Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:45
 Tytuł: Folia elektroluminescencyjna
PostNapisane: środa, 13 listopada 2013, 22:02
Dołączył(a): środa, 18 maja 2011, 19:00
Witam,
Trafiłem w internecie na artykuł o foliach elektroluminescencyjnych. Podobno nie są bardzo ciężkie (350g/m2) a dają efekt równomiernie podświetlonej płaszczyzny. Dni coraz krótsze, ciemno się robi więc zastanawiam się nad jakimś podświetleniem. Czy ktoś z Was miał z nią kontakt? Faktycznie da się ją pociąć w dowolny sposób, zgiąć i nadal świeci?
 Tytuł: Re: Folia elektroluminescencyjna
PostNapisane: środa, 13 listopada 2013, 22:33
Przetwornica do zasilania takich folii to straszny "siewnik" zakłóceń... co raczej dyskwalifikuje je w zastosowaniach w modelach RC
PostNapisane: środa, 13 listopada 2013, 22:38
Pachnie zakłóceniami toru RC.
PostNapisane: środa, 13 listopada 2013, 22:50
Na szybko gdzies widzialem jak ludzie pisza ze sie tym sterowac pwm da - temat interesujacy - prosze osoby w temacie aby podrazyly troche :)
Mozna jakies podobno male te pudelka uzywac - zasilanie wejsciowe od 5V - jakby ktos znalazl wagi tych pudelek to podajcie prosze :)
PostNapisane: środa, 13 listopada 2013, 23:07
Po drążyłem: http://www.conrad.pl/Ramki-do-wy%C5%9Bw ... 51_0212060
PostNapisane: środa, 13 listopada 2013, 23:27
Z tymi zakloceniami moze nie byc tak zle ;)
zobaczcie na to
http://www.youtube.com/watch?v=XU8VfuYS5Ps
PostNapisane: środa, 13 listopada 2013, 23:32
Jakiś czas temu zrobiłem poniższy układ do zasilania folii EL oparty na układzie HV823. Mój układ zasilany jest z 3,3V
rozmiar płytki 2,5cm x 1,5cm
rozmiar folii 14cm x 6cm
Świeci całkiem fajnie, choć folia już stara ma ze 10lat. Muszę dobrać jeszcze rezystory aby świeciła mocniej. Nie pamiętam jakie ma napięcie wyjściowe oraz częstotliwość ale nie są optymalne do tej wielkości folii. Jutro zmierzę jak tylko podłącze oscyloskop.
folia.jpg [ 185.26 KiB | Przeglądane 9954 razy ]
PostNapisane: czwartek, 14 listopada 2013, 08:44
temat bardzo stary i od lat ludziska latają z przetwornicami. Co prawda z foliami się nie spotkałem ale giętkie neony są często używane zwłaszcza w modelach śmigłowców.
Przetwornice do nabycia np. w perfecthobby
http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=1751
a neony tutaj
http://www.perfecthobby.pl/neonygietkie12mm30mm-273.html
Tak więc zapewne i folię można użyć i latając na 2,4 nie powinno być problemu.
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2013, 11:18
No to w przyszłym tygodniu kupuję zestaw na próbę i zobaczymy co z tego wyniknie w testach naziemnych ;)
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2013, 11:27
Że będzie świecić to wiem, ale ciekawi mnie jak się będzie zachowywać po wycięciu jakiegoś kształtu - tj czy faktycznie będzie świecić cała dowolnie wycięta płaszczyzna?.. Wyobraźcie sobie efekt np wyciętych płomieni, a jeśli położyć 2 warstwy w różnych kolorach wynik końcowy mógłby być powalający:)
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2013, 11:32
Możnaby nawet wyciąć kształt Rumcajsa :lol:
Pisząc o zakłóceniach nie miałem na myśli, że samo włączenie takiej folii zaburzy działanie całej elektroniki w pobliżu - gdyż podświetlenia wysoko prądowo są często używane w różnych sprzętach i nawet o tym nie wiemy lub nam nie wpływają na nic. Np kury niosą się jak dotychczas.
Myślałem raczej o tym że jeśli cały samolot lub jego spora część będzie pokryta taką folią, to wtedy fale radiowe nie dotrą do odbiornika. Normalnie samolot czy to z pianki, balsy, sklejki czy innego laminatu jest prawie przezroczysty dla fal radiowych czyli w tym przypadku jeśli akurat antena jest zasłonięta samolotem z włączonym takim podświetleniem fale radiowe mogą mieć nieco trudniej niż zwykle. Myślę że trzeba o tym pamiętać ale bez paniki po prostu mieć na uwadze, że zasięg może się pogorszyć (znacząco) :)
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2013, 17:36
Folia świeci po cięciu bez problemów . Neon z metra gięty też świeci jednak jego siła świecenia jest taka sobie . W nocy wygląda to fajnie a nawet fajnie ale za dnia już słabo .
Ceny spadły jednak na tyle że kosztuje to grosze - jeszcze 6 lat temu kosztowało to 10X więcej
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2013, 23:12
A wiecie może gdzie można kupić większe arkusze? Wiem że niektóre firmy reklamowe posiadają w swojej ofercie takie folie, niestety "Nie prowadzimy sprzedaży samej folii" Można zamówić podświetlaną reklamę.
PostNapisane: sobota, 16 listopada 2013, 08:38
Elfa , RS components , Farnell możesz popatrzeć w sklepach z elektroniką za oceanem
136,425,344 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
