Teraz jest piątek, 11 września 2026, 17:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 995 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  Następna strona
PostNapisane: piątek, 26 października 2012, 21:40
Mogę o coś spytać ...
Zauważyłem że wszystkie trzy pręty łączące są w jednej osi czy gdyby tworzyły trójkąt nie byłby sztywniejszy ....
oraz czy nie za nisko schodzą boczne ścianki - może wystarczyło by ledwie poniżej osi kółek aby jak najmniej haczyły o trawę
Wiem że łatwo się mówi ...
PostNapisane: piątek, 26 października 2012, 22:30
Faktycznie dopiero zauważyłem jak Piotr wspomniał. Wojtek nie szło wyżej albo niżej tego środkowego pręta? Byłoby na pewno sztywniej.
PostNapisane: sobota, 27 października 2012, 07:10
Wyżej nie, bo jak pisałem kadłub dość nisko siedzi. Można niżej ale podczas robienia fotek uznałem, że sztywność wózka jest wystarczająca. Większość wózków jako element łączący wykorzystuje tylko pręty będące osiami kół. No fakt są zrobione ze sztywniejszego materiału jak spienione PCV.
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 17:04
Podczas dzisiejszych lotów w momencie podejścia do lądowania, wyrównaniu lotu na pułapie ok. 4-5m Minimoa z niewyjaśnionych jak do tej pory powodów nagle pochyliła nos i pod kątem ok. 40 stopni uderzyła nosem w ziemię.
Z odległości jakieś 50m zauważyć można było jak lewe skrzydło zmieniło geometrię przesuwając się lekko do przodu.
Pilot znajdujący się w kabinie nie doznał obrażeń choć sama kabina i jej oszklenie nadaje się do wymiany.
Skrzydła również nie doznały obrażeń podobnie jak usterzenie, choć nie wiedzieć z jakiej przyczyny ster wysokości był wychylony w dół.
Pierwsze oględziny wskazywały na brak reakcji serw steru wysokości na wychylenie drążka oraz brak reakcji silnika.
Po przewiezieniu Minimoa do hangaru (domu) została poddana szczegółowym oględzinom, które ustaliły, że brak reakcji silnika był spowodowany wypięciem kabla regulatora z odbiornika. Dodać należy, że sam odbiornik miał własne, niezależne zasilanie.
Dalsze oględziny pozwoliły ustalić, że serwa steru wysokości podłączone bezpośrednio do odbiornika (bez przedłużaczy) działają prawidłowo.
Ponowne podłączenie serw steru wysokości do odbiornika za pomocą przedłużaczy wykazało prawidłowe ich działanie.
Serwa w kadłubie z przedłużaczami były połączone za pomocą wtyczek a same wtyczki oklejone taśmą izolacyjną zapobiegając ich przypadkowemu rozłączeniu się.
Przyczyny katastrofy bada NSJKBWL przy udziale przedstawiciela międzynarodowego Johny Walker.
Kopie fotografii zostały przesłane do p. Maciarkiewicza, który ma zająć się powołaniem komisji śledczej.
Ze wstępnych ustaleń wiadomo, że nie było to wina mgły, lamp na lotniska czy rosnącego opodal drzewa.
Na samolocie nie znaleziono śladów trotylu, prochu, elektrolitu z akumulatorów i nie było słychać wcześniej wybuchów czy trzasków a jedynie takie głuche dup i zaraz po nim pisk, który wydał upolowany kret.
Skutki dzisiejszej katastrofy lotniczej widać na załączonych zdjęciach.
Wypadek1.jpg [ 96.71 KiB | Przeglądane 11604 razy ]
Wypadek2.jpg [ 44.23 KiB | Przeglądane 11604 razy ]
Wypadek3.jpg [ 77.48 KiB | Przeglądane 11604 razy ]
Wypadek4.jpg [ 45.11 KiB | Przeglądane 11604 razy ]
Wypadek5.jpg [ 44.05 KiB | Przeglądane 11604 razy ]
Wypadek6.jpg [ 47.46 KiB | Przeglądane 11604 razy ]
Wypadek7.jpg [ 49.88 KiB | Przeglądane 11604 razy ]
Wypadek8.jpg [ 64.75 KiB | Przeglądane 11604 razy ]
Wypadek9.jpg [ 46.56 KiB | Przeglądane 11604 razy ]
P.S. NSJKBWL - Niezależna Samozwańcza Jednoosobowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 17:39
na podstawie zdjęć i opisów w/w komisji powołałem Nadrzedną Wysoką Komisję i po długich debatach i analizie danych mam wstępna opinię na temat wypadku. Zawinił ten "Johny Walker". ;)
A tak serio "Minimoa z niewyjaśnionych jak do tej pory powodów nagle pochyliła nos i pod kątem ok. 40 stopni uderzyła nosem w ziemię". A jak było z predkością podejscia ? przypadkiem nie lądowałeś z wiatrem ?
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 17:55
Mimo usilnych staran oblatywacza/budowniczego i nieprzewidzianych okolicznosci towarzyszacych - stwierdzam, ze model bedzie zyc.
Trzeba bylo usiasc i sie piwa napic, a nie na latanie sie zebralo .....
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 18:02
Z naprawą problemów prawie nie będzie. :!: Niestety najmocniej uszkodzona jest wręga z kieszenią na bagnety. Niestety rura w którą wkładane są bagnety wyrwała się w stronę ogona (tego nie widać na zdjęciach).
Trzeba będzie prawdopodobnie wyciąć całą wręgą i wstawić nową.
Pozostałe uszkodzenia to pikuś :mrgreen: dwa weekendy i kadłub będzie wyglądał jak nowy.
Radźcie jak sobie poradzić z ta wręgą. Wyciąć - jak? No i jak złapać obrys po wycięciu.
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 18:07
A macie dostep do tej rury od srodka modelu jakikolwiek ?
Ciezko radzic nie widzac na zywo.
W swom jaczku zlozylem skrzydla - ustawilem prosto - rura sie wyposrodkowala i obkleilem - ale tam byl dostep z kazdej mozliwej strony i bagnet na wylot wiec nie dalo rady schrzanic ;)
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 18:30
Szkoda ale zawsze może może się to przydarzyć :( , najbardziej boli , że nie wiadomo czemu a wszystko zrobiłeś jak należy.
Głowa do góry naprawiaj i latać dalej. Co nas nie zabije to na pewno wzmocni.
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 18:52
Bez popadania w depresję.
Dostęp do wręgi jest tylko z przodu poza tym ta wręga jest dość specyficzna, jakby dwie wręgi skręcone śrubami a pomiędzy nimi kieszeń na bagnet.
Póki co nie mam pomysłu jak ją wyciąć lub jak zdjąć jej obrys, reszta jest do zrobienia.
Zasięgnę jeszcze konsultacji we w sobotę u takiego jednego magika, który jest obcykany w żywicach i budowie szybowców. Może znajdzie antidotum.
W razie "W" przyjdzie mi kupić nowy kadłub.
I tym oto sposobem list jaki wysłałem do Gwiazdora z prośbą o Falcona wylądował w...
P.S. Prawdopodobną przyczyną katastrofy mógł być podmuch powietrza od tyłu samolotu. Praktycznie cały czas podczas lotu była cisza. Raz po raz jakiś podmuch z bliżej nieokreślonego kierunku. Po wyrównaniu przy podejściu do lądowania Minimoa leciała nagranicy przeciągnięcia, puściłem drążki i pozwoliłem jej samej wylądować, no i wylądowała.
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 19:11
...pewnie ale wiem jak to jest dobre słowo i coś mocniejszego zawsze pomaga :)
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 19:39
Tyż prowda.
Właśnie przedstawiciel międzynarodowy, wspomniany wcześniej Johny Walker, który pomaga mi rozwikłać zagadkę tej katastrofy uświadomił mi, że problem leży nie tylko w sklejenu kadłuba i ewentualnym odrysowaniu wręgi ale również wklejeniu kieszeni na bagnet pod odpowiednim kątem aby część przykadłubowa skrzydła miała odpowiedni wznios.
I tu zaczynają się schody, o!
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 19:42
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 19:45
Krzyśku nie zamartwiaj się, tragedia by była jakby się to stało przy pierwszych wiosennych oblotach a tak... pełne 4 miesiące na rekonstrukcję. Uszy do góry, będzie latać.
A jakbym dostał dobre plany kadłuba to może i pokusiłbym się o zrobienie drzewnianego.
Chyba Jaś Wędrowniczek zaczyna mymi ustami mówić :D
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 19:47
Tyż prowda.
Wojtek moim zdaniem ta tylna wręga ma ustalony już skos. Ja się wyjmie obie wręgo to się zobaczy. Ale awaryjnie bym podpytał o dostępność nowego kadłuba.
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 19:51
Mówiłem na początku by zrobić formę na kadłuba..... wykrakałem -teraz będzie na mnie
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 19:56
To wina Utopii .....
Wyslij mu rachunek Wojciu - dran bedzie mial za swoje ...
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 20:08
Krzychu kadłub cały jest to nie problem, problem z tą cholerną wręgą.
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 20:10
Tam rachunek, zawiozę mu kadłub i niech naprawia.
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 23:25
Jesli moge to i mnie się dziś oberwało,moim uszatkiem wylatałem jeden li-pol, zmiana i niskie loty nad łąką efekt złamane skrzydło
w dziwny sposób podobny do twojego lądowania Wojtku, na moje to wiatr północno-wschodni zawsze mi namiesza choć lekko ale zdradliwie powiewał.Co do wręgi to może szablon zdjąć ze skrzydła powinny być takie same
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 16:37
Rada na przyszłość lądować należy z większa prędkością ;) lądowania z prędkością na granicy przeciągnięcia to proszenie się o kłopoty.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 18:42
Wiedziałem o tym przed katastrofą, a coś w temacie rekonstrukcji kadłuba?
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 18:53
Rafał tylko nie zawsze się da tak wylądować. Jak się ma takie lotnisko jak w Michałkowie to nie ma problemu aby podejść trochę szybciej. Ja musiałem wylądować na 10 m zaraz za uprawą kukurydzy i zaliczyłem krecika podobnego do Wojtka. Na szczęście kadłub odrobinę pękł w jednym miejscu i zrobił się odpryski farby w innym.
Cóż lądowanie w trudnych warunkach to niewątpliwie sztuka którą trzeba nabyć z doświadczeniem.
Wojtek w grudniu mam urlop 2 tygodnie. Przyjadę po kadłub i wózek i zobaczymy co się da zrobić. No chyba, że ten co tak krzyczał żeby zrobić kopie wcześniej coś poradzi. :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 19:07
Jutro zapadnie decyzja co z kadłubem: kupuję nowy czy reanimuję stary.
Szczerze powiedziawszy nie bardzo widzę reanimację tego kadłuba ale...
Ponieważ w najbliższym czasie na loty się nie zanosi a w sobotę zanabędę [url]http://www.modelarski.com/produkt-Folia%20...%20uralna_biała__Natural_White_,7982.html[/url] nową folię u kolegi Radka, to Minimoa została odarta z przyodzienia. (ponieważ w adresie jest polska litera nie wyświetla się jako łącze do strony, trzeba skopiować i wkleić do paska adresowego przeglądarki)
Żebra w skrzydle zrobione są ze sklejki, dźwigar górny i dolny oraz pomocniczy z sosny, keson dźwigarów ze sklejki, reszta balsa, krawędź spływu statecznika pionowego ze sklejki, reszta balsa, statecznik poziomy cały z balsy.
Co jest na foto opisałem w podpisie zdjęcia.
Gdyby ktoś chciał zdjęcia w większej rozdzielczości i formacie na maila (1 foto ok. 5MB).
1 Skrzydło 1.jpg [ 128.43 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
2 Skrzydło 2.jpg [ 144.45 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
3 Skrzydło 3.jpg [ 134.19 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
4 Skrzydło z lotką 2.jpg [ 165.53 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
5 Skrzydło z lotką.jpg [ 159.52 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
6 Centropłat.jpg [ 145.38 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
7 Centropłat 2.jpg [ 147.11 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
8 Koncówka lotki przy centropłacie.jpg [ 116.8 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
9 Mocowanie serwa z góry.jpg [ 80.68 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
10 Łączenie centropłat-skrzydło.jpg [ 74.33 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
11 Końcówka skrzydła 2.jpg [ 136.64 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
12 Końcówka skrzydła 1.jpg [ 118.44 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
13 Statecznik pionowy 5.jpg [ 60.68 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
14 Statecznik pionowy 4.jpg [ 58.95 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
15 Statecznik pionowy 3.jpg [ 58.38 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
16 Statecznik pionowy 2.jpg [ 59.58 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
17 Statecznik pionowy 1.jpg [ 163.89 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
18 Stetecznik poziomy 4.jpg [ 160.03 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
19 Stetecznik poziomy 3.jpg [ 174.86 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
20 Statecznik poziomy 2.jpg [ 180.67 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
21 Stetecznik poziomy 1.jpg [ 178.06 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
22 Końcówka statecznika poziomego 2.jpg [ 117.9 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
23 Koncówka statecznika poziomego.jpg [ 107.79 KiB | Przeglądane 10199 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 19:18
Wygląda to z daleka całkiem nieźle. A ruszają się żebra czy są przyklejone. Mi pękło tak jak na 8 zdjęciu tuż przy lotce. To łączenie centropłat-skrzydło. Jak zdjąłem folie to żebra się przesuwały bez problemu.
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 19:36
łączenie skrzydeł to jeszcze przed pierwszym oblotem zalałem CA więc się nie ruszają. Reszta też jest sztywna.
Konrad spójrz jak zdemolowało kadłub, wyłamało wręgę a skrzydło ani ryski nie ma. Nie takie ono delikatne jak się wydawało. Fakt źle sklejone było połączenie centropłat-skrzydło z lotką ale reszta wydaje się być OK.
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 19:38
Powiem że jestem mocno zaskoczony. Jak dla mnie to skrzydło powinno się przynajmniej wyłamać przy bagnecie. Czyli jest mocne i odporne, to dobrze.
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 20:55
Szkoda, że folia ;) Może chociaż jakaś imitacja płótna :) ? Chyba, że ten szybowiec był jeszcze czymś innym kryty :D (nie wiem) ;)
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 21:02
Maciej ta folia to właśnie imitacja płótna. Musi być biała bo trzeba by było i kadłub przemalowywać a to dodatkowa niepotrzebna waga.
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 21:07
Eh, nie chciało się Maćkowi skopiować adresu i wkleć w pasek adresowy. Laziness forever :)
Jak uda mi się skończyć drewniany kadłub do Minimoa w skali 1:3 (5,3m rozp.), to wówczas skrzydła będą kryte płótnem i impregnowane. Ale najpierw muszę skończyć kadłub. ;)
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 21:10
Wojtek budujemy? Ja jestem niezły w kadłubach, skrzydła mi nie wychodzą więc jak zrobisz skrzydła to ja kadłub. :mrgreen: :mrgreen: 5,3 m czemu nie fajnie by to latalo :D
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 21:13
:oops:
Nie chciało sie opisu z kropkami czytać :D Spojrzałem folia no to folia hehe :roll:
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 21:22
Konrad wiesz, że zapaliłeś mi teraz lampkę w mózgownicy. Jak sięgam pamięcią wstecz zawsze bałem się robić kadłuby, no za diabła nie trzymały osi albo podłużnej albo poprzecznej a jak jeszcze trzeba było robić wręgi z podpórkami, to już na starcie wiedziałem, że będzie klapa.
Próbowałem dzisiaj przeskalować wręgę z planów tej dużej ale kicha. Tam są wręgi rozmieszczone w innych miejscach i kadłub jakby trochę inny obrys miał, taki trochę szerszy, mniej owalny.
PostNapisane: czwartek, 8 listopada 2012, 22:15
Najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości będę miał nowy kadłub :D
To się wcale nie znaczy, że skończyły się schody.
Serwa z ogona nie będzie problemu wyjąć, pull-pull'a też nie, pólkę na elektronikę i pakiet zrobi się nową ale jak wyciągnąć wręgę do której był mocowany silnik nie rozcinając w jej miejscu kadłuba i nie kalecząc samej wręgi?
Ma ktoś jakiś sprawdzony pomysł?
PostNapisane: czwartek, 8 listopada 2012, 22:18
Wojtek bez odcięcia szanse nie ma. Tam jest wlana żywica z mikrobalonem i trzyma bardzo mocno.
Żaden rozpuszczalnik bo kadłub rozpuści się też.
Trza poświęcić już kadłub i odciąć wręgę tak aby jak najłatwiej zamontować w nowym kadłubie.
Sorry ale nie ma przebacz.
PostNapisane: czwartek, 8 listopada 2012, 22:22
Też tak myślę, że trzeba będzie ciąć nos...
PostNapisane: czwartek, 8 listopada 2012, 22:59
No to w czym problem?
Tnij stary kadłub:
MINIMOA.JPG [ 51.07 KiB | Przeglądane 10085 razy ]
Co to? Węzeł gordyjski?
Potem oskub wręgę z laminatu, opiłuj, oszlifuj i będzie jak nowa.
Lekko nie będzie bo tam zalane kupę żywicy, ale trochę cierpliwości i po robocie.
PostNapisane: czwartek, 8 listopada 2012, 23:02
Stefan chodziło Wojtkowi o to aby nie demolować kadłuba, znaczy się wydłubać bez cięcia. Ale tego się nie da zrobić i nie będzie innego wyjścia jak wyciąć dokładnie jak narysowałeś.
PostNapisane: czwartek, 8 listopada 2012, 23:32
Przecież napisał, że będzie nowy kadłub, stąd moja zachęta/doping do działania.
Było o węźle to jeszcze napiszę:
nie czas płakać nad rozlanym mlekiem.
Działaj Wojtek, działaj (:)
Co nas nie zabiło to nas wzmocni :mrgreen: :D
PostNapisane: piątek, 9 listopada 2012, 12:22
Stefan wszystko OK, nos będzie obcięty, wręga oszlifowana (sprawdzi się dremelek) i nie ma problemu. Sylwester na lotnisku a i może Mikołaki też.
Tyle czasu, serca, pracy wsadziłem w ten kadłub, że jeszcze mi po łbie łazi pomysł wydłubania z niego tych popękanych wręg, poskładanie do kupy, wzmocnienie tkaniną i węglem i...
139,240,004 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
