Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Jak rysować profile w Cadzie? oraz inne pytania lalika...
PostNapisane: czwartek, 2 września 2010, 20:58
Być może znalazłby się ktoś kto by mi w tym pomógł... Może importujecie profile z innych programów? Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś jeszcze napisał jak można przecinać np kwadrat na 2 figury jeżeli się oczywiście da :)
Pozdrawiam, Marek.
Ostatnio edytowano piątek, 3 września 2010, 07:21 przez Marek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Jak rysować profile w Cadzie?
PostNapisane: piątek, 3 września 2010, 01:22
Tak, od lat uzywam wloskiego "Profili" z ktorego mozna exportowac DXF do cadu.
podaj profil ktory cie interesuje to ci wysle.
PostNapisane: piątek, 3 września 2010, 07:21
Dzięki. A znalazłby się ktoś kto by mi wytłumaczył jak otwartą linię krzywą połączyć z prostą linią? chodzi mi głównie o tworzenie wręg jak w modelu Sławka:
Pozdrawiam, Marek.
 Tytuł: Re: Jak rysować profile w Cadzie? oraz inne pytania lalika..
PostNapisane: piątek, 3 września 2010, 12:56
Chetnie też bym się dowiedział. Więc dołączam się do prosby
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: piątek, 3 września 2010, 17:27
Spokojnie chłopaki, jutro pokażę wam jak to się czyni. Dam podpowiedź, Meet 2 Lines załatwia sprawę :)
PostNapisane: piątek, 3 września 2010, 19:54
Bylibyśby bardzo wdzięczni. Mi chodzi najbardziej o to jak połączyć beziera (przydaje się np do rysowania kabiny) z prostą, o ie tak się da
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: piątek, 3 września 2010, 20:37
Jak na razie doszedłem do tego, że wycinek elipsy da się właśnie połączyć funkcją meet 2 lines z linią. Warunek jest taki, że obydwie linie prawie będą się stykać. Niestety nie wiem jak robić "zaokrąglone" łączenie krzywych z liniami prostymi.
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: piątek, 3 września 2010, 20:49
Każda krzywa składa się z prostych odcinków, które widać po zastosowaniu funkcji Explode. Zaznaczamy ostatni odcinek i łączymy z prostą.
PostNapisane: piątek, 3 września 2010, 20:53
Użyj łączenia po łuku ze zdefiniowanym promieniem łuku. Można łączyć bez użycia Explode. Ja robię to z użyciem Meet 2 lines i jest ok a jak nie chcą się połączyć to znaczy że któraś z linii jest za długa i trzeba ją odciąć odpowiednią funkcją i połączyć na nowo.
PostNapisane: piątek, 3 września 2010, 21:14
Dziękuję, Dziękuję, DZIĘKUJĘ :) teraz wkońcu odało mi się poąłczyć beziera z prostą.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 21:23
Mam prośbę, czy mógłby ktoś mi pomóc? Ściągnąłem program profili, znalazłem interesujący mnie profil i nie mogę za nic go exportować do CADa. Interesuje mnie profil SD8020. Czy mógłby mi ktoś podesłać DXFa z tym profilem bądź powiedizeć jak to zrobić?
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 21:25
Sprawdź pocztę.
PostNapisane: środa, 2 lutego 2011, 11:39
A ja chciałbym podziękować STANOWI za pomoc z poszukiwanym przeze mnie profilem...
!!! WIELKIE DZIĘKI STAN !!!
Czy moglibyście mnie poratować profilem 63012a w formacie DXF?
Z góry dzięki !!!
PostNapisane: wtorek, 20 marca 2012, 17:13
Kicior nie lepiej użyć funkcji EDYTUJ zamiast pisać post pod postem?
Mam Cię na muszcze, następnym razem pójdziesz na odstrzał.
PostNapisane: wtorek, 20 marca 2012, 18:26
Kiedy wpisze się edytuj, post nie zostaje wyświetlony jako nowy, nieprzeczytany.
A poprzedniego posta dotyczącego podziękowania Stanowi pisałem w październiku, w związku z czym nikt by nie zwrócił uwagi na dopisek.
Ja naprawdę rozumiem potrzebę dobrego zorganizowania forum, ale czy nie lepiej jest po prostu pomóc niż zajmować się jak to nazwałeś "odstrzałem"?
PostNapisane: wtorek, 20 marca 2012, 18:31
Robisz kopiuj zawartość ostatniego posta następnie go kasujesz i piszesz jako nowy wklejając zawartość plus to co chcesz dopisać .
Wtedy wyświetli się jako nowy - to taki sposób na oszukanie systemu
PostNapisane: wtorek, 20 marca 2012, 18:54
Panowie, powiem tak: dyskusja na ten temat do niczego dobrego nie doprowadzi, więc jej nie rozpoczynam.
Niemniej jednak pozostaję ze świadomością, że wychodzi na to, iż "oszukiwać system" na forum jest bardziej politycznie, niż napisać post pod postem, bo to większy grzech.
Dla mnie dziwne, ale zdaje się, że żyć z tym muszę :)
Pozwólcie że wrócę do tematu właściwego - czyli prośby o pomoc kolegów modelarzy w sprawie profilu.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
PostNapisane: wtorek, 20 marca 2012, 19:50
Kicior- ale to działa tak samo na wszystkich forach ... no prawie wszystkich bo są i takie co łączą w jedną całość ostatnie posty jeśli piszący był tą samą osobą .
ps. na pfm było tak samo jak i u nas
PostNapisane: wtorek, 20 marca 2012, 20:16
kicior, trzymaj ;)
NACA 63012A.dxf [15.92 KiB]
Pobrane 248 razy
W sprawie edycji postów nie ma się co napinać. Jak coś jest uwagą, która nie ma większego wpływu na temat to rzecz jasna edytować, natomiast w przypadku pytań lub gdy poprzedni post był dawno, to nie ma sensu się bawić w edycje itp.
PostNapisane: wtorek, 20 marca 2012, 20:21
Szymon - wielkie dzięki za pomoc z profilem!
Utopia - cieszę się, że piszesz bez emocji i sam konkret!
Pozdrawiam!
77,166,119 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
