Teraz jest środa, 7 października 2026, 19:58
 Tytuł: Turnigy9x
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 12:57
Dołączył(a): czwartek, 2 sierpnia 2012, 19:24
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jaka jest różnica między tradycyjną aparaturą w modelach rtf a aparaturą Turnigy 9x.Czemu się bardziej opłaca ją kupić.
Pozdrawiam Maciek
Ostatnio edytowano wtorek, 14 sierpnia 2012, 14:52 przez seedpl, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Turnigy9x
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 13:02
seedpl napisał(a):
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jaka jest rurznica między tradycyjną aparaturą w modelach rtf a aparaturą Turnigy 9x.Czemu się bardziej opłaca ją kupić.
Litości :shock: (:)
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 13:21
tzn. jaką?
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 15:06
Wystarczy czytać
Rewelacyjna cyfrowa w pełni programowalna 9-cio kanałowa aparatura na pasmo 2,4GHz z możliwością montażu modułów 35MHz. Oprogramowanie aparatury posiada bardzo duże możliwości - jest to całkowicie wystarczająca aparatura dla początkujących jak i już zaawansowanych modelarzy.
Jest to ta znana wszystkim aparatura Turnigy 9x - teraz firmowana logiem producenta z nowym modułem. Jest możliwość wgrania polskiego oprogramowania - opis na PFMRC
System AFHDS wykorzystany w tych aparaturach przeszukuje pasmo 2.4GHz na 160 kanałach. Umożliwia to jednocześnie prace wielu nadajników bez wzajemnego zakłócania, nie stosuje się również uciążliwych kwarców.
System stosowany w aparaturach 2,4GHz jest systemem bezkwarcowym, z zaawansowaną bardzo szybką transmisją z zakresem próbkowania 1024 bity. Praca taka praktycznie eliminuje zakłócenia od innych nadajników i wszelkie inne zakłócenia interferencyjne oraz pozwala na używanie wielu nadajników w jednym miejscu.
Polska instrukcja do pobrania w przekładce pliki
Link do - Certyfikat CE
Specyfikacja:
•Ilość kanałów: 9CH
•Oprogramowanie: Heli / Samolot / Szybowiec
•Pasmo częstotliwości: 2.40-2.48GHz
•Ilość kanałów przeszukiwania: 160
•System modulacji: GFSK
•Modulacja: PPM/PCM
Nadajnik: FS-TH9B
•Typ wyświetlacza LCD: 128 * 64 punktów
•Kontrola niskiego napięcia: < 9V
•Gniazdo DSC (trenera-symulator): TAK - wtyk JACK 3,5mm - sygnał PPM
•Gniazdo ładowarki: TAK
•Zasilanie: 9.6-12VDC, 8xAA NiCd/NiMh, lub bateria alkaiczna 8xAA
•Pobór prądu: 120mA
•Waga: 670g
•ANT długość: 26mm
•Rozmiar: 190 x 80 x 240mm
•Kolor: czarny
•Certyfikat: CE, FCC
•Zasięg: stabilny na poziomie ziemi 500 m i w powietrzu przy wizualnym kontakcie z odbiornikiem; ponad 800m
Odbiornika: FS-R8b
•Liczba kanałów: 8
•Zasilanie: 4,8V - 6V
•Pobór Prądu: 9,5mA (dla 4,8V)
W zestawie:
•Nadajnik: FS-TH9B - z modułem nadawczym 2,4GHz
•Odbiornik: FS-R8b 2,4GHz
•Instrukcja angielska
•Instrukcja po polsku
LANYU 6CH to proporcjonalna, 6-kanałowa aparatura RC działająca w systemie 2,4GHz. W zestawie znajduje się nadajnik i odbiornik.
Idealna do prostych modeli i na początek modelarstwa
Zamienny odbiornik - LANYU 6CH
Trymery oraz rewersy przestawiane są mechaniczne.
Aparatura przeznaczona jest do sterowania modeli: latających, aut i łodzi.
Aparatura sprzedawana bez instrukcji - jako częśc zamienna do modeli firmy Lanyu
Dane techniczne nadajnika:
•zasilanie: 9,6V (8 x bateria AA lub akumulator NiCD, NiMh - nie ma w zestawie)
•zasięg: 300-500m
•system: 2,4GHz FHSS
•mode: Mode 2 (gaz z lewej strony)
Dane techniczne odbiornika:
•zasilanie: 4,8-6V
•wymiary: 43x20x15 mm.
•waga: 10 g.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 15:10
Nic dodać, nic ująć. I porównaj sobie teraz tą aparaturę z przykładową z zestawu RTF:
I nie trzeba chyba nic dodawać:)
Patryk :)
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 15:29
Jak już to wolałbym taką :mrgreen:
450_0_a19d4b8be1ded41eed4bac57d0da348d28b1723af782c5ebb1f6522d19c6df31.jpg [ 46.35 KiB | Przeglądane 6151 razy ]
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 16:23
Konrad, a można w niej zainstalować symulator lotu, gdy pogoda jest do bani? :D
Ostatnio edytowano wtorek, 14 sierpnia 2012, 18:07 przez Piotr_G, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 18:00
Konradowa jest na windows tylko czekać kiedy podczas lotu zobaczy komunikat:
lub
i po modelu
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 18:17
Konradowa jest na windows tylko czekać kiedy podczas lotu zobaczy komunikat....
A to aparatura? Ja słyszałem że to aparat cyfrowy z możliwością sterowania kanałami :lol:
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 21:25
Dzięki za odpowiedz. :)
Pozdrawiam Maciek
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 21:58
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
139,796,356 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
