Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 11:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 277 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: Mają Guppy'ego inni , będę miał i ja :)
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 21:55
Graffi_25 napisał(a):
MIŁEJ ZABAWY PANOWIE I PANIE :) TYM RAZEM PANIE BO MOJA DRUGA POŁOWA CHCIAŁA TAKI KOLOR :) :P
ALE MAM NADZIEJE ŻE SIE NAUCZY LATAĆ ...
różowy???
jak gupik to tylko w takim kolorze (i też budowany dla mojej 2giej połowy):
Marcus napisał(a):
u mnie prace na ukończeniu, kadłub laminat zakupiony od kolegów z forum rc siedlce, ale skrzydła robiłem sam. niedługo zdjęcia już wersji rtf
gratuluje udanego oblotu!!!
a kiedy relacja z juniorka dużego i małego???
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 22:59
No patrzcie Panowie jakie faux pas popełniłem, tak byłem swoim modelem zaintrygowany, że koledze Graffi_25 nie pogratulowałem zakończenia budowy i oblotu - moje GRATULACJE. Model śmiga wspaniale a pilotujesz go - wspaniale i raz jeszcze podziękowania za wielką pomoc przy budowie.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 06:22
Bardzo fajna wręcz szkoleniowa relacja. Każdy z nas dorzucił swoje trzy grosze (ja też), były pytania, padały odpowiedzi. To dobrze, bo dla początkujących to bardzo ważne.
Jedyna moja uwaga dla młodych modelarzy:
Jeżeli to ma być pierwszy model i nie macie doświadczenia w RC zdecydowanie wybierajcie wersję płata z uszami (bez lotek). Modelem łatwiej się steruje. Ster kierunku przypisujemy wówczas na kanał lotek. Płat z uszami jest samostateczny i wybacza błędy. Do latania na lotkach trzeba mieć trochę więcej doświadczenia i wprawy. A jak widać na filmiku model jest dość szybki.
To co ? Uczestnicy Zlotu w Wilczych Laskach ;) .
Szable w dłoń i strugamy Gupiki. Będziemy bić rekord ilości modeli w powietrzu tej samej marki.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 09:13
A może, jeśli będzie nas dużo, zgłosimy się do Księga rekordów Guinessa? :)
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 10:59
Dołączył(a): czwartek, 1 marca 2012, 18:49
Ja nie wiem czy miał bym dojazd ze swym guppym. Jedynie auto-stop/bus.
toto-0, hlg, guppy, umi
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 15:55
bracduv napisał(a):
Tak, bez lotek. A czy półka na serwa może być z balsy o grubości 5mm? Snapy (miałem zapisane), czy bowden 0,8mm wejdzie do M1 czy mniejsze musi być, jak patrzę na stronce to mają M3, M2, M1. Co do elektroniki to serwa przełożę z pioneera bo obecnie w naprawie.
Półka na serwa jest po to, aby zamontować serwa. Wykonalne to jest nawet z cieńszej balsy, jednak trzeba podkleić sklejkę lub wzmocnić CA miejsca gwintów. Wiadomo, że gwint w balsie raczej słabo trzyma i łatwo go przekrecić.
Z bowdenem nie za bardzo rozumiem o co Ci chodzi ?
Graffi_25 bardzo dokładnie pokazuje w relacji montaż cięgien, więc zrób tak jak to pokazuje.
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 11:09
Prace trwają:
Zastanawiam się nad mocowaniem silnika:
Montować tradycyjnie:
Czy może przesunąć ośkę i zamontować tak?
I jeszcze 2 pytania: farbą podkładową może być dowolna farba?
Czy kabinka z laminatu może mi posłużyć do wykonania kabinki z butelki?
Mikołaj
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 11:36
1. Podkład ma zadanie zamknięcia porów i łatwo sie szlifuje :) (fuller), zwykła farba pozamyka pory ale nie wypełni ich do końca a i do szlifowania jest dość twarda.
2. Jeżeli chcesz zrobić kabinę z butelki wypełnij laminatową gipsem czy czymś twardym i wtedy tak jak najbardziej, powstanie kopyto do wytłoczek.
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 12:40
A można na surowy kadłub położyć farbę w sprayu? Jakie będą tego skutki?
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 13:28
Skutek bedzie taki że będzie pomalowany tylko czy efekt malowania będzie nas zadawalał ???...
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 17:54
Marcus zdecydowanie zamocuj silnik tradycyjnie. Poprostu wklej głęboko wręgę. No i musisz dokładnie wycentrować, żeby sie tam gdzieś nie "ciorał" o ściankę. Dostęp do śrubek od strony kabinki, nie ma kłopotu z ocierającymi kablami a i chłodzenie OK.
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 19:42
Dzięki ;)
Mikołaj
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 22:27
Dołączył(a): środa, 13 października 2010, 09:16
Marcus odnośnie zamontowania silnika w tym kadłubie to popatrz tutaj:
http://www.rcsiedlce.fora.pl/warsztat,7 ... 76-45.html
(prawie na końcu strony)
PostNapisane: wtorek, 10 kwietnia 2012, 13:38
No i zakończyłem budowę swojego; wczoraj odbył się oblot.
DSCF5729.JPG [ 188.65 KiB | Przeglądane 13926 razy ]
DSCF5735.JPG [ 19.42 KiB | Przeglądane 13926 razy ]
Muszę jeszcze poprawić wyważenie modelu, wydaje mi się że miałem troszkę cofnięty SC przez co model był "nerwowy".
Graffi_25 mam pytanko , jaka wyszła Ci waga modelu gotowego do lotu razem z wyposażeniem ?
PostNapisane: wtorek, 10 kwietnia 2012, 13:57
Dziwna kabinka trochę, albo mi się zdaje.
PostNapisane: wtorek, 10 kwietnia 2012, 14:15
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: wtorek, 10 kwietnia 2012, 14:29
bracduv w liście do zakupów brakuje deseczki balsowej 5mm na listewki natarcia .
Resztę deseczki możesz wykorzystać na model ''Bambi''-model rc do nauki latania .
w aptece kup igły -do kleju .
W TYM WĄTKU PODANE BYŁY WYMIARY ,zawsze możesz kupić trochę więcej na inny model.
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: wtorek, 10 kwietnia 2012, 14:30
Ta lista to tak troszkę na zapas chyba :) bo ja jednym cyjakiem sklejam 4-5 takich modeli :)
Co do wagi to mi wyszedl 545gram z pakietem 1000mAh lub 575gram z pakietem 1300mAh i generalnie nie oszczędzałem na wadze na niczym bo odbiornik mam 27gram regulator 25A też coś koło 30gram i jak widać pakiet też spory jak na tego typu model :)
PostNapisane: wtorek, 10 kwietnia 2012, 14:42
Niech sobie kupi kilka klejów - zawsze to taniej niż kolejna wysyłka gdy zabraknie
PostNapisane: środa, 11 kwietnia 2012, 13:51
Kadłub pomalowany podkładem i wstępnie wyszlifowany papierem wodnym 500.
Dalsze malowanie dopiero w sobotę, po powrocie ze szkoły...
W jaki sposób mogę jeszcze "dopieścić" powierzchnię do lepszego błysku? Sidolux?
Mikołaj
PostNapisane: środa, 11 kwietnia 2012, 14:24
Absolutnie !! Sidolux to jakieś woski, które spowodują odchodzenie lakieru właściwego. Sidoluxem możesz potraktować
już polakierowany kadłub. Ale nie ma to większego sensu. :roll:
Jeśli powierzchnia Cię nie zadowala to wszelki rysy i nierówności ja szpachluję szpachlówką z tuby do modeli plastikowych (Humbrol, lub Revel), a jeżeli widać niewielkie rysy to potraktuj jeszcze raz podkładem i przeszlifuj aż do skutku.
PostNapisane: środa, 11 kwietnia 2012, 14:48
Dziękuję bardzo za przestrogę! :)
Mikołaj
PostNapisane: środa, 11 kwietnia 2012, 21:09
Ja na tych zdjęciach widzę tylko jednego raka którego nie wypełnił podkład :) oczywiście mogę się mylić bo to tylko zdjęcie ale z tego co widzę to reszta jest Ok ! Farba też ma właściwości kryjace więc nie myśl że po papierku 500 wodnym po lakierowaniu zostanie jakaś rysa :) chyba że nie miałeś cierpliwości i użyłeś do szlifowania podkładu papieru poniżej gradacji 200 wtedy możesz od nowa malować podkładem bo rysy zostawione przez gruby papier nie znikną :(. Sama nazwa podkład sugeruje że jest pod lakierem i nie ma mowy o jakimkolwiek innym wygładzaniu a już napewno nie pastami polerskimi czy też woskami !!! TO SĄ IZOLATORY lub SEPARATORY !!! i żadna farba do tego się nie trzyma!!!
GDYBYŚ POTRAKTOWAŁ KADŁUB PO PODKŁADZIE JAKIMŚ WOSKIEM TO TAK JAK BYŚ MALOWAŁ PŁOT KTÓRY ROK WCZEŚNIEJ KTOŚ POMALOWAŁ PRZEPALONYM OLEJEM :) W NASTĘPNYM ROKU FARBY NIE BĘDZIE ALBO BĘDZIE ODCHODZIĆ PŁATAMI !!!
PostNapisane: środa, 11 kwietnia 2012, 21:33
Przypomnę się z pytaniem :)
PostNapisane: środa, 11 kwietnia 2012, 21:41
ODPISAŁEM :)
PostNapisane: środa, 11 kwietnia 2012, 22:37
oj, gapa ze mnie; dla porównania u mnie :
skrzydło z lotkami - 162
kadłub z wyposażeniem 396 , razem 558g
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 19:04
Jak już pisałem przecierałem tylko 500- tką. Szału z połyskiem nie ma, rys też nie widać więc jest w miarę ok. Na pewno jest o nieeebo lepiej niż czysty laminat :)
Czy cały podkład powinienem "zetrzeć" czy niewielkie ilosci mogą pozostać?
Mikołaj
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 19:27
:lol: Panie kolego. Podkładem maluje się nie po to, aby go później zetrzeć.
Do szpachlowania wykończającego używa się szpachlówek natryskowych. W modelarstwie biorąc pod uwagę rozmiar "produkcji" można sobie odpuścić szpachlowanie natryskowe i użyć podkładu. Jednak podkład to również coś innego (i to w zasadzie jest jego przeznaczenie). Stwarza powłokę na której dobrze trzyma się lakier podstawowy. A więc wniosek ? Przed lakierowaniem podstawowym cała powierzchnia powinna być pokryta podkładem.
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 07:56
Dokładnie tak :)
Napisałem wcześniej, że szlifujemy do chwili kiedy ZACZYNA prześwitywać laminat.
Dlaczego tak napisałem ??? A dlatego aby nie dodawać zbędnej wagi w postaci nadmiernej ilości podkładu.
Przy malowaniu nakładamy go dosyć sporo aby powypełniał wszystkie pory ale potem szlifująć wyrównujemy go i zdejmujemy nadmiar ale nie trzemy do żywego laminatu bo nie ma to sensu.
PostNapisane: czwartek, 19 kwietnia 2012, 20:13
Nareszcie, dotarła do mnie dzisiaj paczka z zakupami. Od razu rzuciłem się do roboty i po całym dniu pracy (tj. 17:00-21:00) skrzydło zrobione tylko jutro zeszlifować krawędź natarcia i oklejanie. Stery do rana będą się kleić. Jutro jak czas pozwoli to wrzucę zdjęcia z budowy.
PS: Nie ma nikt kołpaka na wał 3mm (do śmigieł składanych). Szukam w internecie i są ale większe, np. 4mm.
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: czwartek, 19 kwietnia 2012, 20:22
Są w nastiku pewnie, ale drogo.
PostNapisane: czwartek, 19 kwietnia 2012, 20:31
Kołpak na wał 3mm kupowałem w modelarnia.pl
PostNapisane: czwartek, 19 kwietnia 2012, 22:17
http://www.nastik.pl/advanced_search_re ... 8&x=41&y=4
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 14:28
Ok, dzięki.
A tu sesja z budowy, dzisiaj to tylko zeszlifowałem krawędź, może później coś więcej zrobię.
Komentarz: Szlifowanie stateczników mnie jeszcze czeka.
DSC_6075.JPG [ 234.15 KiB | Przeglądane 11589 razy ]
DSC_6068.JPG [ 253.64 KiB | Przeglądane 11589 razy ]
DSC_6072.JPG [ 137.8 KiB | Przeglądane 11589 razy ]
DSC_6071.JPG [ 172.4 KiB | Przeglądane 11589 razy ]
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 14:58
Jak zapowiadałem w ubiegłą sobotę kadłub pomalowałem na kolor właściwy. Efekt? :D Mi się podoba. (zdjęcie robione telefonem, aparat musiałem pożyczyć... :evil: )
Muszę teraz dobrać odpowiednią folię... Zastanawiam się nad oracover, ale który yellow będzie najbardziej zbliżony? Pytam ponieważ nigdy nie miałem styczności z foliami i nie wiem jak to jest z kolorem rzeczywiście.
A może folia transparentna?... tylko czy nie będzie zbyt jasny odcień?
Mikołaj
Ostatnio edytowano piątek, 20 kwietnia 2012, 16:18 przez Marcus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 16:05
Żółty transparentny Oracover jest za jasny, taki jakby wyblakły :D
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 16:17
Ta transparentna to nie oracover, a solarfilm.
Mikołaj
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 16:23
Ja piszę, co myślę o Oracover, jeśli chodzi o tą folię co na zdjęciu, to myślę, iż będzie okej :D
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 19:22
ja kupiłem oracover standard żółty cadm (33) i jest to jedyny słuszny kolor do tego modelu.
będzię pasował do twojego kadłuba
eclipse 7 pro
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 20:34
A jak mam bez lotek to oklejanie folią skrzydła może odbyć się tak, że oklejam jedną połowę za pomocą jednej części foli? Grafii robi na dwa razy (najpierw folia 460x315, a później końcówka skrzydła)
Pozdrawiam Mikołaj
136,427,126 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
