Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: Pierwsza halówka. Co wybrać i jak zacząć. (Index 2.2)
PostNapisane: poniedziałek, 7 stycznia 2013, 23:33
Mateusz napisał(a):
Serwo od lotek musi być zamontowane centralnie. Wiadomo po co?:)
Dlaczego musi? :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 8 stycznia 2013, 00:59
bo tak jest latwiej :D
Inaczej trzeba wzionc linijke, pomieszyc, odjac tu i dodac tam - pozniej to tsza te orczyki w bok ciepnac, na koncu i tak o kant d.... znaczy kuli to potrzaskac- bo i tak zle wylazlo - wiec tak - trzeba - bo normalnie to inaczej to nie ma mowy ;)
PostNapisane: wtorek, 8 stycznia 2013, 09:42
domyślam się, że chodzi o długość popychaczy aby wychylenie lotek było takie samo; usytuowałem je tak aby mieć łatwiejszy dostęp do przykręcenia orczyka serwa (gdy serwo będzie idealnie w osi modelu dostęp do śrubki będzie wymagał trochę gimnastyki :)
Mateusz napisał(a):
Popychacz na wysokości mogłeś zrobić tak samo jak z kierunkiem (chodzi o rurkę tą białą)
Jest to rurka od bowdena z wklejonym na końcach drucikiem 0.8mm - zrobułem tak z banalnego powodu - zabrakło mi węgla a do najbliższego składu mam dość daleko :D
Linux napisał(a):
Mam tylko pytanie, czy nie 'wykręca' Ci trochę dziobu modelu podczas gwałtownego dodania gazu ? U mnie musiałem dodać troszkę węgla przy silniku bo model był dość wiotki w tym miejscu.
zobacz ostatnie zdjęcie - dałem pręt do dziobu ( a nie było go w planie w/g którego budowałem model) i jest wszystko OK
Kończę właśnie bliźniaczy model i Wasze wskazówki będą wdrożone w życie
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: wtorek, 8 stycznia 2013, 12:20
Długość popychaczy nie ma wpływu na wychylenia. Wpływ mają kąty pomiędzy popychaczami a orczykiem. Z tego powodu serwo bez problemu może być umieszczone niesymetrycznie. Bardziej bym się martwił tym, że w popychaczach z obu stron zostały wklejone na stałe "zetki", co uniemożliwia precyzyjną regulację kątów właśnie. Przy orczykach powinny być tzw. baryłki.
Czy ten model ma płaskowniki węglowe w skrzydle i statecznikach?
Najważniejsze na koniec. Ten model jest wykonany do precyzji czy 3D? Bo mam mieszane odczucia...
EDIT: literówka
Ostatnio edytowano wtorek, 8 stycznia 2013, 17:06 przez Ładziak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 8 stycznia 2013, 14:49
czyli jeśli dobrze rozumiem - jeżeli patrząc od tyłu z góry na model serwo mamy po lewej stronie osi podłużnej modelu, to dźwigienkę na lewej lotce powinienem zamocować odpowiednio dalej na lewo od kadłuba - czy dobrze kombinuję? :)
baryłki mam, w następnym modelu zastosuję;
model wykonałem w/g planów z forum rcgroups i nic tam nie było o płaskowniczkach - model ma za to dodatkowe listwy depronu na krawędzi natarcia skrzydeł
jeszcze się nad tym nie zastanawiałem - na chwilę obecną jest to mój pierwszy model halowy, żeby zasmakować latania na hali a później zobaczymy ale raczej bliższa mi precyzja - może polecisz mi jakiś model w tym kierunku :)
pozdrawiam Jacek
Ostatnio edytowano wtorek, 8 stycznia 2013, 15:19 przez kecaj, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 8 stycznia 2013, 15:08
co do serwa lotek to czasem się daje takie U skierowane do przodu żeby kąty były zachowane . Kątami można też dobrać rożnicowość lotek ale czy to ma sens w halówce ? tego nie wiem moje latanie na hali raczej przypomina byle dalej od ścian a nie mam aż takich umiejętności ja np. Ładziu .
PostNapisane: wtorek, 8 stycznia 2013, 15:32
Aby zachowac rowne wychylenia - kat pomiedzy popychaczem a linia przechodzaca od srobki na serwie poprzez otwor na raminiu serwa gdzi sie owy popychacz montuje - byl 90%
kiedys sie bawilem w przesuwanie serwa - zawsze cos schrzanilem - teraz jest po srodku i mam problem z glowy :D - zreszta to tylko w modelu fo f3p - w pozostalych uzywam 2 serw i mam problem z glowy :P
PostNapisane: wtorek, 8 stycznia 2013, 15:42
Linux wystarczy dać z depronu wstawki na ukos przy nosie ,tak jak jest w planach i powinno być dość sztywne :)
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: wtorek, 8 stycznia 2013, 16:33
Centralnie umieszczone serwo + nakładka offsetowa jak najbardziej mają sens w modelach do precyzji, są wręcz niezbędne, bo zapewniają równe i symetryczne wychylenia lotek. Ale w zwykłej freestylówce mocuję serwo z boku kadłuba, a równe wychylenia uzyskuję ustawiając orczyk pod kątem (tzw. subtrym). Bez offsetu wychylenia w górę są wyższe niż w dół, to zupełnie nie przeszkadza. Jak ktoś się uprze, to może je zmniejszyć odpowiednio wklejając dźwignie lotek. Mi się nie chce.
Teraz do sedna. Płaskownik w natarciu pomija się w modelach do precyzji. Ma być lekko i może być delikatnie. Ale w takim wypadku reszta wykonania nie pasuje! Dodatkowy pasek depronu na natarciu można sobie wsadzić głęboko, bo wytrzymałościowo prawie nic nie daje, waży podobnie do węgla, ale potrzebuje więcej kleju, czyli ogólnie porażka. Dalej - do precyzji masz zbyt grube pręciki węglowe i taśmy samoprzylepne, za ciężki osprzęt, za małe śmigło o zbyt dużym skoku i brak podwozia.
Jeżeli natomiast model ma być do 3D, to bez węglowego natarcia jest zbyt wiotki. Najlepiej dorzucić też płaskowniki na wszystkie spływy oraz płytkę ze sklejki balsowej na przewężenie steru wysokości - inaczej będzie się wychylało niesymetrycznie powodując obrót modelu w osi podłużnej.
Możesz pominąć pręciki w górnej części kadłuba, te przy "kabince", a zamiast tych przy silniku zastosuj płytki depronu wklejone pod kątem 45 st. A najlepiej zrób cały przód z EPP. Albo nie rób. Po pierwszych lotach na hali i tak będziesz musiał ;-)
Czy 130 g to masa z pakietem?
PostNapisane: wtorek, 8 stycznia 2013, 17:55
Dzięki Pawle za rozjaśnienie tematu - dokładnie o coś takiego mi chodziło - i jeszcze czy kształt modelu i wielkość powierzchni sterowych ma jakieś znaczenie że będzie do 3D czy nie?
masa razem z pakietem
co do taśm na zawiasy to właśnie czekam na taśmy blenderm z zamówienia grupowego ale jak na razie sprawa ucichła :( a szkoda
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: wtorek, 8 stycznia 2013, 21:44
Tak bardzo ogólnie, modele do akrobacji precyzyjnej są robione jak najlżej - są frezowane, kryte mylarem, mają ultralekkie wyposażenie, często mają dodatkowe powierzchnie boczne, hamulce aerodynamiczne, napędy przeciwbieżne, a ostatnio jest tendencja do symetrycznego wykonywania góry i dołu modelu, np.:
http://www.pauzuolis-rc.com/fabien-turpaud-spies
http://www.pauzuolis-rc.com/donatas-design-symmetric
Modele do 3D - freestylu czy aeromusicalu mają wielkie powierzchnie sterowe o ogromnych wychylenia, są ekstremalnie powzmacniane węglem, ważniejsza niż masa jest wydajność napędu oraz prędkość i siła serw, np.:
http://www.pauzuolis-rc.com/donatas-design-arrow-v6
http://www.pauzuolis-rc.com/donatas-des ... timate-v-3
http://home.arcor.de/joachimrauser/extravonmm.htm
viewtopic.php?f=19&t=3271
Do "normalnego polatania" na hali dla przyjemności trzeba znaleźć złoty środek. Nie ma się co pchać od razu w sprzętowy wyścig zbrojeń, ale i nie przesadzać z oszczędnościami. Ja w tym roku po raz pierwszy zastosowałem tańsze serwa i pluję sobie w brodę. Dwa razy rozwaliłem model i w zasadzie nie wykonałem ani jednego sensownego lotu. Fak.
PS. Masa wyszła Ci całkiem przyzwoita. Mi ostatnio modele nie schodzą poniżej 150g :-)
PostNapisane: wtorek, 8 stycznia 2013, 22:19
I właśnie na razie będę szukał raczej tego złotego środka :D
Jeszcze raz dzięki za garść wiadomości i że poświęciłeś dla mnie sporo wolnego czasu :) są to dla mnie cenne wskazówki i będę starał się je wykorzystać przy następnych modelach
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: piątek, 25 stycznia 2013, 22:40
Trochę długo to trwało, ale wreszcie po małych perypetiach udało mi się coś nagrać :lol: :
http://youtu.be/7MHqLisFJNo
A oto główny bohater - już z hamulcami. (Mam dwa Index-y, jeden z hamulcami na lotkach a drugi bez - różnica w prędkości lotu oraz sterowaniu między obydwoma bardzo widoczna; obydwa nie miały przodu kadłuba z EPP i przy obydwu "dzioby" do naprawy :D; temu drugiemu też dorobię jakieś spowalniacze)
IMG_3582 (Medium).JPG [ 98.01 KiB | Przeglądane 7259 razy ]
pozdrawiam Jacek
Ostatnio edytowano poniedziałek, 28 stycznia 2013, 12:56 przez kecaj, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2013, 08:34
W pewnej instrukcji znalazłem:
Orczyk.JPG [ 59.73 KiB | Przeglądane 7229 razy ]
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 1 lutego 2013, 17:09
A co powiecie na temat tego silniczka ?:)
http://abc-rc.pl/p/206/3874/silnik-ipower-ibm2204-14-1600kv-26g-103w-max-12a-modeli-halowych-silniki-firmy-iflight-ipower-silniki-elektryczne.html
PostNapisane: piątek, 1 lutego 2013, 22:35
26g ???
Lipa
To juz wez turnigy 2204 - wazy 19g i jest naprawde niezly.
PostNapisane: piątek, 1 lutego 2013, 22:41
26g wiem, wiem troszkę przyciężkawo.
Mam 2204 jedynie musiałem co nieco skrócić kabelki, w razie czego, gdy silnik nie będzie sprawował się tak jak być powinno zmienię na 2204.
PostNapisane: piątek, 22 lutego 2013, 23:27
Witam. Ponieważ jeden z moich Index-ów poległ niedawno na placu boju :( to wykorzystałem osprzęt od niego i wyciąłem sobie coś takiego co nazwałem MyStar ;)
Nie ukrywam,że wzorowałem się na znanym na tym forum (i nie tylko) modelu o nazwie GymStar (z małymi modyfikacjami z mojej strony)
W końcu wykorzystałem zakupione wcześniej 3 arkusze EPP 5mm :) . Modelik wyszedł mi dość "pancerny"- gdyż do lotu waży aż 180g ale muszę powiedzieć, że w locie wcale tego nie czuć i jak na moje marne umiejętności lata super - właśnie dzisiaj miał miejsce oblot :D
Wyposażenie:
silnik - Turnigy 2204
regulator - Turnigy Plush 10 amp
serwa - 4x HXT-500
pakiet - Dualski 2s 300mah
odbiornik - HK 6Ch V2
Ciężar do lotu - 180g (a to za sprawą miernej jakości EPP oraz wyposażenia :oops: )
Jutro postaram się zamieścić filmik z oblotu ;)
IMG_3842 (Small).JPG [ 48.41 KiB | Przeglądane 7053 razy ]
IMG_3843 (Small).JPG [ 46.07 KiB | Przeglądane 7053 razy ]
IMG_3844 (Small).JPG [ 49.34 KiB | Przeglądane 7053 razy ]
IMG_3841 (Small).JPG [ 51.83 KiB | Przeglądane 7053 razy ]
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: sobota, 23 lutego 2013, 07:03
To może taki?
Silnik.JPG [ 72.52 KiB | Przeglądane 7043 razy ]
Ma lepsze Kv od 2204.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 23 lutego 2013, 19:40
Oto obiecany filmik:
pozdrawiam Jacek
Ostatnio edytowano sobota, 23 lutego 2013, 20:00 przez wojcio69, łącznie edytowano 1 raz
film
77,151,533 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
