Teraz jest piątek, 18 września 2026, 14:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: FIREBIRD MAWI FLY MODEL (X-MODELS)
PostNapisane: piątek, 12 października 2012, 19:21
Po długich przemyśleniach i poszukiwaniach zakupiłem model FIREBIRD produkcji Wiesława Pastuszaka – Mawi Fly Model (X-Models).
Dane które podaje producent na stronie:
Rozpiętość – 1 900 mm
Długość – 1 260 mm
Powierzchnia skrzydła 30,7 dm
Masa pustego 1 100 g
Profil RG-15
Model dotarł w pięć dni od zamówienia (szybko bo spodobał mi się gotowy już zrobiony, czas oczekiwania jaki podaje producent na zrobienie wg. swojego pomysłu to 2 tygodnie)
Model dotarł solidnie zapakowany i zabezpieczony. Jest w barwach – kadłub ciemno pomarańczowy, skrzydła i statecznik biało- pomarańczowe. Kolor pomarańczowy jest pół matowy.
Dane z pomiarów i oględzin:
Wymiary:
Rozpiętość – 1 906 mm
dł. Kadłuba z odciętym noskiem – 1 210 mm
roz. Statecznika – 366 mm
powierzchnia rzeczywista skrzydła – 33, 1 dm
powierzchnia statecznika – 3,8 dm
powierzchnia całkowita 36.9 dm
Masy:
Kadłub – 348 g
Statecznik 46 g
Skrzydło 662 g
Razem 1 056 g
Kąty zaklinowania pomierzę po pierwszy złożeniu modelu.
Dołączona jest galanteria w postaci : przewodów, popychaczy, snapów orczyków plastikowych i pokrywek laminatowo-węglowych.
Dodam, że w takim modelu (jeśli się chce ostrzej polatać) plastikowe orczyki należy zastąpić laminatowymi lub metalowymi.
Model ma odcięty nosek i wklejoną wręgę silnikową z laminatu (na kołpak 40 mm) solidniej wklejoną jak w Falkonie ale trzeba ją jedna wylaminować.
Przewiduje wyposażenie:
Silnik: DUALSKY XM3548CA-5 KV: 850 obr/V, 650W
Śmigło 10x7 z kołpakiem Turbo
Regiel 50 A – Tower Pro, osobny Bec E-Max, zasilanie pakiety 4S 2650 mAh, a na mocniejsze wiatry
4S 3 800 mAh,
Serwa na lotki HS82MG na wysokość HS85MG (ale to jeszcze nie jest na sztywno ustalone)
Ze wstępnego obliczenia masa dolotu powinna wynieść 1 750- 1 800 g.
Producent załącza na kartce mała instrukcje dotyczącą ustawień wychylenia elementów sterujących oraz środka ciężkości. Optymalnie podany jest środek na 65 do 68 mm.
Policzyłem sobie sam środek i wyszło mi 77 do 90 mm. Rozmawiałem z konstruktorem i ptwierdził, że można sporo przesunąć a podawany srodek jest do latania na zboczu w trudnych warunkach.
Zobaczymy po oblocie jaki mi będzie pasował.
Subiektywne odczucia, model prezentuje się bardzo ładnie moim zdanie nie ma różnicy jeśli efekty wizualne z Falkonem, jest za to solidniej zrobiony i powzmacniany, co widać po masie całej konstrukcji. Mam nadziej wycisnąć z niego wiele zarówno w poszukiwaniu termiki jak i maksymalnych prędkości w locie szybowcowym, będzie się działo.
Poniżej foty tego ognistego ptaka.
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
 Tytuł: Re: FIREBIRD MAWI FLY MODEL (X-MODELS)
PostNapisane: piątek, 12 października 2012, 21:07
Równie ładny jak Falcon.
Krzyśku patrząc na SC i profi, to latanie w termice :roll:
Zdecydowanie lepiej będzie się sprawdzać na zboczu przy silniejszym wietrze, na ale przecież o taki model Ci chodziło i dlatego jest tak powzmacniany.
Falcon to taki trochę kompromis między zboczem a termiką a Firebird to typowy zboczowiec, ale to tylko takie moje subiektywne zdanie.
PostNapisane: piątek, 12 października 2012, 21:24
Wojtku, po części racja model na trudne warunki i mocną termikę taką z, której lżejsze i delikatniejsze modele nie wychodzą i dają rady wrócić na ziemię. Na zbocze słabo widzę bo ma silnik ale zobaczy się. To jest zupełnie co innego niż Falcon i trudno porównywać te modele. :D
Generalnie zależy mi na prędkości w locie szybowcowym :D
PostNapisane: piątek, 12 października 2012, 21:52
Model bardzo fajnie się prezentuje. Z tego co widać na fotkach to faktycznie dość dobrze wzmocniony.
Ciekawi mnie czy w skrzydłach są jakieś wzmocnienia. W moich nie ma nic no chyba że nie widzę. :). No i bardzo jestem ciekaw czy ten pakiet 4s 3800 mAh zmieści Ci się w kadłub. Ja przymierzałem 3300 nano-techy i wchodzą na wcisk. Płasko nie wejdą w kadłub trzeba kombinować.
Dokładnie jak mówisz to są inne modele i do nieco innych zastosowań.
Kolorystyka jak najbardziej OK a malowanie ciut ładniejsze niż w Falconie.
PostNapisane: piątek, 12 października 2012, 22:08
Kolory to kwestia gustu fajnie że się podoba kadłub jest obszerny kształtami i gabarytowo przypomina mi mój stary szybowiec AVOCADO 2,6 m
z pakietem 4S 3600
zboczówka to np. http://www.bretamodel.cz/web/models/f3f/nyx-f3f.html
PostNapisane: sobota, 13 października 2012, 11:55
Pisząc zboczowiec miałem na myśli, że jest to model do latania w silnym wietrze i na dużych prędkościach ;)
PostNapisane: sobota, 13 października 2012, 12:13
No to faktycznie kadłub bardzo obszerny i pojemny. To dobrze bo w Falkonie kadłub jest trochę węższy, choć też pojemny, ale taki pakiet to już problem wsadzić. Zmieścić się zmieści ale jak go tam wepchnąć to już problem. :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 13 października 2012, 19:08
Na zboczu ja dobrze dmucha czyli powyżej 10 m/s ;) to polata wszystko tak w temacie zboczówki. :D
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2012, 20:25
Model czeka na wyposażenie a odbiegając ciut od tematu to jest fajna zboczówka ;)
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2012, 20:52
Niezła ta zboczówka. Dla nie to chyba ze 20m/s musi wiać coby ostro polatała. :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 27 października 2012, 10:02
Prace przy modelu idą powoli ze względu na brak czasu. :roll: Zrobiłem przymiarki do napędu steru wysokości. Wycięty został laminatowy orczyk i ramka do mocowania serwomechanizmu. Wszystko tymczasowo poskładane bez klejenia.
PostNapisane: sobota, 27 października 2012, 11:04
Bardzo ładnie to wygląda. Holender a u mnie to jak nogą robione :mrgreen: :mrgreen: .
Niestety muszę zrezygnować w lotkach z ramek na serwa i wkleić na sztywno. Śrubki wchodzą pod skrzydło.
PostNapisane: sobota, 27 października 2012, 11:07
Daje wkręty od mniejszych serw a jak by co przycinam, na ale nie zawsze jest to możliwe.
PostNapisane: sobota, 27 października 2012, 21:59
...Niestety muszę zrezygnować w lotkach z ramek na serwa i wkleić na sztywno. Śrubki wchodzą pod skrzydło.
Może wklej w koszulkach termokurczliwych, gdy serwo pada przecinasz koszulkę a potem wydłubujesz już tylko elastyczne tworzywo.
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: sobota, 27 października 2012, 22:04
Konrad to stara wyga i ten patent już zna.
Post wcześciej pisałem o tym samym.
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 21:40
Troszkę pomajstrowałem przy modelu:
- wkleiłem i przelaminowałem ramkę serwomechanizmu steru wysokości, oraz zamocowałem serwomechanizm,
- wręga silnikowa dostała więcej otworów chłodzących i została przelaminowana obustronnie, okazało się po montażu silnika i kołpaka o średnicy 40 mm, że średnica kadłuba jest większa około 0,5 mm zostawimy to kołpak zostanie przesunięty do przodu będzie większa szczelina do chłodzenia wnętrzności i być może ładnego gwizdania,
- wyciąłem otwór pod skrzydłem gdzie będzie zamontowany odbiornik
-model został skręcony w całość dla radochy właściciela i kibiców :) ,
Kadłubie została do zrobienia pólka mocująca pakiet zasilający (trzeba wyciąć ze sklejki wkleić i przelaminować)
Dalsze prace przy skrzydle jak dotrą serwomechanizmy.
Cdn…
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 22:10
Krzysztof widzę, że będziesz elektronikę zasilał z osobnego UBEC-a czyli będzie dodatkowy pakiet? Jeśli tak to jaki - pojemność?
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 22:12
Osobny Ubec tak, ale zauważ, że już jest wlutowany w kabelki regulatora, będzie tylko jeden pakiet zasilający wszystko. :)
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 22:29
Faktycznie nie zauważyłem. Też zamierzam zasilić Falcona przez osobnego UBEC-a ale się jeszcze nie mogę zdecydować co do marki. :mrgreen: Pewnie szybciej ulotnisz swojego więc poczekam na pierwsze wrażenia i opinie czy ten regulator jest OK.
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 22:40
...więc poczekam na pierwsze wrażenia i opinie czy ten regulator jest OK.
... ten i podobne regulatory TP używam od 5 lat i są OK tanie proste jak to mówią gniotsa nie łamiotsa :) ja złego słowa nie powiem za to nowy Ubec FOXY będzie testowy bo takiego jeszcze nie miałem :)
PostNapisane: środa, 31 października 2012, 05:43
ale nechconcy ciągle odlądasz w dzialaniu. identyko mam w falconie i migu.
Ustawienie na 5v jest docelowe czy tylko do foto?
PostNapisane: środa, 31 października 2012, 18:33
UBEC ma 3 poziomu napięciowe na wyjściu 5V, 5,5V i 6V na razie jednak zapas mocy serw i ich prędkość jest wystarczająca dla mnie przy zasilaniu 5 V. :D
PostNapisane: środa, 31 października 2012, 21:32
Znalazłem chwilę czasu po ciężkim dniu i stare serwo T555MG zrobiłem ramki pod serwomechanizmy lotek dobrałem długość wkrętów mocujących oraz wypiłowałem laminatowe orczyki lotek.
PostNapisane: piątek, 2 listopada 2012, 23:33
Dotarły wszystkie bebechy, poważyłem masa do lotu bardzo leciutka 1694g + jeszcze troszkę żywicy i sklejki powinna się zamknąć w granicach 1 780 g. :)
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2012, 22:00
Składanka modelu dobiegła końca, okazało się, że jednak musiałem dać na dziób 21 g ołowiu dla wywarzenia zalecanego przez producenta 68 mm (do statecznika trafił dodatkowy odbiornik – satelita który spowodował dowarzenie). Model ostatecznie do lotu waży 1 780 g, niebawem oblot może nawet jutro.
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2012, 22:15
Ładnie wygląda. Fajnie umieściłeś regulator z BEC-iem. Musze sprawdzić czy u mnie się tak da bo rozwiązało bi mi to kilka spraw.
Jutro zapowiada się ładna pogoda więc oblot powinien się udać. :)
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 19:02
Konrad dzięki jakoś te trzewia poukładałem :)
Udało się dziś ulotnić model, generalnie aura była dobra jednak trochę wiatr dawał się we znaki i turbiło. Model lata poprawnie z zalecanym środkiem ciężkości przez producenta czyli 68 mm, i na razie tego nie będę zmieniał. Ładnie trzyma się powietrza i wiem, że spokojnie w letnie dni łapanie termiki dla niego nie będzie problem. Zamierzam jeszcze posprawdzać kilka konfiguracji które opisze później (zmiana kąta zaklinowania płata i dociążenie modelu).
Z falkonem nie porównuje bo to są modele z innych bajek, latając jednym i drugim choć krótko mi bardziej pasuje Firebird tak jak tego się spodziewałem.
... bardzo króciutki filmik
PostNapisane: piątek, 24 marca 2017, 00:57
Trochę odgrzeję temat, bo za namową Krzyśka, jeszcze w zeszłym roku wylądował u mnie w ogródku taki ptaszek
IMG_20161124_150052 (1).jpg [ 375.41 KiB | Przeglądane 14332 razy ]
IMG_20161124_150106 (1).jpg [ 369.88 KiB | Przeglądane 14332 razy ]
IMG_20161124_150128 (1).jpg [ 315.02 KiB | Przeglądane 14332 razy ]
Model lekko używany, ale w stanie idealnym. Po zakupie powiesiłem go na ścianie i przez kilka miesięcy na niego patrzyłem. Domyślam się, co sobie teraz wyobrażacie :mrgreen: , ale powód tego "wiszenia" był bardzo prozaiczny- brak czasu, bo praktycznie całe wyposażenie miałem w szufladzie. Model różni się nieco od Krzyśkowego i to nie tylko kolorem, mój egzemplarz posiada klapy i wykonany jest z włókna węglowego. Wyposażenie też planuję zupełnie inne, a mianowicie:
Silnik- Emax 2826/04
Kołpak Turbo 45mm+ łopatki aeronaut carbon 10x6
Regulator- Hobbywing 60a (tylko do oblotu, docelowo coś lepszego)
Zasilanie- 4S 2600-3000 mAh
Serwo SW- Hitec HS85MG
Lotki i klapy- Hitec HS125MG
RX- FrSky X6R
Jutro zabieram się za upychanie bebechów do wnętrz tego ptaszyska, ale już wiem, że będę miał problem z ustawieniami mixa butterfly w X9e. Swietnie mi się lata na tym nadajniku, ale wciąż mam problem z ustawieniami :(
Pozdrawiam, Marcin
Ostatnio edytowano sobota, 25 marca 2017, 01:02 przez marcelizor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 24 marca 2017, 13:16
Ładny dobry zakup :)
PostNapisane: piątek, 24 marca 2017, 21:22
Dzięki Krzysiek po raz kolejny ;) Czy SC nadal masz ustawiony na 68mm, czy coś zmieniałeś?
Kurcze, Jerzy wstawił tu dziś ustawienia miksera, ale post zniknął :( , a ja nie zdążyłem porządnie na to popatrzeć. No nic, jutro będę walczył, może jak sam do tego dojdę, to się w końcu nauczę ;)
Tymczasem kadłub uzbrojony i zabieram się za skrzydło, fotki wstawię za jakiś czas...
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: piątek, 24 marca 2017, 21:41
Przepraszam :oops:
klapy kanał 6 na kablu Y
heron.jpg [ 73.09 KiB | Przeglądane 14250 razy ]
Chciałem powalczyć jeszcze z dołożeniem drążka gazu i prawie mi się udaje.
Prawie...
Jerzy
PostNapisane: piątek, 24 marca 2017, 21:50
No tak myślałem, że jeszcze chciałeś coś poprawić :) Jak poskładam go do kupy, to trochę to zmodyfikuję pod własne potrzeby i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 00:01
Nic nie zmieniałem, zapraszam Marcin na lotnisko w Fordonie na oblot tylko daj znać wcześniej :)
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 00:31
Jeśli pogoda dopisze, to w przyszły weekend do was przyjadę. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko poustawiać do tego czasu, a jak nie, to przecież pomożecie na miejscu ;)
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 16:12
Możesz jeszcze pokombinować z takimi ustawieniami.
butterfly.jpg [ 169.32 KiB | Przeglądane 14171 razy ]
1- SW
2-klapa
3-gaz
4-klapa
5-lotka
6-lotka
SE↑ gaz na drążku
SE- gaz nieaktywny
SE↓ butterfly na drążku
Dodatkowo ustawione różnicowe lotki i do miksowana wysokość do butterfly
Przy próbach nie przykręcaj popychaczy do serw
edyta
krzywa
krzywa.png [ 53.72 KiB | Przeglądane 14166 razy ]
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 16:36
Dzięki Wojtek. Na razie walczę ze skrzydłem, myślę, że jeszcze dzisiaj zabiorę się za ustawianie.
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 20:45
No chyba coś tam w końcu do mojej tępej głowy dotarło. Nie chciałem korzystać z gotowców, bo wiem, że jak zrozumiem jak to działa, to będę robił co tam sobie wymyślę. Chcę mieć butterfly na suwaku S1, bez aktywacji dodatkowym przełącznikiem. Wydumałem coś takiego
butterfly.JPG [ 63.59 KiB | Przeglądane 14129 razy ]
Pomerdałem coś w nazwach na kanale lotek i w linii kan4 powinno być lotL zamiast lotP. Wszystko działa jak chciałem, tylko z wagami muszę powalczyć, ale muszę jeszcze założyć popychacze, żeby wychylenia od razu poustawiać
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 20:55
Brawo Ty 8-)
pogoda.jpg [ 41.63 KiB | Przeglądane 14123 razy ]
tak tylko straszą...
Jerzy
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 23:41
Straszą, straszą, bo prognozy pogody z tygodniowym wyprzedzeniem, to póki co wróżenie wierzbowym kijkiem z kociej k... ;)
Poupychałem w końcu wszystko i jestem zadowolony z efektu, choć moje grube paluchy ledwo dały sobie z tym radę. Kadłub mógłby być o centymetr szerszy, byłoby łatwiej. Kilka fotek:
Odbiornik przymocowany do półki i wsunięty w gniazdo pod skrzydłem (anteny odbiornika, oczywiście wystawione poza kadłub)
IMG_20170324_095218.jpg [ 179.46 KiB | Przeglądane 14100 razy ]
IMG_20170324_095308.jpg [ 173.08 KiB | Przeglądane 14100 razy ]
IMG_20170325_221535.jpg [ 192.46 KiB | Przeglądane 14100 razy ]
ESC z trudem wepchnięty między silnik i półkę na pakiet
IMG_20170325_221350.jpg [ 193.96 KiB | Przeglądane 14100 razy ]
IMG_20170325_221449.jpg [ 189.21 KiB | Przeglądane 14100 razy ]
Skrzydło
IMG_20170325_222737.jpg [ 161.21 KiB | Przeglądane 14100 razy ]
IMG_20170325_222844.jpg [ 130.33 KiB | Przeglądane 14100 razy ]
I połączenie skrzydło-kadłub
IMG_20170325_221725.jpg [ 161.83 KiB | Przeglądane 14100 razy ]
JerzyR napisał(a):
Brawo Ty 8-)
Jurek, nie przyszło by mi do głowy, że to takie proste :shock:
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 23:50
Ładnie to wygląda, a Fordońskie niebo niech mu sprzyja.
JerzyR napisał(a):
Brawo Ty 8-)
Ech ta dzisiejsza młodzież :twisted:
Jerzy
139,503,621 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
