Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 22:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Yak 55M by Chomik
PostNapisane: piątek, 11 marca 2011, 19:34
noker napisał(a):
Kicha, ja myślałem, że zrobisz go w barwach jak w pierwszym poście. A może już zapomniałeś co tam wstawiłeś i to co ci wyszło, to przez pomyłkę?
Niestety NIE !! :D Zdjęcie z pierwszego posta było jedynie obrazowe, w formie pokazania jak wygląda Yak 55 M, jeżeli któryś z kolegów modelarzy jeszcze takowego nie widział :mrgreen:
Ten wzór malowania opracowywałem z żoną ze 3 tyg (z przerwami) :mrgreen:
Diabeł napisał(a):
A mnie sie podoba Ciekawy pomysł z tym transparentem
Zobaczysz Diabełku co będzie dalej :twisted:
Prace nadal trwają......
Jeśli nie potrafimy być sobą, stajemy się nikim !!
PostNapisane: sobota, 12 marca 2011, 22:56
Fajnie Ci to idzie, podawaj proszę wagę oklejonych elementów na bieżąco.
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2011, 20:22
No to masz: :D
Oklejony kadłub - tak jak widać, czyli plus podwozie główne i tylne, kierunek i linki, a jak się się później okazało jeszcze zbiornik paliwa...
....pokazało:
Skrzydła, obklejone tylko z dołu, bez serw: (i tu trochę dziwnie :? )
- Prawe - 193g:
- Lewe - 189g:
Dodatkowo w piątek pracowałem nad wysokością. I tu wyskoczył mi mały baboł, ponieważ po poskładaniu całości okazało się że jest ona przesunięta o kilka centymetrów w przód :? Co prawda nie spodziewam się problemów z tego faktu, jednak trochę dziwnie to wygląda. Po zauważeniu tego bubla sprawdziłem momentalnie projekt i okazało się że, nie wiedzieć dlaczegóż tak narysowałem :mrgreen: Mówi się trudno :D
Cały wygląda tak:
Oczywiście prace cały czas trwają. W tym tygodniu chciałbym skończyć wysokość, następnie zająć się silnikiem i układem paliwowym oraz owiewką, ponieważ brakło mi balsy na lotki :? Poza tym potrzebuję jeszcze kilka drobiazgów, a niestety budżet projektu wyczerpany.
Choć wiem że skończę ten model i będzie lataty, nie mogę się doczekać efektu końcowego :mrgreen:
Pozdrawiam !!
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2011, 20:26
Siema !!
Po dość długim czasie znów grzebnąłem w modelu. Udało mi się znaleźć trochę czasu w ten weekend.
Rezultatem jest mocowanie silnika, odbiornika i BEC'a oraz układ paliwowy:
I napotkałem mały problem, który się nazywa dźwignia gazu. Na gaz mam serwo HS-311 (przynajmniej na razie) i potrzebowałbym pomysłów jak zrobić sterowaniem gazu. Pomyślałem o czymś takim:
Gdzie: żółty to serwo; zielony to popychacz; a czerwony to dźwignia.
Tylko czy mogę w modelu akrobacyjnym zrobić popychacz z miękkiego i giętkiego druta ?? Czy lepiej z pręta węglowego ??
Tu potrzebowałbym waszej pomocy, koledzy :D !!
PostNapisane: niedziela, 24 kwietnia 2011, 23:14
Co dalej ?
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 13:26
Co dalej ?? Już opowiadam :D
Pośpieszyłeś się trochę Krzyśku, bo choć wczoraj chciałem uzupełnić opis to już nie miałem siły o 23.
Ale muszę szumnie ogłosić że Yaczek jest gotowy w 99% !! :twisted:
Od początku:
Moje pytanie o serwo i dźwignie gazy pozostało bez echa, ale jakoś sobie poradziłem :D Kąsek dość grubego drutu plus dwa klipsy. Mocowanie serwa wzmocniłem rurkami węglowymi bo było nie stabilne i bałem się że w czasie lotu się złamie.
Model (w końcu) został wyposażony w brakujące lotki, a skrzydła obklejone.
Dodatkowo wymieniłem dźwignie serw na większe co pozwoliło uzyskać duże wychylenia
Elektronika
Dodatkowo dodałem wewnętrzny system żarzenia świecy (wtyczka pod włącznikiem). Świeca w silniku jest po kątem i dość ciężko w nią trafić klipsem
Zachwycony modelem nagrałem filmik :D
Jak mój trzymiesięczny syn Filip zobaczył dziś rano samolot, to też chciał latać :mrgreen:
Wiec zacząłem go uczyć :mrgreen:
Teraz została tylko osłona silnika, za którą się zabieram początkiem tygodnia, oraz owiewka, którą chciałbym mieć przezroczystą :D
Pojawił się również problem.... ten problem to silnik.
Nie umiem gada ustawić, a dokładnie chodzi o wolne obroty. Tu potrzebowałbym pomocy !!
Do tej pory starałem się przymykać szczelinę gaźnika i regulować mieszankę śrubą wolnych obrotów tak, aby silnik pracować gładko.
W instrukcji pisze że silnik powinien mieć ok 2000 obr/min, dla mnie to wynik nie osiągalny :(
Do tej pory udało się zejść do ok 3600 obr/min, a dodatkowo zauważyłem że śruba wolnych obrotów wkręcona głębiej goni sobie luźno :(
Nie podoba mi się to.....
Little help ??
Pozdrawiam !!
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 15:43
Gratuluję syna. Yak też bardzo fajny. Wychylenia bardzo zadowalające, pamiętaj o ustawieniu DR ( 50% to minimum ) i EXP ( lotki 70% reszta po 50-60%) tak abyś dał radę opanować model przy starcie i lądowaniu. '
Brakuje natomiast najważniejszego ! WAGA ;D ?
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 19:33
Z modelem myślę że sobie poradzę, wcześniej latałem Extra 300 z EF pod tym samym wyposażeniem, więc pierwsze wrażenia z takich akrobatek mam za sobą. Choć nie ukrywam że EXP i DR mam ustawione na podobnych wartościach co podałeś.
Co do wagi, to później sobie przypomniałem że zapomniałem napisać.
Ale nie wiem czy jest się czym chwalić.....
To co na zdjęciach waży 2650 g, do lotu szacuję w granicach 2800g - 2900g, wiec nie za dobrze (chyba).
Przy 2800g obciążenie powierzchni wyjdzie ok 63g/dm2.
Zobaczymy jak to będzie furgać. Ten silnik mnie martwi.....
Pozdrawiam !!
PostNapisane: wtorek, 26 kwietnia 2011, 08:22
Kurczaczki super dekor zrobiłeś gratulacje :)
PostNapisane: wtorek, 26 kwietnia 2011, 11:56
A mówiłem Diabełku że Cie zaskoczę :D
PostNapisane: czwartek, 28 kwietnia 2011, 11:02
Kiedy poleci???
PostNapisane: czwartek, 28 kwietnia 2011, 22:52
Chomiki latają :roll: :?: :?
PostNapisane: piątek, 29 kwietnia 2011, 06:28
Latają, latają np. tutaj http://www.gry.pl/gra/Flight_Of_The_Hamsters.html
PostNapisane: piątek, 29 kwietnia 2011, 09:59
Diabeł napisał(a):
Kiedy poleci???
Jak tylko zrobię kabinkę i maskę silnika oraz wyreguluje silnik. Znalazłem już nawet niewielką łąkę, powiedzmy niedaleko domu na której będę się chciał rozbijać regularnie :D
Na drodze do sukcesu stoi głównie czas !! kurza twarz......
P.S. Świetna gra Wojcio :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 6 maja 2011, 19:55
A więc...
Termin konkursu już minął, jednak walczę dalej.
Ostatnie elementy - kabina i maska silnika.
Najpierw w trakcie budowy. Z faktu że budowałem w garażu żeby nie zasypać całego domu styropianem, miałem przy sobie jedynie telefon.
I dziś, po pierwszych próbach przymiarki :D
Walczyć będę do końca :mrgreen:
Pozdrawiam !!
PostNapisane: sobota, 7 maja 2011, 09:37
To teraz tylko malnąć kabinkę i maskę i w powietrze liczę na film z oblotu :D
PostNapisane: sobota, 7 maja 2011, 15:11
Elementy "laminatowe" skończę najszybciej jak będę mógł :D
Film też będzie jeżeli tylko model poleci, a poleci na pewno :D
PostNapisane: piątek, 13 maja 2011, 16:50
No i moja walka z laminatem się skończyła...
Niestety przegrałem :(
Osłona silnika i owiewka jest zrobiona metoda: "Wy chcecie żebym skończył, a ja chce sobie polatać"
Oczywiście te elementy będą wymienione, ale na tą chwilę mogę powiedzieć że model w sumie jest "skończony" (czyt. w wystarczającej gotowości do oblotu) :D
Jak tylko będzie czas, a przede wszystkim pogoda będę walczył z silnikiem i w niedalekiej przyszłości wybiorę się na lotnisko.
Niestety pogoda coś kapryśna więc ciężko określić kiedy to będzie.
Foto stanu aktualnego, czyli jak można z...epsuć finalne elementy
Edit:
Na zdjęciach może tego tak nie widać ale maska jest cała pofałdowana i szpetna że patrzyć na nią nie mogę. Owiewka miała być obklejana, ale widząc efekty z osłony postanowiłem tego oszczędzić światu :mrgreen:
Pozdrawiam !!
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 20:12
Żeby nie było że temat zgasł, a dodatkowo jest brzydka pogoda i mam wolne, przedstawiam ciąg dalszy mojej walki z Yakiem :mrgreen:
Po "naprawie" silnika (wyprostowałem osłonkę popychacza zaworu), uznałem że trzeba by obniżyć zbiornik.
A jak obniżyć zbiornik ?? Wyrywając wszystko co jest pod nim :mrgreen:
Najpierw w ruch poszła piłka
Ale co dalej ?? Jak już brakło piłki, wytoczyłem ciężki sprzęt w postaci wiertarki i noża do tapet :D
I powstała taka dziura :mrgreen:
Resztę fotek jutro.
Pozdrawiam !!
77,172,913 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
