Teraz jest piątek, 23 października 2026, 02:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 210 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: SKY SURFER ze sklepu abc-rc.pl
PostNapisane: wtorek, 22 stycznia 2013, 19:14
Na 2,4 nie ma żadnych zakłóceń. W EG Pro mam nawet spięte trytką kable od regulatora kabel od pakietu i oba kable od serw SK i SW nie lubie jak mi makaron się rozłazi po wszystkim :) . Nigdy ale to nigdy nic mi się nie działo. Serwa to HTX
PostNapisane: wtorek, 22 stycznia 2013, 19:18
Hmm , częstotliwośc toru RC chyba nie ma tu znaczenia :shock:
PostNapisane: wtorek, 22 stycznia 2013, 20:01
Jak walczyć z zakłóceniami to znałem się gdy jeszcze miałem żonę.
Nie wypowiadam się.
Natomiast te ażury to zrób Darku ażury, proszę.
Np takie lub jakąś większą otwornicą. Jest parę sposobów:
Ażurowanie.JPG [ 45.8 KiB | Przeglądane 9834 razy ]
To piękny model. Warto.
PostNapisane: wtorek, 22 stycznia 2013, 20:10
Stefan oczywiście masz rację, ale ta półka waży 12g :shock: po wycięciu większych ażurów zyskam kilka gram i nie wiem czy warto sie w to bawić :oops:
PostNapisane: wtorek, 22 stycznia 2013, 20:41
Podziwiam, że ważysz elementy, czyli czujesz o co chodzi.
Po odpowiednim wyażurowaniu może ważyć mniej niż połowę tych 12 g, a wytrzymałość się nie zmieni. To tak na zasadzie gram do grama.
Można nie czepiać się drobiazgów, albo trzymać się naturalnie sprawdzonych zasad.
Nie przejmuj się, ale ... warto.
PostNapisane: wtorek, 22 stycznia 2013, 20:48
darek_op napisał(a):
... Na wierzchu półki zostana jeszcze przyklejine rzepy które zapobiegna przesuwaniu się pakietów. ...
Chyba nie ma sensu więcej wycinać
PostNapisane: wtorek, 22 stycznia 2013, 22:13
Problem z regulatorem sie rozwiązał :mrgreen: Wystarczyło od srodka bardzo delikatnie powiększyc miejsce na regiel za silnikiem w wieżyczce i plush niemalże wpadl :D do środka.
PostNapisane: wtorek, 22 stycznia 2013, 23:35
To fajnie, że z regulatorem się "samo" rozwiązało.
Następny krok do przodu.
Jak to teraz się będzie latało po wejściu tych nowych przepisów do 150 m wysokości i 500 odległości?
PostNapisane: środa, 23 stycznia 2013, 10:13
Wogóle się nie będzie latało. To tak jak pływanie kajakiem w basenie kąpielowym.
PostNapisane: środa, 23 stycznia 2013, 19:49
Proponuję założyć nową partię - Modelarzy Latających z mottem Osy:"Powstawaj nieustannie aż owce przemienią się w lwy."
Trochę Nas jest.
Wtedy uda się zmienić ustawę lub ją zmodyfikować.
PostNapisane: środa, 23 stycznia 2013, 21:09
Stefan, założyłem kiedyś taki wątek na RC-FPV Stowarzyszenie... czy jest sens ?...
Efekt :roll: Poczytaj... :|
A teraz... pobudka z rączką, a raczej aparaturą w nocniku :evil:
PostNapisane: środa, 23 stycznia 2013, 21:46
Przejrzałem, nie spodziewam się innego odzewu na moją "propozycję" oczywiście pół żartem, pół ...
Pozostaje już tylko zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o wykładnię czy model RC jest modelem na uwięzi.
PostNapisane: sobota, 2 lutego 2013, 12:52
Prac na SS ciąg dalszy :D
Wklejone kołeczki do mocowania KK2, a w przyszłości OSD Pitlaba. Rozstaw otworów jest identyczny, więc nie będzie problemów z podmianą :mrgreen:
DSC_6.JPG [ 205.04 KiB | Przeglądane 9665 razy ]
I już na miejscu
DSC_5.JPG [ 210.79 KiB | Przeglądane 9665 razy ]
Ponieważ obawiam sie troche o przegrzewanie się FOX-a znalazłem mały radiator który po docięciu idealnie pasuje do obudowy.
DSC_1.JPG [ 193.31 KiB | Przeglądane 9665 razy ]
DSC_2.JPG [ 174 KiB | Przeglądane 9665 razy ]
Pasty termoprzewodzącej nie posiadam i raczej nie bede kupowal, żeby wykorzystac tylko do tego zastosowania. :nieufny:
Przykleić go na rogach na cyjanoakryl?? Czy macie jakies inne pomysły :?:
PostNapisane: sobota, 2 lutego 2013, 13:05
Złap go trytytką, a pastę termo mam więc przy okazji przekażę.
PostNapisane: poniedziałek, 11 lutego 2013, 19:03
Postępów ciąg dalszy. :D
Wyażurowałem troszeczkę półkę pod pakiety :mrgreen: i dzięki temu mam dostęp do stabilizacji bez jej wyjmowania.
DSC_0164 (2).JPG [ 183.06 KiB | Przeglądane 9602 razy ]
A tak wygląda po założeniu pakietów
DSC_0165.JPG [ 175.38 KiB | Przeglądane 9602 razy ]
Na razie czekam na zamówionego UBEC-a do zasilania serw, obudowę do kamerki i antenkę do AV. Wtedy zacznie wyglądać na prawie gotowy do lotu :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 11 lutego 2013, 19:09
Płytka stabilizacji najlepiej "pracuje", gdy jest umieszczona w punkcie SC modelu... ale i w tym miejscu powinna działać w miarę prawidłowo... chyba...
PostNapisane: poniedziałek, 11 lutego 2013, 19:39
Nie wiem co ona ta płytka ma w sobie ale czy te magnesy to przypadkiem nie będą jej przeszkadzać?
PostNapisane: poniedziałek, 11 lutego 2013, 20:44
Magnesy przeszkadzają tylko w pracy magnetometrom, których nie ma na pokładzie KK2.0.
PostNapisane: środa, 13 lutego 2013, 21:11
Dzisiaj założyłem prawie całe wyposażenie do SS :D Jest już prawie gotowy do lotu :mrgreen: Podłączyłem tez nadajnik AV z antenką produkcji Andrzeja i na szczęście nie sieje na żadne z serw założonych w modelu. Jutro mam nadzieje dojdzie obudowa do kamerki i wtedy będzie można spróbować go wywarzyć.
Kamerę chciałbym założyć w miejscu kabiny a dodatkowo model będzie woził mała kamerke HobbyWing do nagrań w miarę dobrej jakości.
Jeżeli tą drugą zamontuje na dziobie to jedna będzie drugiej przeszkadzać (zasłaniać) i nie mam pomysłu jak to rozwiązać :shock:
PostNapisane: czwartek, 14 lutego 2013, 18:26
Wydaje mi się, że obie zmieszczą się obok siebie w kabinie.
Zmierz.
Czy Sprawdzałeś jak wygląda obraz z kamery w kabinie? Chodzi mi o to jakie kąty obiektywów mają. Czy ten długi dziób, "strefa zgniotu" nie zasłoni zbyt widoku do przodu-w dół?
Wtórz kamerę' ery prowizorycznie, zrób krótkie nagranie i odtwórz.
Czy to robiłeś?
PS: Darku.
Fantastycznie ten model robisz. Wielkie uznanie.
PostNapisane: czwartek, 14 lutego 2013, 21:23
Ten model co chwile czymś zaskakuje. :-)
Dzisiaj odkryłem próbując przeprowadzić przewody z kabiny w kierunku ogona, że kanał w którym poprowadzone są popychacze jest drożny do samego końca modelu. :mrgreen:
Co prawda jest on dość wąski, ale spokojnie można tamtędy przeprowadzić kabel antenowy lub wiązke przewodów do np. odbiornika :lol: i nic nie będzie musiało być prowadzone po wierzchu
PostNapisane: czwartek, 14 lutego 2013, 21:26
Będziemy zmieniać kabelek od koniczynki?
PostNapisane: czwartek, 14 lutego 2013, 21:33
Nadajnik AV zostaje na swoim zaplanowanym miejscu, więc nic nie będziemy przerabiać, przynajmniej narazie :D
PostNapisane: czwartek, 14 lutego 2013, 21:44
Dasz radę do soboty? :)
PostNapisane: czwartek, 14 lutego 2013, 21:54
Mam zamiar go skończyć właśnie w sobotę :D I może w niedziele będzie oblot :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 16 lutego 2013, 07:21
Jak tylko będzie skończony wstaw proszę zdjęcie.
Nie mogę się doczekać jak SS wygląda z kamerami i antenami :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 16 lutego 2013, 07:51
No z kamerami to będzie pewnie problem :evil: . Zakupiłem obudowę do kamerki płytkowej i .... :oops: okazała się za mała. Płytka jest o jakieś 5-6 mm za szeroka.
Może wykombinuje jakieś tymczasowe mocowanie i wtedy będzie można popodzwiac widoki z powietrza :lol:
A zdjęć nie będzie :twisted: jak ktoś chce zobaczyc to MUSI przyjechać na lotnisko :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 16 lutego 2013, 08:49
OK, OK :mrgreen:
Tego i tak się spodziewałem (:) :D
Będę z kamerkami pełnymi prądu.
Nie wiem tylko czy zdążę coś do latania przygotować. Zaraz wyjeżdżam i nie wiem o której wrócę.
Posiedzę w nocy i coś uruchomię :?:
Najwyżej się nie wyśpię. :)
PostNapisane: sobota, 16 lutego 2013, 09:05
Moja kamerka miała jakby ramką i dopiero po jej odcięciu mieściła się do obudowy.
http://www.securitycamera2000.com/produ ... u-DNR.html
PostNapisane: sobota, 16 lutego 2013, 09:16
W moim przypadku obcięcie potrzebnych 2-3 mm z każdej strony spowodowało by utratę pewnie około sześciu elementów SMD i obawiam się czy będzie jeszcze działać :mrgreen: :nieufny:
PostNapisane: sobota, 16 lutego 2013, 14:57
RTF :mrgreen: :mrgreen:
Parę zdjęć gotowego modelu :D
DSC_0164.JPG [ 185.02 KiB | Przeglądane 10211 razy ]
DSC_0165.JPG [ 184.92 KiB | Przeglądane 10211 razy ]
DSC_0166.JPG [ 182.64 KiB | Przeglądane 10211 razy ]
DSC_0169.JPG [ 192.52 KiB | Przeglądane 10211 razy ]
Na razie do środka włożone pakiety napędowe 2x 2200 mAh i na dziobie pakiet 1300mAh do zasilania video. Wyważenie jest w tej chwili idealne, ale jak przyjdzie kamera na przodzie to najpewniej trzeba będzie uciekać z małym pakietem bardziej na tył modelu. :shock:
Niestety nie mam żadnego pomysłu na zamocowanie kamerki :( , ale jeszcze dzień się nie skończył. :nieufny:
PostNapisane: sobota, 16 lutego 2013, 15:09
Oj , będzie się działo jutro :D
Jaka wyszła waga RTF?
PostNapisane: sobota, 16 lutego 2013, 15:34
1754 gram :shock: bez kamerki
PostNapisane: sobota, 16 lutego 2013, 16:16
A może tak:
To rozwiązanie z EasyGlidera, ale Ty też masz kawałek kadłuba między otwieraną kabinką a nosem więc się zmieści. A i kąt będzie lepszy i nie będziesz widział za dużo białej pianki w kadrze - prostokątna dziura na serwo, troche kleju i już.
PostNapisane: sobota, 16 lutego 2013, 17:43
No i coś tam stworzyłem :D Teraz tylko umocować na kadłubie i powinno być OK
DSC_0164 (2).JPG [ 184.59 KiB | Przeglądane 10181 razy ]
DSC_0164 (3).JPG [ 197.22 KiB | Przeglądane 10181 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 18 lutego 2013, 19:00
No i super mocowanie.
Obudowę zrób chociaż z opakowania po mydle, bo Ci się w czasie oblotu zimowe muchy i komary do płytki poprzyklejają.
PS: jaką nową aparaturę wymyśliłeś do tego modelu?
Poprzednią, nie rozłączną i nie zawodną wyczytałem, że sprzedajesz.
Drugie pytanie to czy poradziłeś sobie z regulacją silnika?
PostNapisane: czwartek, 28 lutego 2013, 22:27
Mój Graupner zmienił wlaściciela :cry: to była naprawdę doskonała aparatura, niezawodna i łatwa w obsłudze. Niestety zaczęło brakować kanałów i trzeba było zmienić na coś innego :D
Zamówiłem 9XR i frsky :mrgreen: A za dwa tygodnie ........ będzie się działo :D :mrgreen: (:)
Silnik naprawiony :P
PostNapisane: czwartek, 28 lutego 2013, 22:47
Kiedy zamówiłeś 9XR? Ja cały czas (o ile siedzę na kompie) zerkam do HK, czy nie jest dostępna, też zamierzam kupić. I również z modułem FRSky
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: czwartek, 28 lutego 2013, 22:53
Jest na stanie MOE1 i taką zamówiłem. Przeróbka jest banalnie prosta :D
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 19:39
To fakt. Sam dałem radę, nawet bez filmu instruktażowego, kiedyś przełożyć MODE1 na 2 w radiu od ASW. Trzy dni się przymierzałem nad otwartą aparaturą i gdy się wreszcie zdecydowałem to sobie poradziłem.
Tylko na koniec, gdy już wszystko działało, nie pomyślałem żeby odłączyć zasilanie przed skręceniem obudowy. Słabo przylutowany kabelek puścił i przy skręcaniu opadł na procesor.
Musiałem kupić nowe radio. Procesorka nie udało się kupić.
Bądź czujny. Po to to piszę.
Nie mogę się doczekać oblotu.
140,277,653 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
