Teraz jest sobota, 12 września 2026, 20:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Moj nowy spit :)
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2011, 18:16
No wlasnie - mam spita :HURRA:
Spit od Marka Rokowskiego :)
Model ma zrobione malowanie przez mojego znajomego Gary'ego Holland'a aerografem - mam zdjecie od niego, ale wstawie jutro swoje wlasne - bo model idzie do mnie poczta - mowie Wam - wypas!!
Model mam zamiar wyposazyc w smiglo na prop saverze - ale mysle tez aby mu zanabyc jakis kolpaczek :) Mysle, ze z czarnym smiglem i kolpaczkiem model bedzie wygladal przewypasnie -
tylko tu pytanie ....
Czy sa jakies kolpaczki do smigiel na prop saver ? Jakies gotowce abym nie musial sam wycinac ?
Wiecej wkrotce :)
 Tytuł: Re: Moj nowy spit :)
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2011, 07:19
Mam ten sam problem z P-51D od Marka i podłączam się do Twojego pytania "śmigło + kołpak" na propsaverze, bo już zaczynam kombinować jak taki kołpak zrobić samemu. Może skleić go z kilku warstw deprony i ... wytoczyć na wiertarce.
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2011, 07:30
pianka poliuretanowa np. z płyt obornickich na wiertarkę i kołpak gotowy w 30s ewentualnie styrodur ale jeszcze nie próbowałem bo klejony depron średnio się szlifuje ;)
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2011, 08:03
Ostatnio "Cali" zrobił coś takiego że do ESY wpakował śmigło składane i już nie ma problemu z łamaniem śmigieł a i odrazu kołpaczek jest :) Niestety aktulanie śmigła 8x4 to straszna tandeta i co kilka lądowań śmigło się łamie.
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2011, 09:44
kladanego nie chce - po prostu zle wyglada :(
kolpaczek z depronu juz kiedys mialem - 6mm kilka warstw - zalozony na smiglo wstepnie okrojony i odpalamy modela - przykladamy papiera sciernego i wio .
jednak szlg go szybko trafil - biorac pod uwage cene plastikowych kolpaczkow - nie ma sensu sie bawic
mam jednego pomysla tylko kolpaczek jaki mam jest za maly, a jechac po wiekszy to 5 razy tyle na paliwo wydam co na kolpaka :roll: zamowic nie ma sensu bo nie wiem dokladnie jaki duzy bedzie musial byc aby zadzialalo.
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2011, 15:21
Może" Spit" ze śmigłem składanym ładnie nie wygląda na regale, ale w locie nie widać różnicy a w końcu to ma latać i walczyć. W moim ME-109 oraz Piperku wygląda to tak.
mes.jpg [ 231.22 KiB | Przeglądane 16177 razy ]
me-109.jpg [ 222.83 KiB | Przeglądane 16177 razy ]
piper.jpg [ 224.05 KiB | Przeglądane 16180 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 30 maja 2011, 13:29
Wstawiam obiecane zdjecie spita.
Teraz pozostalo tylko zamontowac wyposazenie - wciaz nie wiem jaki silnik tym razem dac (trzeba sie rozwijac a nie wciaz to samo) ... korca mnie serwa esky cyfrowe (nie uzywalem) .... brak wspomnianego kolpaczka (skladanego smigla nie chce)
Ogolny brak checi na dokonczenie budowy - meczy mnie kaszel i katar :/ wiec pewnie minie z tydzien zanim sie za modela wezme...
DSCF1369.JPG [ 60.96 KiB | Przeglądane 16119 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 30 maja 2011, 13:45
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
To malowanie jest piękne... już mam... nie ważne :)
Ja mam zamiar złożyć foczkę od Pana R. i zmontować tam zestaw e-max 2822 i śmigło 8x6... powinno starczyć :)
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: niedziela, 12 czerwca 2011, 00:06
Wstawilem serwa poki co, ciag dalszy zabawy zapewne jutro - ze wzgledu na to, ze jest pomalowany wszystko idzie duzo wolniej - nie chce nic popsuc ;)
Mialem nadzieje na oblot jutro - niestety nie da rady :cry:
Co mnie cieszy - serwa beda od dolu i beda dosc mocno zabezpieczone przed zerwaniem przy ladowaniu w trawie :)
Co mnie martwi to to, ze wstawiam tower pro 9g i jak cos je trafi to wymiana bedzie przerabana na maksa :/
Fotki jakies tam robie telefonem wiec jak sie uzbiera cos wiecej to wstawie.
PostNapisane: czwartek, 16 czerwca 2011, 23:55
fotki z budowy
Montaz serw od dolu - na to pojda maskownice/chlodnice oleju ;)
20110611_001.jpg [ 559.69 KiB | Przeglądane 16000 razy ]
Kabelki ladnie przechodza przez skrzydlo i nastepie wchodza w kadlub
20110611_002.jpg [ 674.13 KiB | Przeglądane 16000 razy ]
Montaz serwa wysokosci - jak widac na zdjeciu tym jeszcze nizszym zagiecie do regulacji na popychaczu - zawsze uzywalem wegla i snapow, ale tym razem postanowilem sie pobawic z druciskiem ;)
20110611_003.jpg [ 555.39 KiB | Przeglądane 16000 razy ]
A tutaj rozklad calego talatajstwa w kadlubie :)
W celu ukrycia zbyt dlugich kabli wychapalem 2 dziury i tam je upchnalem ;)
20110616_001.jpg [ 562.35 KiB | Przeglądane 16000 razy ]
Ciag dalszy wkrotce...
PostNapisane: sobota, 18 czerwca 2011, 19:37
No i spicik gotowy :)
Ze wzgledu na to, ze kabinka jest dosc dluga to po konsultacjach z Markiem postanowilem ja zrobic z 2 czesci:
- jedna wklejona na stale tam gdzie jest serwo wysokosci, zas zdejmowana bedzie tylko ta czesc gdzie jest pakiet i dostep do odbiornika.
20110618_003.jpg [ 54.88 KiB | Przeglądane 15961 razy ]
Wyciete pod katem aby sie zazebialo po zlozeniu ...
20110618_004.jpg [ 49.06 KiB | Przeglądane 15961 razy ]
I tutaj widok po zlozeniu :)
Przed rozlozeniem sie w locie chronia 2 preciki weglowe widoczne na zdjeciu powyzej.
20110618_005.jpg [ 50.56 KiB | Przeglądane 15961 razy ]
A tutaj moj maly pomagier :)
20110618_001.jpg [ 42.31 KiB | Przeglądane 15961 razy ]
Model mu sie podoba, zatwierdzil komisyjnie dopuszczenie do lotow probnych, ktore to mam nadzieje odbeda sie jutro
20110618_002.jpg [ 54.98 KiB | Przeglądane 15961 razy ]
Waga gotowego do lotu - 360 gram
SC jest przesuniete o 4mm do przodu wzgledem zalecen Marka, ale poniewaz liczylem sie z waga 380g to bezstresowo wrzuce kilka gram na ogon ;)
PostNapisane: niedziela, 19 czerwca 2011, 21:50
Porywisty wiatr mnie nie zniechecil - podjechalem po znajomych - wrzucilem w auto i pojechalismy latac.
Model oblatany :)
Filmik w obrobce - powinien byc zaniedlugo (wiec nie krzyczcie )
Jak lata spit ? SZYBKO - szybciej niz moj KI-61 i lubi latac szybko.
Reakcja na dragi bardzo przyjemna, latalem na D/R 60% i w drugim locie mi juz brakowalo - po przelaczeniu na 100% jednak model robil sie bardzo nerwowy.
Poki co nie kombinowalem nic bardziej bo wialo jak diabli i modelem nieco nosilo, wiec polatalem sobie rekreacyjnie bez zadnych tam extremow.
Czeka mnie poprawa SC (drobna) oraz dobranie roznicowosci na lotkach.
Z modelu jestem bardzo zadowolony, chociaz wydaje mi sie ze jest trudniejszy niz wspomniany KI-61 .
Wiecej niedlugo ;)
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2011, 12:21
Dobra - filmik :)
http://www.youtube.com/watch?v=vGhqF5ra ... r_embedded
To jest filmik bez edycji - raptem kilkanascie sekund wycietych, latalem dosc wolno aby mnie kolega zlapal kamerka - kolejny filmik krotszy ;) juz niedlugo.
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2011, 14:12
Cześć Robert.
Modelik super. Tylko to malowanie nie "spitfire-owskie " ;)
Miałem pytać o czapeczki na pw., ale widzę, że doszły.
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2011, 14:30
Doszly doszly
NAwet Kasper chetnie nosi :D - bo koszulka to tak roznie bywa ....
A malowanie celowo inne - ma sie wyrozniac, niestety jest taki ladny, ze bede sie bal nim latac aby nie popsuc :/
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2011, 15:09
Robert a co on taki nerwowy ? brak expo, czy to ty tak machasz drągami ?
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2011, 15:35
Expo bylo .
Byl tez silnawy wiatr i podmuchy :/
Ten filmik to same wolne przeloty aby mnie kolega mogl kamerka uchwycic - niestety az tak wolno to ten model latac nie lubi :(
Na domiar zlego jak pojechalismy to na srodku gdzie zwykle latam byli kolesie co grali w jakies cos krykiet/rugby/inne bez sensu - wiec poszlismy na sam koniec i latalem przy drzewach gdzie sie straszny kocial robil :/
Jak dodasz do tego pilota dupe to masz juz pelen obraz co i jak :D
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2011, 21:11
...miałem się nie odzywać w temacie malowania, ale ja protestuję: albo to malowanie (fuj, jak można najpiękniejszego, rasowego myśliwca spaskudzić takim malowaniem :shock:...;zaiste, różne bywają zboczenia :nieufny: ) , albo muzyka, bo razem to wykluczone...
Radzę po dobroci - przemaluj w barwy jednego z polskich dywizjonów, niech autochtoni wiedzą, że to nie jakiś skubany ścigant, a porządny (i ich) myśliwiec; przy okazji przypomnisz im, kto ich bronił...I wtedy muzyka może zostać... ;)
PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2011, 00:35
Na stateczniku pionowym jest polska flaga :)
Pzremalowac nie da rady bo nie potrafie :( ale na pewno bede skladal jeszcze jednego tylko do walk - ten bedzie tylko do szpanu ;)
PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2011, 23:06
A tu macie skrocona wersje - urywki z wszystkich 3 lotow :)
PostNapisane: piątek, 24 czerwca 2011, 19:28
...no fakt, jak się dobrze przyjrzeć, to można dostrzec szachownicę; mały plusik za patriotyzm :)
PostNapisane: piątek, 24 czerwca 2011, 23:05
No i piknie Panie, u mnie w hangarze rozpoczęte zbrojenie...
PostNapisane: czwartek, 14 lipca 2011, 11:54
Aby nie bylo - kolega co malowal mojego spita przygotowal obecnie P-40
Bardziej makietowo wiec sie nikt czepiac nie powinien :lol:
p40.jpg [ 57.54 KiB | Przeglądane 14356 razy ]
PostNapisane: czwartek, 14 lipca 2011, 19:51
no to już jakoś wygląda ... :D
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2011, 22:44
Polatalem dzis znowu Spicikiem :)
Wzialem tylko 2 pakiety - bo szczerze to nastawialem sie na polatanie jaczkiem - jednak okazalo sie, ze nie wzialem rury weglowej .... wiec jaczek sobie nie polatal :(
Spicik jednak sobie pofruwal i powiem Wam, ze coraz bardziej mi sie podoba.
Nigdy nie wychodzilo mi latanie na plecach - spitem dzisiaj bez najmniejszych problemow zrobilem sobie koleczko nad naszym poletkiem :mrgreen:
Przy okazji ustawilem znajomemu jego kombata bo jakis narowisty byl i szykujemy sie do wiekszej potyczki :)
Musze tylko pomyslec nad chlodzeniem regulatora - bo sie bidulek grzeje i to bardzo - mysle o wstawieniu rurek (takich a'la mcdonald) - ze 2 na wlot i wylot - bo cos czuje, ze sie ugotuje niedlugo :/
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 09:22
Doskonały pomysł, qrde, że ja na to nie wpadłem.
A co do latania Robciu na plecach, ja zawsze tak latam, rozkładam sobie kocyczek na traweczce, kładę się na pleckach, jak już model sobie dostojnie po niobie fruwa i :) I o to własnie chodzi.
Teraz myślę o lataniu na fotelu bujanym.
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 09:34
Tomeczku wisisz mi czyszczenie mojego "super hiper bajeranckiego monitora", właśnie go oplułem ze śmiechu dobrze, że kawę odstawiłem i zdążyłem połknąć. Jeszcze pomyśl o przenośnej toalecie turystycznej. Sorki za OT....
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 09:37
Jeszcze pomyśl o przenośnej toalecie turystycznej....
...i wmontuj ją do tego fotela :lol:
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 09:39
To byłby widok Motylasty na sedesie z aparaturką i w skupieniu patrzący w niebo to byłby niezapomniany widok za inne rzeczy zapłacisz kartą rcclubową
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 09:43
Watpie - Motylasty do kibla chodzi jak jest w pracy - bo wtedy mu za s..... placa ;)
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 09:55
Dokładnie tak jest. I tylko w pracy się denerwuję, bo też nie za darmo :)
PostNapisane: poniedziałek, 8 sierpnia 2011, 12:12
Ostatnio upaly nas nawiedzily i chyba sie mojemu regulatorkowi dostalo nieco :/
Brzmi to jak gubienie synchronizacji po czym gwaltowne odciecie - po niecalej minucie latania regulator parzy ...
Nie chce mi sie z mniejszym smiglem kombinowac - 9x5 i 8x6 daja niezlego czadu, wiec planuje wizyte w mcdonaldzie celem wejscia w posiadanie burgera i kilku rurek przy okazji.
Mam tez dodatkowy pomysl aby do radiatora na ESC dospawac kilka miedzianych cusi (kabelki plecione - te takie mikro cienkie) i wprowadzic do rurki z wyzej wymienionego mcdonalda - ale jak znam zycie to skonczy sie na wstawieniu regla 60A ..... jesli tylko bedzie mi sie chcialo go zamowic....., a pozniej wstawic :roll:
PostNapisane: czwartek, 1 września 2011, 21:32
Pojechalem polatac i na pojechaniu sie skonczylo :/
rurka sie nie sprawdzila - dalej sie grzeje...
zauwazylem tez, ze ...... termokurczki sie wziely i sie skleily ze soba - te od silnika -podejrzewam zle polaczenia - wywalilem i silnik i regulator wiec - zaloze emaxa 2822 - oraz regulator 30A i niech sie gotuje ile chce - oby dalo rade bo w niedziele jade na zawody :lol:
Dobra wiadomosc, ze kolega pogadal z jakims farmerem i mamy udostepnione poletko do latania calkiem blisko od nas - zla wiadomosc jednak, ze zgoda na max 4 osoby :roll: wiec pokombacic nie da rady wieksza brygada ....
PostNapisane: piątek, 2 września 2011, 07:43
Ja obecnie mam założonego Emaxa 2822 ze śmigłem 8x6 i reglem 20A. Mocy pod dostatkiem, regiel co najwyżej ciepły, a silnik totalnie zimny.
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 00:48
Zdjecia spita po walkach w SKEM :)
Jak widac dostalo sie sterowi wysokosci - naprawione zaraz po pierwszej rundzie :)
20110912_008.jpg [ 470.03 KiB | Przeglądane 14111 razy ]
20110912_007.jpg [ 404.65 KiB | Przeglądane 14111 razy ]
Czego nie zauwazylem wczesniej to to, ze kadlub tez dostal - domyslilem sie w 2 locie (mysle ze bylo naderwane i agresywne manewry urwaly do konca - model zaczal skrecac sobie ...
20110912_001.jpg [ 425.97 KiB | Przeglądane 14111 razy ]
20110912_002.jpg [ 475.88 KiB | Przeglądane 14111 razy ]
20110912_003.jpg [ 440.66 KiB | Przeglądane 14111 razy ]
Po kilkunastu sekundach zabawy z klejem - naprawione :)
20110912_004.jpg [ 484.16 KiB | Przeglądane 14111 razy ]
20110912_006.jpg [ 424.22 KiB | Przeglądane 14111 razy ]
PostNapisane: sobota, 1 października 2011, 18:08
Rozpirzylem spita :(
Chyba nawet nie ma sensu naprawiac... :/
Wstawie fotki pozniej jak mnie przestanie serce bolec :(
ehhhhh
PostNapisane: sobota, 1 października 2011, 18:13
kurde Robert szczerze to myslalem ze moje modele sa brzydkie :-)
PostNapisane: sobota, 1 października 2011, 21:04
Chyba przestanę sie starać....
A ja sobie zarzucałem ze mój dwuletni Focus sie łuszczy...
PostNapisane: sobota, 1 października 2011, 21:06
Super - ja model w drzazgi, a wy, ze brzydki byl .... mnie sie podobal i super latal .
PostNapisane: sobota, 1 października 2011, 21:13
To może lepiej że w drzazgi....
:lol: :lol: :lol: :lol:
139,271,152 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
