Teraz jest środa, 9 września 2026, 08:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 995 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 25  Następna strona
PostNapisane: środa, 9 listopada 2011, 20:54
Zestawienie wagowe.jpg [ 179.34 KiB | Przeglądane 11700 razy ]
Pakier 2S 1300mAh to do zasilania odbiornika
Doliczając klej, naklejki powinno się zamknąć w 3800g
Wagę bardzo łatwo można zgubić na bagnetach i podejrzewam, że ok 200g, tylko czy węglowe bagnety wytrzymają. Cały bagnet ma ok. 20cm. W kadłub wchodzi jakieś 6-7cm a reszta 13-14cm w skrzydło.
Jeżeli powierzchnia nośna tak jak podaje producent to 72dm2 obciążenie mam 52,778g/dm2, po zmianie bagnetów wyszło by ok. 50g/dm2
Ryzykować ze zmianą bagnetów?
PostNapisane: środa, 9 listopada 2011, 21:09
Wyprzedziłeś mnie z tym pytaniem. Pierwsze co pomyślałem to inny bagnet ale z czego??
Myślę Wojtek, że bagnety węglowe mogą być za słabe.
PostNapisane: środa, 9 listopada 2011, 21:23
Też się tego obawiam, może szklane :nieufny: ale nie wiem jak wagowo.
Ostatecznie zostaje tytan i kewlar ale wagowo chyba nie ciekawie. Choć przy tych materiałach wystarczyłyby rurki ;)
PostNapisane: środa, 9 listopada 2011, 21:43
Nie szkło będzie chyba jeszcze słabsze. Mam pręt szklany chyba fi 10mm wsadzony do MG19b i powiem Ci szczerze, że nie budzi on mojego zaufania.
Co do tytanu to pewnie by się nadał, ale cena pewnie by mas zabiła. :D
PostNapisane: środa, 9 listopada 2011, 22:08
Narzekacie i narzekacie. Moim zdaniem 53 g/dm2 to nie jest wcale dużo. Ten model to nie jest f3j ani żaden inny wyczynowiec. To jest model z grubym profilem, z wielkim kadłubem który będzie stawiał opór. 72 dm2 to już kawał skrzydła. Taki model lekko wykonany będzie latał gorzej niż cięższy. Porównując do innych makiet o podobnych wymiarach wasza waga wcale nie jest zła. O prędkość lądowania też bym się nie martwił.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: środa, 9 listopada 2011, 22:40
Rafał przypomniałeś mi właśnie wypowiedź jednego z posiadaczy Minimoy, który powiedział coś podobnego, że Minimoa zaczęła latać poprawnie dopiero jak ją obciążył.
No dobra będzie co będzie.
Wojtek składamy jak jest a po pierwszym oblocie się zobaczy. :)
PostNapisane: czwartek, 10 listopada 2011, 18:35
Konrad przejmujesz się wagą (:)
Od dwóch dni walczę ze szklaną częścią kabiny i Obrazek
Podobmnie jak wkładka do kabiny, oszklenie też jest za wąskie o ok 2-3mm Obrazek
Normalnie mam dość Obrazek
Znowu muszę się odstresować. Obrazek
Przez niedbalstwo pepiczków z Royal Model wpadnę w alkoholizm.
Znowu idą koszty i robota, bo trzeba kupić balsę, zrobić kopyto kabinki, vivak czy coś podobnego... Eh, idę się odstresować.
PostNapisane: czwartek, 10 listopada 2011, 18:45
Pewnie to wiesz i bez mojego przypominania ;) , ale w Modelemax mają balsę niższego sortu w niezłej cenie http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=1_2_555 - na kopyto taka może być w sam raz :roll: .
PostNapisane: czwartek, 10 listopada 2011, 18:57
Pooglądaj czy oryginał również miał to spasowane tak cudnie. Podejrzewam że nie.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 10 listopada 2011, 19:09
Rafał, prawdopodobnie też była słabo dopasowana, ale tutaj te kabinki są za wąskie i nie ma jak ich przytwierdzić. Odfruną podczas pierwszego startu. :mrgreen:
Niestety trzeba zrobić nową bardziej dopasowaną (nie mówię idealną)
Są dwie, a może nawet trzy metody jakimi chcemy ten problem rozwiązać.
1. Styrodur, na niego tkanina szklana na żywice. Wyszpachlować ,wyszlifować i VIVAK na gorąco prosto z piekarnika :D
2. Balsa, szpachla szlifowanie, lakier i VIVAK
3. Do starej kabinki wlać gips dentystyczny, po bokach albo szpachla tak aby poszerzyć kabinkę o te 2-3 mm z każdej strony lub przykleić balsę 2mm podszlifowaną w klin no i obci..ąc - naciągnąć VIVAK-iem
PostNapisane: czwartek, 10 listopada 2011, 19:25
Robert dzięki za info, sprawdzałem u nich i w Ol-Pen i wychodzi mi na to, że jak kupię balsę 30x100x1000 to wyjdzie na to samo a mniej sklejania w "kanapkę".
Grubość "kanapki" powinna wynieść ok. 110mm
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 09:51
Chwila, przerwy w dostępie do netu i tyle się dzieje :).
Masą do lotu się nie przejmujcie te typy tak mają (u mnie wyjdzie koło 3200g na 53 dm czyli kolo 60g/dm).
Bagnet zostawił bym stalowy. W moim modelu po sklejeniu oszklenia wiatrochronu z ramą i zamocowaniu do kadłuba mam odstępstwa od ideału (odłazi) w granicach 1-2 mm zwłaszcza z przodu ale , że tak powiem zwisa mi to a Cobra bedzie przez to lepiej gwizdała w szybkich przelotach.;)
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 11:23
Dzięki Krzysiek. Jak udam mi się dziś polutować te cholerne szprych :twisted: to wieczorem pokaże już skrzydła z pełną mechaniką. A lotki to normalnie koszmar, musiałem dołożyć dodatkowe dwa zawiasy żeby uzyskać w miarę prostą linię. Jedna lotka na końcówce zwisała ponad 1,5 cm a prostowanie przez tydzień na desce montażowej poprawiło zaledwie o 2-3mm zwichrowanie.
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 12:26
a nie można tej kabiny na ciepło dopasować
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 12:44
A co masz na myśli Marek mówiąc na ciepło.
Chętnie posłucham, bo nowe kopyto to sporo zabawy.
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 13:21
nie wiem z jakiego tworzywa jest to zrobione ale podgrzewając suszarka i odkształcając powinno się poddać. Czyli rękawiczki i naginać a druga osoba grzeje . a jak wyjdzie to nie zapomnij kliknąć pomógł .
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 14:23
Marek pomysł dobry ale nie z tym tworzywem. Pierwsze co wpadło mi do głowy, to właśnie suszarka i rozciąganie, ale to jest zrobione z jakiegoś dziwacznego tworzywa, bo po podgrzaniu zaczęło się fałdzić i kurczyć a po wystygnięciu zrobiło się bardziej sztywne i prawdopodobnie bardziej podatne na pęknięcia.
Konrad do czasu kiedy kabina będzie tak na prawdę potrzebna jest jeszcze duuużo czasu. Kopyto zrobię, Ty martw się o wytłoczenie nowej kabiny, bo będę potrzebował dwie. Jedną do tej wnęki, którą pokazałem kilka wątków wcześniej i drugą do wersji makietowej jaką mam zamiar zrobić. No co, może mi się uda ;)
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 15:09
Prawdopodobnie kabina wykonana jest z PET-a to samo tworzywo co na butelki do napojów
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 17:12
Wojtek jak będzie kopyto to wytłoczenie to już bajka. Tyle kabinek ile bedziesz chciał to zrobie. Mam 1,5m2 1mm VIVAK-u więc jest z czego tłoczyć.
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 17:52
Przepraszam, nie chciałbym wyjść na jakiegos gbura, albo marudę, ale tu lotka, tam kabina..
Te Minimoy, to jakiś drugi sort? Producent na to nic? Nie wiem ile za nie płaciliście, ale chyba dziesięć złotych to nie kosztowało?
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 17:54
f chinach robione to co kcesz :D :D
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 18:04
Bartek masz absolutną rację.
Niestety reklamować za bardzo nie możemy ponieważ dokonaliśmy "profanacji" na kadłubie.
Ale po raz pierwszy mam do czynienia z tak niedokładnym wykonaniem.
Mam w pudłach dwa modele PITTS Specjal i Stermana. Oba są wykonane perfekcyjnie w porównaniu z tą Minimoą. Wszystkie elementy pasują ze sobą w obu modelach idealnie.
Cóż trzeba powalczyć i doprowadzić ten projekt do szczęśliwego końca.
Marek wszystko już jest robione w Chinach więc czasami można. To wszystko wina kontroli dystrybutora który zamawia te zestawy. Czesi po prostu przepakowywują ze zbiorczych opakowań kompletując zestawy nie patrząc na ich jakość i dopasowanie. Aby więcej aby szybciej wypchnąć do kolejnych dystrybutorów-sklepów.
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 18:12
Zdaje sobie doskonale z tego sprawę , czasem zażartuje ale to fakt nie kosztowało to parę groszy .
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 19:20
Bartku nie dolewaj oliwy do ognia :D
Krzysiu Kiljan z RC Glider już wytyczne co jest spieprzone ode mnie i od Konrada dostał. Osobiście do Krzyśka nic nie mam, bo to Czesi tłuką ten model. Po zakończeniu budowy wyślę do Krzysia całą dokumentację foto z budowy wraz ze stosownym opisem i... No właśnie, ciekawe czy Czesi poczują się do jakiegoś zadość uczynienia.
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 20:24
Bartek ...normalnie cienka czerwona linia...
Tak ależ owszem czesi zadoścuczynią.... dadzą ripostę o nieudolności polskich modelarzy ...
Już z inną firmą walczyli klienci co kupili duże Extry" za górami" i tez dostali odpowiedź że trzeba sie nauczyć robić modele bo nikt nic nie reklamował...
a może tak opinia na RC Groups? tam to zawsze działa bo czyta cały świat !
PostNapisane: wtorek, 15 listopada 2011, 12:06
Ja bym założył wątek na stosownym, ogólnie znanym forum zagranicznym...
PostNapisane: wtorek, 15 listopada 2011, 14:07
Dobiegnie budowa końca to się wątek stosowny założy w całości ze wszystkimi bublami, a co... i z fotkami, a co... a niech się pepiki zawstydzą, a co...
PostNapisane: wtorek, 15 listopada 2011, 14:54
Im to przejdzie kolo nosa ;)
PostNapisane: wtorek, 15 listopada 2011, 15:36
Też tak myślę i dla tego nie chce mi się tracić nerwów.
Gdyby im zależało na kliencie to już by coś napisali po naszych pierwszych zdjęciach.
PostNapisane: czwartek, 17 listopada 2011, 18:55
Ponieważ po ostatnich walkach z kabiną mam lekką awersję do Minimoa, pobawiłem się troszkę z Corel'em i wymyśliłem sobie statyw do modelu. Lata lecą i obskakiwanie modelu na lotnisku w pozycji... najczęściej na kolanach jakoś przestało mnie bawić.
Mając wolny statyw do aparatu fotograficznego postanowiłem go zaadoptować pod model.
Całość stojaka wykonana z blachy nierdzewki o grubości :roll: 5-10mm (zobaczę jaka mi się trafi).
Słupki/poprzeczki wykonane z prętów okrągłych lub kwadratowych z nierdzewki o przekroju ok. 5mm.
W podstawie otwór z gwintem takim jak mają aparaty fotograficzne.
Na te poprzeczki o długości 300 od góry będzie naklejona taka gumo-gąbka aby skrzydła się nie ślizgały.
Model w statywie będzie zawsze ustawiony nosem w dół, tak +/- 20-25 stopni.
A tak to wygląda
Statyw.JPG [ 56.82 KiB | Przeglądane 10969 razy ]
I mniej więcej tak to będzie wyglądało w całości
Rysunek1.JPG [ 28.29 KiB | Przeglądane 10969 razy ]
PostNapisane: czwartek, 17 listopada 2011, 20:44
Wojtek 10mm blacha to w czołgach stosują. Będzie zaje...fajnie ciężka.
3mm całkowicie styknie a najlepiej jeszcze gdyby to był jakiś lekki stop - dural? tylko nie wiem czy takie formaty idzie dostać no i czy nie będzie drogie.
Za moment wstawię swoje fotki z małym problemem.
PostNapisane: czwartek, 17 listopada 2011, 20:59
...z małym problemem.
Jaja se robisz :lol: przy Minimoa mały problem (:)
Chyba, że chodzi o inny model ;)
EDIT: co do grubości blachy to nie wiem jaką szwagier będzie miał na warsztacie, obecnie coś tłuką z 5mm i jakieś uchwyty z 10mm. Może będzie miał jeszcze tą co robił nam krzyżaki do silników.
PostNapisane: czwartek, 17 listopada 2011, 21:06
Post pod postem ale chodzi o inny problem.
Panowie oczekuje rady i wyjścia z sytuacji.
Zamyśliłem sobie rozwiązanie takie jak na pierwszej fotce. Niestety takie rozwiązanie nie może być ponieważ serwo wchodzi już w łuk i 1/2 nie będzie przyklejona. Serwo musi przyjść bliżej końca kadłuba tam jest równo i można dobrze przykleić serwo. Generalnie dźwignia serwa powinna znaleźć się tam gdzie ta pionowa kreska nasmarowana ołówkiem.
Nie wiem jakie jeszcze można zastosować rozwiązanie żeby snap kulowy został.
A czy przy sterze wysokości stosuje się takie beczułki i czy takie rozwiązanie nie będzie za słabe.
1.jpg [ 71.94 KiB | Przeglądane 10946 razy ]
2.jpg [ 68.53 KiB | Przeglądane 10946 razy ]
3.jpg [ 68.72 KiB | Przeglądane 10946 razy ]
4.jpg [ 63.29 KiB | Przeglądane 10946 razy ]
PostNapisane: czwartek, 17 listopada 2011, 21:10
To Minimoa sprzedają z małym? :lol:
Tomasz (robintom)
PostNapisane: czwartek, 17 listopada 2011, 21:16
PostNapisane: czwartek, 17 listopada 2011, 21:21
Konrad użyj do mocowania popychacza tego
8km8524.jpg [ 13.43 KiB | Przeglądane 10940 razy ]
Do kupienia tutaj http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... cts_id=607
PostNapisane: czwartek, 17 listopada 2011, 21:22
A jakby odwrócić serwo tył na przód? :)
PostNapisane: czwartek, 17 listopada 2011, 21:29
Krzysiek i tak z jednej strony jedno serwo będzie tam mocowane jak Konrad pokazał, chyba że w jednym przelutować kable. Nie wiem czy na aparaturze nie da się u Konrada ustawić na jednym serwie rewersu.
PostNapisane: czwartek, 17 listopada 2011, 21:35
Kurde zaraz się potnę. podejrzewam, że powinno styknąć.
Dzięki.
Wojtek właśnie mówiłem o tych "beczułkach" czy jak to się tam nazywa.
Tylko nie wiem czy to rozwiązanie nie będzie za słabe. Dokładnie takie rozwiązanie zastosowałem w lotkach.
Ale najpierw sprawdzę czy nie wystarczy jak odwrócę serwo tak jak Krzysiek zauważył.
Wojtek nic nie trzeba robić. Oba serwa w tą samą stronę i co najwyżej revers włączysz na tym drugim. u mnie to jeszcze łatwiej bo mam taką funkcję co się zwie AILEVATOR. W niej moge sterować ruchem serw. Normalnie ustawione jest +100%/ -100% Wystarczy jak oba beda +100% i działają idealnie.
PostNapisane: czwartek, 17 listopada 2011, 21:42
Też nie mam z tym problemu. Jedno serwo idzie pod kanał 4 (wysokość) a drugie pod kanał 7 (C-mix) i dowolnie je miksuję. Na każdym serwie niezależnie mogę ustawić rewers więc kłopotu nie będzie. Jazda by była, gdyby szło to przez kabel Y.
139,167,748 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
