Teraz jest poniedziałek, 14 września 2026, 06:51
 Tytuł: profil RSG29
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2012, 09:32
Kilka dni temu mialem przyjemnosc latac b starym motoszybowcem 3m z nowoczesnym brashless motorkiem, ku mojemu zdziwieniu model nie chcial ladowac, doskonalosc wysmienita.
Model zachowywal sie w bardzo slabej zimowej termice doskonale. Okazalo sie ze skszydla maja profil RSG29 i przypuszczam ze pochodzi on z lat 1920-1930 z instytutu w Belgii - Rhode St. Genese
Jest rowniez ten profil w PROFILII, ale wydaje mi sie ze jest niedokladny. Po wygladzeniu jego w Cadzie wyglada dobrze. Polars przeskakuja o glowe Clarka nie mowiac juz o Aquila.
Dla modeli termicznych z max obciazeniem do 24gr/dm2 -Bajka super. Model ma spory zakres predkosci i do 5m/sek mozna latac.
Dlaczego poruszam ten temat - moze ktos ma jakas ksiazke, magazyn, gdzie bedzie wiecej informacji w temacie, moze troche historii, dokladne daty, a moze tez wspolzedne tego profilu ktore beda
dokladniejsze od posiadanych
Bede budowal 2m skrzydla do szybowca z tym profilem, zaczolem przygotowywac zebra pod laser i narazie w cadzie wstepna przymiarka
RSG29 centre2.jpg [ 188.17 KiB | Przeglądane 7528 razy ]
RSG29 centre.jpg [ 166.92 KiB | Przeglądane 7528 razy ]
 Tytuł: Re: profil RSG29
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2012, 12:33
Trochę eksperymentów nie zaszkodzi.
Dla mnie, jak i pewnie dla większości profil jest nieznany, ale chętnie pooglądam efekty pracy.
Co do wizualizacji skrzydła, to rurę dzwigarową rozumiem, ale profil w dalszej części jest bez sensu.
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2012, 15:57
majula7 napisał(a):
Trochę eksperymentów nie zaszkodzi. Co do wizualizacji skrzydła, to rurę dzwigarową rozumiem, ale profil w dalszej części jest bez sensu.
To znaczy? ...
Rozwiń proszę.
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2012, 21:10
??????????????????????????? Mam nadzieje ze mowisz o wszystkich zebrach, ktore umiescilem na rysunku-jesli tak to wyjasnie
Z doswiadczenia wiem ze dobrze jest kilka parametrow wiedziec przed rozpoczeciem budowy, program w ktorym rysuje i projektuje uzywam zawodowo i jest to
Inventor Pro autodesku ktory zezwala na pelna analize stresow, obciazen, srodka ciezkosci oraz wagi poszczegolnych elementow z roznych materialow i calosci.
Tak wiec w rysunku zlozeniowym wszystkie elementy sa potrzebne i przed rozpoczeciem budowy wiem ze nie zloze skrzydel za winda i znam dokladnie wage.
Poprostu byc moze skompikowalem swoje hobby, ale mowia ze "Kali kochac Kali uciac"
Edit-
Jezeli mowiles o profilu kwadratowym drugim dzwigarze to napewno potrzebny do startow za winda, a waga calego skrzydla 2m tylko 187gr
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2012, 00:07
No właśnie rura przeniesie prawie pełne obciążenie, natomiast czy profil z wizualizacji nie jest przewymiarowany?
Fajnie że poruszyłeś ten temat.
Sam buduję szkrzydła i chętnie pobawię się programami typu CAD/CAM.
Jak mi czas pozwoli to spróbuję Catii, zobaczymy co ona na to.
Podaj materiały z jakich to będzie wykonane, bo waga jaką podałeś jest dla mnie zadziwiająca.
Jest to temat, który może nas wszystkich wiele nauczyć.
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2012, 03:37
Zaczne od Balsy. Mam balse zawodnicza selekcjonowana grubosci 1.5mm o ciezarze = 0.06407385gr/cm3
Centroplat cieciwa 220mm dlugosci 1000mm = krawedz natarcia rurka weglowa 3mm gr scianki 0.6. pierwszy dzwigar rurka weg. 10mm gr sc.1mm, drugi dzwigar kwadrat 8x8 gr. sc. 0.5mm
2 koncowki zbiezne z 220mm do 160mm x 500mm dl i wszystko jak powyzej tylko bez dzwigara kwadratowego.
Ciezaru wegla nie podaje bo kazde zrodlo mowi inaczej.
Krawedz splywu calego 2m skrzydla to plaskownik weglowy 10mm x 0.5mm. Wszystkie zebra oklejone od splywu do natarcia mata weglowa o gr 0.025mm tak jak na zdjeciach.
Wage 187gr podalem bez oklejenia lekka przezroczysta folia i bez 4 nakretek M4 wlaminowanych do mocowania skrzydla do kadluba.
W ciagu 1-2 tygodni zaczne skladac i kleic i przed oklejeniem zwaze i porownamy z waga teoretyczna
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2012, 08:12
Skrzydło będzie miało konstrukcję centropłat + doczepiane uszy, czy dwie połówki łączone ze sobą.
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2012, 09:10
Bedzie to cos takiego, skrzydlo nie dzielone i max obciazenie skrzydla okolo 75kg miezone na lince wyciagarki przy silnym wietrze.
Bardzo jestem ciekawy co tobie wyjdzie.
Part2.jpg [ 62.1 KiB | Przeglądane 7376 razy ]
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 22:08
Po pierwszym dniu prac wyglada to tak. Waga centroplatu w tym stanie 95gr.
IMG_1382.JPG [ 112.59 KiB | Przeglądane 7278 razy ]
IMG_1381.JPG [ 129.72 KiB | Przeglądane 7278 razy ]
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 22:16
Czyli prawie mieścisz się w wyznaczonej wcześniej wadze. Pięknie to wygląda.
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 22:57
Do gory bede skakal jak zmieszcze sie na gotowo z oklejeniem w 220gr
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 09:12
Stan zastanawia mnie jeszcze spływ. Dałeś tam płaskownik z węgla. Jak to wykończysz? Czy też na wierzch żeberek przyjdzie drugi taki płaskownik czy zostanie tak jak teraz. Jeśli tak ja widać to zastanawia mnie jak będzie się układać folia?
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 10:08
Zebra zostana wzmocnione b. cienkim weglem od krawedzi splywu przez natarcie i od spodu do krawedzi splywu. Po wiekszeniu zdjec z cadu powyzej widac.
139,365,234 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
