Teraz jest piątek, 11 września 2026, 19:03
 Tytuł: DG-1000
PostNapisane: poniedziałek, 14 października 2013, 09:43
Zaraziłem się szybowcami od znajomego i postanowiłem powiększyć kolekcje o coś niestyropianowego.
Szukałem, szukałem i w końcu wybór padł na DG-1000 w wersji elektro - rozpiętość 2,63m.
W wersji elektro dostajemy model z gotowym mocowaniem silnika, silnikiem, śmigłem składanym (11x7), naklejkami, drobnym osprzętem.
Śmigło w całym zestawie to chyba najsłabszy element ... polecam od razu wymienić, kołpak fabrycznie popękany, łopaty sprawiają wrażenie słabego plastiku.
CDN...
Dlugo zastanawialem sie nad serwami. Jako ze ten model jest szybszy i na dodatek nadaje sie do akrobacji wartaloby dac cos lepszego.
Znalazlem przykladowy zestaw do wiekszego brata:
http://www.letmodel.cz/technical-data/D ... +SLS18.pdf
i tym sie wzorowalem
Wybor padl:
Kierunek - Hitec HS-645MG
Lotki - Hitec HS-125MG
Wysokość - ??? i tutaj mam największą zagadkę
Miejsca jest ooooo tyle ;)
Gabarytowo wejdzie tam micro serwo ale tutaj jest dość spore ograniczenie co do jego obciążalności.
Zacząłem zastanawiać się nad wsadzeniem tam mini serwa np. Hitec HS-5085MG ale tutaj bedzie sie trzeba nakombinowac z mocowaniem ...
Ktos mialby jakas propozycje ?
Pozdrawiam, Adam
 Tytuł: Re: DG-1000
PostNapisane: sobota, 19 października 2013, 17:22
ok, z braku propozycji wybor padl na wspomniany Hitec HS-5085MG.
Dodatkowo w drodze nowe smiglo Aeronaut 11x7 oraz do testow 12x6.5
Ciag dalszy gdy wszystko przyjedzie.
Pozdrawiam, Adam
 Tytuł: Re: DG-1000
PostNapisane: sobota, 19 października 2013, 19:06
Popraw sobie mocowanie bowdenu do dźwigni na sterze kierunku, bo dźwignia przypomina literkę S. Zresztą popychać lotki tez jakiś taki koślawy. Obróć popychać na dźwigni serwa , może wtedy będzie to w linii prostej.
 Tytuł: Re: DG-1000
PostNapisane: piątek, 1 listopada 2013, 13:25
dzięki za uwagi, mocowania poprawione
W międzyczasie zamontowałem serwo wysokości (wstawienie "zadużego" serwa do "zamałego" otworu).
Pięknie to nie wyszło ale wszystko działa.
W kolejnym międzyczasie doszło śmigło (Aeronaut 11x7) wraz z ładnym kołpakiem.
Teraz pozostaje czekać na regulator (za namową kolegi będzie to YEP 80A) tyle ze przeciąga sie "dostawa" ...
Pozdrawiam, Adam
 Tytuł: Re: DG-1000
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2014, 09:41
Z kronikarskiego obowiązku :)
Model, dzięki koledze został oblatany. Bałem się sam to robić z uwagi iż to mój pierwszy "niepiankowy" szybowiec.
Wrażenia z lotu: jest szybszy od jakiejkolwiek pianki, jest czuły na stery ale też ładnie słucha się :)
Ujawniła się także jedna wada konstrukcyjna lub oszczędność wykonania.
Otóż skrzydła z kadłubem trzymają się na stalowym (6mm) pręcie.
Pręt ten ma w kadłubie rurkę z tkaniny szklanej i jest wklejony na bokach do balsy.
Przy lądowaniu (normalnym) z racji dużego ramienia skrzydeł cała siła idzie punktowo na ten kawałek balsy i po 5 lądowaniach delikatnie się wyłamał.
Plan naprawy i rozwiązania problemu już został wymyślony i opiszę go (później).
Pozdrawiam, Adam
 Tytuł: Re: DG-1000
PostNapisane: niedziela, 19 stycznia 2014, 02:48
Jak obiecałem, tak uzupełniam:
Tak wygląda to małe wyłamanie (z 2 stron podobnie), widać też "rurkę" która się wykleiła w którą wchodzi pręt stalowy.
Miejsca (po obu stronach) uzupełniłem kawałkiem tkaniny szklanej (80g/m2) i kawałkami węgla w żywicy. Otwory też dostały kawałek tkaniny i żywicy.
Ze sklejki (1,2mm) przygotowuję w wzmocnienia.
Jak wszystko wyschnie, zostanie przeszlifowane a otwory poprawione.
W międzyczasie schnięcia zrobiłem w całości wzmocnienia sklejkowe:
Mniejsze będą od środka, większe na zewnątrz. Brakuje jeszcze otworu przez który przejdzie pręt, ale to już po dokładnym dopasowaniu.
C.D.N.
Pozdrawiam, Adam
 Tytuł: Re: DG-1000
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 02:37
Trochę czasu minęło i kolejne elementy są:
Cały "zestaw naprawczy":
Pozdrawiam, Adam
139,242,488 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
