Teraz jest sobota, 31 października 2026, 22:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Poszukuję jakiegoś miniukładu iskrzącego...
PostNapisane: sobota, 14 września 2013, 15:03
Właściwie to nie jest tak beznadziejnie :) Kupiłem takie coś. Wybebeszę, jakiś zasilacz obniżający napięcie z 12V do 3V. Bo nie chcę na wszelki wypadek podłączać tego do odbiornika. I tak należałoby też zaekranować ten bzyczek.
PostNapisane: sobota, 14 września 2013, 15:26
Ja bym zostawił te dwa paluszki - może i masa nieco wzrośnie, ale boję się że jeśli zrobisz zasilanie z pakietu to będzie Ci strasznie siało zakłuceniami po instalacji elektrycznej (w sumie sama iskra będzie też siała po fali radiowej, ale tego już się nie uniknie).. Jeśli masa tych bateryjek będzie za duża, to dałbym dwa ogniwa wydłubane z baterii 9V (tej prostokątnej) - jest tam 6 ogniw właśnie po 1,5V.
PostNapisane: sobota, 14 września 2013, 15:38
Dzięki, wezmę pod uwagę te rady Sławku.
PostNapisane: sobota, 14 września 2013, 18:37
A wiesz jakie zakłócenia od tego będziesz miał?. Sprawdź to zanim zaczniesz dalej coś robić. Moim zdaniem patent z rc switch i podgrzewanym drutem wolframowym będzie najlepszy i z pewnością nie będzie zakłócał.
PostNapisane: niedziela, 15 września 2013, 23:01
krankor napisał(a):
Szkoda, że tak słabo umiem ze słuchu zrozumieć ich spostrzeżenia.
Proszę bardzo. Potrzebne mariały to: elementy z paralizatora oraz gaz do zapalniczek.
Gaz jest uwalniany za pomocą serwa, które dociska cały zbiornik do przegródki, o którą zaparty jest zawór zbiornika z gazem.
Cienka miedziana rurka (1:55) służy za regulator przepływu ilości gazu - po to jest zagnieciona.
Spirala z rurki (2:08) służy do rozprężenia gazu, który zmienia postać z płynnej w gazową, czyli ta rurka to parownik.
Okrąg z rurki (2:27) to dysze, które uwalniają gaz, na końcu ta rurka jest zagnieciona i do niej podłączona jest elektroda dodatnia z paralizatora.
Elektroda ujemna z paralizatora podłączona jest do wylotu spalin (rury wydechowej)
Sterowanie (2:50) podłączone jest na 3 pozycyjnym przełączniku (0-wyłączone wszystko, 1 - wypływ gazu i paralizator włączone, 3 - tylko gaz)
PostNapisane: niedziela, 15 września 2013, 23:22
Bardzo dziękuję za tłumaczenie Hubercie.
Ten paralizator też chyba powinien siać w eterze swoim skrzeniem jak ta moja zapalarka. Może to aż tak nie przeszkadza.
Sam myślałem użyć minizaworu sterowanego serwem używanego jako rozdzielacz do minipodwozia zamykanego pneumatycznie siłownikami.
Może łatwiej będzie zrobić jak oni.
A propos podwozia pneumatycznie zamykanego. Te zbiorniczki np.http://hobbyking.com/hobbyking/store/__8367__100CC_Air_Cylinder_for_small_retract_systems.html
nie mają w sobie chyba żadnego zaworka. Na zdjęciach połączonych wężykami układów nic nie napiska na rurkę wylotową
PostNapisane: poniedziałek, 16 września 2013, 06:47
Paralizator używasz tylko chwilę do zapłonu, potem ogień już sam się podtrzymuje więc może to i nawet działa - skoro chłopaki tym latali.
A co do zaworu w butli to w rękach tego nie miałem ale wygląda na to, że sama puszka jest podłączona bezpośrednio do zaworu zamykającego (to czerwone). Ten sam zawór steruje potem otwieraniem i zamykaniem (podłączone serwo do niego)
puszka po zakupie jest pusta i sama nie posiada żadnego zaworu, należy dokupić taki jednostronny do ładowania widać tu klik to jest to fioletowe. Więc po zbudowaniu całego systemu napełniasz go sam powietrzem dlatego też sama puszka nie musi mieć zaworu.
Więc cały system wygląda tak:
małe srebrne służy do ładowania powietrzem a małe czarne to ciśnieniomierz :)
mała edycja po doczytaniu :)
PostNapisane: poniedziałek, 16 września 2013, 12:25
Kolejny raz dziekuję za wyjaśnienia. Tak podejrzewałem, że puszka jest bez zaworu żadnego. Kiedys kupiłem taki zaworek http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8513 chcąc eksperymentować z podwoziem. Teraz będzie jak znalazł. Trzeba popróbować, co będzie lżejsze i mniej zawodne: mocniejsze serwo naciskające na puszkę, czy lżejsze sterujące rozdzielaczem.
PostNapisane: poniedziałek, 16 września 2013, 12:56
Wszystko co tu opisujemy oczywiście efektownie wygląda, ale depron, styropian, spienione EPP + flara i wysoka temperatura jakoś się kłóci z tym wszystkim. Po za tym brakuje jeszcze tego, aby taki model z ognistym pióropuszem uciekł i spadł gdzieś w lesie, lub w łanach zboża. Efekt murowany !!
PostNapisane: poniedziałek, 16 września 2013, 13:17
Wszystko to jest kwestią wyobraźni, i odpowiedniego przemyślenia działania w razie "W". Jest szansa, że za jakiś czas światło dzienne ujrzy układzik rozłączający zasilanie całej elektroniki w momencie utraty linku radiowego, więc w sytuacji awaryjnej wystarczy wyłączyć zasilanie nadajnika..
PostNapisane: poniedziałek, 16 września 2013, 13:44
Nie, no Panowie, chyba nie podejrzewacie mnie o niemyślenie równoległe w kierunku bezpieczeństwa! Zanim Zenobia schowała się za przeszkodami - zostały odpalone wszystkie ładunki. Tutaj też kombinuję co i jak by było w miarę bezpiecznie.
PostNapisane: poniedziałek, 16 września 2013, 14:08
Lasy i łany zboża są przereklamowane. 8-)
PostNapisane: poniedziałek, 16 września 2013, 14:47
Każdy model spadając gdzieś w lesie lub...
Na te pola malowane zbożem rozmaitem,
Wyzłacane pszenicą, posrebrzane żytem;
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała,
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała,
A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą
Od zwarcia w pakiecie płomienie ognia zjedzą.
Morał:
Nie na łąki nie na pola siądź se do... symulatora.
PostNapisane: poniedziałek, 16 września 2013, 19:03
aleś se Pan zarymował.... :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 16 września 2013, 19:30
No śliczności!
PostNapisane: poniedziałek, 16 września 2013, 19:46
No ja już się nie wypowiadam nawet po takey poezyi :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 16 września 2013, 20:10
Wojtku, Powiedz/Napisz co bierzesz :roll: , i czemu się nie podzielisz (:) :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 16 września 2013, 20:22
Co prawda układ nie iskrzący, ale akcja ciekawa bardzo.
PostNapisane: poniedziałek, 16 września 2013, 20:37
Artur ale to nie tajemnica, pisałem już kilka razy, whisky'acza se wlewam, no... :D
PostNapisane: wtorek, 17 września 2013, 08:20
Wracając do meritum - mam dostęp do paralizatora więc mógłbym zrobić jakiś test jak to to wpływa na link RC. Mam w sumie parę systemów ale tylko 2 z nich dają się w prosty sposób zmierzyć (rssi) FrSky i eLeReS. Jakieś pomysły jak wykonać taki test?
PostNapisane: wtorek, 17 września 2013, 12:22
Na wrednej sąsiadce .
Joker
PostNapisane: wtorek, 17 września 2013, 16:31
więcej szczegółów proszę - pure,with ice or with soda?..... :lol:
PostNapisane: wtorek, 17 września 2013, 18:12
Only with ice. One hundred - one hundred fifty grams whisky and two ice cube.
PostNapisane: wtorek, 17 września 2013, 18:34
Thank you for your recipe,by the way I'll try :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: piątek, 20 września 2013, 09:11
I jeszcze taki układ:
PostNapisane: poniedziałek, 14 października 2013, 18:59
Nie wiem czy już ktoś to dawał ale jak tak to się powtórzę..
artykuł :
http://flitetest.com/articles/edf-afterburner-2
pełen filmik :
PostNapisane: poniedziałek, 14 października 2013, 20:18
Dzięki Krzyśku :) To jest to, co wcześniej podrzucił aviatoRc, a Ellipsis przetłumaczył. Ale z innej trochę strony :)
A ogólnie chciałbym w przybliżeniu uzyskać coś jak to.
Może trochę dłuższe te strzały ognia i nie taka długa seria :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 14 października 2013, 20:22
Ej, no Grześ...
Patrząc na ten film, to przed każdym startem musiałbyś w silnik "wrzucać" jakiego komara czy muchę, no może biedronka ;)
PostNapisane: wtorek, 15 października 2013, 17:10
Grzegorz a może inwerter ze starego monitora LCD. Mam monitor, który ma inwerter na 2 świetlówki , próbowałem jedną z nich zastąpić diodami i po podłączeniu zasilania poczułem charakterystyczny zapach ozonu i słychać było przeskoki iskry :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 15 października 2013, 17:20
:lol: :lol:
PostNapisane: wtorek, 15 października 2013, 19:15
Śmiej się śmiej ;) Ja nawet widziałem iskry ;) wystarczy zbliżyć ze sobą dwa odizolowane przewody wychodzące z inwertera.
PostNapisane: wtorek, 15 października 2013, 20:51
W oparciu o inverter można taką spawarkę zbudować
a można też coś takiego
:mrgreen:
140,578,460 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
