Teraz jest niedziela, 13 września 2026, 04:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Rozbieralne usterzenie szybowca 2m, i proporcje stateczn
PostNapisane: sobota, 26 lutego 2011, 08:07
Aż policzę zaraz ten współczynnik A dla flinga.
Policzyłem. I wychodzi 0,34, a lata świetnie. To też jest szybowiec bez lotek.
Pionowe usterzenie wg obliczeń powinno mieć jakieś 1,1dm^2, a ma około 1,2dm^2.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: poniedziałek, 11 kwietnia 2011, 05:22
Odkopie jeszcze trosze swój temat. Zacząłem wykańczać skrzydełka do szybowca. Ostatnio pomyślałem jeszcze o stateczniku V-Tail, ale nigdy nie widziałem modelu bez lotek z usterzeniem V-Tail, miało by to sens? I jakie wtedy wielkości, i kąt stateczników. V-Tail jest lżejszy, a w tym kadłubie który teraz mam jest dosyć krótki dziób, i obawiam sie troszkę o wyważenie. Aha i jakiej grubości balse trzeaba byłoby dać na stateczniki, zeby przy holowaniu na gumie dawały radę i nie wyginały sie zbytnio.
Zrobiłem jeszcze 2 zdjęcia. Zlikwidowałem ten lekki ujemny wznios, bo poprzednio odrobiną taki wyszedł.
IMGP2205.JPG [ 112.6 KiB | Przeglądane 7891 razy ]
IMGP2206.JPG [ 87.58 KiB | Przeglądane 7891 razy ]
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: poniedziałek, 11 kwietnia 2011, 05:38
"Ppompka"
... V-Tail,...
A może usterzenie Rudlickiego? ;)
PostNapisane: poniedziałek, 11 kwietnia 2011, 05:42
Przecież to jedna chwała. Tylko v-tail której sie pisze, i tak bardziej nowocześnie ;)
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 21 maja 2011, 17:59
Wydrukowałem sobie plany stateczników od kolibra tyle że przeskalowanych na 60cm (tyle wychodzi z proporcji, a i współczynnik A i pow. statecznika pionowego będzie ok). Jaką dać grubość balsy? Może być 6mm?
IMGP2226.JPG [ 74.53 KiB | Przeglądane 7808 razy ]
I mam jeszcze jedne pytanie. Ta półeczka do stateczników ma długość 6cm, i długość 1,5cm, a statecznik ma 13cm cięciwy bez steru(ster ma szerokość 4cm) Czy nie będzie za mała jeśli tak to jak można ją powiękrzyć bez wycinania kadłuba w kierunku skrzydła, bo znowu zmniejszy się odległość między skrzydłem a statecznikiem.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2011, 13:08
To jak nikt nie pomoże z grubością stateczników i z tą półeczką??
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2011, 19:14
Balsa 6mm może być, półeczka również. Jak urwiesz ten element to wtedy będziesz wiedział co trzeba zrobić. Próbuj.
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2011, 19:58
Wiesz, wolałbym nie urwać tego przy holowaniu z gumu ;)
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2011, 20:03
No to przedłuż o te , nie wiem 5-6 cm kawałkiem listwy sosnowej lub rurki węglowej, nie wiem co tam masz na warsztacie, z zewnątrz przelaminuj i już. A z tym urwanie na holu gumowym to bym tak nie panikował. Gorsze są siły występujące podczas lądowania, a szczególnie z cyrklem lub czymś takim.
PostNapisane: sobota, 18 czerwca 2011, 09:56
No to mam jeszcze jedno pytanko. Zrobiłem już stateczniki i teraz kiedy mam je skleić? teraz po oszlifowaniu, ale przed oklejaniem. Mo wydaje sie że przed oklejenie, a jak Wy myślicie?
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: środa, 29 czerwca 2011, 22:01
Coś się ruszyło!
Zrobiłem już usterzenie. takie jak planowałem na początku, czyli pływające, jezeli nie zda egzaminu, a skrzydło i kadłub przetrwa to zrobię T.
Model już także cały oklejony. Żeby nie było że tylko pisac potrafię to wrzucam też fotki.
Aha, bym zapomniał model teraz waży 700g. Z jednym popychaczem i mechanizmem SW. Serwa mam Turnigy s3317m akku 4xAA 2200mAh. Waga chyba nie jest zła, model nie jest zawodniczy. Myślę że gotowy do lotu wyjdzie w granicach 1,1 kg, a wtedy obciążenie pow. wyjdzie ok 27g/dm2.
Pozdrawiam, Paweł
Ostatnio edytowano czwartek, 30 czerwca 2011, 06:46 przez Ppompka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 29 czerwca 2011, 22:12
A może zamiast RTF to napisałbyś - gotowy do lotu!? ;)
Gratuluję modelu, czekam na relację z oblotu. Obiążenie spoko, ja osobiście zawsze zakładam ok 30g/dm^2, czasami mniej lub więcej i to jest chyba optymalne.
edit
sorry, czy policzyłeś statecznik pionowy i ster kierunku?
PostNapisane: czwartek, 30 czerwca 2011, 06:45
Milo, do czego miałem liczyć usterzenie pionowe?
A co do oblotu, to mam nadzieję że nie wrócę z workiem drewna opałowego. :D
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: piątek, 1 lipca 2011, 09:10
Mam problemy z tym usterzeniem.
1. Nie mam jak poprowadzić popychacz od steru kierunku.
2. ster poziomy ma luzy, co nie jest chyba za dobre.
3. Ster poziomy nie chce wracać do neutrum.
Ale sam chciałem robić i mam nauczkę.
Jeszcze trochę pokombinuje, a jeśli nic nie wyjdzie, to zrobię T. Mam tylko obawy czy statecznik pionowy wytrzyma-konstrukcja listewkowa kryta balsą. Przy mocowaniu śrub bym musiał poszerzyć go i oblaminować, chyba wtedy powinno być ok? Nawet policzyłem Lh, wsp. A, pow. statecznika pionowego (ze sterem oczywiście) i wszystko by pasowało, potrzebne są praktycznie kosmetyczne poprawki w wielkości stateczników.
Jednak się przeliczyłem z tymi kosmetycznymi zmianami. Muszę po prostu zrobić nowe stateczniki i tyle. Ale jak już mówiłem, mam nauczkę :evil:
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: piątek, 15 lipca 2011, 19:46
Zamówiłem sobie w końcu balsę na te nowe stateczniki, i tak myślę jakie śruby dać na mocowanie statecznika poziomego? M4 czy M5, oczywiście te plastikowe, i czy do mocowania śrub mogę użyć tych nakrętek pazurowych? I czy trzeba je jakoś wklejać w balsę? Wydaje mi się że one jakoś tak słabo będą się trzymać w balsie?
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 16 lipca 2011, 12:41
W końcu jaki będzie układ stateczników, T czy klasyczny.
Mocuję stateczniki śrubą M3, nakrętkę lutuję do blaszki stalowej 0,8-1,0mm, o wielkości takiej, aby mocno trzymała się konstrukcji, kleję na Distal /polecam/. Jeszcze nigdy to rozwiązanie nie zawiodło mnie.
PostNapisane: sobota, 16 lipca 2011, 14:56
T, no to ja dam m4, ponieważ mniejszych nie będę miał.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 19:44
Ehh, nie mam siły, zrobiłem stateczniki, wszystko powinno być w porządku, ale nie, stery nie wracają do neutrum. mam podejrzenie że jest to spowodowane tym, że Bowdeny w kadłubie nie są przyklejone na całej długości, jutro chyba wyciągnę te bowdeny i zamontuje je na kadłubie z wierzchu, będę miał pewność ze są przyklejone.
A ma może ktoś walający sie taki kadłub, z poprowadzonymi bowdenami i ew. sterami?
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 21:43
Miałem to samo w "40bis". Pomogło rozprucie statecznika pionowego w szczytowej części, przesunięcie bowdena - jego końcówki - bardziej do przodu i odsunięcie jej od steru wysokości. Nie wiem jak nasz napędzany ster, ale u mnie to pomogło. Jedyny wniosek jaki wysnułem z tej przygody, to " nigdy więcej bowdenów do napędu steru wysokości w układzie T"
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 21:52
Z tego z zrozumiałem to nie ma sensu, bo to mam w zasadzie zrobione, a na dodatek to się działo także w sterze kierunku, a serwa centrują OK. Usztywniłem jeszcze troszeczkę, i mam teraz mniejsze luzy. Na razie szybowiec będzie chyba dalej leżakować ;[, bo nie mam pomysłu co mogę zrobić, nawet bowdenów już nie mam. Mam dość. Może trafi mi się kiedyś jakiś lepszy kadłub i szybowiec poleci.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 19:16
Odgrzeję trochę temat, ponieważ podczas oblotu motoszybowca "składaka" 1,5m pomyślałem sobie, żeby założyć do niego skrzydła 2m z tego tematu i co się okazało, model lata cudnie mimo tego że współczynnik stateczności wynosi około 0,18. Mniej więcej na jedno 20 sekundowe wyciągnięcie szybowca na silniki cf2822 ze śmigłem 8x6 przy wadze modelu około 850g (czyli wznoszenie ostre nie jest około 60-70m) model szybuje przeciętnie 3,5 minuty w powietrzu bez wiatru, termiki. Kadłub który robię do tych skrzydeł 2m (około 1,3m długości) zostanie przeznaczony może na jakieś 3m skrzydło.
Jedynym mankamentem były prawie nie naciągnięte linki do kierunku pull-pull i model troszkę się chybotał przy odbijaniu steru, bo linki prawie wogle go nie trzymały, więc została mi jedyna poprawka.
Więc się przekonałem że te 0,4 wcale nie musi być spełnione, a model jest bez wzniosu na centropłacie, tylko z uszami, co tym bardziej powinni zmniejszać jego stateczność
Pozdrawiam, Paweł
139,280,094 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
