Teraz jest sobota, 31 października 2026, 22:11
 Tytuł: Jaki silnik do akrobatki ?
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 14:32
Witam, mam problem z doborem silnika do tego latadła.Ciężko mi wybrać model silnika ze względu na ciąg. Preferuję EMAXy z racji że nie są drogie. Proszę o propozycje ...
Dane techniczne:
długość: 920mm
rozpiętość: 1000mm
cięciwa skrzydła przy kadłubie: 235mm, z lotką: 300mm
cięciwa skrzydła na krawędzi: 185mm, z lotką: 235mm
masa: 829 gram (:) Chyba za ciężka jak na takie wymiary :shock: Jest to masa z przewidzianym Lipolem do lotów. Martwi mnie to czy powierzchnia nośna skrzydeł będzie w stanie w ogóle unieść te latadło :?
Pozdrawiam Dawid
 Tytuł: Re: Jaki silnik do akrobatki ?
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 14:37
http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
www.alexrc.pl/old_files/users/marek/Testy_silnikow.xls
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 14:47
Dzięki Artu, jakbyś mi jeszcze powiedział jak przeliczać w tej tabeli z pierwszego linku ?
Dane z drugiego linku nie spełniają moich wymagań :roll:
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 14:54
Wstawiasz po prostu odpowiednie wartości i klikasz recalkulate.
Musisz po prostu znać trochę szczegółów o wkładanym sprzęcie.
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 09:31
Jest taka zasada że na 1kg modelu dajemy 100g silnika. W moich konstrukcjach to się sprawdza.
Nie wiem jak jest w 3D, bo nigdy takiego modelu nie miałem ;)
W każdym sklepie modelarskim w opisie silnika masz podane różne parametry, jest tam też informacja o wadze modelu dla jakiej silnik ten będzie odpowiedni. No i chyba nie da się jednoznacznie napisać "taki silnik kup i będzie jak trzeba". Masz jeszcze coś takiego jak kV silnika, dla Twojego modelu, wydaje się rozsądnym niska wartość a większe śmigło. W odpowiedzi sugerowałem się Twoim postem zamieszczonym w dziale 3D KLIK
Modelhobby, Kalkulator doboru napędu elektrycznego
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 10:03
Trochę ciężko Ci to wyszło. U nas w Eskadrze, Tadek ma dość podobną konstrukcję. Wycięta przez Marka Rokowskiego. Mimo trochę większych wymiarów:
Rozpiętość: 1000mm
Długość: 1000 mm
Waga gotowego do lotu(z pakietem 3s 1300mAh), to: ~570g
Tadek wsadził tam:
silnik np. rcMATSU 2808-13 KV 1100
śmigło APC10x5
regulator: 20-30A
Relacja z budowy była na forum: http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=15&t=4485
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 10:05
Witajcie, po długich analizach i refleksjach wybrałem 3 kandydatów spośród około 15 dedykowanych dla parametrów mojej akrobaty. Są to silniki które najbardziej spełniają moje wymagania lecz dalej nie wiem który z nich wybrać. Proszę o pomoc w wyborze..
Oto one:
http://abc-rc.pl/p/163/2677/silnik-budg ... yczne.html
http://abc-rc.pl/p/118/532/silnik-c3530 ... yczne.html
http://abc-rc.pl/p/168/533/silnik-c3536 ... yczne.html
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2013, 11:24
Witam po jakimś czasie, extra w końcu doczekała się swojego napędu. Stał się nim nie jaki silnik pod nazwą Silver Blue C3536/6 o mocy 500W, 1250 obr. na 1 Volta, zaleceniu dla akrobatek o masie do 1500g i wadze 110g. Teraz masa extry gotowej do lotu wynosi 1053g. Silnik ten został przymocowany bezpośrednio poprzez krzyżak do wręgi w poziomie(również w stosunku do osi przekroju skrzydła):
Nie robiłem żadnych wykłonów ani skłonów ale pomyślałem o tym podczas budowy by móc później regulować to poprzez podłożenie podkładek między mocowanie krzyżaka a wręgę.
Proszę o propozycje podawania ile stopni dać skłonu i wykłonu czy przekonać sie o tym przy pierwszym oblocie i regulować na lotnisku ?
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2013, 21:25
Ej no bez jaj tyle razy było wałkowane. Zrób po 3 stopnie w dół i w prawo ale tak bys mógł to na szybko zmienić. Albo zrób na zero ale tak byś mógł to szybko skorygować.
140,578,400 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
