale pliki były pod innymi nazwami, losowo nadanymi numerami przez system. POtem trzeba było to wszystko na nowo sobie pokatalogować i posprzątać.
PostNapisane: sobota, 23 listopada 2013, 14:16
Szpetnie. Tzn zestawienie Win7 i ntfs i 4 partycji.
Win7 zabezpiecza dostęp do wielu plików użytkownika więc dodatkowo może być problem. Jeśli jednak windows w oryginalnym komputerze startuje zacząłbym od:
- Active@ Boot Disk - to jest coś w rodzaju systemu operacyjnego odpalanego z CD + wielki zestaw narzędzi. Jest szansa że po odpaleniu uda się dostać bezpośrednio do wielu plików - na razie bez uruchamiania odzyskiwania. Przyda się podłączony inny dysk z pustym miejscem na dane.
- następnie jeśli powyższe nie pomoże, użyłbym wbudowanych w ActiveBoot disk narzędzi do odzyskiwania plików
- jeśli to nie pomoże to wtedy inny komputer i za pomocą np tego:
podłączasz dysk. Oczywiście trzeba mieć miejsce na ściągane dane. Średnio potrzebne jest 2 krotna wielkość oryginalnego twardziela.
Teraz po kolei różne programy do odzyskiwania danych. Niestety nie ma jednego, który zawsze się sprawdzi. Odzyskiwałem dane wielokrotnie. I prawie zawsze różne programy dawały różne wyniki. Jest tego cała masa, i w wersjach za darmo w pełni funkcjonalnych i płatnych i shareware, itd
http://www.krollontrack.pl/program-do-o ... h,2,1.html
http://pcsupport.about.com/od/filerecov ... review.htm
http://www.puransoftware.com/File-Recov ... nload.html
http://www.softperfect.com/products/filerecovery/
http://www3.telus.net/mikebike/RESTORATION.html
http://www.avira.com/en/avira-free-antivirus
http://www.officerecovery.com/freeundelete/
http://www.adrc.com/software/data_recovery_tools/
http://www.dobreprogramy.pl/Power-Data- ... 27987.html
http://www.dobreprogramy.pl/Paragon-Bac ... 15537.html
http://www.dobreprogramy.pl/PC-Inspecto ... 11565.html
http://www.dobreprogramy.pl/EasyRecover ... 11720.html
Nie patrz na wielkość programu. Czasem 2MB programik zdziała więcej niż 1,5GB kobyła :) Tu nie ma szybkiego sposobu niestety. Instalujesz, parametryzujesz, odpalasz. CZEKASZ. Sprawdzasz, i tak w kółko.
Enjoy :)
PostNapisane: sobota, 23 listopada 2013, 16:44
w kwestii odzyskiwania danych - tylko i wyłącznie R-Studio, może trochę toporne ale sciąga kropka w kropkę dane
Czasem można się zdziwić co jest na dysku ;)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 23 listopada 2013, 16:45
Szymon zrób sobie kopię posektorową programem DMDE :) wtedy możesz pracować na niej (odzyskiwać dane)
Dd kliku lat używam urządzonka pokazanego przez Huberta.
PostNapisane: sobota, 23 listopada 2013, 17:51
Dobra, to cośtam już wiem :-) . Sprzęt kupię zapewne taki http://www.mediamarkt.pl/warszawa-bemow ... ,id-643251
Jak się uda to dam znać, jak się nie uda to też dam znać ;)
PostNapisane: sobota, 23 listopada 2013, 18:59
20zł:
http://allegro.pl/adapter-usb-sata-ata- ... 97891.html
A nie lepiej mieć te 80zł różnicy na czekoladę?
PostNapisane: sobota, 23 listopada 2013, 19:14
Albo jechać jutro na giełdę na batorego i kupić adapter, albo na miejscu odzyskać pliki. Kiedyś to przerabiałem i robią to praktycznie od ręki :D
139,772,128 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
