Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 13:44
 Tytuł: Śmigło składane - jakie wybrać?
PostNapisane: niedziela, 24 lipca 2011, 21:00
Noszę się z zamiarem zakupu śmigła składanego a ponieważ nigdy nie miałem odczynienia z takowymi, bardzo proszę o radę jakiej firmy wybrać.
silnik to Turnigi D2830/11 1100kV
waga modelu do lotu to ok 820g
średnica kołpaka 35-40mm
średnica ośki 3,17mm
Wybór jest spory i ceny różne stad moje pytanie - co kupić?
 Tytuł: Re: Śmigło składane - jakie wybrać?
PostNapisane: niedziela, 24 lipca 2011, 21:06
Mam ten sam silnik /może nie do końca bo kv 1050/, w mojej "34" - waga do lotu ok 1300g - najlepiej sprawują mi się łopatki 9x5 Aeronaut, kołpak Pelikana turbo fi 40mm, pakiet 3s.
PostNapisane: niedziela, 24 lipca 2011, 21:08
Małem Graupnerowskie Cam Folding Prop i Aeronaut Cam Carbon. Graupner lata 3 sezon w Proximie a aeronaut pierwszy w Blizzardzie. Narazie bez problemów.
PostNapisane: niedziela, 24 lipca 2011, 21:23
Te łopatki są bardzo dobre moim zdaniem lepsze od wspomnianych przez Wojtka Graupner Cam Folding Prop. Ja w EGP mam 10x6 jedne i drugie (przez przypadek kupiłem bo miały być 11x6) i moge powiedzieć, że Aeronaut lepiej się sprawują tzn. model jest szybszy niż na Graupnerowskich.
PostNapisane: niedziela, 24 lipca 2011, 22:09
Panowie dobra rada, jeżeli dobieracie śmigła to doliczcie jeszcze średnicę kołpaka... np:
Kołpak ma 2'' to trzeba odliczyć to od śmigla, czyli jeżeli śmigło jest polecane 9x5 to trzeba zakupić 7x5, ponieważ kołpak 2x robi jako "przedłużkę" Jeżeli będziecie mieli śmiglo 9x5 + do tego kołpak wyjdzie tak jak byście mieli 11x5 :) a wtedy silnik bardzo łatwo spalić, bądź regulator ;)
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: niedziela, 24 lipca 2011, 22:33
Mateusz - mylisz sie.
Pomierz sobie smigla i bedzie wszystko jasne .
PostNapisane: poniedziałek, 25 lipca 2011, 07:03
Nie masz racji Cimek. Weź linijkę w dłoń i nie pisz głupot.
PostNapisane: poniedziałek, 25 lipca 2011, 07:29
Dla wyjasnienia, srednica smigla razem z kolpakiem i skok jest podany na lopatkach smigla np: 9x5.
9 jest to srednica calkowita podana w calach (1cal=25.4 mm) a 5 jest to skok.
Jezeli do starego kolpaka od smigla 9x5 dolozymy lopaty 7x5 srednica smigla bedzie za mala, lopatki beda wezsze I tracimy caly performance. Warunek ze poprzednie smiglo bylo wlasciwie dobrane.
PostNapisane: poniedziałek, 25 lipca 2011, 07:59
Weź miernik, wagę i pomierz sobie na hamowni na tym samym silniku i pakiecie akumulatorów i tym samym regulatorze śmigło składane i stałe o tych samych rozmiarach, a potem swoje wyniki opublikuj i napisz swoje wnioski.
PostNapisane: poniedziałek, 25 lipca 2011, 08:10
wyciąg ze znanego forum w moim temacie gdy potrzebowałem dobrać śmigło:
"Długość śmigła składanego jest podawana przez producenta po uwzględnieniu mocowania (np. Graupner dolicza 3cm, Aero-naut 3,5cm). Czyli np. śmigło 18x8"/45,5x20cm, ma długość 18" po dodaniu 3,5 cm. Czyli jedna łopatka ma dł. 21cm, dwie 42 +3,5cm łącznik łopatek. Wszystkie te dokładne wymiary można znaleźć na stronach producentów śmigieł. A wogóle, to łatwo to sobie zmierzyć miarką (to do Cimka-najpierw zmierz, pomyśl, a później dawaj rady i nie wprowadzaj w błąd). pozdr.
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
PostNapisane: poniedziałek, 25 lipca 2011, 19:14
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, bardzo mi pomogliście :)
Pewnie zdecyduję się na kołpak Pelikana i łopatki Aero-naut.
PostNapisane: poniedziałek, 25 lipca 2011, 19:34
Dobre wytrzymałe łopatki, podobnie jak graupner cam folding prop. Aeronauty ma kumpel w swoim EG, a g-cam mam ja, przeżyły różne dziwne rzeczy ;)
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 09:01
Szczerze panowie zgłupiałem... Inni gadają tak, inni tak oh... Czasem to trzeba wszystko na własnej skórze przeżyć :F
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 09:03
Nie wazne co inni mowia - na najblizsze lata mamy monopol na jedna jedyna prawde :D :D :D
PostNapisane: środa, 10 sierpnia 2011, 19:52
...no dobra, ale trochę Mateusza wezmę w obronę: To jaka jest prawdziwa średnica śmigła z różnymi kołpakami? Bo przecież nie ma jednego jedynego o jedynie słusznej średnicy :P
PostNapisane: środa, 10 sierpnia 2011, 20:04
Trzeba kupowac tej samej firmy :lol:
140,403,026 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
