Teraz jest sobota, 31 października 2026, 23:16
 Tytuł: Aparatura R planes T5-AR wyprowadzenie sygnału do symulatora
PostNapisane: wtorek, 29 stycznia 2013, 18:48
Dołączył(a): poniedziałek, 28 stycznia 2013, 23:42
Witam,
dopiero zaczynam zabawę z modelami RC, mój pierwszy nabytek to Samolot ASW-28 2,4 GHz RTF Mode 2 (http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/S ... ode-2.html).
Mam pytanie odnośnie podłączenia nadajnika do komputera, aby móc polatać na symulatorach. Tylko problem jest taki, że ten nadajnik nie ma wyprowadzenia uczeń-trener. Ale widziałem, że niektórzy sami szukają tego sygnału na płytce w środku. Znam się trochę na elektronice więc chciałbym też tak zrobić. Może ktoś już się bawił tym sprzętem i może coś podpowiedzieć?
 Tytuł: Re: Aparatura R planes T5-AR wyprowadzenie sygnału do symula
PostNapisane: środa, 30 stycznia 2013, 08:34
Pewnie to jest wykonalne, coś w stylu tej przeróbki - http://www.pitlab.pl/interfejs-fms/prze ... l-t4f.html
Ja bym zaczął szukanie od sprawdzenia, jakie scalaki są w środku - coś musi czytać drążki i robić z tego sygnał zdatny do nadania "w eter" - i gdzie może być połączenie między koderem a częścią nadawczą.
Niewykluczone, że sygnał na gniazdo jest już gdzieś w środku przewidziany, ale nie podłączony z powodu cięcia kosztów.
Tani nadajnik HK ma w środku kilka płytek łączonych kabelkami i jeden z nich to sygnał PWM, zestaw z ASW może mieć podobne wnętrzności.
http://www.rcmodelreviews.com/hobbykingrc2.shtml
PostNapisane: wtorek, 12 lutego 2013, 11:46
Linki do zdjec plytki drukowej nadajnika:
http://www.arcygrafika.pl/pliki/P1310831.JPG
http://www.arcygrafika.pl/pliki/P1310832.JPG
http://www.arcygrafika.pl/pliki/P1310833.JPG
http://www.arcygrafika.pl/pliki/P1310834.JPG
http://www.arcygrafika.pl/pliki/P1310835.JPG
http://www.arcygrafika.pl/pliki/P1310836.JPG
Główny mikrokontroler to MEGA48PA, widać tam jeszcze 2 stabilizatory na 3,3V (BM1117-3.3) i 5V (L7805CV).
Widać również dołączony moduł radia (A705 AMP 17090) który mi nic niestety nie mówi.
Gdzie szukać tego sygnału? Nie mam na chwilę obecną oscyloskopu w domu także muszę trochę poczekać. Myślę, że za scalakiem z radia, który bedzie generował już całego PWMa do anteny, ale przed wzmocnieniem?
Jeszcze jedna rzecz, bo widać na płytce wolne goldpiny, czy możliwe ze tam będzie takie wyprowadzenie, ewentualnie czy to są jakieś dodatkowe kanały?
PostNapisane: wtorek, 12 lutego 2013, 12:18
No to trzeba szukać na złączu goldpinowym idącym do małej płytki na górze tam gdzie widać 6 pinów obok elektrolita. Z tej płytki wychodzi przewód antenowy.
Tu musi być wszystko co potrzebne :D Dasz radę przeczytać opis na scalaku na tej płytce?
PostNapisane: wtorek, 12 lutego 2013, 12:54
No to jak bede miec oscyloskop to to sprawdzę, jeszcze zobacze czy nie ma ktorejś nozki z tych goldpinow podpietych pod jakis port wyjsciowy, a nóż widelec przewidzieli gniazdo uczen-trener ale nie polaczyli zeby taniej w produkcji wyszlo.
Scalak na tej malej plytce oznaczony jest tak: A705 AMP 17090
PostNapisane: wtorek, 12 lutego 2013, 13:03
A nie możesz zmajstrować sobie przejściówki PPM2USB w.g. TEJ stronki?.. Podłączasz się pod wyjście PPM z apki i gotowe, na dodatek masz pełną funkcjonalność w połączeniu z innymi apkami?..
PostNapisane: wtorek, 12 lutego 2013, 13:08
Rumcajs właśnie o to chodzi by znaleźć PPM out...
Patrząc na zdjęcia, skrajny lewy i prawy wyglądają na zasialnie plus i minus, więc na 2,3 lub 4 powinien być sygnał... Nie mogę znaleźć nic na temat tej małej kostki ale szukam dalej :)
PostNapisane: wtorek, 12 lutego 2013, 13:13
Ups.. Zmyliło mnie to stwierdzenie że kolega szuka wyjścia T/U - tak jakby TYLKO to gniazdo gwarantowało pełnię szczęścia i rozkoszy :D ..
PostNapisane: środa, 13 lutego 2013, 16:19
No tak, dokładnie o coś takiego mi chodzi co kolega Rumcajs napisał;) W przyszłym tyg będę mięć oscyloskop to wezmę się za tą zabawkę.
A ten adapter z tego linku ktoś testował już?
PostNapisane: środa, 13 lutego 2013, 16:29
Własnie go składam, ale czekam na nową lutownicę bo kilka dni temu w poprzedniej coś błysnęło i zadymiło :twisted: :o :D
PostNapisane: czwartek, 21 lutego 2013, 17:21
I jak idzie konstrukcja tego cuda?
Mój oscyloskop niestety nie nadaje się na takie częstotliwości. Będę musiał u kogoś to sprawdzić.
Chyba ze spróbuje testować każde wyprowadzenie po kolei. Myślicie że w ten sposób nie zepsuje czegos?
PostNapisane: czwartek, 21 lutego 2013, 18:04
Jeśli chodzi o przejściówkę - zerknij TUTAJ, a co do wyjść.. Też szukałem jakiegoś info - ale nic nie znalazłem. Może spróbuj metodą eliminacji (prześledź każde połączenie i będziesz przynajmniej wiedział które idzie do n.p. masy..), albo jeszcze raz sprawdź czy dobrze odczytałeś symbol. Może to niehigieniczne, ale ja ślinię palec i przecieram kostkę - zanim ślina nie wyschnie o wiele wyraźniej widać wszelkie nadruki..
140,579,418 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
