Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Pierwsza halówka. Co wybrać i jak zacząć. (Index 2.2)
PostNapisane: sobota, 2 lipca 2011, 22:18
jak na kompresor z dętki to malowanie jest super :) zrób sobie jakiś kompresorek bo malowanie modeli wciąga.
PostNapisane: sobota, 2 lipca 2011, 23:33
Dętka jest do DH(duża i gruba), do tego szeroka opona i naprawdę sporo powietrza wchodzi i długo trzyma odpowiednie ciśnienie.
Planuję na wężu wstawić rozgałęźnik 'T' i do niego podłączyć pompkę elektryczną - Coś takiego już w zupełności mi wystarczy :)
Mam co prawda agregat od lodówki, i butlę 3 albo 5kg od gazu, ale nie wiem jak się za to zabrać.
...bo malowanie modeli wciąga.
I tutaj przyznam 100% racji... Już myślę jaki robić następny i jak pomalować. :) Chyba nastąpią u mnie zmiany i zacznę zamiast z zielonego podkładu budować z białego depronu i skończę z taśmą pakową - malowanie aerografem jest bardzo fajne :D
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: sobota, 2 lipca 2011, 23:48
najważniejsze w malowaniu areografem jest utrzymanie stałego ciśnienia ! kup sobie reduktor (koszt ok 50PLN) przy dbyt duzym farba nie przykleja się do części malowaniej i jest z niej zdmuchiwana przy zbyt małym ciśn. lecą krpole i robi się syf.
PostNapisane: niedziela, 3 lipca 2011, 11:02
Malowałem w zakresach jakie są 'zalecane' na opakowaniu 15-50PSI. Jednak czasami zeszło poniżej i było już gorzej.
Co do kropel to ich nie zauważyłem nawet przy niskim ciśnieniu. Raz tylko coś się przytkało i nawet jak nabiłem do 50PSI to ledwo malowało i cały czas tylko takie małe krople leciały.
Taka mała dygresja jeszcze.
Czy dobrze myślę, że w takim razie, do zrobienia najprostszego kompresora potrzebuje agregat, butlę i muszę dokupić reduktor, 2 najprostsze zawory kulowe, i kilka rurek - złączek ?
Nie dałoby rady podłączyć do agregatu, od razu, tego reduktora z manometrem pomijając instalowanie butli (zbiornika wyrównawczego) już chyba gdzieś widziałem takie rozwiązanie, ale nie jestem pewien jak by to działało ?
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: niedziela, 3 lipca 2011, 14:36
wystarczy
kompresor
butla
reduktor
zawór jedno-stronny (ja w moim mam wentyl rowerowy)
złączki i węzyki ;)
i taki też był mój pierwszy teraz dodałem jeszcze odwadniacz i szybkozłoczki ;)
tak się prezentował
kompresor1.jpg [ 246.8 KiB | Przeglądane 7135 razy ]
a tak teraz
kompresor2.jpg [ 253.13 KiB | Przeglądane 7135 razy ]
PostNapisane: niedziela, 3 lipca 2011, 14:54
Masz swastykę na kompresorze?... (:)
PostNapisane: niedziela, 3 lipca 2011, 14:58
no ba .... pozostała po malowaniu ME-109 , a ktoś powiedział że kompresor przypomina hełm i tak już zostało :D
PostNapisane: niedziela, 3 lipca 2011, 15:34
On ma tylko ją na kompresorze ... to co o Japończykach można powiedzieć? (:) (:) (:) (:) (:) (:)
Za chwile ktoś po naszej zachodniej granicy upomni się o prawa autorskie :lol:
PostNapisane: niedziela, 3 lipca 2011, 20:54
Such sfastyka chyba była powyginana w drugą stronę, ale ja się tam na tym nie znam ;)
PostNapisane: niedziela, 3 lipca 2011, 21:22
To jest Japonia - tam wszystko mają w drugą stronę ;)
PostNapisane: sobota, 20 sierpnia 2011, 09:04
swastyka to symbol szczęścia jak pamiętam . A hitlerowskie Niemcy sobie ja pożyczyli.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Swastyka czyli po prostu szczęśliwy kompresor.
PostNapisane: niedziela, 28 sierpnia 2011, 22:25
Witam.
Wczoraj poległ pierwszy egzemplarz Indexa. Czas poskładać nowe części i ulepszyć to co niedomagało w pierwszej wersji :)
Zauważyłem kilka problemów w 'prototypie' i nie wiem za bardzo jak i czy w ogóle możliwe jest ich wyeliminowanie.
1. Po kilku ostrzejszych beczkach, skrętach podczas wiatru pękła pozioma część kadłuba po obu stronach zaraz przy spływie płata. Wydaje mi się, że wstawki z depronu wzdłuż pod katem 45* powinny załatwić sprawę ?
2. Ciągle urywały mi się pręty węglowe od płata i połowa lotów kończyła się lądowaniem z płatem w kształcie 'V'. Jak zamocować aby się nie wyrywały i czy to możliwe ?
3. Mimo pasków depronu na natarciu + płaskownika, końcówki płata zaraz przy spływie bardzo się gną. Dałem po 2 pręciki węglowe 1,5mm (10-15cm) po skosie od natarcia do końcówek płata i to rozwiązało problem, jednak wygląda to nieestetycznie. Czy dodanie płaskownika na spływie będzie lepszym wyjściem ?
4. Jako że często latam nad trawnikiem podwozie nie ma racji bytu więc zrezygnowałem z niego (wyłamało się). Po kilku niezłapaniu modelu do ręki i wylądowaniu na trawie cała przednia dolna cześć kadłuba powyginała się i popękała. Czy, jak i czym można by to zalaminować - wzmocnić (nie mam kompletnie żadnej żywicy do laminowania i żadnej tkaniny oraz żadnej wiedzy w tym temacie ;) ) ?
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: wtorek, 18 października 2011, 18:22
KOLEGO, widze że doświadczenie w halówkach masz znikome,
po 1-sze, jeżeli ma być lekko, to broń Boże laminować itp,
po drugie, ja daje na krotownice wegle fi.0,6 mm - lekkie i wystarczająco wytrzymałe
po trzecie. - ja zawsze deprony kleję TYLKo na żywice ( wiem, ze to nie po chrześcijańsku) ale wszystko się trzyma na cacy, i wcale nie jest ciężko
po kolejne primo - nie dawaj żadnych pasków depronu na natarcie, jeżeli model jest dobrze zrobiony, to w zupełności wystarczy sam płaskownik węglowy 0,5x3mm
po n primo - nie lataj na pełnym gwizdku :D szkoda modelu ;)
PostNapisane: środa, 5 grudnia 2012, 14:20
Witam.Podepnę się do tematu, jako że nie chcę zakładać oddzielnego postu.
Mam takie pytanie:
- czy te serwa:http://abcrc.pl/p/115/3223/serwo-cys-s0403-4-3g-0-8kg-cm-plastic-serwa-analogowe-serwa.html będą się nadawać do Index-a czy też innej halówki ?
- co to jest rozwiązanie pull-pull domyślam się że chodzi o rodzaj przeniesienia napędu z serwa na lotkę czy też stery;
- jak łączycie cięgno z orczykiem serwa i dźwigniami lotek i sterów?
Z tego co zdążyłem się zorientować na cięgno raczej nie stosuję się drutu np.0,8 mm tylko pręcik węglowy taki jak do usztywnienia modelu
Tylko nie śmiejcie się z moich pytań, gdyż w tego rodzaju modelach dopiero "raczkuję" :)
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: środa, 5 grudnia 2012, 19:45
Mam takie pytanie:
Do bardzo spokojnego latania i niewymagajac super precyzji - sie da. (tych dokladnie nie testowalem, ale inne 4g tak)
Ja stosuje zasade - albo serwa w rozmiarze 4.5 - 4.7g dobre czyli drogawe - dymond d47, hitec hs35hd - albo 6gramowki chinczyki.
ps- na lotki potrzebujesz serwo okolo 8g - albo 2 mniejsze .
Pull -Pull to przeniesienie napedu poprzez "sznurki" - jako ze sznurek nie moze pchac - to sie uzywa aby ciagnal - potrzebne podwojne ramie oczywiscie - na poczatek nie polecam - uzyj standartowy popychacz z preta weglowego.
Z-bend - czyli kawalek drutu 0.8mm wygiety w "Z" i przymocowany do preta
Jak powyzej
Kto pyta nie bladzi :)
PostNapisane: czwartek, 6 grudnia 2012, 20:45
Dzięki Robercie za odpowiedź, co do serw to te podane przez Ciebie są naprawdę dobre ale na początku ze względu na cenę sobie je odpuszczę - może później jak przestanę atakować ściany :D
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: poniedziałek, 7 stycznia 2013, 09:36
Witam.
Minęło trochę czasu ale też dorobiłem się własnego Index-a.
Wyposażenie:
silnik - hexTronik 16g 1700kv
regulator - Turnigy Plush 10 amp
serwa - Hitec HS-55 - lotki, HXT-500 stery
pakiet - Dualski 2s 300mah
odbiornik - HK 6Ch V2
Ciężar do lotu - 130g
Wczoraj rankiem (tj.06.01.br) ok. godz. 8.30 korzystając ze sprzyjających warunków atmosferycznych na zewnątrz odbył się oblot modelu. (filmik załączę jak podpowiecie mi jak go najprościej zamieścić - plik w formacie avi. ok. 363 Mb)
Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem własności lotnych tego typu modeli ( szczególnie jeśli chodzi o skuteczność steru kierunku). Troszeczkę przy pierwszym starcie model zadzierał nos do góry ale wydaje mi się, że niechcący dałem skłon silnika delikatnie na plus. Chyba że mam w złym miejscu środek ciężkości (robiłem w/g planów 36 mm do przodu od linii lotek)
Przy okazji budowy modelu eksperymentowałem różne rozwiązania popychaczy
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i wskazówki dotyczące w/w modelu.
IMG_3559 (Small).JPG [ 35.75 KiB | Przeglądane 6171 razy ]
IMG_3569 (Small).JPG [ 32.37 KiB | Przeglądane 6171 razy ]
IMG_3567 (Small).JPG [ 32.8 KiB | Przeglądane 6171 razy ]
IMG_3565 (Small).JPG [ 34.48 KiB | Przeglądane 6171 razy ]
IMG_3564 (Small).JPG [ 33.87 KiB | Przeglądane 6171 razy ]
IMG_3563 (Small).JPG [ 32.94 KiB | Przeglądane 6171 razy ]
IMG_3560 (Small).JPG [ 36.55 KiB | Przeglądane 6171 razy ]
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: poniedziałek, 7 stycznia 2013, 14:14
to nie lata jak model profilowy , trudno np. pochylić i zrobić zakręt , dożo pracujesz ogonem bo hale są malutkie i zawsze ściany za blisko
PostNapisane: poniedziałek, 7 stycznia 2013, 21:37
130g o i tak ładny wynik.
Serwo od lotek musi być zamontowane centralnie. Wiadomo po co?:)
Popychacz na wysokości mogłeś zrobić tak samo jak z kierunkiem (chodzi o rurkę tą białą) zaiste bałeś się że będzie się wyginać, nic mylnego :)
Ale gratulacje, ładny modelik :)
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: poniedziałek, 7 stycznia 2013, 23:14
Jak na moje niewprawne oko, to tylko serwo lotek pozostawia trochę do życzenia. Reszta ładnie i estetycznie. Co do mocowania popychacza, to miałem raz tak jak masz ster kierunku i przy pręciku 1mm wszystko precyzyjnie i sztywno pracowało.
Mam tylko pytanie, czy nie 'wykręca' Ci trochę dziobu modelu podczas gwałtownego dodania gazu ? U mnie musiałem dodać troszkę węgla przy silniku bo model był dość wiotki w tym miejscu.
Mówiłem, że Index to wdzięczne latadło, które nadaje się naprawdę dla każdego.
Gratuluję modelu i oblotu :D
Co do filmiku to może po prostu w Windows Movie Maker wrzuć, powycinaj, zmontuj i przekonwertuj do trochę mniejszej objętości i wrzuć na YouTube. Ja zawsze tak robię i filmy nie są najgorsze, a program jest bardzo intuicyjny w obsłudze.
Pozdrawiam Kuba.
77,151,502 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
