Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:17
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: Regulator 25A problem
PostNapisane: piątek, 28 czerwca 2013, 13:52
Dołączył(a): czwartek, 20 czerwca 2013, 06:51
Mam problem z regulatorem obrotów do silnika bezszczotkowego. Po podłączeniu wszystkiego co potrzebne regel wydaje poprzez silnik tylko sygnały beep---beep---beep---beep---beep itd. Nie mam pojecia o co chodzi. Pierwszy raz spotkałem się z taka sytuacją. Proszę o pomoc bardziej doświadczonych
-silnik tower pro 1350kv
-regel 18 A
- Lipol 11,1V 1800mah 10c
Zdaje sobie prawe z braku avatara. Z racji ze jestem nowym forumowiczem zdj uzupełnie jak najszybciej. Zależy mi na czasie. HELP!
 Tytuł: Re: Regulator 25A problem
PostNapisane: piątek, 28 czerwca 2013, 14:05
Czy ustawiłaś "zakres gazu"?
Jeśli nie to : "gaz na max" , włącz zasilanie i gaz na 0 , powinno pomóc.
PostNapisane: piątek, 28 czerwca 2013, 14:15
Podczas wlaczania ustawiam gaz na max ale nie daje to efektu. Regulator nie wyglada na spalony ani uszkodzony. Wszystkie tranzystory wygladaja dobrze.
PostNapisane: piątek, 28 czerwca 2013, 15:00
Up :cry:
PostNapisane: piątek, 28 czerwca 2013, 15:07
Dopóki nie uzupełnisz avatara wszystkie Twoje posty będą zamykane :D
PostNapisane: piątek, 28 czerwca 2013, 20:25
Zjedz trymerem gazu na minimum. Powinno pomóc.
I wstaw avatara , powitalnia i te sprawy, bo cię chłopaki zjedzą.
77,159,790 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
