Teraz jest sobota, 31 października 2026, 07:15
 Tytuł: Frezowanie EPP frezarka CNC
PostNapisane: poniedziałek, 3 grudnia 2012, 16:22
Czy EPP można frezować mechanicznie frezarką CNC ?.
Wycinanie elementów 2D
Jeśli tak to:
Jakiego typu frez i jakie obroty i posuw?
z góry dzięki :)
 Tytuł: Re: Frezowanie EPP frezarka CNC
PostNapisane: poniedziałek, 3 grudnia 2012, 18:08
Sie da.
Parametry bedziesz musial sam szukac - watpie abys znalazl cokolwiek na gotowo - a jesli juz to i tak bedzie bardzo do poprawki.
Kazda partia EPP w sumie sie rozni i nawet jak juz bedziesz mial swoje parametry - to i tak bedziesz poprawial.
Jaki frez nie wiem :(
PostNapisane: poniedziałek, 3 grudnia 2012, 18:12
Materiał ze strony: RC fan gliwice
Ja ciąłem tylko depron 3 i 6mm zwykłym frezem o grubości 1mm takim do drewna, obroty na "wrzecionku" były ustawione maksymalne czyli jeśli wierzyć tabliczce coś w okolicach 20 tysięcy.
PostNapisane: poniedziałek, 3 grudnia 2012, 18:33
Dzięki za linka ,pytam bo uparłem się na morbacka,bo jest piękny :D .
Zacząłem od depronu,ale jak porównuję sztywność 3 mm epp i 3 mm depronu,- to przepaść .
Dla mnie to odkrycie -dla wiekszości modelarzy pewnie nie ;)
Poza tym rezanie scyzorykami ;) ,strasznie słabo mi wychodzi ,a mogę wykorzystać frezarke CNC.
Odkurzacz mocny mam to z paprochami poradzę sobie,tylko jeszcze dobór freza ... . Nie pytałbym ale w okolicy quwa ani kawałka EPP :? ,abym mógł natychmiast przetestować .
PostNapisane: poniedziałek, 3 grudnia 2012, 20:46
Jedno lub dwupiórowy, przy większej ilości "zębów" i sporych obrotach będziesz mial włochate elementy. Generalnie jak napisał Mammuth doświadczalnie musisz obroty i posuw dobrać. Frez nie może się zbytnio nagrzać (obroty) bo zrobi się na nim kulka materiału i po ptakach, to samo depron.
PostNapisane: środa, 5 grudnia 2012, 21:21
Na depronie czy epp raczej się nie zagrzeje, sprawdziłem na zielonym depronie 6 mm.Pleksa to owszem.Nie powinno być problemu z cięciem - frezowaniem epp.A ostrość krawędzi dopiero ocenie jak będę miał docelowy materiał.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
140,551,445 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
