Teraz jest piątek, 18 września 2026, 14:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Proporcje latającego skrzydła.
PostNapisane: sobota, 1 grudnia 2012, 16:52
Szukając proporcji cięciw natrafiłem na taki rysunek ułatwiający pracę każdemu kto zechce sam, wycinać rdzenie:
proporcje.jpg [ 27.38 KiB | Przeglądane 20642 razy ]
Wszystko jest jasne tylko jak liczyć ten stosunek 15/6 :?: Czy prawidłowe jest :
A-400mm to B = ... 400 : 15 = 26,66 x 6 = 159,96mm
Czyli A - 400mm B - 160mm zaokrąglając :?:
 Tytuł: Re: Proporcje latającego skrzydła.
PostNapisane: sobota, 1 grudnia 2012, 17:56
Jak najbardziej prawidlowe proporcje.
Inna kwestja to dobranie odpowiedniego profilu, wszystko zalezy jakie ma byc zastosowanie modelu.
PostNapisane: sobota, 1 grudnia 2012, 19:20
Co do profilu to nie mam pojęcia na innych forach wymieniany jest np MH-45. Wiem, że to nośny profil czyli pasujący do mego projektu. Skrzydło ma ostro wzbijać się na wysokość, a potem szybować filmując. A jeśli chodzi o kąty natarcia i spływu - one zależą od profilu? Na 5 czy 6 skrzydełek praktycznie każde ma inne kąty i każde dobrze lata bądź latało.
PostNapisane: sobota, 1 grudnia 2012, 19:29
Z uwagą śledzę temat :mrgreen:
Władku, jaki profil Ty byś zaproponował?
PostNapisane: sobota, 1 grudnia 2012, 21:39
Co do profilu: nie jest to latwa odpowiedz.
Irek, znajac jego upodobania czyli fotografja ,szybkosc nie jest bardzo istotna ,ale stabilnosc modelu jest na pierwszym miejscu
Zkoleji Andrzej lata FPV ,tu sie licza odleglosci czyli szybkosc.
Odpowiedz nie jest prosta ,jutro odpisze co o tym mysle.
pozdrawiam Wladek.
PostNapisane: sobota, 1 grudnia 2012, 22:35
Ale ja też latałem z fpv i Stratosem o profilu przypominającym CLARK Y i coś w rodzaju - a może to był ten(?) Mh-45.
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2012, 11:43
Co do profilu,osobiscie bralbym pod uwage Zagi 12 i MH 45 ale pogrubiony do 12%
Oryginalny MH profil byl projektowany do bardzo lekkich szybkich modeli wyczynowych wspolczynnik sily nosnej jest bardzo maly,
zalecane jest obciarzenie powierzchni nie wiecej jak 25-30g na dcm kwadratowy ,po przekroczeniu tych wartosci model stanie sie wredny. (:)
dla tego proponuje pogrubienie profilu do 12%, wzrosnie sila nosna kosztem nieznacznie wiekszego oporu.
Naturalnie nie wolno zapomniec o zwichrzeniu geometrycznym plata i bardzo dokladnym ustawieniu SC.
Bardzo ciekawe skrzydelko buduje kolega Jurek w temacie HOT STUF profil tego skrzydelka wyglonda na Simitar-reflex profil uzywany
do skrzydel typu plank (deska) bez skosu.Jest to profil bardzo bezpieczny ,wprowadzenie w korek jest praktycznie niemozliwe.
Nigdy nie widzialem zastosowania tego profilu do skrzydla ze skosem ,zobaczymy po oblocie.
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2012, 12:53
No właśnie, zwichrzenie...profil Mh-45 ma podniesiony spływ tak jak przy zwichrzeniu więc mimo tego wykonać tradycyjne zwichrzenie?
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2012, 14:04
Irku,ksztalt profilu nic niema wspolnego z zwichrzeniem geometrycznym skrzydla.
Dobrym zwyczajem jest opuszczenie krawedzi NATARCIA koncowki skrzydla do dolu + - 2.5 stopnia.
Chodzi o to aby oderwanie strugi nastepowalo najpierw w centralnej czesci skrzydla,wiele osob o tym nie pamieta albo niewie.
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2012, 16:41
Wladku, Możesz coś więcej napisać na temat profilu Simitar-reflex :roll:
Coś Google nie chce ze mną współpracować w tym temacie... :nieufny:
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2012, 18:21
Czesc Artur.
Tak masz racje, pomylilem sie pisalem z pamieci , powinno byc: SIMITAR- Bill Evans.
Kliknij na images to zorjetujesz sie o jakie modele chodzi. Ten profil byl popularny do tego typu modeli w latach 80-90.
latalo to naprawde rewelacyjnie,wiem bo osobiscie oblatywalem model mojego kolegi.
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2012, 19:24
Nim znalazłem to forum zaglądałem dość często na PFMRC i tam przedstawiłem poprzednie dwa model o nazwie Insomniac. Nie wiem co to za profil, ale jest zapewne taki jak pisze Władek. Latałem jak do tej pory różnymi skrzydłami, Zagi, Kiler z Alegro, jak i X-Wing 2e. Najlepiej mi się latało oczywiście Insomniac-iem. Potwierdzam co napisał Władek, osobiście preferuję szybkie latanie z "fiflakami" i nigdy nie udało mi się wprowadzić tego modelu w korek. Przy zbyt małej prędkości po prostu robi ześlizg na skrzydło i tyle.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/16355- ... msearch__1
Zwichrzenie w tym moim modelu jest oczywiście zrobione, tylko inaczej niż pisał Władek, natarcie jest w jednej linii, natomiast tył jest uniesiony do góry. Postaram się tą informację zamieścić w moim temacie w dziale konkursowym.
PostNapisane: piątek, 8 marca 2013, 08:13
Witam,
szukając dokumentacji do modelu 90A znalazłem przypadkowo informacje na temat profilu Billa Evansa.Poniżej wygląd profilu i jego współrzędne.
Prawdopodobnie ten profil stosował w swoich modelach.Przykładowo kilka
planów.Jakość słaba,ale wszystko można odczytać.
Astron.jpg [ 92.43 KiB | Przeglądane 20113 razy ]
Saracen.jpg [ 72.65 KiB | Przeglądane 20113 razy ]
Simitar 540.jpg [ 95.46 KiB | Przeglądane 20113 razy ]
Simitar.jpg [ 94.24 KiB | Przeglądane 20113 razy ]
ESA-40 tabela.gif [ 31.7 KiB | Przeglądane 20113 razy ]
esa40.gif [ 9.64 KiB | Przeglądane 20113 razy ]
Ostatnio edytowano sobota, 23 marca 2013, 17:37 przez bobik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 8 marca 2013, 19:13
Janusz,to jest to!
Dokladnie, to jest ten profil.Bill Evans zaprojektowal cala serje modeli z tym profilem, nazywana SIMITAR.
A teraz ciekawostka, jednym z najbardziej udanych i najladniejszy byl model o nazwie POLISH STAR (polska gwiazda) pamientam
oryginal mial namalowane Polskie szachownice.
Ostatnio edytowano piątek, 8 marca 2013, 21:25 przez Wladek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 8 marca 2013, 19:53
Jak powszechnie wiadomo, "dwupłaty" latają wolno i majestatycznie, więc...
Może zrobić takie "biplane flying wing" :roll:
Czyli połączyć ze sobą dwa "latające skrzydła"
Mniej więcej coś takiego (oczywiście bez uzbrojenia... chyba :mrgreen:):
Lub takiego:
PostNapisane: piątek, 8 marca 2013, 20:35
Artur.
W zeszłym roku zacząłem takie przemyślenia
Twin Swivt.JPG [ 81.54 KiB | Przeglądane 20038 razy ]
ale odpuściłem z pewnych względów.
PostNapisane: piątek, 8 marca 2013, 20:43
Zaczyna się robić coraz ciekawiej :shock: :D - z nieukrywaną niecierpliwością czekam na rozwój temat :)
PostNapisane: piątek, 8 marca 2013, 21:06
Stefan, myślałem raczej o połączeniu ze sobą dwóch jednakowych skrzydeł za pomocą jakiegoś "kadłuba" pomiędzy nimi, wsporników i wingletów.
PostNapisane: piątek, 8 marca 2013, 21:09
Artu!
Ja oblewam Twoje urodziny ,a Ty co ,zawracasz glowe jakimis modelikami.
PostNapisane: piątek, 8 marca 2013, 21:18
Aleś Artur zapodał temat. :shock: :shock:
Jutro skontaktuje się z Markiem Rokowskim (ma być we Wrocku na początku kwietnia) coby przemyślał temat tego podwójnego skrzydełka i może na kwiecień by coś takiego zmajstrował i przywiózł. :)
Bardzo ciekawa i nietypowa konstrukcja.
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 07:09
Władku,rzeczywiscie był taki.Nazywał sie Pole Star i miał szachownicę.
Bardzo dużo planów i modeli Billa Evansa jest opisanych na forum RC Groups.Jest tego ponad 40 stron:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... =bill+evan
Ponadto znalazłem,może znany,kalkulator do znajdowania CG tych modeli:
http://rcwingcog.a0001.net/
http://www.maltemedia.de/swp/
Pole Star 01.jpg [ 125.32 KiB | Przeglądane 16038 razy ]
Pole Star 06.jpg [ 98.48 KiB | Przeglądane 16038 razy ]
Ostatnio edytowano sobota, 23 marca 2013, 17:36 przez bobik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 08:14
Poszedłem "trochę? dalej. W większą stabilność i ładowność.
SKRZYDŁO A2P200.JPG [ 69.71 KiB | Przeglądane 16030 razy ]
BOK GAPPOOOOW.JPG [ 43.34 KiB | Przeglądane 16030 razy ]
mam już nawet główne skrzydło. Do górnego rysunku wykorzystałem jego zdjęcie.
Do dolnego, zdjęcie kadłuba nie fortunnego Wojtkowego XWinga.
Jest tylko mały problem. Tyle zaczętych zamierzeń, że nie wiem kiedy i w jakiej kolejności będą powstawały.
Ostatnio edytowano sobota, 9 marca 2013, 08:39 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 08:36
Bill Evans latał czymś takim: model Astron 40 - skrzydła w układzie X
Astron 40 04.gif [ 231.45 KiB | Przeglądane 16024 razy ]
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 08:46
No to Artur ma gotowca (:) :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 09:28
Panowie, ale macie fajne pomysły.
Stefan daj każdemu tu piszącemu po jednym z projektów niech buduje. Potem spotkamy się gdzieś na wspólnych oblotach. Jak coś pójdzie nie tak, to będzie czym kiełbaski podgrzać :mrgreen:
Zobaczcie jeszcze ten artykuł, ciekawe czy będzie to kiedyś zrealizowane. Dwupłaty: reaktywacja.
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 09:29
Najbardziej chodzi mi o to, że właściwości "lotne" flying wings są nam wszystkim znane.
Jedni cenią ten model za szybkość, inni za zwrotność, a wielu również za możliwość ekstremalnego obciążenia płata.
Ja chciał bym uzyskać to wszystko w podwójnej ilości, ale bez zwiększania wydłużenia płata :mrgreen:
Nie potrafię rysować w 3D, ale ogólne założenia są takie, aby połączyć równolegle dwa płaty, dokładnie jeden nad drugim. Tak jak jest w wielu standardowych dwupłatowcach, ale bez przesunięcia.
Mniej więcej coś takiego, tylko "skrzydła" to po prostu dwa "latające skrzydła"
Obrazek Obrazek
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 09:59
No to dwa Swifty 1000mm połączone kadłubem. Najprościej, tak przynajmniej mi się wydaje
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 10:14
Artur, widziałeś ten temat?
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 10:21
To on minie właśnie "zainspirował", a że na tym forum jest więcej modelarzy*, niż lataczy**, to postanowiłem tutaj poruszyć ten temat :D
* modelarz - osoba która samodzielnie projektuje i buduje modele
** latacz - osoba która skleja różnego rodzaju pianki i gotowce
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 10:33
To co eksperyment?
W garażu wisi jeden swift miał drobny wypadek, podczas kreta domek z silnikiem przeleciał przez skrzydło. Wystarczyłoby wyciąć drugi płat identyczny i jakiś kadłub.
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 10:34
Znalazłem kiedyś prosty program do liczenia CG różnych skrzydeł, zapodam go tu, może będzie komuś do czego pomocny.
CG Asa Zagi
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 11:03
A mnie ciekawi - czy dało by radę zrezygnować z wingletów, zaś lotki obydwu skrzydeł połączyć ze sobą tak jak działa usterzenie "V", tzn. w normalnym locie lotki działają jako lotki, ale do skrętu w lewo lotki lewych płatów wychylają się ku sobie (a prawe pozostają nieruchome). Innymi słowy - lotki lewych skrzydeł działają jak hamulce aerodynamiczne?..
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 11:09
To co eksperyment?
Zaraz "pogadam" z Boro09 z "tamtego forum" i może wytnie jakieś dwa skrzydełka ~120cm, kadłubek do połączenia i winglet-y łączące końcówki.
A może ktoś od Nas, posiadający "wycinarkę do styro" by się podjął :roll:
Od razu napiszę, że ja rysowania tego się nie podejmę :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 11:25
Juz nad tym pracuję, ponieważ ploter posiadam to coś ciachnę....
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 11:27
Ooooo, to może jakieś rysunki zdjęcia... :roll:
A najlepiej nowy wątek :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 11:29
Rysunki się tworzą, relacja? No nie wiem, parę kawałków styro oklejone taśmą co tu relacjonować?
Na naszym lotnisku jest kilku "skrzydełkowców" polatają i się wypowiedzą....
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 11:32
Jest jeden specjalista, ale musisz dać porządne wzmocnienia :mrgreen: :mrgreen: :D
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 11:36
A Darku fakt zapomniałem, że Jasiek lubi klaskać skrzydełkami
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 11:51
A tutaj mogą być podwójne oklaski :D zaraz po tym jak krzyknie TO LATA (:)
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 12:37
W takim razie poproszę o informację kiedy Jasiek będzie "zabijał" BFW (Biplane Flying Wing) :shock:
Wtedy na 99% przyjadę do Urszulina :D
139,503,541 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
