Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 12:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: mam procka i karte graficzna do podkrecenia - czym i jak
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 20:46
A co chcesz jeszcze wiedziec ?
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 20:47
ja nic ale kalin chciał model płyty :P
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 20:49
no przeca podalem - OCT103 - myslalem ,ze to data produkcji wczesniej :roll: - i mialem racje - od daty nazwali plyte :D
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 21:42
Dobra teraz by się to zgadzało i będzie dobrze :P
Ja mierzyłem bez śrubek a ty ze śrubkami.
Możesz jutro jechać gdzieś kupić tego Zalmana a ten czarny plastik jest w zestawie. Przynajmniej powinien być skoro jest napisane że kompatybilny z AM2.
Musisz się tylko jutro nieźle uwijać żeby to kupić do 12 i zamocować :D
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 21:48
Moge do 12 na ebayu kupic :D wiec spoko ;)
czyli mowisz, ze bedzie w dobra strone ustawione ??
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 21:54
Jeśli wymiary są tak jak na obrazku to tak.
Wiatrak na procesorze będzie równolegle do grafiki.
widok z boku dystans.jpg [ 89.25 KiB | Przeglądane 6167 razy ]
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 22:06
Na moj gust to bedzie w chlodzenie karty wchodzic :/
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 22:19
No nie wiem ja nic cieńszego niż to co podałem nie znalazłem.
PostNapisane: wtorek, 15 czerwca 2010, 20:48
Zalozylem to wodne co to w linku wczesniej podalem....
Trafilem okazyjnie za 51 funtow z przesylka.
Ale i tak d.... zbita - rozstawy otworow jednak nie pasuja - nigdy wiecej dell'a nie kupie - chocby za pol ceny dawali.
W tej chwili chodzi tylko pompa - wentylator radiatora jest niepodlaczony - bo nie ma do czego - na plycie jest tylko jedno !!!!!!!!!!!!!!! gniazdko do wentylatora .................
nigdy wiecej dell'a ....
Temperatura poki co nieprzekracza 45 stopni - mimo to - nigdy wiecej dell'a
Zdjec nie ma -moze za kilka dni jak mnie nerw pusci.....
nigdy wiecej dell"a....
PostNapisane: wtorek, 15 czerwca 2010, 20:54
Weź prund z jakiegoś innego, wolnego złącza, np. Molexa.
PostNapisane: wtorek, 15 czerwca 2010, 21:26
Taki mam plan - bo jednak powoli, ale sie grzeje :/
Przejsciowke nawet juz mam znalezionom , ale to nie dzis ....
Jak jestem spokojny to myslalem ze przez okno pirzgne dziadostwo :/
PostNapisane: wtorek, 15 czerwca 2010, 21:41
mammuth bo jakikolwiek z firmowych kompów tj. Dell, HP, Fujistu-semens,IBM nie nadają się na tunning !!!!!!!!!!
za to do firmy jako komp biurowy są zajebiste sam mam kilkanaście dell'i i za nic bym ich nie zamieniał na jakiegoś składaka !
PostNapisane: wtorek, 15 czerwca 2010, 23:13
Ale jaki tjuning panie kochany :D
Ja tylko chlodzenie sprawniejsze wstawilem :)
Kiedys daaaawno temu mialem jakas plyte jetwaya - tanie i proste - mialem tam co najmniej 2 (choc chyba 3 ) zlaczki do wentylatorow - a tu - JEDNA ... inne rozstawy srubkow - sie zdziwilem i tyle :/
PostNapisane: środa, 16 czerwca 2010, 15:04
Dołączył(a): niedziela, 21 marca 2010, 12:43
A sprawdzałeś możliwości biosu tej płyty, spotkałem się parę razy z tak uproszczonym biosem że praktycznie nie dało się podkręcić procesora. W miarę jak będziesz podkręcał procesor staraj się jeszcze pobawić pamięciami co powinno pozwolić wycisnąć więcej z procesora. Po podkręceniu proca włącz orthosa i sprawdź jakie temperatury uzyskuje oraz czy nie wywala jakiś błędów.
Przy podkręcaniu grafiki co jakiś czas zapodaj 3Dmarka i patrz czy nie występują artefakty. I podaj jeszcze jaki masz zasilacz, dobry zasilacz to podstawa :)
Ja na twoim miejscu zainwestował bym całkiem w WC, kupił bloki na GPU oraz CPU i chipset: cisza, spokój, fajnie wygląda i niskie temperatury. Wiem, że porada troszkę po czasie :nieufny:
PostNapisane: środa, 16 czerwca 2010, 15:38
Hej Kwasiu :)
Potrzeba bylo tylko troche podkrecic i jakos takos tak sie zapedzilem :P
Nowy komp i tak bedzie dzieciak (18 lat lol) kupowal pod koniec roku - wiec chlodzenie karty i procka wykorzystam w nowym - bo bede skladal sam.
Nic sie nie grzeje - maksymalne obciazenie to 43 C w tej chwili (podlaczylem zasilanie do wentylatora na radiatorze)
W normalnej obudowie bylo by duzo lepiej - teraz polowa powietrza wraca z powrotem :/ ....
A zasilacz juz dawno zmienilem na Corsaire 520W
Myslalem ,ze bede mial troche przyjemnej zabawy z wymiana - skonczylo sie na rzucaniu wokolo panienkami lekkich obyczajow ...
Jako ciekawostka - karta wczesniej na standartowym chlodzeniu miala na minimalnych ustawieniach po godzinie grania w fallouta .... 90 stopni - teraz na maksimum nie przekracza 45C :D
PostNapisane: środa, 16 czerwca 2010, 16:32
odnośnie JETWAYA własnie w tej chwili mam kompa do naprawy od klienta na takiej płycie N2PA-LITE stare ale działa :D
PostNapisane: środa, 16 czerwca 2010, 17:23
No jak działa, jak masz do naprawy? :P ;-)
PostNapisane: środa, 16 czerwca 2010, 17:33
bo już naprawwwiłłemmmm :D
PostNapisane: środa, 16 czerwca 2010, 20:03
zamiast wywalić kompa na balkon jak robią cywilizowane ludy to wy jakieś rury od kanalizacji przypinacie :lol: mnie jak komp wkurzał to go do drugiego pomieszczenia dałem....
koszt kilkanaście pln na kable...
PostNapisane: czwartek, 17 czerwca 2010, 19:51
Dołączył(a): sobota, 3 kwietnia 2010, 15:39
Mój drogi podciąłeś na moje oko z 1/3 chłodzenia z procesora jedyne rozwiązanie to zestaw 2 wiatrakowy bo masz mała obudowę niestety. jeden wiatrak na górze drugi z boku żeby przedmuchiwał (umocuj go na fix bo będzie brzęczał to uratuje trochę temperaturę powodzenia w walce)
P.S. Najlepszym rozwiązaniem będzie drut ( tak słynne PL druciarstwo) w miejsce dziur na śrubki bocznego wiatraka okręcić a z drugie strony radiatora na krzyż i gotowe. Pisałeś że jakoś długo nie będziesz ten komputer trzymał powinno wystarczyć i tanio się sprawdzić w Polandzie zamknie się bankowo w 10 pln także uk money jak wydasz 2 funty i będzie git
P.S.2 CO do zasilania bo przeoczyłem. Jak masz dodatkowe wyjścia z zasialcza na dyski lub napędy optyczne na nie dwójnik i przejściówkę i masz od cholery pryndu na wiotroki :P
"Homo sum; humani nihil a me alienum puto."
Tomasz
PostNapisane: czwartek, 17 czerwca 2010, 20:12
widzę że kolega to zna się na wszystkim ;) a w szczególności na drutach , tyle że na drutach to dobrze tylko babcie robią sweterki i skarpety !
PostNapisane: czwartek, 17 czerwca 2010, 20:47
Zasilania dodatkowego to mam od diabla i ciut ciut :D
Wentylator juz podlaczylem.
chlodzenie procka.jpg [ 97.24 KiB | Przeglądane 3252 razy ]
Jak sie przyjrzycie to widac ile jest miejsca pomiedzy blokiem chlodzacym cpu, a chlodzeniem karty ....
czare goryczy przelaly
- gniazdko do podlaczenia zasilania chlodzenia ma inna kolejnosc pinow niz obowiazujace standardy....
- druga strona obudowy ma pokrywe ... przynitowana.....
- na wylocie z tylu max co mozna wcisnac to 80mm smiglo - bo na jakies 5 cm wystaje jakis badziew z plyty do podpinania sluchawek i innych takich rzeczy - dokladnie po srodku...
- na gorze nic sie nie zamontuje - jest tam mechanizm sprezyn i przesuwadelek oraz zatrzaskow, aby wygodnie zdejmowac pokrywe nieprzynitowana.
PostNapisane: czwartek, 17 czerwca 2010, 20:58
mammuth po kiego diabła wpakowałeś chłodnice z syernki do kompa , kupił byś dobry radiotorek , porządną paste termoprzewodzącą , i dobry silentowy wentylatorek do tego drugi na obudowę aby wyporowadzić ciepło a jak już tak bardzo chciałeś to trzeba było dać i trzeci na wlot i miałbyć porządne chłodzenie i bardzo ciche ;) a ty się uparłeś na hyrdo to teraz masz :lol:
PostNapisane: czwartek, 17 czerwca 2010, 21:02
sie nie uparlem - gdybys czytal to bys wiedzial :roll:
Wczesniej chlodzenie karty bylo od dolu - myslalem, ze to tez bedzie od dolu - niestety jest od gory - wiec wchodzilo na radiator cpu - wiec wywalilem i wstawilem jedyne co moglo wejsc - blok wodny, a ze przyszedl z chlodnica od syrenki - coz, mam jakis sentyment do nich lol
Grtaty pojda do nowego kompa pod koniec roku - tamten bedzie przemyslany i z duza iloscia miejsca - wiec sie nie zmarnuje nic :)
PostNapisane: piątek, 18 czerwca 2010, 20:29
Kolego babcią nie jestem ;) rozwiązanie tymczasowe:) i działa dość długo u jednej osoby 1,5 roku (uparł się i ma) także mimo nieznacznego wieku na drutach co nieco wykręcę. a znam się tylko dobrze na komputerach a na wszystkim to ten na górze.
Tomasz
140,198,369 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
