Teraz jest niedziela, 13 września 2026, 22:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: czwartek, 12 maja 2011, 10:03
Za chwile dosle zlozeniowy dxf, ktory pomoze rozszyfrowac co do czego.
bardzo prosze pytajcie jak cos nie jasne
body.dxf [104.95 KiB]
Pobrane 459 razy
stab.dxf [113.4 KiB]
Pobrane 412 razy
3layertip.dxf [101.83 KiB]
Pobrane 385 razy
3layer.dxf [103.5 KiB]
Pobrane 491 razy
2layertip.dxf [102.01 KiB]
Pobrane 406 razy
2layer.dxf [108.47 KiB]
Pobrane 394 razy
wingtip.dxf [108.05 KiB]
Pobrane 412 razy
wingcentre.dxf [105.75 KiB]
Pobrane 387 razy
eaglebody.dxf [259.06 KiB]
Pobrane 382 razy
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: czwartek, 12 maja 2011, 10:46
obiecany zlozeniowy. rozumiem ze 2.5m to duzy ptak, ale w prosty sposob mozna wszystko przeskalowac i dopasowac
do swoich potrzeb.
Asseagle.zip [236.14 KiB]
Pobrane 462 razy
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: czwartek, 12 maja 2011, 11:12
Mam dwa pytania.
1) Sterowanie tylko za pomocą ogona? Nie widzę wydzielonych lotek, jak w prawdziwych orłach :)
2) Czy ujemy wznios uszu płata nie będzie powodował tendencji do przechylania się modelu wzdłuż osi podłużnej? Bo raczej w stabilizacji nie pomoże, ale taki kształt płata wydaje się naturalny.
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: czwartek, 12 maja 2011, 12:13
strejla_u napisał(a):
Mam dwa pytania.
1) Oczywiscie, rowniez i lotki moga byc
2) Ujemny i dodatni wznios powinny stabilizowac w osi poprzecznej i chyba nie powinno sie nic dziac w osi podluznej,
rowniez same koncowki uszu -pior na skrzydlach planuje wygiac po promieniu do gory
llano-bald-eagle.jpg [ 18.71 KiB | Przeglądane 12251 razy ]
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: czwartek, 12 maja 2011, 14:07
Właśnie o oś poprzeczną mi chodziło. Zresztą, nie będę kombinował, jak będzie orzeł posklejany to się będę martwił.
Stan, mam jeszcze jedno pytanie. Przejrzałem jeszcze raz cały temat, ale nie znalazłem grubości styroduru, z jakiego chcesz wycinać poszczególne elementy. Masz jakiś plan, czy będziesz dopiero rozważal temat?
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: czwartek, 12 maja 2011, 22:39
Ok, to byl wyjatkowo szybki projekt, ale celem bylo wciagniecie forum do dyskusji..........................
Grubosc styropianu oraz wiele innych informacji jest na zlozeniowym 3D dxf "asseagle"
Ja zalozylem kazda warstwe upierzenia 10mm. Bardzo prosze pytajcie jak cos niejasne.
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: piątek, 13 maja 2011, 10:25
Ja niestety nie jestem w stanie (w tym momencie) określić grubości płyt użytych na body. Stan, też z dychy? Czy może bryła drążona?
I jeszcze jedno co mi się pojawiło największy element nie "wlizie" na płytę, płyta ma 1200x600mm, a centropłat (jedna połówka) ma 745,05x668,75mm jeśli by się od razu odcieło lotki to pewnie wejdzie. Tą sugestię poddaję do przemyśleń.
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: piątek, 13 maja 2011, 22:48
Adam, wszystkie chwyty, sugestie sa dozwolone tez myslalem zeby centroplat podzielic na dwie polowki w miejscu gdzie bedzie dzwigar, ale twoj podzal z lotkami chyba lepszy. Kadlub-body myslalem wyciac z bloku styropianu ( posklejane z mniejszych kawalkow ) nastepnie oszlifowac do ksztaltu, polozyc laminat- wlokno szklane+zywica epoksydowa np 3 warstwy. Nastepnie po 48 godzinach rozpuscic styropian- benzyna itp. Oszlifowac i pomalowac
Ptaszysko jest duze i napewno beda z tym zwiazane jakies problemy,- ale kupa razniej.
Warto bylo by moze pogadac gdzie bedzie lub powinien byc CG. Moze 25-30% cieciwy skrzydla. co wy na to.
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: piątek, 13 maja 2011, 23:17
no dobra my tu gadu gadu a ja nadal nie wiem czy to ma być szybowiec czy motoszybowiec ?
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 03:13
Sorki ze czekales --ADVANCED SCALE MODELS CESSNA 182. 120IN WINGSPAN
Orzelek z inkubatora to tylko szybowiec ale w wersji dojzalej to napewno motoszybowiec, twoj wybor
Ja bede latal z motorkiem
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: piątek, 20 maja 2011, 04:48
Mysle ze koncept w glowie dojzal i na poczatku przyszlego tygodnia zaczynam ciac. Ale jak zwykle sa male zmiany,
otoz bedzie ciety 6mm depron, a nie styropian i tak to wymyslilem. Ponizej przekroj skrzygla, rysunek tylko pogladowy. Co wy na to??
przekroj1.jpg [ 223.71 KiB | Przeglądane 12071 razy ]
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: piątek, 20 maja 2011, 06:39
Nie wiem czy przy takiej konstrukcji niw lepszy bylby 3mm grubości.
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: piątek, 20 maja 2011, 08:31
Tak, ale cieciwa skrzydla ma ponad 600mm i moze troche sztywnosci i wagi nie zaszkodzi?
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: piątek, 20 maja 2011, 15:22
No tak 600 mm, tego nie brałem pod uwagę. Może jakis mix, skrzydło 6mm, a "pióra" 3mm, po to aby zbyt duże skoki grubości nie powstały. Chodzi mi oczywiście o zawirowania powietrza, choć estetyka równiez nie jest bez znaczenia..
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: piątek, 20 maja 2011, 18:40
Gdyby naracie nie było wygięte w "uk" to mozna by wyciachać rdzenia ze styro, a piórka nakleić z depronu 3mm....
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: piątek, 20 maja 2011, 22:13
Te uskoki nie sa wcale takie glupie, Najprosciej tlumaczac vortex ktory powstaje na dolnej krawedzi uskoku wytwaza podcisnienie i przylepia gorne warstwy oplywajace skrzydlo. Profil KFm3 tego typu (Kline-Fogleman) jest uwazany za profil o duzym udzwigu i porownywalny ze staruszkiem Clark Y. Wyglada smiesznie, ale moze orzel mi to wybaczy.
KFm-Family-descriptions3.jpg [ 193.41 KiB | Przeglądane 11981 razy ]
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2011, 08:20
...jeśli mnie pamięć nie myli (ach, ta skleroza), to Guru Schier (a może inż. Wojciechowski) pisał, że tak naprawdę, to liczy się kształt noska i jakieś 30-40% cięciwy profilu, reszta pikuś. Oczywiście profile zwykłe, nie laminarne.
A, co do opływu turbulentnego, to "dziobata" piłka golfowa leci dalej niż gładka o tej samej wadze i średnicy...
Też uważam, że te uskoki niekoniecznie pogorszą "aerodynamiczną dobroć" tego 'orełka'...
Śledzę temat, bo 'orełek' mi się podoba, choć warunków do polatania raczej nie mam, ale pewnie go 'popełnię'... ;)
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2011, 12:50
Karolku, witam w wylengarni orzelkow
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2011, 14:59
Też nie mam zbytnio warunków do latania, dlatego interesuje mnie wersja "elektroorełek" :)
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: wtorek, 31 maja 2011, 10:57
Orzel prawie wyciety, ale wymaga recznego dopieszczenia-byl ciety b. duzym przemyslowym laserem i male promienie sa liniami prostymi.
Za kilka dni pokaze cos wiecej.
Czy moze ktos jeszcze cos wyciol, zrobil itd. Panowie mial to byc projekt zbiorowy.
IMG_0579.JPG [ 98.85 KiB | Przeglądane 11865 razy ]
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: wtorek, 31 maja 2011, 16:03
Nono, miło okiem rzucić... ;)
To już widać.
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: sobota, 16 lipca 2011, 23:32
Witam po dlugiej przerwie, prace pomalu posuwaja sie do przodu, ale chce pokazac okolice gdzie planuje polatac z prawdziwymi orlami. Jest to maly klub RC w pieknym parku narodowym "Namadgi" (nazwa aborygenska). Od miejsca b blisko gdzie latam sa jaskinie i skaly z rysunkami aborygenskimi z historia 28tysiecy lat. moze kiedys pojade tam z kamera i pokaze.
http://www.youtube.com/watch?v=VqbEfRyEPfA
A narazie pokaze film innego kangura z tych okolic
http://www.youtube.com/watch?v=5RmkxQ0Hfiw
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: wtorek, 10 stycznia 2012, 19:53
Temat trochę się zakurzył, więc go trochę odświeżę. pozazdrościłem Stanowi i postanowiłem sie również zaopatrzyć w orzełka. zresztą z aprobatą Magdy, żony mojej rodzonej.
Ale jak to bywa u teoretyków-gawędziarzy, przy okazji obejrzałem sobie kilkanaście orłów. Zaintrygowany, również dzięki postowi Arkadiusza, możliwością skonstruowania orła bezogonowego zacząłem studiować problemy stabilności płata. A zacząłem od wycięcia z papieru "Stanowego" orła wielkości 25%.
Obraz 001.jpg [ 27.93 KiB | Przeglądane 7003 razy ]
No i polatałem sobie trochę po domu.
Doszedłem do wniosku, że zagięta krawędź spływu ku górze powoduje wzrost stabilności poprzecznej płatowca. Niby nic nowego, w "dużym lotnictwie też się stosuje... Przypomniałem sobie zaraz, że latające skrzydła, wolnolotki, budowane do połowy ubiegłego wieku, miały krawędź spływu również podwiniętą. Z tym że raczej na końcach skrzydeł. Więc może orzeł też w ten sposób podnosi swoja stateczność.
Hmm.
Jutro ciąg dalszy prób. I chyba wykonam w skali 1/2, model orła z pianki 3mm jako obiekt dla dalszych eksperymentów..
Może zakończania skrzydeł, które, Stan wykonałeś w półokręgu, powinny być na krawędzi spływu bardziej przesunięte ku kadłubowi?
Hmm.
Nie może mi to wyjść z głowy. Myślenie to jednak przyjemne uczucie.
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: środa, 11 stycznia 2012, 14:03
Podziwiam Twoją pracę Stan. Nie musiałeś sie tak męczyć, no chyba że chciałeś sam od podstaw zaprojektować swojego orła. Plany orłów ze śmigłem ciagnącym z profilem KFm do ew. przeskalowaniasą np. tu http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st11013429 a zdjęcia mojego wg tych planów umieściłem w tu http://www.pfmrc.eu/viewtopic.php?p=417243 Moje doświadczenia w lataniu z większą grupą "bandytów" to na oko od 50-ciu wzwyż kawek w Skarżysku Kamiennej nad muzeum Orła Białego ;) Zdenerwowanych kawek a nie gołębi, jak ktoś napisał w gazecie :)
 Tytuł: Re: Orzel
PostNapisane: sobota, 27 października 2012, 07:22
Dołączył(a): środa, 4 kwietnia 2012, 16:07
Koledzy gdzie wypada środek ciężkości w takim modelu .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
139,337,966 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
