Teraz jest czwartek, 23 maja 2019, 21:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tytuł: Re: Hobby King Variable - 6S
PostNapisane: poniedziałek, 27 czerwca 2011, 11:39
A tak mozna :nieufny: ? nie bedzie prad w druga strone plynal z pakietu do gniazdka ??? ja bym nie ryzykowal ...
PostNapisane: poniedziałek, 27 czerwca 2011, 11:49
odwróć wtyczke w gniazdku :)
Nie mam jak, gniazdko mam z uziemieniem. :(
ładnie to się tak śmiać z problemów innych :lol:
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: poniedziałek, 27 czerwca 2011, 11:50
zrób test w innym gniazdku
PostNapisane: poniedziałek, 27 czerwca 2011, 11:55
Na wejsciu do zasilacza - ten kabel od gniazdka mozna zapewne odwrocic ;) mozesz to tam odwrotnie podpiac, jesli wejscie jednak "w trojkat" to zobacz czy jest rozbierana wtyczka , jesli nie to mozesz uzyc przedluzacza i ewentualnie tam zamienic - odradzam zamiane w gniazdku - chyba ze wiesz jak to bezpiecznie zrobic.
Czlowiek wykazuje zainteresowanie problemem i nie - zamiast podziekowac to ochrzan dostal ehhhh
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2011, 12:55
Już robiłem i bez zmian.
Jak tylko mi zbalansuje pakiet to pokombinuję. Wtyczka jest trójkątna, ale spróbuję dać inny kabel i zobaczę jak będzie.
Ojtam ojtam. Bardzo dziękuję :D
____________________________________
Po odwrotnym podłączeniu wtyczki do gniazdka brak rezultatów. :( Przy użyciu innego kabla do zasilacza również jest prąd na obudowie.
Chyba nic nie poradzę i muszę tak używać ładowarki z nadzieję, że nic się nie stanie.
Mam kolejne pytanie. Chciałbym sprawdzić ile wejdzie w mój pakiet 3S 1650mah, który jest po sądzę spokojnie 70-100cyklach i nadal działa.
Z tego co czytałem trzeba naładować na max, i rozładować wtedy patrząc ile 'wyładowało' z pakietu. Jednak gdzieś czytałem że przy rozładowywaniu może napięcie na celach zejść poniżej 3V, co może uszkodzić pakiet (program do rozładowywania ustawia sam 9V dla 3S i nie można tego zmienić na np. 11,1V.). Jak bezpiecznie sprawdzić jaką obecnie realną pojemność ma pakiet ?
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2011, 19:59
Jak podlaczasz pakiet do regulatora to regulator nie odlacza jak napiecie spadnie do 3v na cele tylko jak na calosci spadnie do 9V* ;)
Wiec mozesz smialo podlaczac pod ladowarke i sprawdzic co i jak - jesli pakiet tego nie przezyje to znaczy, ze do modelu tez sie nie nadaje !!
*niektore regle maja gadget do monitorowania napiecia na celach ale to niewielka ilosc
Pakiet powinien bez szwanku znosic spadek do 2.7V na cele tylko nie na dlugo ;)
Ratowalem juz pakiety z napieciem za niskim aby program do lipo chcial zaskoczyc - trzeba bylo programem do nimh go potraktowac - zyje do dzis, miedzy innymi pakiet bral udzial w oblocie spita :)
PostNapisane: niedziela, 30 czerwca 2013, 07:58
Chciałbym odświeżyć temat ładowarki Hobby King Variable - 6S.
Dziwna sprawa się dzieję z poszczególnymi celami podczas ładowania.
podłączyłem wszystko jak zwykle, prąd podawany ok, przechodze do sekcji z pojedynczymi celami, żeby sprawdzić czy napięcie jest ok i co widzie?
Cela pierwsza skacze o około 1.5 v non stop, druga cela ciut mniej, jakies 0.8 a trzecia jest "w miare stabilna"..
Co może być przyczyną takich skoków?. Pakiet odłączyłem natychmiast. Sprawdziłem też swoje pozostałe, efekt jest ten sam. Pierwszy podłączony na mierniku wykazuje twarde 3.8 na cele
66,791,825 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
