Teraz jest piątek, 14 marca 2025, 01:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Bicopter testowy
PostNapisane: sobota, 2 lutego 2013, 12:04
Postanowiłem spróbować swych sił w wielowirnikowcach. No w moim przypadku będą tylko dwa ale skoro dwa to więcej niż jeden to niech będzie wielowirnikowiec :mrgreen:
Założeniem było zbudować coś z tzw. niczego. Płytę kontrolera budowaliśmy w dziale Projekty grupowe viewtopic.php?f=83&p=43337#p43337 , z tym budowaliśmy to też lekko pojechałem, moją zbudował Szymon, a w Quadrocopterze oblatywali wspólnie z Dualem. Do budowy wykorzystałem to co miałem i mam nadzieję, że wytrzyma pierwsze podskoki.
Podwozie zakupiłem u nas na forum od kolegi Kecaj, jest to podwozie od śmigłowca klasy 450, płytki montażowe to ABS 3mm pozyskany z pracy, tuleki dystansowe to rurka od balonika (bez skojarzeń), śrubki M3 różnej długości. Belka pozyskana z rqmy od Quadro wygięta na kolanie mniej więcej równo. Mocowanie silników to:
-oś rurka węglowa fi 6mm łożyskowana w rurce aluminiowej (ameliniowej) fi 8mm
- do tego wklejony orczyk od serwa HS-311 na CA
-na rurkę dokleiłem łoże silnikowe (GRAPE silnik AXI) poprzez owinięcie ramion nicią oraz zalanie tego CA
Zasilanie pakiet 2200mAh
Silniki 2205 ??
Regulatry Turnigy 12A
Serwa HXT900
Wszystkie elementy miałem w szufladzie modelarskiej więc muszę tylko dokupić śmigła prawe lewe mam.
Kilka fotek na tą chwilę, brakuje belki ogonowej dla poprawienia ustawienia SC na razie wysunąłem pakiet do tyłu aby było mniej więcej OK.
DSC_0025.JPG [ 103.27 KiB | Przeglądane 18934 razy ]
DSC_0028.JPG [ 93.54 KiB | Przeglądane 18934 razy ]
DSC_0029.JPG [ 119.3 KiB | Przeglądane 18934 razy ]
DSC_0030.JPG [ 103.5 KiB | Przeglądane 18934 razy ]
DSC_0027.JPG [ 93.65 KiB | Przeglądane 18934 razy ]
DSC_0026.JPG [ 86.57 KiB | Przeglądane 18934 razy ]
CDN... czyli czekam na śmigła i spróbuję poskakać :mrgreen:
 Tytuł: Re: Bicopter testowy
PostNapisane: wtorek, 5 lutego 2013, 22:21
Dzisiaj odbyły się próbne "loty". Sprzęt działa, martwi mnie tylko moje niewyszkolenie. To zupełnie inne latanie.
Próbuję to zgonić na bezwładnośc "maszynki" któej nie jestem w stanie ogarnąć ale i nigdy nie próbowałem latać żadną odwróconą kosiarką.
Próby latania bez jakiegolwiek ogonka to masakra, musiałem na szybko dorobić z belki alu 10x10 (drugie ramię od ramy quada) i jest lepiej.
Teraz nauka, nauka, nauka.... życzcie mi powodzenia
 Tytuł: Re: Twincopter testowy
PostNapisane: wtorek, 5 lutego 2013, 22:32
Powodzenia!
Poprosimy film z oblotu :)
PostNapisane: wtorek, 5 lutego 2013, 22:34
Coś spróbujemy nakręcić ale to już chyba jak się spotkamy w większej grupie.
Ostatnio edytowano środa, 6 lutego 2013, 08:47 przez Osa, łącznie edytowano 1 raz
Zmiana nazwy tematu
PostNapisane: czwartek, 7 lutego 2013, 22:17
Mały Update wyglądu Bicopterka, jest już lekko przykurzony po próbach podskoków, ale miałem zabawę :mrgreen:
DSC_0031.JPG [ 103.02 KiB | Przeglądane 18791 razy ]
DSC_0032.JPG [ 106.24 KiB | Przeglądane 18791 razy ]
DSC_0033.JPG [ 95.01 KiB | Przeglądane 18791 razy ]
Nadal jest zdolny do lotu (:)
CDN...
PostNapisane: czwartek, 7 lutego 2013, 22:37
No to jest właśnie bolączka mało popularnych konstrukcji, bo w zasadzie za każdym razem człowiek wymyśla koło od nowa.. Gdzieś na RCGroups widziałem konstrukcję mającą wygięte ramiona - czyli skręt silników odbywa się pod innym kątem niż gdy są proste.. To samo kwestia statecznika poziomego - jedni umieszczają go poziomo, inni - z minusowym kątem, Ty - dodatnim.. Też myślę o bicopterze, ale póki co kwestie latadełek są na drugim planie - myślę jednak że przydałyby się jakieś szkice ukazujące podstawowe kąty czy środek ciężkości, by powoli tworzyć "bazę" informacji przydatnych innym.
Z niecierpliwością śledzę każdy wpis - powodzenia ;)
PostNapisane: czwartek, 7 lutego 2013, 22:43
Wszędzie (gdzie zobaczyłęm) dojrzałem nie tylko dodatnie ale i profil nośny, i zastanawia mnie po kiego licha. Skoro po "inglisz" ja ani słowa to niestety mam dość utrudnione zadanie. No i jeszcze jedna sprawa jak napisałeś to konstrukcja mało popularna więc wiadomości niestety mało. Mój diabełek jeszcze wymaga regulacji, a ja wyszkolenia, jednakże mam nadzieję, że się obaj dogadamy.
PostNapisane: czwartek, 7 lutego 2013, 22:47
Właśnie szukam tego postu na RC o którym wspominałem, ale że - tak jak dla Ciebie - języki obce są mi obce z definicji, więc tym żarliwiej śledzę chyba pierwszą konkretną relację po polsku :)
PostNapisane: czwartek, 7 lutego 2013, 22:50
Środek ciężkości za to udało mi się chyba wychwycić, płytka umieszczona centralnie i w osi silników i tu SC także. Przynajmnie na takim udało mi się trochę powisieć
PostNapisane: czwartek, 7 lutego 2013, 22:52
A ja właśnie znalazłem ten WĄTEK ;) , ale niestety - po angielskiemu :( :cry:
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 17:06
No i serwa do wywalenia, za duże luzy powodują wariacje na temat, nie koniecznie stabilnego lotu czy zawisu.
Poszukam czegoś z metalowymi trybami ale już chyba pod większego brata tylko mnogość tego jest tak wielka, że strach.
PostNapisane: czwartek, 21 lutego 2013, 19:58
Gdy Pokazałeś film z "koncepcji" natychmiast przypomniała mi się Rotodyna i sam nie wiem dla czego.
Ten powietrzny autobus zbudowali w GB w 50 latach do transportu pasażerów z lotniska do centrum. Miał lądować jak śmigłowiec. To była zbitka samolotu, wiatrakowca i śmigłowca. Na końcach łopat były zamontowane silniki strumieniowe, które włączano w locie po odpowiednim już rozkręceniu się rotora. Start odbywał się jako wiatrakowiec, a z napędem strumieniowym zmieniał się w śmigłowca. Nigdy to nie wyszło poza egzemplarz prototypowy, podobno był problem z przekazywaniem paliwa do silników na końcach łopat.
Jednak to latało z statecznikiem poziomym jak na filmie, a nie było wtedy jeszcze komputerów pokładowych.
http://www.youtube.com/watch?v=SJqcVVnk3DM
Jednak, gdy mój kolega zbudował model tego AirBusa (kadłub ok. L=1 m oczywiście na uwięzi) każdy start to był przewrót przez plecy. Bez względu na kąty natarcia wirnika, szybkość jego wstępnego rozkręcenia. Potem zrobił miniaturę (deskę) - model testowy z możliwością zmiany w zasadzie wszelkich kątów układu. To jako tako zaczęło latać na zadartym stateczniku poziomym jak na Twoim filmie.
Później powstał Osprey. Tego nie muszę wstawiać, wszyscy go znają, ale też do dziś ogromne problemy. Mimo pomocy potężnych komputerów pokładowych.
Nie piszę tego aby Cię Adam zniechęcać. Wręcz przeciwnie.
W tym Twoim pomyśle nie ma skrzydeł, ale taki mały motorek jaki narysowałem TAM (od halówki n.p.) ciągnący ten "układ" do przodu może mieć sens.
Spróbuj może. Co Ci zależy.
PostNapisane: piątek, 29 marca 2013, 18:52
Dostałem od kolegi film nagrany jego telefonem komórkowym
Jakieś tam krótkie próby podskoków
PostNapisane: piątek, 29 marca 2013, 19:24
Fajne fajne tylko co go tak buja
PostNapisane: piątek, 29 marca 2013, 19:49
Trochę ja i trochę płyta KK się nie wyrabia = to nic lepszego nie wychodziło. Zmienię jeszcze ramę i śmigła na "trzyłopatowe" i zobaczymy, czekam na inny sterownik :nieufny:
PostNapisane: piątek, 29 marca 2013, 20:41
Adam, śmigła "trzyłopatowe" to zło. :) tak serio to ciężko je wyważyć. Zrobiłeś mocowanie KK na jakimś miękkim zawieszeniu?
Podpis :)
PostNapisane: piątek, 29 marca 2013, 20:46
Tak, trochę się poprawiło ale tylko trochę, chcę jeszcze ustawić silniki pod kątem 45 stopni, tzn ich oś obrotu jak to na RCgroupie pokazują
PostNapisane: piątek, 29 marca 2013, 20:52
Ciekawi mnie jak by działał taki Bi na KFC32, masz u siebie połączenia lutowane czy wszystko na wtyczki? Tak się składa, że mam KFC32 wolne do czasu przybycia silników z HC, a zamówiłem je dopiero wczoraj. Może mały eksperyment?
Podpis :)
PostNapisane: piątek, 29 marca 2013, 20:55
Spoko jak skończe na nowo ramę, podrzucę do Szymona może się zgodzi przekazać Tobie do eksperymentów
PostNapisane: piątek, 29 marca 2013, 20:59
Pytałem o złącza, bo taki test to chwila i można by na hali ogarnąć w którąś sobotę.
Podpis :)
PostNapisane: piątek, 29 marca 2013, 21:01
Wszystko na wtyczkach
PostNapisane: sobota, 14 grudnia 2013, 22:54
Projekt bicopter wznowiony. Szukałem jakiejś ciekawej ramy i w końcu sam coś nastrugałem.
Materiał kiepski bo brudny i sporo roboty przede mną by to oczyścić, jest to laminat 2mm pozyskany z dużego grzejnika elektrycznego z czasów jeszcze poprzedniego ustroju jak mniemam. Czylie jakaś zaleta jest bo darmowy :lol:
Muszę to jeszcze raz rozkręcić i oczyścić , a potem na nowo złożyć.
P141213_11.19.jpg [ 61.49 KiB | Przeglądane 13189 razy ]
Boczne ścianki są rozsunięte od siebie o 30mm ,na górze dodatkowe ścianki dla umieszczenia łożysk ślizgowych ramion również odsunięte od ścianek bocznych o 30mm.
P141213_11.19_[01].jpg [ 42.94 KiB | Przeglądane 13189 razy ]
Jutro złożę dalej i pokażę o co mi kaman.
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 10:53
Cheche - nie było mnie kilka dni (no.. tygodni), a tu już na samym wstępie widzę że co poniektórzy uparli się by mi podnieść ciśnienie po powrocie :twisted: .. W każdym bądź razie - czekam na dalszy ciąg fotorelacji :D
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 12:49
Musimy Sławku dokończyć MultiWii bo już przyszedł na nie czas...
Tak koledzy Sławek jeśli pamiętacie zbudował MultiWii które upchnął w obudowę odbiornika Turnigy :mrgreen: , a opisał swoje boje z tym urzadzonkiem tutaj viewtopic.php?f=108&t=5282
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2014, 23:21
Mały "updajcik".
Kolejne przymiarki tym razem sterowanie silnikami.
Ramię silnika jest łozyskowane w dwóch tulejach slizgowych które sa z kolei osadzone w otworach ramy.
Na ramieniu widoczna czarna (wyfrezowana) dźwignia zaciskana śrubą.
DSC_0128.JPG [ 117.56 KiB | Przeglądane 12986 razy ]
Tą dźwignią sterowac będzie serwo 2,5kg, niestety brak mi dwuramiennej dźwigni serwa którą tez muszę na dniach wyprodukować, zastosuję więc układ pull-pull. W zamysle mam wykorzystanie snapów kulowych ale oczywiście tych pod ręka nie mam, mam za to stalowe, a do przymiarki są znakomite.
DSC_0127.JPG [ 127.22 KiB | Przeglądane 12986 razy ]
I widok na całe jedno ramię z widocznym regulatorem zamocowanym na bocznej ścianie.
Przewody zasilające silnik BLCD będą przechodzić przez rurę.
DSC_0129.JPG [ 125.65 KiB | Przeglądane 12986 razy ]
Oba ramiona będą miały wznios 1 stopnień w górę. Jutro wieczorem zabieram się za drugie ramię :mrgreen:
CDN...
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2014, 23:39
No teraz to powstaje maszynka na serio w porównaniu do pierwszego prototypu. Brawo.
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2014, 09:46
Obrazek a ja nie mam czasu nawet na...
Na nic nie mam czasu (:)
Powodzenia w dalszym działaniu.
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2014, 10:29
To tak jak ja.
I chęci też nie bardzo mam, ot dłubię ...
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2014, 10:32
Dłubaj , dłubaj bo antenki czekają :D
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2014, 10:58
Adaś jak zwykle podziwiam twoje rękodzieło :D Mogę tylko pozazdrościć umiejetności projektowania i wykorzystania sprzętu do zrealizowania swoich projektów.
Piękna robota i czekamy na ulotnienie tego bicopterka :P
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2014, 14:14
Trochę Darku przesadzasz ale dziękuję za dobre słowa wszystkim.
Mam kłopot z dobraniem wielkości podwozia, niby przygotowałem jakieś golenie i ciekaw jestem co z tego wyjdzie, płozy z rury 10mm marketowego aluminium.
Ramiona i belka ogonowa są z rury 14mm.
Andrzeju antenki niebawem będą potrzebne więc cieszy mnie ich widok, w Twoim wykonaniu są jak zwykle przeurocze :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2014, 14:39
Czyżbyś Adaś szykował się do FPV? ;)
 Tytuł:
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2014, 16:50
Ano tak jakby, czeka kupiony link 5,8 Ghz.
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2014, 17:36
Zamierzasz odrazu FPV na koptera zakładać? Skąd pomysł na 5.8? :)
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2014, 18:13
Szukałem czegoś maluśkiego do quadziunia i dlatego maleństwo takie wyszło 5,8GHz, FPV to za dużo powiedziane. Będę latał koło nogi i może pomiędzy brzozami na Urszulinie. Rekordy mi nie w głowie.
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2014, 21:42
POP
Dziś troszkę udało się podłubać przy bicopterze, dorobiłem cos na kształt podwozia. Wygląda trochę szczudłowato ale jako się rzekło będzie zamontowana kamera. Gdzie? Ano w jedynym słusznym miejscu czyli między nóżkami.
DSC_0127.JPG [ 116.4 KiB | Przeglądane 12857 razy ]
DSC_0128.JPG [ 122.67 KiB | Przeglądane 12857 razy ]
Musze poszukac jeszcze jakiejś karoserii i chyba, jeśli się nada może coś gotowego ale na wymiarach karoseri helików to ja się zupełnie nie znam i nie wiem co by pasowało.
EDYTA: No i koniecznie tylne "usterzenie" dorobię oraz zastrzały belki ogonowej :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 6 stycznia 2014, 01:41
PostNapisane: poniedziałek, 6 stycznia 2014, 08:06
Mi - 12
Prototyp Mi - 28 new generation http://www.konflikty.pl/z,Galeria_do_artykulu,1790,m28-1.jpg
A tutaj czym chata bogata... https://www.google.com/search?q=wielowirnikowce&hl=pl&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=elLKUvL8F47LtAat24DQAQ&sqi=2&ved=0CDYQsAQ&biw=1280&bih=861#hl=pl&q=bicopter&tbm=isch
PostNapisane: poniedziałek, 6 stycznia 2014, 22:12
Pierwsze ważenie:
- z założonymi silnikami całość waży 690g
DSC_0128.JPG [ 121.01 KiB | Przeglądane 12778 razy ]
DSC_0127.JPG [ 116.54 KiB | Przeglądane 12778 razy ]
Na pokładzie brak:
-drugiego regulatora
-pakietu
-jak widac śmigła z piastą
-płyty sterującej i garści kabli
-dwóch półek, jedna na pakiet i druga na płytę
-odbiornika
PostNapisane: wtorek, 7 stycznia 2014, 21:13
POP
Kolejne klocuszki trafiają na swoje miejsce. Strasznie mnie wnerwiała ta goła rura z tyłu i postanowiłem coś tam zamocować.
Wiem, że to nic nie da oprócz niepotrzebnej wagi ale musiałem takie coś sobie zmajstrować.
Trochę rysowania, potem programik i włala :mrgreen:
20140107_192824.jpg [ 56.94 KiB | Przeglądane 12746 razy ]
A tak wygląda zmocowane
DSC_0127.JPG [ 137.32 KiB | Przeglądane 12746 razy ]
DSC_0128.JPG [ 119.66 KiB | Przeglądane 12746 razy ]
I jestem zadowolony, pozostaje mi wykombinowac jakieś zastrzały i będzie prawie komplet ogona.
129,968,544 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
