Teraz jest niedziela, 22 listopada 2026, 13:33
 Tytuł: Czy da się skopiować pilota do bramy wjazdowej.
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2012, 10:35
Chłopaki muszę skopiować pilota do otwierania bramy wjazdowej na parking.
Mam jednego pilota a potrzebne są 4 szt. Spółdzielnia w której wynajmujemy biuro daje tylko i wyłącznie 1 szt. na lokal. I nie idzie wytłumaczyć tym hm.... biurokratom, że nas pracuje pięć osób.
Powiedzcie czy aby tego dokonać muszę mieć identyczny pilot jak dała spółdzielnia czy można skopiować na dowolny jaki dostanę w sklepie.
No i czy to jest jakaś sztuka tajemna, czy elektronik sobie poradzi.
 Tytuł: Re: Czy da się skopiować pilota do bramy wjazdowej.
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2012, 10:57
Też się chętnie dowiem jak to zrobić bo potrzebuję więcej pilotów :?:
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2012, 11:14
ciach
Ostatnio edytowano środa, 15 maja 2013, 11:16 przez cyrax_ojz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2012, 16:46
Dołączył(a): czwartek, 29 grudnia 2011, 19:20
Najłatwiej to dokupić pilota do tego systemu co się ma zainstalowany, u mnie jest Sommer. Dokupiłem sobie pilota i sam zaprogramowałem do bramy garażowej.
Najlepiej to dogadać się z firmą konserwującą bramę.
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2012, 17:33
Dokupienie pilota w tym samym systemie lub po prostu identyczne to jedno a drugie to dostęp do sterownika bramy - zapewne dostęp ma firma konserwująca no chyba że nie jest zabezpieczony żadnym zamkiem to możemy sami zarejestrować nowe piloty
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2012, 17:49
Przy czym nie każdy system wymaga dostępu do sterownika bramy, w niektórych wystarczy mieć w garści pilota już zaprogramowanego.
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2012, 17:51
No właśnie co to znaczy zarejestrować.
Tu chodzi trochę o dorobieniu pilotów trochę w brew spółdzielni mieszkaniowej. Kto konserwuję to nie mam pojęcia. Niestety na bramie ze szlabanem nie ma opisu jaki to system. Podstawa szlabanu opakowana jest w skrzynkę bez jakichkolwiek namiarów co to za system.
Ale z tego co się domyślam z Waszych opinii to dorobienie sobie nowego pilota bez zgody firmy konserwującej i utrzymującej centralkę jest mało realne.
PS.
Mam w garści zaprogramowanego pilota sztuk 1. I właśnie chodzi o przegranie tego całego oprogramowania czy jak zwał zaprogramowania do nowego dziewiczego pilota.
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2012, 18:56
skoro masz pilota to trzeba zobaczyć u wujka google w grafiki i powie co to jest .
Rejestrowanie czy dopisywanie kolejnego /nych pilotów przebiega różnie u różnych producentów sprzętu .
A co do dorobienia pilota..... możesz mieć nawet nosie firmę która to konserwuje bo jak zlecisz innej firmie robiacej bramy to już oni odpłatnie chętnie się tym zajmą i od tego bym zaczął
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2012, 19:28
Wystarczy wiedzieć kto ma kluczyk do skrzynki ze sterownikiem.
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2012, 19:31
do niektórych systemów nie trzeba nawet tego . Wystarczy 1 zaprogramowany/wpisany pilot który otwiera dostęp do wpisania kolejnego
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2012, 20:11
Chłopaki wytłumaczcie mi krowie na rowie bo nie kumam.
A rozumuje tak:
Jeśli mam jednego pilota i zrobię z niego klon 1:1 to ten klon będzie jak oryginał. Czy tak czy się mylę.
Jeśli będzie identyczny to o jakim rejestrowaniu w systemie mówimy. Przecież on jest już zarejestrowany. Czy systemy są tak inteligentne że wykryją duplikat i nie pozwolą otworzyć szlabanu.
Nie będą używane piloty naraz tak aby system się zorientował, no chyba że każdy pilot na swój niepowtarzalny kod którego nie idzie zmienić co na kształt MAC adresu.
Jeśli to drugie no to dupa blada.
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2012, 20:22
Systemy są różne, np Beninca wymaga ustawienia kodu za pomocą przełączników wewnątrz pilota, a Normstahl pozwala logować nowego pilota za pomocą poprzedniego. Pokaż swojego pilota, pokaż też jego wnętrze, to może coś się poradzi. Jakiemuś miejscowemu "szlabaniarzowi" też warto pokazać pilota i przedstawić problem.
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2012, 20:27
Pilota będę miał dopiero w poniedziałek więc dopiero wieczorem w poniedziałek będę mógł coś więcej mógł powiedzieć i dać zdjęcia pilota.
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 10:16
Piloty dzielimy głównie na 2 grupy:
- stałokodowe,
- zmiennokodowe.
Te pierwsze najczęściej można "skopiować" bez problemu; natomiast kopiowanie tych drugich jest prawie niemożliwe. Gdyż są właśnie po to zaprojektowane żeby ich nie kopiować (:)
W zmiennokodowych to główny sterownik pamięta numer (id) nadajnika i stąd kolejne ograniczenie tego systemu - maksymalna ilość jednocześnie zapamiętanych pilotów. W zależności od producenta ta ilość jest bardzo malutka, lub całkiem spora, przy czym określenie "całkiem spora" czasem nieco blednie gdy patrzymy na główną bramę do osiedla z 4 wieżowcami po 100 mieszkań w każdym...
Sporo niezłych osiągnięć w kopiowaniu mają nasi bracia zza Buga :) często to właśnie na ich stronach można znaleźć gotowe ustrojstwa. Jednak koszt budowy zazwyczaj nie jest mały no i nie zawsze spełnia nasze oczekiwania.
Można też zrobić inaczej. Do tego jednego pilota, który aktualnie działa i jest sparowany z bramą, dorobić/kupić układ zewnętrzny z pilotami, który będzie sterował za pomocą przekaźnika tym oryginalnym pilotem. Pewnie trzebaby wtedy zmienić antenę w oryginalnym pilocie na pełną falę, lub nawet wielokrotność; no i wystawić ją w miejscu "widzenia się" anten.
Wtedy możesz sobie dorobić dowolną ilość pilotów. A gotowe urządzenia można kupić np na allegro za całkiem przyzwoite pieniądze.
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 12:55
Hubert bardzo dziękuję za informację. Już teraz załapałem w czy rzecz.
Jutro będę miał tego pilota i zobaczymy co w trawie piszczy. A blok to jest ogromny około 250 mieszkań średnio na lokal 2 osoby będą miały pilota więc wychodzi sporo.
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 17:52
Pewnie się okaże, że to nazwyklejszy NICE i będzie po problemie... Będę trzymał kciuki za pomyślność.
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 08:35
Możesz też "gubić" pilota, ale to już trzeba sprawdzić ile kosztuje nowy pilot u właściciela, bo może się okazać że kopie w/w pilotów na wolnym rynku mogą być tańsze.
Miałem podobną sytuację, za pilota zażądano 150 zł, a kupiłem za 30 zł taki sam.
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 10:59
A można też sobie zatrudnić "pilotkę", wpływa to bardzo korzystnie na wizerunek firmy i tej pilotce dać do ręki tego oryginalnego pilota.
Będzie ona sobie stała z tym pilotem przy bramie i ..... wpływała korzystnie na wizerunek firmy.
Istotnym jest by "pilotka" miała odpowiedni wiek, prezencję, kulturę etc.
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 11:38
Dołączył(a): niedziela, 25 marca 2012, 08:12
a szpilki?
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 11:39
To się rozumie samo przez się :)
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 18:37
...i, koniecznie, ogolone nogi...
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 19:06
No to mam już tego pilota. Teraz bym prosił o opinie czy da się coś z tym zrobić czy nie bardzo.
Wygląda to tak:
DSCF2111.JPG [ 212.72 KiB | Przeglądane 5482 razy ]
DSCF2114.JPG [ 240.65 KiB | Przeglądane 5482 razy ]
DSCF2116.JPG [ 221.67 KiB | Przeglądane 5482 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 19:16
ciach
Ostatnio edytowano środa, 15 maja 2013, 11:14 przez cyrax_ojz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 19:28
Kurde zamawiam tego pilota i będę próbował. Jeśli to takie proste to nawet ja jako humanista se kurde powinienem poradzić :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Maciej wielkie dzięki :D
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 19:48
I co ? mówiłem że wystarczy dostęp do tylko jednego już wpisanego pilota i dopiszesz dowolną ilość .
Identyczne mam w firmie a ludzików jest z setka ...
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 20:07
Jak bedziesz potrzebował zakupić pilota to daj znać to Ci zakupię i wyśle. Nice jest z tego co wyczytałem na instrukcji parę kroków od mojej firmy :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 20:28
Darek to zorientuj się ile kosztuje 1 szt. Będę Ci bardzo wdzięczny.
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 21:28
Dokładnie Dareczku jest tak jak napisałeś. Mamy obaj rzut beretem do NICE`a.
PostNapisane: środa, 21 listopada 2012, 13:24
Konrad, i jak się w końcu zakończyła sprawa z pilotami?
PostNapisane: środa, 21 listopada 2012, 13:36
No więc pilot to Nice i z tego co dostałem od Macieja to wychodzi, że samemu można sobie skopiować. Niestety spółdzielnia jeszcze nie włączyła bramy więc nie mogę przetestować czy to działa czy nie.
Już 2 raz przesunęli termin uruchomienia bramy. Jak tylko włączą i przetestuje to na pewno dam znać czy zadziałało.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
141,089,835 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
