Teraz jest niedziela, 13 września 2026, 05:06
 Tytuł: Kopułka kamery
PostNapisane: niedziela, 8 stycznia 2012, 22:41
Czołem!
Potrzebuję zamocować kamerę na modelu w jakiejś kopułce. Zastanawiam się nad tym czy taka kopułka z atrapy nie będzie odkształcać obrazu? Jakie są w ogóle wymiary takich kopułek pro/atrap? Chodzi mi o samo "oszklenie". Wiem że na forum jest kilku fachowców od alarmów, toteż pytam :)
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: Kopułka kamery
PostNapisane: niedziela, 8 stycznia 2012, 23:50
w cctv (pomieszczenia) działa to bez problemu, ale nie wiem czy w słońcu nie bedzie refleksów itp.
PostNapisane: poniedziałek, 9 stycznia 2012, 18:42
Jeżeli między obiektywem a obiektem będzie szkło lub jakiekolwiek tworzywo, to refleksy się pojwią. Postają one na skutek załamania promieni światła. W fotografi koryguje się to filtrami polaryzacyjnymi (dla aparatów z obiektywami cyfromymi filtr polaryzacyjny kołowy). Filtr ustawia się w zależności od jakim kątem fotografujemy.
Idąc na skróty, podczas filmowania większość filmu będzie bez refleksów ale zawsze pojawi się taki moment i kąt światła, że ów refleks się pojawi. Pomijam fakt zniekształcenia obrazu przez sam materiał z jakiego jest kopułka ale te co monitorują sklepy lub ulice raczej tego nie robią lub w bardzo małym stopniu. Najlepiej sprawdzić to empirycznie.
PostNapisane: poniedziałek, 9 stycznia 2012, 23:58
Atrapa kopułkowej kamery, półkolista ma 100 mm średnicy, plus kołnierz mocujący który ma 108mm. Wysokość 55 mm. Waga samej półkuli prawie 30 gram.
Niestety, plastik jest delikatny, wrażliwy na zarysowania i oczywiście pofalowany jak nieszczęście, patrząc przez niego wszystko jest lekko zdeformowane.
Kupiłem tę atrapę jakiś czas temu, ale nawet nie sprawdzałem jak się przez nią coś nagra, ale z tego co widzę, trzeba znaleźć lepsze szkło.
Szybciej coś z plastikowych opakowań, lub zwykła szybka pod skosem.
Pozdr. Leszek ARC
139,280,559 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
