Teraz jest sobota, 31 października 2026, 23:16
 Tytuł: Czy można ładować pakiet nadajnika Optic ?
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 18:05
Czy można ładować pakiet nadajnika Optic (9,6V 1300mAh) ładowarką z zestawu, poza nadajnikiem ?
Normalnie pakiet ładuje się przez nadajnik. Czy możliwe jest ładowanie w konfiguracji takiej jak na zdjęciu.
Wykonałem stosowną przejściówkę z zachowaniem biegunowości i pierwsze próby wykazują że po podłączeniu napięcie ładowania wynosi ok.6,4V (na ładowarce deklarowane jest 9,6V) i jakby się zmniejszało. Nie świeci się również czerwona dioda na ładowarce która zawsze sygnalizuje ładowanie przez nadajnik.
Pozdrawiam, Adam.
 Tytuł: Re: Czy można ładować pakiet nadajnika Optic ?
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 18:34
Adamie w nadajniku są obwody ograniczające prąd ładowania .
I własnie brak tego "czegoś" powoduje nadmierny pobór prądu z zasilacza i siadanie napięcia .
Lepiej ładować bezpośrednio z ładowarki procesorowej którą też posiadasz do reszty pakietów
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 18:55
Krzysiek jesteś pewny że konieczne jest ładowanie w nadajniku ? a co z RX ? przecież ta ładowareczka ma wydajność 130mA
niby pisze że pakiet TX należy ładować w nadajniku.
Ciekawe ja miałem taką do SANWY i działała poza nadajnikiem.
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 19:07
Tak jestem pewny . tam jest malutkie trafo i prostownik i sygnalizacja płynącego prądu na boczniku . Rozbierałem kiedyś inny zasilacz .
na szybko najprostsze rozwiązanie to rezystor ok 100 ohm w szereg w dowolnej gałęzi co ograniczy prąd ładowania
Z tego co znalazłem w sieci na szybko w nadajniku jest dioda zabezpieczająca
http://www.siriuselectronics.com/index. ... page&id=29
Należy ją zewrzeć by móc ładować za pomocą procesorowej ładowarki zamiast oryginalnej . Szeregowe rezystory nie mają wpływu na napięcie widziane przez ładowarkę . Ot i cały układ
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 19:51
Dziękuję za wyjaśnienia. Nie będę kombinował. Ładuję tak jak producent przykazał.
Pozdrawiam, Adam.
PostNapisane: poniedziałek, 7 stycznia 2013, 22:34
Wtrącę swoje trzy grosze - może Krzyśku masz i rację -ale mam taką samą apkę (tylko z modułem na 2,4 GHz), pakiet z dedykowanym do niej zasilaczem od ponad 2 lat i jak pamiętam to może 2-3 razy na samym początku ładowałem pakiet w aparaturze. Teraz widzę,że robiłem to nieświadomie (ładowanie pakietu poza aparaturą) - jednak w przeciwieństwie do kolegi Adama w mojej ładowarce podczas ładowania dioda świeciła normalnie a pakiet po 12 godz. ładowania ma napięcie robocze w granicach 10.8 -11.1 czyli wydaje mi się tak jak powinno być
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: wtorek, 8 stycznia 2013, 17:56
No właśnie. U mnie podczas ładowania tak jak na zdjęciu dioda w ładowarce się nie świeci. Jacek a mierzyłeś napięcie ładowania ładowarki ładując pakiet tak jak na moim zdjęciu ?
Pozdrawiam, Adam.
PostNapisane: wtorek, 8 stycznia 2013, 18:32
Właśnie nie -ale pakiet właśnie mi się rozładował i wieczorem go podłącze i sprawdzę napięcie. Zrobiłem podobną przejściówkę do Twojej - zrobię zdjęcie i jutro zamieszczę
Mierzyłem napięcie - bez podłączonego pakietu - 13v, z podłączonym pakietem - 10-11v
Zamieszczam zdjęcia:
IMG_3574 (Small).JPG [ 71.4 KiB | Przeglądane 4714 razy ]
IMG_3577 (Small).JPG [ 67.3 KiB | Przeglądane 4714 razy ]
IMG_3573 (Small).JPG [ 33.72 KiB | Przeglądane 4714 razy ]
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: środa, 9 stycznia 2013, 20:49
Dzięki Jacek.
Moje ładowarki O-Optic, A-Aurora. Zauważ że Optic ma prąd ładowania 130 mA.
Twoje wyniki skłoniły mnie do ponownego pomiar prądu. Znalazłem powód fałszowania wyników - urwany przewód w końcówce pomiarowej, który raz łączył a raz nie aż całkowicie wyskoczył z końcówki.
Pomiary napięcia ładowania są takie:
Końcówka TX - bez pakietu 22,4V (sprawdzałem kilkakrotnie)
- z podłączonym pakietem 10,93V
Końcówka RX - bez pakietu 11,20V (również sprawdzałem)
-z podłączonym pakietem 5,16V (pakiet odbiornika 4,8V)
Wynika z tego że wszystko w porządku i można ładować pakiet poza radiem. Chociaż czerwona dioda ładowania TX nie świeci się. Jak pakiet całkowicie się rozładuje to spróbuję go naładować poza radiem. O wyniku napiszę.
Pozdrawiam, Adam.
PostNapisane: środa, 9 stycznia 2013, 20:54
Hmmm ...
powinniśmy przestrzec przed ładowaniem pakietu poza nadajnikiem
kilka osób pamięta pewną wpadkę z ub. lata gdy firmowe radio padło bo pakiet był ładowany poza płytą nadajnika ...
i proszę nie pisać wprost co i komu zdechło z WIADOMYCH względów ;)
Adamie - dioda sygnalizacji powinna świecić . Sprawdź ładując przez chwilę w nadajniku a potem poza nim
PostNapisane: czwartek, 10 stycznia 2013, 07:27
Właśnie widzę - jestem tylko troszkę zaskoczony że moja ładowarka ma takie same parametry prądowe co Twoja od Aurory a mają inne symbole :? ; może wynika to z zastosowania podobnych ogniw w pakiecie? A swoją drogą muszę dokopać się do instrukcji apki i sprawdzić zalecenia co do ładowania pakietu.
Krzyśku mógłbyś mi nieco naświetlić sprawę radia o którym wspomniałeś, gdyż jestem użytkownikiem forum od niedawna - tylko może na pw
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: czwartek, 10 stycznia 2013, 16:28
PW poszło -a swoją drogą coś nie teges z cytatami jest na forum ...( to akurat info dla zielonych )
PostNapisane: czwartek, 10 stycznia 2013, 18:31
Prąd ładowania jest taki sam ale napięcie ładowania 7,2V. Dokupiłem do Aurory pakiet LiPo 7,4V. Dużo dłużej trzyma. W Opticu również używam pakietu LiPo 3S 2600mAh a stary-oryginalny (idzie mu piąty rok) pakiet jest rezerwowym.
Pozdrawiam, Adam.
PostNapisane: czwartek, 10 stycznia 2013, 20:29
faktycznie, nie zerknąłem na napięcie ładowania :?
ahaweto napisał(a):
idzie mu piąty rok)
nie myślałem,że tyle mogą wytrzymać :shock:
ja do swojej apki dokupiłem LiFe 3S 1500mAh 9,6V trochę z obawy, że napięcie pakietu wymienionego przez Ciebie będzie trochę za wysokie - szczególnie świeżo naładowanego
a wracając jeszcze do tematu - w instrukcji do mojej aparatury nie odnalazłem stwierdzenia że trzeba ładować pakiet wyłącznie w aparaturze - co więcej -cytuję:
"musisz wyjąć akumulatorki,aby móc je prawidłowo naładować w ładowarce automatycznie wykrywającej moment zakończenia ładowania"
pozdrawiam Jacek
140,579,425 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
