Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Programatory regli (prośba o wpisywanie długości impulsów)
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 19:13
Mam nadzieję że to odpowiedni dział..
Otóż - już od jakiegoś czasu zastanawiam się nad wewnętrzną budową tytułowych programatorów. Chodzi mi o to, że w zasadzie wszystkie programują regle poprzez przewód sygnałowy, który - na mój gust - niewiele ma wspólnego z programowaniem procesora. Jak to jest, że różne modele regli wymagają różnych programatorków, czym są spowodowane różnice, jak to jest że nie można nabyć jednego uniwersalnego programatora (gdzie model regla mógłby być dokonywany za pomocą jakiejś dodatkowej zworki bądź przełącznika)? Czy od strony elektronicznej trudno by było zaprojektować jakąś kartę o uniwersalnych możliwościach?..
Pytań jest więcej, ale w zasadzie wszystkie biorą się z mojego niezrozumienia działania karty programującej, a nie ukrywam że gdybym wiedział więcej - chciałbym namówić kolegę (kumatego w sprawach elektroniki) do zaprojektowania właśnie jakiejś uniwersalnej karty. No chyba że już ktoś taki wynalazek wprowadził do sprzedaży, ale jeszcze się z taką uniwersalką nie spotkałem..
Ostatnio edytowano niedziela, 27 stycznia 2013, 21:05 przez Rumcajs, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Programatory regli
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 19:25
Gdzieś już czytałem na ten temat.. oo dokładnie to, pozwolę sobie zacytować:
Nie ma czegoś takiego jak uniwersalna karta do programowania regulatorów i zapewne nie będzie. Chyba, że Unia czy inna organizacja narzuci jednakowy sposób programowania regulatorów
Powiem tak, moim rozwiązaniem jest kupowanie regli tej samej firmy i wtedy jest jedna karta do tego, ale jest 1 proste ograniczenie: nie możemy wtedy kupować regli innych firm jeśli chcielibyśmy je programować, niestety :roll: ..
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 20:27
Też się kiedyś nad tym zastanawiał , skoro programator Turnigy jest identyczny jak Emax. Takie same a jednak inne.
Zasada działania jest prawdopodobnie taka że karta wykonuje za ciebie sekwencje ruchów drążka jak przy programowaniu z aparatury:
czyli gaz max - wejście do programowania , odczekaj ileś tam sekund , gaz zero , coś tam dalej itp. Myślę że oprogramować coś takiego to nie jest jakiś wielki problem . Trzeba by tylko znać wszystkie możliwe ustawienia dla regli danej marki czy typu.
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 21:01
No właśnie o to chodzi co zacytował kol.dawko93e ;) .. Skoro programowanie regla polega na jakichś sekwencjach drągów apki to tak po prawdzie owo programowanie polega na otrzymaniu jakichś impulsów z określonych kanałów.. Chmm - czyli "wystarczyłoby" przejrzeć naście instrukcji programatorów, opisać w jednym miejscu poszczególne sekwencje z podziałem na producentów - a następnie tak zaprogramować jakiś generatorek PWMa by zworkami osiągnąć żądaną kombinację..
Od strony elektronicznej to żaden problem, mająć spisane owe kombinacje i przełożenie ich na jakiś język zrozumiały przez procesor - również, jedynie co to mieć fizycznie ileś różnych kart i pomierzyć długości sygnałów odpowiadające danej sekwencji.. Sam pomiar nie będzie problemem, ale problemem nie do przejścia (przynajmniej dla mnie na tą chwilę) jest posiadanie iluś modeli programatorów celem pomiarów..
No nic - wygląda na to że od wiosny obowiązkowym wyposażeniem w każdym wyjeździe będzie miernik PWM :D :D , oraz notesik :lol: ..
Oki, troszkę mi się ułożyło i rozjaśniło - no chyba że jakieś dobre duszyczki zechcą pomierzyć sekwencje na swoich kartach, i wpisywać w tym wątku swoje wyniki - wtedy wiedziałbym jak i o czym rozmawiać w kwesti softu :) ..
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 21:08
Rumcajs tylko po co Ci mierzyć PWM, skoro regla normalnie programujesz z TX podłaczonego to Rx a tu sprawa jest prosta bo machasz drążkiem gazu w zakresie 0-100% a każda aparatura dla 0 ma impuls ok 1ms i 100% ma ok 2ms.
Pojawiające się od czasu do czasu na grupie dyskusyjnej pytania, dotyczące schematów aparatur do zdalnego sterowania, skłoniły mnie do zebrania w jakąś jedną całość dostępnych mi wiadomości, ku ogólnemu pożytkowi w zakresie budowy i rozbudowy aparatur RC, do czego wskazane jest zrozumienie podstaw działania tych aparatur.
Zamieszczone na tych stronach schematy podzespołów aparatury Webra FMSI 7 pochodzą z "Modelarza", tak jak i schemat serwomechanizmu (nie pamiętam numerów, ale to było dawno temu. Ponadto zamieściłem schemat aparatury MFFS 27 z "Radioelektronika" 5`89 oraz część układów 7-kanałowej aparatury AM z pisma Praktyczny Elektronik rocznik `96.
Pierwsza i podstawowa informacja - położenie mechanizmu wykonawczego (serwa) jest określane impulsem o zmiennej szerokości. Położenie neutralne (zerowe) jest wymuszane impulsem o szerokości 1,5 ms, powtarzanym co 20-25 ms, wychylenia są powodowane przez zmianę szerokości impulsu w granicach +/- 0,5 ms.
Jak z tego wynika, czas trwania impulsu mieści się w zakresie od 1 do 2 ms.
Znanym mi wyjątkiem jest firma Multiplex, która stosuje czas 1,6 ms +/- 0,55 ms (1,05 - 2,15 ms). Wszelkie kanały typu włącz-wyłącz działają na tej samej zasadzie poprzez przełączanie 2 lub 3 różnych szerokości impulsu. Impuls ten musi być powtarzany,
ponieważ przy jego braku serwo nie ma "punktu odniesienia" i przestaje stawiać opór siłom działającym na jego ramię.
powyższe zapożyczone z http://www.modelarstwo.net/index.php?tyt=36
Pozostaje zdobycie wszystkich instrukcji to regli i porównanie czy programują się tak samo , choć wątpię w to gdyż mam regle heli a w nich jest dodatkowa opcja np. grovecorner.
 Tytuł: Re: Programatory regli (prośba o wpisywanie długości impulsó
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 21:26
No w sumie masz rację z tym pomiarem, ale żeby nie było - nie wszystkie możliwości programowania kartą są możliwe do osiągnięcia machaniem drągami, a przynajmniej tak słyszałem (za mało wiem by mieć pewność), więc może faktycznie jakiś pomiar by się przydał.. Podejrzewam że nawet jeśli karta przyjmuje tylko trzy pozycje (min / zero / max) to jeszcze ważny jest czas trwania wychylenia (2 sek to A, 3 sek to B i tak dalej..).
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 21:32
Dokładnie trzeba wiedzieć ile czasu upływa od wejścia w programowanie i przelatywanie po kolei pomiędzy opcjami , następnie trzeba wiedzieć ile czasu upływa pomiędzy kolejnymi możliwymi "trybami" wyboru czyli pod-opcjami w każdej opcji. Wszystkie możliwości danego regla można wyczytać z instrukcji, pozostaje pomiar w/w czasów.
Ps. Przynajmniej tak mi się staje , są tu na forum lepsi spece od elektroniki niżeli ja, może oni coś podpowiedzą.
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 21:42
Cheche - witam w "klubie ciekawskich" ;)
Akurat jestem w trakcie podłączania wyświetlacza do TEGO ustrojstwa montowanego właśnie pod kątem wspominanych pomiarów, a że całość mieści zię w obrysie samego wyświetlacza i nie potrzebuje ekstra zasilania - po prostu będzie leżało (wraz z notesikiem ;) ) razem z resztą sprzętu lotniskowego :D .
Mam nadzieję że za jakiś czas będę miał wystarczająco dużo wyników by zacząć myśleć o konkretach :)
PostNapisane: poniedziałek, 28 stycznia 2013, 17:48
Biorąc pod uwagę, że w regulatorze jest mikrokontroler, obstawiam że w karcie też jest drugi taki.
Te dwa mikrokontrolery pewnie potrafią się dogadać własnym protokołem szeregowym, zupełnie różnym od klasycznych impulsów kanałowych. Protokołem najczęściej własnym, zaprogramowanym przez producenta regulatorów.
Ot, kartą do Turnigy można wybrać melodyjkę, którą reg będzie grał, a machając drągami tego się nie da :)
PostNapisane: poniedziałek, 28 stycznia 2013, 18:39
Rzesza modelarzy na całym świecie jest liczona w :roll: setkach tysięcy ludzi :roll:
Przypuszczam, że gdyby można było skonstruować programator uniwersalny (cokolwiek to znaczy), to prawdopodobnie ktoś by to już zrobił.
Moża za mało wiem w tym temacie (na pewno za mało wiem) ale temat jest dla mnie z pogranicza science fiction ale...
Gdyby Edison nie eksperymentował, Franklin nie puszczał latawców a Nobel nie mieszał odczynników chemicznych, to gdzie byśmy byli?
Ciekawe czy powstałby Iphone gdyby Bell nie wymyślił telefonu :D ?
PostNapisane: poniedziałek, 28 stycznia 2013, 18:55
MiQ27, a może się da tylko instrukcje nic o tym nie mówią :D
PostNapisane: poniedziałek, 28 stycznia 2013, 19:48
Faktem jest że o pisaniu programów wiem niewiele, ale na moją logikę - gdyby programowanie kabelkiem sygnałowym miało wykorzystywać jakieś tajne / poufne protokoły - nie byłoby możliwości zmiany softu w reglach, gdyż stracilibyśmy możliwość zmian nastawień. Jestem więcej niż pewien że jest to tylko kwestia takiego z nie innego softu zaszytego przez producenta w procku regla, który "każe" mu reagować w taki a nie inny sposób..
Co do ilości modelarzy też się zgodzę, ale że żyjemy w świecie gdzie rządzi pieniądz - może właśnie znikoma cena kart programująych sprawia że żadnemu szanującemu się elektronikowi nie chce się za to brać (na szczęście nie jestem szanującym się elektronikiem, i może dlatego nie mam takich obiekcji ;) :D )..
Jak pisałem - gdy tylko popodłączam resztę kabelków do linkowanego wcześniej "monitorka" będę w stanie sprawdzić swoją koncepcję, i jeśli dobrze zrozumiałem wypociny translatora - ów monitorek umożliwi mi również generowanie impulsów o określoinej długości, a tym samym będę miał możliwość natychmiastowej weryfikacji swoich założeń. Później wystarczy zebrać całość, ubrać w jakiś program - i uniwersalny (do pewnego stopnia) programatorek zapewni mi stałe miejsce w annałach modelarstwa (o ile zadziała :lol: :lol: )..
PostNapisane: wtorek, 29 stycznia 2013, 08:51
Nie chodzi o to, że są tajne/poufne, tylko że wygodne i szybkie.
Po prostu dwa mikrokontrolery potrafią się porozumieć protokołem szeregowym, który jest znacznie szybszy od impulsów kanałowych i wymienia dane cyfrowe (szereg bitów) zamiast analogowych (długość impulsu).
Gdyby nawet dać stosunkowo niewielką prędkość rzędu 2400 bitów na sekundę (czasy przedpotopowych modemów), wtedy można przesłać jakieś 200 bajtów w sekundę. Na ustawienia regulatora wystarczy pewnie nie więcej niż 10.
A paczek impulsów kanałowych na sekundę idzie raptem koło 50, w dodatku programowanie "analogowe" wymaga ich zmieniania w czasie czyli symulowania ruchów drążka.
Może się okazać, że Twój monitorek nie widzi impulsów programujących, bo są dla niego za szybkie i je odfiltruje jako zakłócenia
(czas 1 bitu przy 2400 bps to ok. 0.4ms, najkrótszy impuls kanałowy to ~1ms).
Ja bym sugerował zacząć od oscyloskopu :)
PostNapisane: wtorek, 29 stycznia 2013, 10:13
Póki nie sprawdzę to się nie dowiem, ale nie sądzę by impulsy programujące były inne niż impulsy sterujące.. Mam kilkanaście schematów różnych regli różnych producentów, i pomiędzy nimi nie ma żadnego sensownego porządku (pin sygnałowy jest w każdym schemacie inny), a po drugie - apka "nie wie" że dany ruch drążka jest akurat ruchem programującym by wysyłać inne impulsy niż standartowy PWM..
Ale jak pisałem - póki nie uruchomię to się nie dowiem :D
P.S.
Skończy się tak, że jak pojadę do Kalisza to zagadam przez PW do któregoś z chłopaków i umówię się gdzieś na mieście celem rozpoczęcia zbierania danych ;) :lol: ..
PostNapisane: wtorek, 29 stycznia 2013, 10:24
Rumcajs, mam wrażenie że się nie rozumiemy.
Programowanie z aparatury to jest jak sterowanie modelem - ruszasz drążkiem, a regulator rozpoznaje pewne sekwencje położeń drążka, bo w pewnym okresie czasu, np. w ciągu 2s, dostaje najpierw sygnały 1ms, a potem 2ms.
To nie jest tak, że jak programujesz regulator z aparatury to ona wysyła co innego niż zwykle.
Aparatura wysyła ~50 razy na sekundę paczkę impulsów 1.5+/-0.5ms. Jak ma np. 8 kanałów, to impulsów jest 8.
50 razy na sekundę jeden z tych impulsów, np. pierwszy (zależy od producenta nadajnika), trafia do regulatora.
Natomiast karta może wysyłać coś zupełnie innego - np. transmisję szeregową zbliżoną do RS-232, przykładowo 2400 bitów na sekundę.
Nóżka jest obojętna, bo jak mikrokontroler wykryje na swojej nóżce sygnałowej coś krótszego niż powiedzmy 0.8ms, to sprawdza czy to przypadkiem nie transmisja z karty i odbiera ją zupełnie inna procedurą niż "programowanie z aparatury".
Może być tak że wysłanie jakiegoś ciągu bitów typu 101010101 przestawia regulator w tryb transmisji szeregowej i potem on już grzecznie czeka na to co dostanie z karty. Po dostaniu kolejnych kilku bajtów przełącza się znów na odbiór impulsów "kanałowych".
PostNapisane: wtorek, 29 stycznia 2013, 11:05
MiQ27 napisał(a):
..Programowanie z aparatury to jest jak sterowanie modelem - ruszasz drążkiem, a regulator rozpoznaje pewne sekwencje położeń drążka..
Rozumiemy się (a przynajmniej ja Ciebie rozumiem, tyle tylko że brak mi odpowiedniej wiedzy i słownictwa by się wygęgać :D ), i właśnie cały czas próbuję napisać to co Ty ująłeś w kilku zdaniach :D ..
MiQ27 napisał(a):
..To nie jest tak, że jak programujesz regulator z aparatury to ona wysyła co innego niż zwykle..
..o to mi właśnie chodziło - że jest to najlogiczniejsza opcja..
MiQ27 napisał(a):
..Natomiast karta może wysyłać coś zupełnie innego - np. transmisję szeregową zbliżoną do RS-232.. / ..Po dostaniu kolejnych kilku bajtów przełącza się znów na odbiór impulsów "kanałowych"..
..a tego się obawiam że też tak może być, i wtedy cała piękna koncepcja trafia na śmietnik historii :cry: ..
PostNapisane: wtorek, 29 stycznia 2013, 11:12
Tak zapewne jest, niestety.
Programowanie z aparatury to m.in. słuchanie, ile razy bipnie regulator w odpowiedzi na nasze machanie drągiem od gazu.
Poza tym wspomniane machanie wymaga pewnego czasu.
W przypadku karty np. Turnigy, tego nie ma - naciskamy klawisze, regulator milczy, zapalają się diody, opcja zapisana, dziękujemy bardzo. To wygląda na zupełnie inny protokół programowania - karta nie symuluje aparatury.
Aczkolwiek gdybyś zrobił "symulator aparatury" to pewnie takie coś by zaprogramowało dowolny ESC.
Tylko trwało by to prawie tyle co machanie drągiem plus zapewniło sporą dawkę radosnego bipania :)
PostNapisane: wtorek, 29 stycznia 2013, 11:37
Czyli wszystko sprowadza się do tego jakie sygnały idą z apki (stawiam na standartowy PWM) i jakie z oryginalnej karty (tu już przyjmuję zakłady ;) ). Nie wiem czy dziś zdążę uruchomić monitorek, ale najgorsze jest to że moja "baza" elektroniki jest bardzo skromniutka - apka i kilka regli tego samego modelu.. Nie mam karty programującej ani innych regli, czyli aby uzyskać więcej informacji muszę czekać do wiosny i umawiać się z kolegami na wspólne latanie :cry: ..
P.S.
Co masz na myśli pisząc "symulator aparatury"?? Jakiś programik na kompika czy cuś innego?..
PostNapisane: wtorek, 29 stycznia 2013, 11:42
Gdybym miał czas (którego niestety nie mam) to mógłbym podpiąć nasz firmowy oscyloskop pod kartę Turnigy i zobaczyć, co tam lata. Ale chwilowo nie da rady.
Z aparatury docelowo do serwa/ESC zawsze idzie PWM.
Modulacja PCM czy inne cudności może być użyta między nadajnikiem a odbiornikiem ale na wyjściu odbiornika zawsze jest impuls 1.5+/-0.5ms powtarzany ~50 razy na sekundę.
"Symulator aparatury" czyli karta (czy cokolwiek), co wyśle do ESC impulsy PWM symulujące sekwencję programowania z aparatury.
Czyli np. symulujemy min gazu, potem max gazu, potem coś tam coś tam, a ESC w międzyczasie piszczy radośnie :)
PostNapisane: wtorek, 29 stycznia 2013, 11:48
Michał pewnie jest dokładnie jak piszesz tylko czy da się zrobić tym sposobem uniwersalny programator ? Jak będę miał chwilkę postaram się podłączyć kartkę do regla oraz przechwycić transmisję na oscyloskopie i zapisać wynik do kompa , zobaczymy czy coś pokaże sensownego oprócz PWM
77,159,823 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
