Teraz jest niedziela, 1 listopada 2026, 17:24
 Tytuł: Frsky - czujnik prądu i czujnik temperatury
PostNapisane: czwartek, 14 lutego 2013, 00:09
O zaletach systemu FrSky nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Bez względu, którego modułu nadawczego używamy oraz czy jest zintegrowany z oprogramowaniem nadajnika (jak np w ER9X), czy możemy go posłuchać (mp3 audio) albo zobaczyć informacje telemetryczne w telefonie jest to po prostu stabilna, otwarta platforma dla każdego oferująca sporo możliwości za niewielkie pieniądze - w porównaniu do konkurencji.
Dlatego warto wykorzystać jej otwartość i zaoszczędzić na paru elementach. Dzisiaj opis dwóch, które są najprostsze do wykonania.
CZUJNIK TEMPERATURY
Ten czujnik używa SensorHub. W polskich sklepach kosztuje najczęściej 19zł a jest to po prostu termistor 100k trochę przewodu i wtyczka. Zakres odczytywanych temperatur waha się od -40 do +250 stopni.
Wtyczka pasująca do sensor HUB'a
Termistor z założoną termokurczką
Wtyczki można kupić w wielu miejscach, ja kupuję daleko:
Micro Mini JST Connector 1.25mm 2-pin
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150987823529
koszty: 0,70 + 1,40 + przewód i 2cm termokurczki
Naraz można podpiąć 2 takie czujniki. Tak to jest cały czujnik nic więcej. Termistor nie ma plusa i minusa więc podłączamy dowolnie.
CZUJNIK NAPIĘCIA
Czujnik ten podpinamy bezpośrednio do wejścia analogowego w odbiorniku - SensorHub nie jest potrzebny. W polskich sklepach kosztuje najczęściej 22zł tym razem są to 2 rezystory i 1 kondensator + przewody....czyli prosty dzielnik.
Można go połączyć z tradycyjnych przewlekanych elementów "na pająka" lub wykonać elegancką płytkę i wykorzystać elementy montowane powierzchniowo SMD.
Schemat:
Za R1 i R2 podstawiamy różne elementy w zależności od tego jakie napięcia będziemy mierzyć - chodzi o to żeby uzyskać najlepszą rozdzielczość, i tak:
- dla lipo 3s R1=3.3 kohm; R2= 10 kohm ustawienie 04 01
- dla lipo 4s R1=2.7 kohm; R2= 13.5 kohm ( 12+1.5 ) ustawienie 06 01
- dla 4 nimh R1=R2= 2.7 kohm ustawienie 02 01
- dla 5 nimh R1=R2= 3.3 kohm ustawienie 02 01
Układ elementów na płytce:
Moja wyszła tak:
Od góry:
Całość:
W odbiorniku D8R-II Plus naraz można podpiąć 2 takie czujniki.
Płytka czujnika narysowana przez István'a Magi.
Płytki robię metodą żelazkową czyli wydruk na papierze kredowym a potem wprasowywanie w płytkę laminatową zwykłym żelazkiem. Chwila trawienia, czyszczenie, zabezpieczenie płytki roztworem kalafonii i spirytusu i GOTOWE :)
 Tytuł: Re: Frsky - czujnik prądu i czujnik temperatury
PostNapisane: czwartek, 21 lutego 2013, 21:18
Wspomniane kabelki 2pinowe MiniJST można jeszcze dostać w HK odrazu z gniazdem.
PostNapisane: sobota, 16 marca 2013, 22:00
właśnie popełniłem dwa takie czujniki napięcia.
tak się prezentuje.
czyknik.JPG [ 209.96 KiB | Przeglądane 13051 razy ]
czujnik2.JPG [ 212.38 KiB | Przeglądane 13051 razy ]
jak widać mój czujnik jest bezpośrednio wpinany do Rx.
muszę kupić te micro JST aby zrobi czujnik temp.
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 09:06
Super!
Pmiętaj żeby tą płytkę jakoś zabezpieczyć, bo nie chciałbyś tu zrobić zwarcia :) ja dałem na całość termokurczkę.
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 13:11
Płyta zabezpieczona taśmą gdyż w termokurczce nie wchodziła w gniazdo.
testy robione na zasilaczu laboratoryjnym układ działa wyśmienicie.
Jedyna uwaga to aby poprawnie pokazywać napięcia pakietu oraz zapięcie zasilania Rx trzeba ratio ustawić na 04 04
Alarm ustawiłem na napięcie 9,9V (3S) po zejściu na 9,8V DHT-U pięknie pika. Uważam że soft w DHT-U i całe te przeliczniki to straszna lipa.
Nie da się na jednym ekranie wybrać takich parametrów jakie bym chciał :(
Hubert mam jeszcze pytanie czy u ciebie współrzędne GPS też mają postać np. zamiast
N 52.25395° E 20.99807
jest
N 5200.25395° E 2000.99807
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 19:23
Mam tak samo :/
A próbowałeś już FrSky Config?
Albo dashboard na androida?
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 20:07
Hubert dzięki za info, postaram się jutro polutować taki kabel na RS i podłączyć to pod kompa.
Niestety drugi problem to ustawienie parametrów wspólnych dla wszystkich modeli.
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 23:21
Musieliście, no po prostu Musieliście mi przypomnieć o zalegającym w szufladzie module DHU-T :roll:
I Zobaczcie, co Narobiliście (:) :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 23:27
Artur ładna dopałka :) jaką ma moc ?
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 23:39
Tylko 2W :mrgreen: Będzie zasilana z osobnego pakietu 3S.
Najważniejsze, że jest "transparentna" dla sygnału, jak nie ma zasilania podanego :D
Muszę jeszcze przerobić gniazdo "ładowania" pakietu w aparaturze, tak aby nie było konieczności wyjmowania go z aparatury (będzie zamontowana w pulpicie), i oczywiście zmiana softu na bardziej "przyjazny" :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2013, 00:03
Olaboga! 2W!
Będą Ci spojówki wysychać :) od tej mocy.
edit: poprawka w obrazku
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2013, 00:14
Hubert, spokojnie :-)
Jest w planach dzielnik napięcia :D
Obniżając napięcie zasilania dopałki do ~9V mam ~1000mW, do ~6V spada do ~500mW.
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2013, 11:05
Wracając do meritum tematu, właśnie wykonałem sobie czujniki napięcia dla pakietów 2S i 3S. Oczywiście korzystałem z zamieszczonego tu schematu. Dla pakietu 2S rezystory dzielnika są następujące:
R1 = 5,6 kohm
R2 = 11 kohm
Zastosowałem podzielnik 03. Przy okazji, podawane w opisie ustawienia typu 04 01, 02 01 itp. mogą być trochę mylące bo podają po prostu ustawienia dla portów A1 i A2 (lewa wartość to A1, prawa A2). W moim przypadku w porcie A1 mam fabryczną zworkę czyli mierzone jest napięcie zasilania wewnątrz odbiornika, czujnik zewnętrzny jest włączony do portu A2. Czyli moje ustawienia "Volt ratio" są 04 03.
Ustawiłem też alarmy dla spadku napięć poniżej 7V i 6,6V (bardzo ostrożnie ale to tylko dla testów). Dla portu drugiego mamy takie wartości:
A2_1 1<171
A2_2 2<181
Dla pakietu 3S zastosowałem rezystory R1=3,6 kohm, R2=11 kohm - po prostu takie w swoich rupieciach znalazłem. Wartości alarmów dla napięć 9,9V i 9V wynoszą odpowiednio 192 i 175. Dla portu, w który jest włączony czujnik należy oczywiście ustawić podzielnik 04.
140,603,946 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
