Teraz jest piątek, 6 listopada 2026, 01:04
 Tytuł: latające skrzydło
PostNapisane: środa, 2 listopada 2011, 19:51
Dołączył(a): środa, 2 listopada 2011, 18:53
witam
Koledzy mam pytanie czy jest ktoś na forum kto może mi pomóc w składaniu skrzydła ale bez silnika chciałbym spróbować latać na zboczu góry na wietrze wznoszącym :)
 Tytuł: Re: latające skrzydło
PostNapisane: środa, 2 listopada 2011, 19:56
Prosze o wizyte w powitalni i uzupelnienie profilu (zdjecie)
Wtedy pomoc sie znajdzie ;)
PostNapisane: środa, 2 listopada 2011, 20:41
...a o co w tym składaniu chodzi?
Jaki klej, jak trzymać, jakie materiały, wyposażenie...
Mógłbyś sprecyzować?
PostNapisane: czwartek, 3 listopada 2011, 07:43
tat tak już o wszystko dokładnie pytam skrzydło zakupiłem na allegro zagi 120cm i chciałbym je złożyć bez silnika żeby było jak najlżejsze ze wstępnych obliczeń wyszło mi niecałe 100g ale nie wiem czy to nie będzie za ciężko ...
w nastepnych pytaniach hehehe zastanawiam się jak dobrać (wyliczyć) szerokość lotek i wysokość stateczników na końcu skrzydła ale to już w późniejszym etapie składania w pierwszej kolejności chciałbym skupić się nad dobraniem elektroniki
to moje propozycje podam strony :
pakiet: http://abcrc.pl/p/130/1551/akumulator-7 ... zenie.html
serwa: http://abcrc.pl/p/50/1326/-serwo-micro- ... i-f6b.html
regulator : http://abcrc.pl/p/52/2526/esc-ubec-3a-5 ... rozna.html
PostNapisane: czwartek, 3 listopada 2011, 08:50
jeśli chodzi o zbocze to nie zawsze najistotniejsza jest waga a założone przez ciebie 100g jest nie realne dołóż jeszcze z 60g
winglety najlepiej zrób z 5-6 mm epp całość oklej taśmą pakową to będzie odporniejsze na twardsze lądowania
moje 110cm na zbocze waży 225g i przy 3-4m/s można już spokojnie latać
a co do lotek to tu masz proporcje :
PostNapisane: czwartek, 3 listopada 2011, 19:52
dzięki kolego
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 07:39
a jakim klejem najlepiej je skleić ?? bo kropelka niestety się nie nadaje bo zachodzi jakaś reakcja :(
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 08:26
klej polimerowy do styropianu kupisz w pierwszym lepszym sklepie z farbami albo w jakimś markecie budowlanym
smarujesz składasz obie połówki poruszając nimi żeby klej rozprowadzić. Potem rozdzielasz je na 5 minut i ponownie składasz w całość, do czasu aż klej przestanie się "lepić". Tylko zrób to dokładnie bo później już ciężko je rozdzielić.
Edit
Pozwoliłem sobie poprawić trochę post, aby zwiększyć jego czytelność.
ktoś inny tez może zechcieć z niego skorzystać.
Bartek (admin)
PostNapisane: wtorek, 8 listopada 2011, 07:26
zastanawiałem się jaki pakiet założyć i mam dwa do wyboru tylko nie wiem jaki jest lepszy ... ten http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=1549 czy może coś mniejszego http://abcrc.pl/p/130/1551/akumulator-7 ... zenie.html
bo chyba nie musi być jakaś ogromna pojemność do zasilania tylko ser i odbiornika ...
PostNapisane: sobota, 12 listopada 2011, 08:29
tylko podłączyć serwa z lotkami i już można latać :)
20111112585.jpg [ 112.08 KiB | Przeglądane 10380 razy ]
PostNapisane: sobota, 12 listopada 2011, 12:08
No to dołóż jeszcze silnik i bedziesz miał naprawdę frajdę
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: niedziela, 13 listopada 2011, 08:32
nie mogę dołożyć silnika niestety bo mam uszkodzony odbiornik i nie działa mi ten kanał od gazu a wszystkie inne działają ale nie wiem dlaczego właśnie i postanowiłem złożyć skrzydło bez napędu... hehehe zawsze to jakieś rozwiązanie :) tylko strasznie ciężkie mi wyszło ...250g i zastanaiałem się jak to zmienić i może wytnę z obu stron kwadraty z rdzenia bo i tak jest oklejony folią a waga będzie mniejsza
PostNapisane: niedziela, 13 listopada 2011, 16:36
Pozbądź się wyposażenia to będzie lżejsze...
Ile według ciebie powinien ważyć model gotowy do lotu?
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 06:31
jak naj mniej :) już jest prawie minimum muszę zmienić pakiet na lżejszy i serwa to już bedzie mniej ...ale jestem ciekawy jak to będzie latało...
PostNapisane: czwartek, 15 grudnia 2011, 20:28
mam pytanie taki pakiet będzie dobty bo jest na 2s http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=1549
i czy ubec bedzie dobry http://www.rc-electrotown.pl/index.php? ... rod_id=990
PostNapisane: piątek, 16 grudnia 2011, 12:13
Cały zestaw pod względem parametrów jest ok, ten U-bec można zasilać od 2S do 5S. Ale czy ten jest dobry w sensie działania to sie okaże jak podepniesz do odbiornika. ;) Z tą wagą nie przesadzaj jak ma to coś latać na żaglu. :D
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
PostNapisane: sobota, 14 stycznia 2012, 19:31
mam nowe sam je nawet powycinałem :)
DSCN8777.JPG [ 57.77 KiB | Przeglądane 9886 razy ]
140,717,533 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
