Teraz jest czwartek, 17 września 2026, 07:16
 Tytuł: SZD 6X Nietoperz 120cm
PostNapisane: sobota, 15 maja 2010, 16:54
Poniewaz temat nietoperza bedzie za niedlugo wzbogacony o nowe informacje, a beda to unikaty na skale swiatowa ;)......... to postanowilem i tutaj zamiescic relacje z budowy tego szybowca ,ktory jest przygrywka do wiekszego - juz po czesci rozpoczetego projektu w skali 1:4
To juz nacie ...no ale aby byl komplet ....
Postanowilem tutaj w tym dziale prowadzic dokumentacje budowy i powstawania modelu mniejszego nietoperza ( rozpietosc 120cm )
Z formatki z balsowo-lipowej sklejki , po ok. 30 min skladania laserowych puzli otrzymujemy takie CUS ;) co wazy teraz 43g
Skrzydla laczone przy pomocy bagnetu z rurki weglowej 6mm
Model bedzie ewoluowal do postaci zgrabnych puzli pakowanych do pudeleczka i dostepnych w sprzedazy. ( pod warunkiem ze model bedzie poprawnie zachowywal sie w powietrzu )
nieznacznie ale budowa gacka ciut do przodu poszla.
No i najgorsze mam za soba. Teraz juz z gorki bedzie.
Rozrysowalem zebra i skrzydla maja juz skrecenie koncowek
I kolejny etap prac.
Udalo mi sie okleic przykadlubowe czesci skrzydel, wyprowadzic przejscie kadlub/statecznik i wyciolem niepotrzebne czesci wreg wewnatrz przestrzeni kabinowej.
Teraz zabieram sie za przednia czesc, ploze i kilka drobnych szczegolow.
Model ciut do przodu znow ruszyl. Teraz biore sie za wnetrze, mocowanie ser, wyczep holu i reszte bebechow. Po dokladnym wyprowadzeniu dziobu zdejme z niego negatyw aby zrobic forme do tloczenia w podcisnieniu z hipsa tego elementu co ulatwi sprawe wyczepu holu.
Model teraz wyglada tak:
Kolejne postepy w pracy nat gacusiem. Tym razem wnetrze kabinki a jednoczesnie miejsce mocowania serw ( jedno do wyczepu holu a drugie do kierunku ) Calosc planuje miec wyciagana a osadzona bedzie w modelu przy pomocy malych wkrecikow.
Tak prezentuje sie wstepnie osadzony fotelik w modelu
No i teraz mam pytanie do kolegow ktorzy mieli do czynienia z szybowcami z tej epoki... Nikt nie wie i nigdzie nie mam poparcia w jakims zrodle w jakim kolorze jest wnetrze kabiny. Lakier bezbarwny czy jakis kolor? Oryginal wisi na miejscu u mnie ale jednak wisi i nie ma szans tam zagladnac a dostep do wnetrza bede mial w okolicach miesiecy letnich kiedy to ekspozycja bedzie przenoszona do nowego hangaru ekspozycyjnego muzeum.
Ostatnio edytowano piątek, 14 września 2012, 15:47 przez ramirez24, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: SZD 6X Nietoperz 120cm
PostNapisane: sobota, 15 maja 2010, 21:18
ja tam obserwuję.... obserwuję..... wiesz wuja - czekam ;) na znak z nieba hehehe
PostNapisane: sobota, 15 maja 2010, 22:17
Spoko wodza....PAmietam , pamietam :)
PostNapisane: sobota, 22 maja 2010, 16:43
Pane Havranek netoperek ne poleti ;)
PostNapisane: poniedziałek, 24 maja 2010, 21:07
Ależ pikny ten Nietoperz, nie moge się napatrzeć, aż chciałbym mieć coś takiego. Obserwuję, obserwuję, a jakże. Czekam na resztę...
PostNapisane: wtorek, 25 maja 2010, 08:24
Fajny toperz.
Ale zamieszczanie tych waszych renderów z CADa w 3D powinno być karalne jako niehumanitarne, niesportowe i depresjogenne :)
PostNapisane: wtorek, 25 maja 2010, 15:18
MiQ27 napisał(a):
Ale zamieszczanie tych waszych renderów z CADa w 3D powinno być karalne...
jestem za, 3x za i 3x tak
Dodam, że jest to postępowanie aspołeczne, antypatyczne i narażające współforumowicza na utratę zdrowia a nawet życia.
Domagam się zaprzestania tego procederu lub altruistycznego wyposażenia wszystkich zainteresowanych forumowiczów w takowe oprogramowanie i wiedzę do jego obsługi. ;)
PostNapisane: wtorek, 25 maja 2010, 18:03
Z tego co ostatnio czytam (ale o zboczowych smigaczach !!) to chlopaki stosuja 1-2 stopnie i daja 1-2 procent wiecej na koncowce niz przy kadlubie.
Korci mnie taki z epp ...
Nie moge sie juz doczekac oblotu gacka :)
PostNapisane: wtorek, 25 maja 2010, 19:27
Po pierwsze, dziekuje
Po drugie..wstydze sie i juz nie bedzie zadnych wizualizacji ;-P ( na szczescie nie potrzeba ) :D:D:D
po trzecie, planuje oblot na Zarze
po czwarte co do profilu to zaskocze Was ale nie eksperymentowalem, dalem Tzagi a zwichrzenie to tak na wyczucie ;)
Musi poleciec...Lepiej, gorzej ale poleci . a jak nie to bedzie ognisko fajne ;P
PostNapisane: wtorek, 25 maja 2010, 19:32
Mam nadzieję Arek że spotkamy się na Żarze :)
PostNapisane: wtorek, 25 maja 2010, 19:58
i nawzajem :)
PostNapisane: środa, 26 maja 2010, 00:14
Ja się Ciebie pytam gdzie skrzydła zapodziałeś ;D Bo tu tylko kadłub i kadłub :)
Bajka robota! Widać że włożyłeś kupę serca w ten model, zarówno w projekt jak i budowę. Powodzenia w dalszej budowie. Z tego co widzę to nie tylko ja będę tu stałym bywalcem.
PostNapisane: piątek, 14 września 2012, 11:31
Pamietacie mnie jeszcze? Projekt zyje nadal choc krzyzyk pewnie nie jeden postawil na nim.
Nie wszystko jest tak jak bedzie finalnie. O ile kadlub poszedl od strzalu to tutaj bedzie kilka poprawek. Inna sprawa ze balsa i sklejka nie trzymaly wymiarow i wyszlo nazbyt pasownie co wymagalo pomocy pilnika tu i owdzie.
s1-800.jpg [ 31.96 KiB | Przeglądane 19064 razy ]
s2-800.jpg [ 39.09 KiB | Przeglądane 19064 razy ]
s3-800.jpg [ 37.18 KiB | Przeglądane 19064 razy ]
s4-800.jpg [ 38.78 KiB | Przeglądane 19064 razy ]
PostNapisane: piątek, 14 września 2012, 14:15
No już myślałem że gacka węże zjadły, a tu masz niespodzianka.
Trzymam kciuki, bardzo nietypowy i fajny model.
Ale najlepsze że to polska konstrukcja i że są chętni do tego żeby nasze lotnictwo nie poszło w zapomnienie.
Na pewno będę tu zaglądał i szpiegował :-)
PostNapisane: sobota, 15 września 2012, 20:05
Nie zamierzam martwić, ale wyczytałem na temat Nietoperza taki fragment." Zdaniem oblatywaczy ( kilku pilotów z A. Zientkiem na czele) "Nietoperz" nadawał sie tylko do wykonywania lotów doświadczalnych i to z zachowaniem specjalnych środków ostrozności".
Występowały poważne kłopoty ze sterownością poprzeczną. Szybowiec m.in. wpadał w niekontrolowaną spiralę w stronę przeciwną do wychylenia lotek. Może model będzie latał grzecznie. Czego życzę :)
Ps. Dawno temu miałem okazję siedzieć w kabinie gacka. Wydaje mi sie, że była koloru popielatego ale nie jestem pewien :roll:
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: niedziela, 16 września 2012, 14:25
Ja sie tego nie obawiam narazie. Z tego co pamietam takie zachowanie bylo w wersji po zdemontowaniu statecznika pionowego. Poza tym model ma zupelnie inny profil niz oryginal . Oryginalny profil nie byl tez profilem samostatecznym
Co do koloru kabiny to masz racje ;)
DSC08615-800.jpg [ 34.9 KiB | Przeglądane 18913 razy ]
PostNapisane: niedziela, 16 września 2012, 18:05
Masz rację. Szybowiec ze sterem kierunku nie wykazywał takiej nieprawidłowości ale i tak był niestateczny poprzecznie, za to wykazywał niespodziewaną stateczność dynamiczną podłuzna do tego stopnia, że na holu za samolotem mógł lecieć w spokojnym powietrzu dość długo z puszczonym drążkiem.jeśli funkcję steru wysokości zastępowała zmiana wyważenia przez nieznaczne wychylenie pilota w przód lub w tył. Weź to pod uwage przy oblatywaniu..Profil skrzydła NACA 23012. Jak rozwiązałeś mechanizację skrzydeł, bo w oryginale było to skomplikowane prawie jak w bomowcu B-2 (:) . Jaki dałeś profil? Czy samostateczny?
Jeśi to Ciebie może zainteresować, to że 5 stycznia 1951r w Bielsku Białej wykonano szury i skoki na 1m. a 12 stycznia w Katowicach oblot na holu za samolotem PWS-26 pilotowanym przez Tadeusza Górę.
Mam nadzieję, że uda się ujażmić Gacka czego Ci serdecznie życzę :)
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 15:44
doszla krawedz splywu z wegla 0,6mm x 5mm , oraz polzebra na przykadlubowej czesci lotki.
Co do mechanizacji skrzydla to bedzie tylko sterowanie za pomoca sterolotek. Nie bedzie klap ani sterowania oporowego ( nie ta skala )
s6-800.jpg [ 37.53 KiB | Przeglądane 18816 razy ]
s5-800.jpg [ 39.85 KiB | Przeglądane 18816 razy ]
PostNapisane: środa, 26 września 2012, 11:32
Gora skrzydelek prawie gotowa. Pozostaly jeszcze trojkaty wzmacniajace przy nakladkach na zeberka. Wczesniej jednak odetne podporki i podstawe montazową.
29-800.jpg [ 32.96 KiB | Przeglądane 18719 razy ]
28-800.jpg [ 40.67 KiB | Przeglądane 18719 razy ]
27-800.jpg [ 36.09 KiB | Przeglądane 18719 razy ]
PostNapisane: środa, 26 września 2012, 12:01
No i dalej mi się podoba, dobrze idzie, oby tak dalej.
PostNapisane: środa, 26 września 2012, 15:56
Uwielbiam takie tradycyjne konstrukcje modeli, a wycinane laserem wychodzą czyściutko w montażu.
Czy zdążysz ulotnić w tym roku?.
PostNapisane: środa, 26 września 2012, 19:22
tego czy w tym roku to nie wiem. Moze uda sie sprawdzic jak sie zachowuje bez kabiny i malowania ale to raczej tylko male "skoki"
PostNapisane: sobota, 27 września 2014, 12:32
Pytanie będzie tendencyjne: czy projekt ma nadal szanse dokończenia? :roll:
Wiem, wiem... Archeologia i takie tam... :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 09:05
ma, ma ale kiedy....nie mam pojecia. Rodzina i praca ważniejsze
139,483,108 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
