Teraz jest sobota, 24 października 2026, 10:20
 Tytuł: Mini BELFEGOR -oblatany!!!
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2012, 20:11
Rezultat oblotu przerosl moje najsmielsze oczekiwania ( nie przesadzam).
O ile koledzy pamientaja w temacie Darka -Platforma FPV- wspomnialem o mojm projekcie MINI BELFEGOR. experymental.
Co to jest?
Jest to experymentalny prototyp modelu AP- FPV w skali +- 65% do oryginalu.Ktory w pelni zadowolil moje oczekiwania.
Nie tylko z punktu widzenia aerodynamiki ale rownierz zuzycia energji.
Podstawowe dane modelu:
Rozp -1400
Pow skrzydla -23 dcm.
A.R.-8
Profil skrzydla -KFm-3
Pow statecznika poziomego-20% pow skrzydla
Ramne stat poz-2,7 sredniej cienciwy skrzydla ( regulowany)
Waga do lotu-baterje 1500mA 3s -580gram.
Silniczek-Turnigi-2730-1700.
Zuzycie baterj po dzisiejszym oblocie -685mA -24 minuty w powietrrzu.
Ostatnio edytowano wtorek, 26 lipca 2016, 16:23 przez Wladek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Mini BELFEGOR -oblatany!!!
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2012, 20:41
Tiaaa, niby oblatany a filmu nie ma ...
pokaż jakieś zdjęcia chociaż.
Gratulacje,
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2012, 20:57
Bez filmu się nie liczy i tyle, SE każdy może SE napisać że SE coś oblatał :)
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2012, 21:02
Andzej,
jutro o 6 rano jade latac,na pewno zrobie jakies fotki.
Teraz oblewam udany oblot!
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2012, 21:25
PostNapisane: poniedziałek, 31 grudnia 2012, 08:14
Belfegorek
IMGbel.jpg [ 147.79 KiB | Przeglądane 21579 razy ]
IMG_0183.JPG [ 105.15 KiB | Przeglądane 21579 razy ]
IMG_0182.JPG [ 157.83 KiB | Przeglądane 21579 razy ]
IMG_0177.JPG [ 159.03 KiB | Przeglądane 21579 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 31 grudnia 2012, 10:59
Prosty, celowy, śliczny.
Nic dziwnego, że dobrze lata.
GRATULACJE !
Czekam na fotki, a jeszcze lepiej filmik.
PostNapisane: poniedziałek, 31 grudnia 2012, 14:26
Zaciekawił mnie bo profile KFm są łatwe do odtworzenia dla każdego .
Do tego model dobry jak się zdaje nawet dla początkujących ze względu na ogólną koncepcję
PostNapisane: poniedziałek, 31 grudnia 2012, 15:09
Witam,i bardzo dziekuje za uwage.
A teraz troche o samym modelu i pierwszych doswiadczeniach.
Jest to moj pierwszy model wykonany z uzyciem depronu.
Nigdy wczesniej nie stosowalem w swoich modelach profilu typu KFm ( przyznam sie bylem troche sceptycznie nastawiony).
I tu mila niespodzianka,model z tego typu profilem ma niezwykle lagodna charakterystyke przeciagniencia,
nastepny plus,dzisiej robilem proby z roznym ustawieniem S.C.-25%-30%-35%, nie zauwazylem istotnych roznic.
Doskonalosc- trudno na oko powiedziec,na pewno podobna do Clark Y.
Jak ten profil zachowuje sie przy wiekszym obciazeniu ,zobaczymy przy nastepnych testach.
Fotek z dzisiejszego latania ne bedzie , bylem sam i nie bylo komu je zrobic.
PostNapisane: poniedziałek, 31 grudnia 2012, 15:52
Szczerze mówiąc ja jestem w dalszym ciągu sceptycznie do KFm`a nastawiony. Cóż trzeba będzie spróbować.
Twoja konstrukcja Władku jest bardzo ciekawa.
PostNapisane: poniedziałek, 31 grudnia 2012, 22:06
Gratulacje ;)
widać podobieństwo do oryginału hyhy ;P
PostNapisane: wtorek, 1 stycznia 2013, 20:45
wiecej detali
IMG_0100-001.JPG [ 209.04 KiB | Przeglądane 21426 razy ]
IMG_0186.JPG [ 93.29 KiB | Przeglądane 21426 razy ]
IMG_0187.JPG [ 88.1 KiB | Przeglądane 21426 razy ]
IMG_0188.JPG [ 83.62 KiB | Przeglądane 21426 razy ]
IMG_0190.JPG [ 90.06 KiB | Przeglądane 21426 razy ]
IMG_0192.JPG [ 92.45 KiB | Przeglądane 21426 razy ]
IMG_0193.JPG [ 95.19 KiB | Przeglądane 21426 razy ]
IMG_0194.JPG [ 101.97 KiB | Przeglądane 21426 razy ]
IMG_0196.JPG [ 92.88 KiB | Przeglądane 21426 razy ]
PostNapisane: wtorek, 1 stycznia 2013, 21:27
Stachu dziekuje za pomoc.
Fotki po kolei:
1- Tak wygląda profil KFm 3 w tym modelu.
2-3 Regulacja sklonu silnika.
4-Mocowanie belek z mozliwoscia zmiany kąta zaklinowania.
5-6 Pelna regulacja ramienia statecznika.
7-Zawiasa lotki wykonana z tasmy Blenderm (praktycznie nie widoczna)
8-Detale mocowania silnika.
9-Kawalek skrzydelka wykonany dla wprawy (moj pierwszy eksperyment z depronem)
PostNapisane: środa, 2 stycznia 2013, 17:11
Bardzo fajny modelik,mam akurat wolne skrzydło po szybowcu i myślę właśnie nad podobnym modelem do nagrywania filmów z powietrza i oczywiście do późniejszego Fpv.
Można by było prosić o o wymiar między skrzydłem a statecznikiem poziomym.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: środa, 2 stycznia 2013, 18:10
Witam Tomku.
Nie ma problemu.
Tak najprosciej, napisz jakie sa wymiary skrzydla,na tej podstawie oblicze jakie ma byc ramie statecznika i jego powierzchnia
i wymiary.
PostNapisane: środa, 2 stycznia 2013, 18:31
Wymiary skrzydła to:
Cięciwa skrzydła przy kadłubie 18cm.na końcu skrzydła 14,5cm i rozpiętość to 1700mm.
Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: czwartek, 3 stycznia 2013, 09:34
Witam. Tomku.
Wymiar w Twojm przypadku pomiedzy krawedzia natarcia skrzydla a krawedzia natarcia statecznika powinna byc +- 500mm.
Wymiary statecznika poziomego 400-420 na 120mm,czyli 17-18% pow skrzydla., ktora jest 27,6 dcm2.
PostNapisane: czwartek, 3 stycznia 2013, 20:00
A oto i mój belfegor,co prawda nie tak wyrafinowany jak Władka ale myślę że spełni swoją role.
Bardzo fajna konstrukcja,zrobiłem to wszystko w jeden wieczór oprócz skrzydła,belki ogonowe zrobiłem sklejając dwie listewki 5x5 na jedną belkę,domek pod silnik ze sklejki owocówki.
Nie wiem jak z lotnością tego modelu,ale to pewnie jutro się okaże jak pogoda pozwoli.
Model da się wykonać w kilka godzin,zacząć rano i wieczorem już można latać pod warunkiem że mamy szybkoschnący klej do depronu,więc myślę że dla początkujących nada się jak najbardziej.
Przepraszam Władku że w twoim temacie ale nie chciałem zakładać nowego.
Uploaded with ImageShack.us.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: czwartek, 3 stycznia 2013, 20:25
Ale mi smaka narobiliście :D . Mam takie skrzydło
DSCF8879.JPG [ 44.18 KiB | Przeglądane 21212 razy ]
które dostałem kiedyś od Szymona. Waga 316, rozpiętość 198cm cięciwa 28cm. Nie mam pojęcia jaki to profil i ma wznios ale to mam nadzieje nie będzie przeszkadzać. Władku pomożesz, policzysz?
PostNapisane: czwartek, 3 stycznia 2013, 20:38
Tomku GRATULUJE.
Wspaniale-tego sie niespodziewalem !!! (:) (:)
Teraz cos Tobie podpowiem.
Ustawienie silnika : silnik ustaw 5-7 stopni do gory.
S.C. ustaw na poczontek 30% od krawendzi natarcia czyli 48-50 mm.
Naturalnie pisz w tym temacie,przeciesz to jest mlodszy braciszek Belfegorka.
Trzymam kciuki Wladek.
Ostatnio edytowano piątek, 4 stycznia 2013, 18:47 przez Wladek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 3 stycznia 2013, 21:05
Przepraszam ,post pod postem.
Andrzej naturalnie pomoge.
To skrzydelko wyglonda na idealne do powaznego AP- FPV. Powierzchnia tego skrzydla jest 56 dcm 2.
Czyli przy obciazeniu 30-35gram na dcm 2 waga modelu do lotu moze byc 1.7- 1.9 kilo ,idealny do wolnego,stabilnego latania.
Andzej jaki to jest typ profilu, plasko wypukly ,,semi symetryczny. Zrob fotke z boku koncowki skrzydla.
PostNapisane: czwartek, 3 stycznia 2013, 21:17
Płasko-wypukły, grubość profilu 30mm
DSCF8882.JPG [ 28.19 KiB | Przeglądane 15355 razy ]
, podpowiedz mi jeszcze proszę jak duże i w którym miejscu powinienem umieścić lotki. Z góry dziękuję za pomoc. Może wyjdzie fajna platforma do FPV :D
PostNapisane: czwartek, 3 stycznia 2013, 21:27
No masz, a u mnie się zachowało skrzydło od cessny 150, konstrukcyjne (moje pierwsze poważne skrzydło balsowo sklejkowe kryte folią) smaka robicie....
Rozpiętość 1320mm cięciwa 254 profil niemal identyczny jak Andrzeja i też 30mm. Kiedyś próbowałem je ożenić z usterzeniem od P-38 i dzisiaj to tak odkryłem w garażu, zapomniane, zakurzone.... żal
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 20:05
Witam .
Dzisiaj wylatalem Belfegorkem przeszlo dwie godziny w powietrzu, (naturalnie na kilku pakietach)
Warunki nie najleprze, temperatura 36-38* C ,wiatr 9 do 20km/godz.w porywach termicznych., bezchmurnie.
Co moge przypomniec ,mieszkam na wysokosci 1700m.n.p.m a latam +- 2000 m.n.p.m.Przy tych temperaturach gestosc powietrza jest
podobna jak w Polsce na wysokosci 3000-3500m.Zrobilem kilka fotek i pare minut Video.Na pewno wysle.
Co do skrzydelek : Adama , idealne skrzydelko do zaczecia zabawy ja to nazywam Camera Plane ,czyli poczatki F.P.V.30-40 dcm 2
Skrzydelko Adrzeja : Mozna z tego zrobic naprawde pelne F.P.V. ,pow skrzydla 56 dcm.Czyli spokojnie mozna latac modelem do 2 kg.+
Jutro wieczorem na pewno odpisze jake ma byc ramie statecznika i wymiary .
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 21:09
Podszedłeś do tego Belfegorka rzeczywiście jak konstruktor do przedprototypu.
Tak zresztą jak zapowiadałeś, ale nie myślałem, ze aż tak metodycznie.
Widać Twoje przemyślenia w czasie wakacji w basenie i na plaży. Nie marnowałeś czasu.
Ogromną wiedzę z niego uzyskasz.
Rozumiem / przypuszczam, że te badania służą do przeniesienia do Belfegora?
Wyczuwam, że Belfegora szykujesz do produkcji komercyjnej, tak aby wstawić te " klocki scalone" i Belfegor bez problemu się wywiązał z roli.
Życzę Ci powodzenia. To dobry projekt.
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 22:14
Wladek napisał(a):
Witam .
Warunki nie najleprze, temperatura 36-38* C ...
No nie mogłem się powstrzymać. Jezu co ja bym dał żeby teraz w Polsce były takie fantastyczne warunki. No po prostu genialne ciepełko. W Turcji byłem we Wrześniu i było codziennie 41-42*C i to było po prostu coś fantastycznego.
Zamarzam, zamarzam na kość, z domu nie wychodzę jak nie muszę, jeszcze trochę to chyba będę się hibernował i przesypiał całą zimę.
Przepraszam za małe OT
Co do Belfegora to poszperałem i normalnie znalazłem piękne skrzydło od Excela2000 i tak się zastanawiam czy se też tak na szybko nie zmajstrować coś podobnego. :D
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 22:41
Konrad,
Jak lubisz ciepielko to tylko Afryka. co prada nie jestem wlascicielem kilkunasu tysiecy chektarow rezewatu natury
ale pomoge. Reszta na PW.
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 00:44
Radziu, Ty się nie sumituj, masz to w genach... ;)
Te wszystkie warzelnie, gorzelnie, itp miały to do siebie, że dostarczały zacierowi/zaczynowi, czy cholera wie, jak to zwał, odpowiedniej temperatury do dalszego przerobu, więc Twoi przodkowie, nie da się ukryć, żyli w ciepełku :D
Czemu więc się dziwisz, że Ci zimą "cochones" marzną?....A, no właśnie, why? :shock:
Taki młody chłop...
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 04:30
Ha, Ha witam wszystkich Belfegorow,a co do temperatur to w chwili obecnej jest tak.
Komentarz: godzine pozniej tz godzina 16,30
can.jpg [ 132.62 KiB | Przeglądane 15261 razy ]
Canberra-temp-001.jpg [ 192.73 KiB | Przeglądane 15264 razy ]
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 10:10
Stan nawet mnie nie denerwuj. :mrgreen: :mrgreen:
Od niepamiętnych czasów jak w TV pokazują temperatury na świecie i przechodzą do Australii to często jest pokazywana temperatura w Alice Springs. Zawsze wówczas mówiłem ku... dlaczego ja muszę mieszkać w tym zimnym kraju, ja chcę do Alice Springs :D :D
Karol wiesz co żarty żartami ale faktycznie w tym coś może być.
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 13:03
Władku, czy testowałeś już AP w tym modelu? Zastanawiam jak sobie radzi ponieważ BELFEGOR nie ma SK.
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 17:08
Czesc Andrzej.
Najpierw odpowiem na Twoje poprzdnie pytanie.Masz gotowe skrzydelko idealnie do FPV. 56 dcm2.
Proporcje i wymiary ktore podaje sa bazowane na sprawdzonych w malym Belfegorku.
Czyli ramie statecznika poziomego 2.5-2.7 sredniej cienciwy skrzydla .
Odleglosc od krawendzi splywu skrzydla do kr. natarcia stat.poziomego dla ramienia 2.7=500mm wymiary statecznika 180/550mm pow statecznika-10dcm2.
To samo dla ramienia 2.5: jest 450mm.pow statecznika 11 dcm2.wymiary stat.200/550.
Przy tych proporcjach masz gwarantowana statecznosc podluzna modelu speclalnie przy malych predkosciach.
Andrzej masz 50% modelu gotowe,zacznij od statecznika najlepej z depronu wzmocnionym balsa,staraj sie zrobic jak najlzej.
Teraz co do malego Belfegorka,tak jak napisalem w pierwszych postach to jest tylko prototyp ,celowo nie zrobilem SK ,uwiez naprawde jest on niepotrzebny nawet przy malych predkosciach .Manetke SK w nadajniku uzyje do sterowania kamera.
Moj Belfegor bendzie praktycznie taki sam jak Twoj ,Skrzydlo 1800/280 50dcm2.
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 12:11
Niestety mój belfegor uległ kraksie podczas próby oblotu ale to nie z winy konstrukcji ani pilota prawdopodobnie odbiornik ,był zbyt blisko silnika lub regulatora i ograniczyło to znacznie zasięg i po oddaleniu się belfegora na jakieś 50m straciłem nad nim kontrolę i gruchnął o ziemię,na szczęście odbudowa to kilka minut,czekam teraz aż klej wyschnie i po południu znów próba oblotu ale najpierw testy co zawiodło.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 13:03
Czekamy w takim razie na film z oblotu.
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 14:44
Jeśli tylko wiatr ustanie bo na razie piździ jak w kieleckim.
Testy przeprowadziłem jak odbiornik jest w odległości mniejszej niż 3cm od działającego silnika zaczynają się zakłócenia powyżej 3cm zakłóceń brak dałem przedłużacz żeby odsunąć odbiornik od regulatora i silnika i jak narazie wszystko ładnie działa.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 19:17
Tomku,
czy udal sie oblot?
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 21:33
Niestety nie pogoda nie pozwoliła wiało i wieje do tej pory,może jutro z rana się uda.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: środa, 9 stycznia 2013, 19:27
Moje prace postępują trochę wolniej ale są postępy, teraz kolej na kadłub . Wzmocniłem skrzydło wklejając ponownie listewki wzmacniające oraz zrobiłem Sk i SW
DSCF8883.JPG [ 92.23 KiB | Przeglądane 15034 razy ]
PostNapisane: środa, 9 stycznia 2013, 20:01
Brawo Andrzej.
Szybko Ci idzie.
Ładne zestawienie wielkości z Kawasaki.
Cieszę się, że Masz teraz więcej czasu na modelowanie.
Zazdroszczę Ci.
PostNapisane: środa, 9 stycznia 2013, 20:19
Czesc Andrzej.
Co ja Tobie moge zaproponowac,nie zaczynaj teraz kadluba,zrob mocowanie silnika,serwa,przewody itd, wszystko co ma byc z tylu S.C
Jak to bedzie gotowe,zamocuj pod skrzydlem deseczke balsowa na ktora polorzysz baterje i wszystko co masz zamiar zamocowac
z przodu,wtedy zobaczysz jaka ma byc dokjadnie dlugosc kadluba.
Andrzej dzisiej zaczelem nowy temat Belfegor ,Twoj model jest prawie identyczny wymiarami do mojego zapraszam.
140,319,204 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
