Teraz jest poniedziałek, 2 listopada 2026, 01:10
 Tytuł: Zobaczcie tą regulacje u mnie. Nią mam ustawiać obroty.?
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 16:06
Dołączył(a): sobota, 11 sierpnia 2012, 14:10
Strasznie mi chlapie paliwem, bardzo mało co kopci, a dużo paliwa się leje, jak mam tą śrubkę regulować , żeby było okej. Kręcę nią 1,8 obrotu w lewo lub w prawo. I dalej nie mogę ustawić. Pytanie czy niczego nie brakuje, wydaje mi się że jest tam bardzo małe wejście na kluczyk imbusowy, na innych zdjęciach widziałem , odstający mały haczyk, jak by ułatwiający regulację.
Komentarz: Tą śrubką mam ustawić obroty.
S7301291.JPG [ 62.18 KiB | Przeglądane 5229 razy ]
Jarosław
 Tytuł: Re: Zobaczcie tą regulacje u mnie. Nią mam ustawiać obroty.?
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 16:15
wkręć na maksa odkręć ok 2-2,5 obrotu , zapal motor , gaz na maksa , i kręć po 2-3 ząbki aby uzyskać najwyższe możliwe obroty, po czym odkręć o 2 ząbki.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 09:12
Ten haczyk (przedłużacz pokrętła iglicy paliwa) o którym piszesz, modelarze wykonują sami dla ułatwienia sobie regulacji silnika. Możesz go sam zrobić z kawałka drutu i przykręcić go tę właśnie małą śrubka imbusową. Popatrz jeszcze dokładnie od strony dźwigni przepustnicy, może w otworku znajduje się przeciw iglica z nacięciem na płaski wkrętak.
To co napisał Meloow to wstępna regulacja i tak się ją właśnie przeprowadza.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 11:41
Przedmówcy dobrze Ci radzą. Z tym kręceniem tak nie szalej przy regulacji silnika, czasem to są 2, 3 ząbki na pokrętle. Popatrz od strony dźwigni, powinna tam być w osi symetrii dźwigni jeszcze jedna śrubka do regulacji wolnych obrotów ale ją reguluj po ustawieniu w miarę dobrze wysokich.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 12:32
Kurczę, no ja nie umiem wyregulować tego silniczka, albo są za małe, i zaczyna gasnąc, albo chlapie benzyną jak z myjki.
A co do tej drugiej śrubki, chyba jestem mało co spostrzegawczy, ale ja jej nigdzie nie widzę, na bokach są dwa krzyżaki, to wydaje mi się być mocowanie gaźnika, z boku w głębi jest mała śrubka na płaski śrubokręt, znajduję się przy cięgnie od gaźnika.
Panowie ja jestem zielony.!! Więc proszę o cierpliwość.
Jarosław
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 12:43
tu masz manual do tego motorka http://mardaveforums.com/blog/2011/07/irvine-ic-engine/
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 13:06
Extra! Dzięki , ale ja u siebie nie widzę śrubki na sprężynce ;/ Może ten silnik jest jakiś wybrakowany.;/
Jarosław
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 13:41
Moi drodzy najbardziej zależy mi na regulacji tego silnika. Żeby przestał tak chlapać paliwem, 250ml wypala mi w ciągu kilku minut, nie wspomnę przez ten czas jakich plam zdąży narobić.
Jarosław
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 17:56
Skoro pracuje normalnie to jest ok, a to że chlapie to normalne , bo to nie elektryk. Jeżeli zaś co do spalania 250ml w kilka minut, a co myślałeś że godzinę polatasz. U mnie w trenerku silnik OS max 6,5cm, zbiornik chyba też 250ml latam ok 15-20 minut, ale to zależy od stylu latania.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 21:08
Hehe, też mam takiego Irvina, jeszcze nie latałem nim, czekam na odpowiednie podniesienie umiejętności pilotażowych :)
Wtedy też się pochwalę ;)
Póki co, czytam z uwagą i zapamiętuję ;) bo z elektrykami nie ma tyle problemów a pewnego dnia spalinówką trzeba będzie polatać :)
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 21:27
Jeszcze się zbiorę i spróbuje podregulować tak jak mi mówisz Marcin, jak na razie muszę go skleić , w jednym miejscu nie za ciekawie poszło po obu stronach.
Jarosław
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 21:28
Okej zrozumiałem sorki ;)
Jarosław
Ostatnio edytowano wtorek, 14 sierpnia 2012, 21:35 przez Ripmax46, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 21:30
Witaj, ta śrubka na sprężynie służy do "mechanicznego" blokowania przepustnicy dla minimum, ale teraz to każde radio ma można zaprogramować aby przy drążku na zero nie domykał przepustnicy.
EDIT: Ripmax46 nie pisz post za postem tylko edytuj poprzeni !
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 21:46
Nauczy się ;)
W końcu chłopak z pomorza :)
 Tytuł: Ta regulacja u mnie. Ponawiam.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 22:03
RobUk napisał(a):
Nauczy się ;)
No ba Z Gdańska jestem :)
Chciałbym ponowić temat. Przełożyłem silnik Irvine46 do Nieco innej Makiety samolotu. Obroty całkiem ustawione, według propozycji Marcina. Ale zastanawiam się nad tym chlapaniem, z gaźnika jak i tłumika da się to jakoś do maksimum podkręcić ? U mnie na 2,5 obrotów silnik chodzi całkiem wydajnie, wydaje mi się że na dość wysokich obrotach. Może i tak z tym pluskaniem paliwa ma już być. Jak myślicie ? Coś trzeba doszlifować czy tak już będzie i zostanie.?
Jarosław
140,611,118 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
