Teraz jest sobota, 31 października 2026, 06:12
 Tytuł: Dragające serwa ciekawa sprawa ;)
PostNapisane: sobota, 30 marca 2013, 20:34
Dołączył(a): wtorek, 22 stycznia 2013, 17:02
Witam chciałbym w święta polatać dlatego prosze o szybką pomoc.
Mam problem buduje Jety i moje serwa SG 92 mam kilkanaście sztuk świetnie sobię radzą nie latałem od około 3 miesięcy.
Zbudowałyem nowy szybowiec mam podpięty do odbiornika pakiecik 2s Li-Pol działa podwozie na serwie E-sky działa wyczep na chińskiej 5gramówce a wszystkie Sg-92 dragją.... Wychodzi więc na to, że Apka i Rx dziłają poprawnie monitor też nic nie wykasuje przedmuchałem potencjometry dla pewności dalej to samo skasowałem model w apce wybrałem świeżą platforme zaprogramowałem dalej to samo można by kombinowac całą noc ale serwa dość szybko się grzeją w takim stanie (drgania) reagują one na wychylenia ale drgania są okropne +/- o 10*. Dodam że siedzę w modelarstwie trosze ale takich czarów jeszcze nie widziałem wygląda to tak jakby Sg-92 zarządziły strajk :D
 Tytuł: Re: Dragające serwa ciekawa sprawa ;)
PostNapisane: sobota, 30 marca 2013, 21:29
Przyczyna moze byc zasilanie, serva te max. akceptuja 4.8V, a ty zasilasz 7.4V. Nawet gdyby mogly pracowac na 6v to 2 cele LiPo 7.4V nie nadaje sie do zasilania odbiornika i serv.
PostNapisane: sobota, 30 marca 2013, 21:53
A czy odbiornik nie kasuje napiecia do 4.8V wyjściowego?
PostNapisane: sobota, 30 marca 2013, 21:59
Odbiornik ma swój własny stabilizator, który zasila tylko jego - zaś zasilanie serw jest zmostkowane z pinami które przyjmują napięcie. Innymi słowy - to co wejdzie wychodzi bez zmian, a odbiornik zbija napięcie tylko na swoje potrzeby..
PostNapisane: sobota, 30 marca 2013, 22:42
Ok tak więc czy przez danie odpowiedniego rezystora mogę zbić to napiecie do 4.8V?
PostNapisane: sobota, 30 marca 2013, 22:44
Cirrus, musisz zastosować UBEC !
PostNapisane: sobota, 30 marca 2013, 22:50
Ok dzięki wielkie ;) czyli latanie w święta odpada.
PostNapisane: sobota, 30 marca 2013, 22:55
E tam zaraz odpada
140,548,506 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
