Teraz jest sobota, 31 października 2026, 22:10
 Tytuł: 4 silniki
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 12:55
Czy tak podłączone cztery silniki do odbiornika będą się prawidłowo sterowały?
4xReg.JPG [ 30.07 KiB | Przeglądane 6068 razy ]
 Tytuł: Re: 4 silniki
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 13:31
Będzie dobrze
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 13:32
Dzięki :D
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 13:33
Jeden pakiet?
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 13:46
Myślę o dwóch, po jednym na parę silników.
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 13:50
byle by nie wypadło jeden pakiet na lewy płat drugi na prawy
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 14:42
Dlaczego Krzysztof nie, bo tak właśnie chciałem zrobić?
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 15:30
bo jeśli jeden pakiet szybciej "się skończy" jedna strona przestanie ciągnąć .
Niewiele samolotów może latać na jednym silniku . Im większe oddalenie silnika od osi modelu tym większy moment skręcający będzie on powodował gdy ten z przeciwnej strony przestanie pracować .
Dlatego powinny pracować spięte razem np dwa bliżej kadłuba na jednym pakiecie i dwa zewnętrzne na drugim
chodzi o zachowanie symetrii ciągu
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 15:43
Albo dwa pakiety równolegle i coś w stylu "power board'u" tzn. 4 przewody (+) do siebie i 4 przewody (-) do siebie.
Wtedy pakiety równo się rozładowują i na każdym silniku jest ta sama moc.
Maciej
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 17:08
dobrze gada 8-)
a co jak są 3 silniki i 2 pakiety? :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 17:12
Wtedy środkowy jedzie na jednym a te 2 na skrzydłach na drugim. :mrgreen:
No chyba że to kopter to wówczas nie wiem :? :?
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 18:09
Jeśli regulatory będą bardziej zaawnsowane sugeruję odłączenie przewodów środkowych z 3 z ich czyli plusa. Mówię o SBEC UBEC, itd, tylko liniowe można łączyć bez zobaczenia dymu. Więc albo eksperyment albo na wszelki wypadek je odłącz.
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 18:10
Im więcej Mądrych na forum tym szybciej sukces.
Dziękuję Krzychu. To cenna uwaga.
Od siebie tylko dodam dla tych, którzy może nie wiedzą, że silniki na lewym i prawym płacie mają się kręcić "do kadłuba". Z powodu momentu obrotowego działającego na model. Tu się nie daje wykłonu.
To o czym napisał Maciej muszę przemyśleć, albo popytać o co chodzi, ale chyba chodzi Mu o to, tak to rozbieram, jakby zrobić z dwóch pakietów jeden, tylko osobno. Czy tak?
Hubert.
Piszesz o moim przypadku czy o trzech silnikach, bo mnie wystraszyłeś.
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 19:26
Kesto wyraźnie mnie wygryza z szydzenia ;) a co jak są dwa silniki - jeden na skrzydle a drugi w osi symetrii kadłuba ?
Był jakiś taki dziwaczny projekt niemiecki w czasie IIwojny .
Zwykłe liniowe stabilizatory napięcia można bezpiecznie łączyć szeregowo poprzez diody separujące .
Coprawda dla wielu stabilizatorów liniowych producenci dopuszczają pracę rownoległą ALE ...
i o to ale chodzi . Jeśli są spięte razem wejściami a wyjścia wszystkich zwarte przez rezystory wyrównawze .
W takim rozwiązaniu na wejściach i wyjściach wszystkch układów napięcie pojawia się jednocześnie co w dużym skrócie zabezpiecza przed wzajemnym zniszczeniem od napięć wstecznych .
Problem był wielokrotnie wałkowany .
Fakt że producent zastosuje scalone stabilizatory napięcia np 78s05 nie oznacza że wszystkie układy będą miały to samo napięcie na wyjściu równe 5,00 V . Własnie ten rozrzut spowoduje iż stabilizator o wyższym napięciu będzie oddawał większy prąd natomiast ten z niższym napięciem nie oddaje go do obciążenia prawie wcale bo na wyjściu "widzi" wartość napięcia większą od tej do której sam dąży .
W sytuacji ekstremalnej jeśli połączymy kilka regulatorów "na żywca" łatwo przekroczyć prąd graniczny ppojedyńczego BEC-a i go zniszczyć termicznie a zaraz po nim padnie drugi .
Oczywiście dotyczy to sytuacji gdy wiele serw pobiera dużo prądu .
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 19:43
Na szybko taki pokraczny rysunek który wszystko powinien wyjaśnić .
Stosujemy diody Shottky o prądzie przewodzenia większym od prądu regulatora BEC .
Spadek napięcia na takiej diodzie w granicy 0,5V nie odbije się negatywnie na działaniu.
W wielu nowych regulatorach jest też możliwość wyboru napięciu wyjściowego i można sobie "podciągnać " to co stracimy na diodkach.
połączenie 2 bec.jpg [ 15.33 KiB | Przeglądane 5954 razy ]
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 22:19
2 pakiety wpinamy w takie coś a od strony gdzie jest jedna wtyczka łączymy 4 przewody plusowe i 4 minusowe od regulatorów.
Przy tylu silnikach (zależy też jaka moc) pokusił bym się o złącza XT90.
Edycja:
SPOSÓB 1
SPOSÓB 2
Analogicznie w sposobie drugim, drugi pakiet od regulatorów zewnętrznych (nie rysowałem bo nie chciałem komplikować obrazka ;) )
Maciej
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2013, 05:06
Dziękuję Wszystkim.
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2013, 08:23
a co jak są 3 silniki :mrgreen:
Też lata :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2013, 17:34
Krzysiek już ładnie wszystko opisał więc dodam tylko, że problem z łączeniem zasilania z regulatorów będzie występował już od 2 sztuk w górę :)
Stąd najprostsza metoda wypięcia środkowej żyły tak żeby tylko 1 regulator zasilał cały układ (RC + serwa) obniżonym napięciem.
140,578,365 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
