Teraz jest czwartek, 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: Aparatura - awarie
PostNapisane: wtorek, 6 kwietnia 2010, 19:18
Jak zacząłem uprawiać modelarstwo kupiłem Hiteca Flash5x od roku może 2 lat mniejsza o większe :D
aparatura ta ma krótki zasięg i nie działa lewy trymer (od kierunku) i chyba tyle
Podejrzenia serwisanta "spalona końcówka mocy" czy da się to naprawić ?
...jutro się tym zajmę...
 Tytuł: Re: Aparatura - awarie
PostNapisane: wtorek, 6 kwietnia 2010, 20:11
Dołączył(a): sobota, 3 kwietnia 2010, 15:38
Wymiana końcówki mocy i tyle. Oddaj dobremu elektronikowi albo krótkofalarzowi, wymiana końcówki w.cz. nie jest trudna, ale błędne wykonanie może prowadzić do "siania" naokoło. Także po zrobieniu przydałoby się sprawdzić na jakimś analizatorze pasma, czy nie szumi na sąsiednich kanałach.
PostNapisane: wtorek, 6 kwietnia 2010, 21:04
nie chce krakac, ale taka naprawa plus profesjonalne sprawdzenie moze (nie musi ;) ) przekroczyc wartosc radia ...
Zalecam dokladne wybadanie rynku :)
A latac na naprawionej, ale nieprzetestowanej - stanowczo odradzam - kac po straceniu kogos z nieba moze byc duzo bolesniejszy niz wydatek na test .
Poszukaj sprzetu na ebayu - zdazaja sie super oferty - za smieszne pieniadze.
PostNapisane: wtorek, 6 kwietnia 2010, 21:08
Polecam P. Andrzeja Pieca z Bydgoszczy. Można zadzwonić i zapytać o szacowany koszt naprawy i regulacji.
PostNapisane: wtorek, 6 kwietnia 2010, 21:10
Naprawiałem Flasha 5X ale w nim był problem ze spalonymi tranzystorkami w części cyfrowej nadainika. To proste radio , mam gdzieś schematy. Nie widzę jednak na pierwszy rzut oka związku nie działającego trymera z małym zasięgiem . Tak na odległość to faktycznie trudno stwierdzić. W Bydgoszczy ktoś podobno naprawia aparatury.
PostNapisane: wtorek, 6 kwietnia 2010, 22:05
Dołączył(a): poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 21:47
Jak Sławek - nie widzę związku usterki z diagnozą....i jak Ładziak - polecam p.Pieca. Kilka aparatur naprawialiśmy w Pradze, w RC Servis Zd. Hnizdil i też mogę polecić. Pozostaje problem z transportem, bo Czesi w UE już są ale czeska poczta zdaje się jeszcze nie...
- Jurek
PostNapisane: poniedziałek, 10 maja 2010, 21:16
Sprawdzałem zasięg więc tak:
na odbiorniku C17
zasięg z anteną odbiornika na wysokości ok 5cm nad ziemią i anteną nadajnika złożona w całości wynosi 150-180m
co jest najciekawsze przy max rozłożonej antenie także :roll: :?
czy ktoś mógł by powiedzieć co moze być przyczyną ?
jutro mam zamiar spróbować z anteną odbiornika na wysokości ok 1-1.5m może to coś zmieni
zastanawiam się nad jednym- dlaczego przy rozłożeniu anteny nic się nie zmienia ?
PostNapisane: poniedziałek, 10 maja 2010, 21:19
otwórz radio i sprawdź przewód łaczący płytkę z anteną.
PostNapisane: poniedziałek, 10 maja 2010, 21:30
z kabelkiem wszystko ok był ostatnio lutowany więc nie powinno być problemu
może problemem jest to że ostatnio miałem awarię anteny - wyrwałem ją z mocowania lecz na nowo zalutowałem
oderwał się także ostatni segment z którym jeszcze nic nie zrobiłem.
PostNapisane: wtorek, 11 maja 2010, 05:19
Ostatni segment nie ma aż takiego znaczenia. Jeżeli radio ma zasięg 100m na złożonej antenie i 100 m na rozłożonej to końcówka mocy raczej żyje a problem jest z anteną. U mnie W futabach zasięg jest około 70m ze złożoną anteną (u mnie mniej więcej taki). Zobacz kabelek antenowy przy wtyczce, może urywając antenę ta pociągnęła za kabel a ten mógł wyrwać punk lutowniczy z płytki (pęknięta ścieżka) w Graupnerach jest kiepski materiał na płytkach i lubi łatwo pękać. sprawdź omomierzem przejście pomiedzy punktem lutowania kabla antenowego na płytca a ostatnim segmentem rozłożonej anteny.
PostNapisane: wtorek, 11 maja 2010, 17:51
A więc tak
Dziś posprawdzałem przewodność anteny i wynik wyszedł pozytywnie, niestety nie mam łomomierza lecz zastosowałem inną taktykę czyli bateria kabel i dioda :twisted:
Antena nie ma problemu z przewodzeniem prądu.
Więc dogłębnie pomyślałem nad całą sprawą, chciałem zmierzyć także przewodność całego kabla od początku do końca, czyli od kabelka do gwinta śruby i tu psikus nic nie działa.
Zacząłem sprawdzać czy nie pomyliłem + z -, ale nie.
Rozebrałem aparaturę, odkręciłem płytki drukowane, i chcąc wykręcić śrubę znów pojawił się problem.
Podczas laminowania uchwytu (miejsca gdzie wychodzi śruba na antenę) troszkę żywicy musiało zakleić śróbę bo nawet nie drgnęła :nieufny: .
Na moje szczęście laminat da się rozgrzać do tego stopnia że jest bardzo miękki i elastyczny.
Zdarłem tkaninę z miejsca wzmacnianego i oderwałem bardzo słabo przyklejoną część plastiku.
Nie wiem z jakiego powodu śruba nie przewodzi prądu, być może to laminat który pokrył ją w całości :twisted: .
Dziś jeszcze mam zamiar zamontować nowe mocowanie na antenę i sprawdzić zasięg ponownie.
oczywiście dalszą relację z testów także opiszę :twisted:
Dziękuję za pomoc której mi udzieliliście.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 21:55
chyba trzeba poruszyć temat anten teleskopowych kiedyś
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 22:11
Marku popatrz na date postu !!!!
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 22:14
mojego ? :D . czytam i widzę ze temat anten jest zaniedbany :D
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 22:21
a może nieaktulany ;)
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 22:41
temat anten zawsze :D
140,457,055 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
