Teraz jest piątek, 2 października 2026, 18:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Chyba uwaliłem nadajnik w Turnigy 9X
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 19:02
Zachciało mi się kombinować z połączeniem dwóch nadajników TURNIGY 9X jako trener i MX-12 jako uczeń. Nie wiem czy to przez złe ustawienia czy winny jest stary przewód którym łączyłem, ale w pewnym momencie odbiornik przestał reagować. Gdy dotknąłem do modułu nadawczego był on trochę ciepły. Szlag mnie chyba trafi. Całe szczęście że Graupner nadal działa, bo przez swoją głupotę uziemiłbym się na dobre. Jak myślicie, jest jeszcze jakaś nadzieja, czy zamawiać nowy nadajnik?
 Tytuł: Re: Chyba uwaliłem nadajnik w Turnigy 9X
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 19:21
Napewno nie reaguje?
Ustawiałeś pewnie opcje w Trainer, daj wszystko na off, może wtedy zadziała? Miałem podobną sytuację, myślałem że spalony, a tu myk, opcje trainera wyłączyłem i ożył :)
Jeżeli to nie pomoże, spróbuj zbindować ponownie.
Moduł dosyć często jest wyczuwalnie ciepły.
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 19:32
Nie można zbindować :cry:
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 19:42
Sprawdzałeś wnętrze modułu? Cokolwiek spalone albo przerwane ścieżki?
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 19:49
klania sie rozmowa z Markiem sky lub rafitem te osoby powinny pomoc
i za tydzien masz wszystko OK
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 20:04
Też o nich pomyślałem :)
Druga sprawa, to podłączyłem ją teraz do komputera przez PPJoy i też nie działa. Co jest grane? MX-12 bez zarzutu, a ta ani me ani be. No przecież pomijam wtedy moduł nadawczy.
Może jakąś zawiechę ma? Jak się przywraca ustawienia fabryczne?
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 20:24
a moze uwaliles stabilizator , czy jak to sie nazywa?
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 20:33
Zaraz się wnerwię, to zamówię nową. Akurat są na stanie w HK. Tyle że trochę szkoda tych dwóch stówek :(
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 21:18
tgy 9 są dwa układy stabilizatora 5V :) oznaczenie 7805 , ostatnio Chomikowi wymieniałem obydwa :D jeden napewno do zasilania radia być może drugi do modułu. Nie stawdzałem co zasila ten drugi.
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 21:27
Czyli byłaby jeszcze jakaś szansa? Chomik z tego co kojarzę, to podpiął zasilanie odwrotnie? Gdzie się znajdują te stabilizatory?
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 21:33
na dwóch płytakch, z tego co pamiętam na tej dużej i drugiej małej na środku
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 21:38
Groszowa sprawa, więc można zaryzykować wymianę.
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 21:43
wstępnie pomierz czy na ich wyjciu jest 5V jak nie ma to do wymainy.
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 22:00
To jednak nie stabilizatory. Ten SMD na dużej płytce na wejściu ma 11,4V wyjściu 4,9V. Ten na małej płytce 4,9 V i 4.4V.
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 22:04
no to jest ok.
myślę jeszcze nad jedną opcją po podłączeniu tego radia do mx w mx było wyłączone zasilanie ? bo normalnie tak jest że uczeń jest zasilany z trenera.
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 22:14
No nie, MX była z pakietem. Na początku po podłączeniu przewodu Turnigy działała ale uczeń nie, więc zacząłem kombinować w MENU i ustawiłem ją na LINK+SLAVE. Chyba wtedy nastąpiło zerwanie łączności. Albo jak podpiąłem krótszy kabel to miałem włączone oba nadajniki. Teraz już sam nie wiem :oops:
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 22:16
Możesz opisać dokładnie stan obecny?
Aparatura się włącza? Widać coś na wyświetlaczu?
Test do wykonania:
Odłącz moduł radiowy (wyjmij z obudowy), i dopiero wtedy sprawdź czy masz sygnał na wyjściu PPM.
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 22:24
Aparatura się włącza, wyświetlacz działa jak należy. Po odłączeniu modułu, podłączeniu nadajnika do komputera pod RS232 tak jak to robię z MX-12, jest zupełna cisza. Przyznam się od razu że wcześniej jej nie podłączałem.
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 22:28
W lewy dolnym rogu płyty głównej Turnigy jest mały układ scalony (przełącznik analogowy). To pierwszy podejrzany. Sprawdź czy na któreś z jego "nóg" jest sygnał wejściowy PPM.
PostNapisane: sobota, 1 października 2011, 11:08
Podpiąłem słuchawki do gniazda trenera i sygnał słychać. Odbiornik jednak się nie binduje.
turnigy1.jpg [ 154.3 KiB | Przeglądane 16721 razy ]
turnigy2.jpg [ 186.56 KiB | Przeglądane 16721 razy ]
Sprawdzałem mini głośniczkiem z płyty głównej trzymając jednym do masy a drugim przewodem na wszystkich końcówkach.
PostNapisane: sobota, 1 października 2011, 21:09
Czyli podsumowując:
- aparatura działa (wysyła sygnał do modułu radiowego) - wnioskuję to tylko na podstawie sygnału PPM
- skoro wyświetlacz i przyciski działają, to stabilizatory na płycie są ok.
do sprawdzenia jeszcze zasilanie modułu radiowego.
- moduł radiowy niekoniecznie sprawny (brak możliwości bindowania)
- aby Turnigy 9X zadziałał podłączony przez PPJoy trzeba wyciągnąć moduł radiowy lub przerobić radio.
Wszystko wskazuje na moduł radiowy. Teraz tylko pytanie czy uszkodzony czy problem z bindowaniem. Coś mi świta że kiedyś były nieprawidłowo opisane piny do bindowania odbiornika... (do sprawdzenia). Sam nie używam toru radiowego Turnigy więc tu nie pomogę (kupowałem gdy jeszcze była wersja z klasyczną anteną ;))
PostNapisane: sobota, 1 października 2011, 21:30
Z bindowaniem wcześniej nie było problemu. Łączność się urwała w trakcie zabawy z kabelkami. Szkoda, że nie można kupić samego modułu nadawczego :(
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 09:02
Jak się poszuka to można ;)
http://www.megarc.com/transmitter-modul ... p-380.html (tylko ta cena... już lepiej kupić całą).
lub próbować zakup od kogoś kto zmieniał system radiowy.
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 09:17
Dlatego kupiłem już drugą, a tą może z czasem uda mi się naprawić.
Znalazłem w ciut lepszej cenie: http://www.ebay.com/itm/FS-TM002-FlySky ... 35b07b6408 Może się skuszę, zwłaszcza że wysyłka gratis :)
Ostatnio edytowano niedziela, 2 października 2011, 09:54 przez Piotr_G, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 09:23
Chyba Torreto mial w gieldzie odbiornik z modułem od tgy za 50zł
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=44984
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 11:30
A może jest jeszcze cień nadziei? Pogrzebałem odrobinę w module nadawczym i wygląda to tak jak na fotce
turnigy3.jpg [ 225.21 KiB | Przeglądane 13825 razy ]
Może to wina jedynie tego stabilizatora? Mogę spróbować go wymienić jak tylko taki znajdę :nieufny:
Elektronikiem nie jestem, ale ten chyba będzie odpowiedni
http://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4881&producent=
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 13:17
chcesz to do końca uwalić kilkoma Ohmami ? . to na pewno stabi 3,3V pewnie resztę uwaliłeś
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 13:53
Możesz jaśniej? Czyli podczas pomiarów napięć poszła z dymem cała reszta układów?
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 16:18
Bez przesady miernik na zakresie woltomierza ma oporność wejściową ponad 100koHm . Nic nie uszkodzisz .
Sprawdziłem na innym module 2,4( 020a V11 z nadajnika HK TR6A) - tez produkcji Flysky china i na stabilizatorze jest 3,3
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 16:25
Jutro złożę zamówienie na ten stabilizator i pokuszę się o wymianę. Uda się, to dobrze, będę miał dwa nadajniki, nie - to trudno, i tak nie działa.
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 19:00
pisałeś o głośniku , chyba że coś źle zrozumiałem . Obawiam sie że padło to co jest zasilanie 3,3v ale to się okaże . W końcu możesz wymienić sam moduł 2,4Ghz jeśli masz PPM .
PostNapisane: wtorek, 4 października 2011, 22:57
Ponieważ zamówiłem nowy moduł nadawczy, chciałbym prosić Was o pomoc. Czy orientujecie się jak powinny wyglądać napięcia pomiędzy zaznaczonymi pinami? Szkoda byłoby uszkodzić kolejny nadajnik.
1 004.jpg [ 199.86 KiB | Przeglądane 13733 razy ]
PostNapisane: wtorek, 18 października 2011, 13:38
Właśnie przed chwilą wymieniłem spalony oryginalny moduł na FLY SKY FS-TM002 i odetchnąłem z ulgą gdy zbindował się z odbiornikiem. Nic się nie dymi i nie śmierdzi, więc najwyraźniej cała reszta jest sprawna. Całkowity koszt naprawy: 24$.
PostNapisane: wtorek, 18 października 2011, 14:05
swoja robocizne tez wliczasz ?
PostNapisane: wtorek, 18 października 2011, 14:15
Robocizna za czteropak piwka. A co będę żałował :D
PostNapisane: wtorek, 18 października 2011, 16:40
tylko tyle ? no ja uważam ze dwa Ci się nalezą
PostNapisane: sobota, 27 września 2014, 12:36
Dołączył(a): niedziela, 25 grudnia 2011, 17:39
Tak jak w temacie. Uwaliłem Turnigy 9x. Znajomy elektronik wymienił mi co trzeba. Dodam, że spaliła się również moduł Frskay DHT. Załączam zdjęcie spalonego elementu pytając jednocześnie, czy można naprawić ten element wymieniając spaloną część.
P9270138.JPG [ 345.57 KiB | Przeglądane 12328 razy ]
PostNapisane: sobota, 27 września 2014, 12:58
Jeśli coś jeszcze się nie posypało to raczej po wymianie powinno śmigać :)
A co było powodem "uwalenia" ?
PostNapisane: sobota, 27 września 2014, 14:50
Oczywiście odwrotne połączenie baterii. Problem jest taki, że nie wiem jaki to jest element. Spalenie spowodowało zatarcie napisu. Jeśli ktoś może mi pomóc w odczytaniu lub nazwaniu tego detalu będę wdzięczny.
PostNapisane: sobota, 27 września 2014, 19:54
1 - PPM
2 - GND
3 - VCC
4 - GND
5 - nie podłączane
139,703,030 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
