Teraz jest środa, 7 października 2026, 05:19
 Tytuł: Telemetria wskaźnik poziomu paliwa, Piper J3 Cub.
PostNapisane: czwartek, 20 września 2012, 19:50
Dołączył(a): piątek, 13 kwietnia 2012, 18:05
Witam wszystkich, bardzo proszę o pomoc w wyborze małego osprzętu do telemetrii. Otóż chciałbym w moim Piper J3 Cub od Ariline (1720mm) zamontować czujnik poziomu paliwa oraz barometryczny czujnik wysokości. Posiadam aparaturę Turnigy 9x. Jaki osprzęt muszę kupić aby pokazywało mi te parametry myślałem o tym wyświetlaczu, który montuje się na aparaturę ale jaki inny osprzęt muszę zakupić ?
Pozdrawiam, Patryk.
 Tytuł: Re: Telemetria wskaźnik poziomu paliwa, Piper J3 Cub.
PostNapisane: czwartek, 20 września 2012, 20:03
Na przykład FrSky DHT-U i do tego jakiś odbiornik z telemetrią.
Oraz FrSky Sensor Hub and Sensors
Dostępne na przykład w HobbyKing-u FrSky Telemetry
PostNapisane: czwartek, 20 września 2012, 20:19
Czyli w sumie co mam kupić :)
Bo ja nie chcę wyciągać/przerabiać 9x tylko chce ten ekranik przymocowany na aparaturę i do tego w samolocie jakieś urządzenie do którego podepnę czujniki nie chce mieszać tego wraz z odbiornikiem czyli odbiornik wraz z telemetrią.
PostNapisane: czwartek, 20 września 2012, 20:33
Tanio nie będzie...
FrSky DHT-U Telemetry System $54.60
FrSky D8R-XP 2.4Ghz Receiver (w/telemetry) $27.60
FrSky FSH-01 Telemetry Sensor Hub $16.10
FrSky FGS-01 Telemetry Fuel Gauge Sensor $7.43
FrSky TAS-01 Telemetry Triaxial Acceleration Sensor $7.43
FrSky FVAS-01 Telemetry Variometer Sensor $9.14
FrSky GPS-01 Telemetry GPS Module $41.30
I do poczytania: Instruction Manual for FrSky Sensor Hub and Sensors
PostNapisane: czwartek, 20 września 2012, 20:37
Dziękuję za bardzo szczegółową odpowiedź, czyli kupując ten zestaw nie podpinam nic pod odbiornik w 9x ?
Bo mam osobny nadajnik/odbiornik do telemetrii tak ?
Nie chcę nic zmieniać w module nadawczym w 9x czyli chcę mieć osobny odbiornik czyli ten ekran na aparaturze i do tego osobną antenkę czyli jedna od apki druga od tego ekranu a w samolocie normalny odbiornik od Turnigy a drugi odbiornik czy tam nadajnik do telemetrii gdzie podepnę czujniki (sensory).
PostNapisane: czwartek, 20 września 2012, 20:45
Podpinasz do aparatury (nie ważne jakiej) moduł FrSky DHT-U który jest jednocześnie nadajnikiem.
Nie wykorzystujesz modułu nadawczego TGY9x, bo ten DHT-U jest jednocześnie nadajnikiem sygnałów RC i odbiornikiem danych telemetrycznych.
Dane telemetryczne są "wypluwane" przez odbiornik FrSky D8R-XP, który jednocześnie steruje modelem, czyli nie jest potrzebny odbiornik TGY
Stosując ten zestaw (DHT-U + D8R-XP) Zmieniasz cały tor radiowy na FrSky ACCST 2,4GHz :D
PostNapisane: czwartek, 20 września 2012, 20:47
Aha to już rozumiem wszystko, a czy instalacja/wymiana tego modułu jest skomplikowana ?
PostNapisane: czwartek, 20 września 2012, 20:50
Baaaardzo skomplikowana :lol:
Trzeba podpiąć trzy kabelki do pin-ów w aparaturze :D
Później tylko konfiguracja i kalibracja...
Bardziej bym się martwił o montaż czujników w modelu, a w szczególności czujnika poziomu paliwa w zbiorniku...
EDIT: doczytałem, że ten czujnik przykleja się na zbiornik, a nie wewnątrz :oops:
Ostatnio edytowano czwartek, 20 września 2012, 20:54 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 21 września 2012, 08:39
Czy mogę się podłączyć do tematu bo również planuję zakup wcz. z FrSky i szczerze mówiąc nie umiem się doczytać jaka jest różnica między odbiornikami:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... II_RX.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le_RX.html
czy warto inwestować dokładać 15 $ za droższy
w telemetrię myślałem aby zainwestować w pomysł od Pitlab
http://www.pitlab.pl/wariometr-skyassistant.html
PostNapisane: piątek, 21 września 2012, 09:02
Odbiornik D8R-II plus ma możliwość zmiany szybkości "ramki" 18ms/9ms...
A szczegóły w manualach: V8FR-II ; D8R-II plus
PostNapisane: piątek, 21 września 2012, 09:33
No tak aczkolwiek nie wiem jaki to ma wpływ na użyteczność - szybsza ramka - mniejsza możliwość zakłócenia, bo szybkość reakcji serw chyba nie ma znaczenia przy takich czasach
za to ten tańszy ma sporo mniejszy pobór prądu, zasięg powinny mieć identyczny (nadajnik ten sam)
to co radziłbyś mi wybrać ?
PostNapisane: piątek, 21 września 2012, 09:41
Ciężko doradzać... niby ten "Plus" jest nowszym "wypustem" FrSky, więc teoretycznie powinien być lepszy...
Jakoś nie chce mi się wierzyć w tak dużą różnice "prądożerności" 30mA/100mA (:)
139,782,884 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
