Teraz jest czwartek, 10 września 2026, 03:55
 Tytuł: Wybór kleju?
PostNapisane: piątek, 1 kwietnia 2011, 10:36
Do balsa-balsa, balsa-drewno wybrać CA czy może ktoś ma doświadczenie z Super Phatic Glue?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Wybór kleju?
PostNapisane: piątek, 1 kwietnia 2011, 19:28
Czesc Tomku.
Mysle ze Masz na mysli ALIPHATIC RESIN (or glue) jest to doskonaly klej i nie tylko
uzywam go ostatnie 6-8 lat, od momentu kiedy ukazal sie na rynku.
zastosowanie Aliphatic resin nie konczy sie na klejeniu balsy , ale o tym napisze przy okazji.
Polecam
Wladek.
PostNapisane: piątek, 1 kwietnia 2011, 20:13
Dokładnie chodzi mi o
http://www.sloughrc.com/default.asp?WPG ... mid=S-SE34
i jak się on ma do CA?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 2 kwietnia 2011, 19:10
CA i ALIPHATIC sa bardzo dobre kleje uzywane powszechnie w modelarstwie.
Wszystko zalezy od tego gdzie i jak chcesz je uzywac przy budowie modelu.Ja osobiscie uzywam CA jako klej pomocniczy
na przyklad w pierwszej fazie budowy skrzydla do szybkiego ustawienia elementow konstrukcji oraz utwardzenia balsy w miejscach
narazonych na latwe uszkodzenie n.p. ostra krawendz splywu w szybobcu.
Klej Aliphatyczny ma to samo zastosowamie jak popularny Wikol .Zalety kleju Aliphatic nad Wikolem.
Bardzo latwy do szlifowania papierem sciernym
Mniejszy przyrost masy po klejeniu
Doskonale nadaje sie do laminowania modeli styropianowych
bardzo szybko schnie.
Naprawde polecam Wladek.
PostNapisane: wtorek, 5 listopada 2013, 18:04
Odnawiam temat aliphatyc glue (klej).
Co to jest:generalnie jest to odpowiednik kleju stolarskiego typu PVA.Uzywany jest w miejscach narazonych
na stres mechaniczny.czesto nazywany jest yellow glue(zolty klej),osobiscie uzywam kleju firmy ALCOLIN.
Cena tego kleju jest podobna do kleju PVA -Wikol.
Zastosowanie ,doskonaly klej do modeli z deptonu.EPP,balsy sklejki i.t.d.
Po rozcienczeniu woda tego kleju mamy doskonaly podklad do malowania czy nawet oklejania modelu plastykem
klej sie aktywuje termicznie pod zelazkem. Zastosowanie w modelach typu E.G czy Twin Star ,
szlifowanie pianki ,malujemy cieniutko n.p skrzydelko rozpuszczonym klejem i po 30 minutach szlifujemy
papierem sciernym wszystkie pryszcze znikaja bez problemu, potem malujemy jeszcze raz i mamy gotowy podklad do malowania czy oklejania.
Jestem pewny, ten klej musi byc dostepny w Polsce.
PostNapisane: wtorek, 5 listopada 2013, 18:14
Być może i jest ale na pewno nie pod nazwą aliphatic glue.
Jest trochę stron o tym kleju w necie ale niestety nie polskie.
PostNapisane: wtorek, 5 listopada 2013, 18:22
Jak nie ma jak jest.
klej.jpg [ 178.68 KiB | Przeglądane 11067 razy ]
PostNapisane: wtorek, 5 listopada 2013, 18:23
Taaak i kupiłeś go w Castoramie czy oszołomie :D
PostNapisane: wtorek, 5 listopada 2013, 18:24
Parę lat temu w Modele Sklep pl.
PostNapisane: wtorek, 5 listopada 2013, 18:27
W Polsce :roll: Gdzie :roll:
EDYTA:
Spóźniłem się :oops:
Ostatnio edytowano wtorek, 5 listopada 2013, 18:34 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 5 listopada 2013, 18:32
Teraz go nie ma, mają cuś takiego
product-22821.jpg [ 20.34 KiB | Przeglądane 11055 razy ]
PostNapisane: wtorek, 5 listopada 2013, 18:45
Jednak jest,
Szkoda ze tylko w sklepach modelarskich.
Jurku, ten klej widze ze jest troche stary ale bez problemu mozesz dolac troche wody i dobrze wymieszac.
Jaka jest Twoja opinja o tym kleju.
PostNapisane: wtorek, 5 listopada 2013, 18:55
Dokładnie ten, który pokazał Jurek (też kupiony w tym samym sklepie) ostatnio poleciał do kosza. Odstał troszkę (1.5 roku), starałem się go uratować, jak pisze Władek, wodą (bardzo mała ilość). Niestety praktycznie nie wiązał klejonych części.
Jak był "świeży" wiązał idealnie i bardzo ładnie dawał się szlifować.
PostNapisane: wtorek, 5 listopada 2013, 18:59
Władku, kupiłem ten klej jakieś 2-3 lata temu, zużyłem tyle ile widać, leży cały czas w domu, bo w warsztacie zimą czasem mam temperaturę ujemną. Kupiłem go przy okazji innych zakupów, nawet nie myślałem że jest niedostępny, albo pod inną nazwą. Osobiście wolę drewno kleić na Pattex express.
PostNapisane: wtorek, 5 listopada 2013, 19:21
Moje zdanie na temat klejów do drewna kupowanych w sklepach modelarskich w Polsce kiedyś już wyraziłem...
Niestety wciskają nam stare źle składowanie kleje które do niczego się nie nadają .
Identyczny problem dotyczył żywic - bodaj Motylasty powinien pamiętać ...wszystkie kleje z Great Planes już w sklepach były wyraźnie inne niż w folderach reklamowych
Wojcio - ten którego pokazałeś jest na innej bazie zrobiony .
Niestety do bardzo lekkiej balsy nadal pozostaje u mnie numerem jeden Cyjanoakryl i igła dozujaca.
Próba szlifowania innych spoin klejowych kończy się uszkodzeniem elementów balsowych
PostNapisane: wtorek, 5 listopada 2013, 23:02
Dokładnie u mnie tak było ze wszystkimi żywicami Great Planes. Dwa, trzy miesiące leżakowania , dodam, że bez odpakowywania na półce i .... do wywalenia, jeden z komponentów się zbrylał.
Aczkolwiek przyznam że jednego nie wywaliłem i jakoś tak dwa tygodnie temu tytułem eksperymentu go podgrzałem i ... wrócił do konsystencji płynu.
Szybkie klejenie na próbę, spoina wydaje mi się normalna, nie "zgumowała " się.
Ale mimo wszystko nie najlepiej to świadczy o naszych dystrybutorach lub o samym produkcie. Dla porównania po bardzo długim czasie jak wiadomo
wróciłem do plastików. Wygrzebałem farby, które kupiłem dwadzieścia lat temu, zarówno Huimbrole jak i Tamiye i .... maluję nimi bez problemów,
nie wyschły, nie spleśniały :). trzymają formę.
PostNapisane: środa, 6 listopada 2013, 01:56
W kwestii GreatePlanes żywic - wersja 4 czy tam 5 minutowa ... pomimo leżenia około 7 miesięcy w domu - nic się nie zbryliło, żywica 15 minutowa po 3 ! letnim leżakowaniu w domu dostała lekkich zbryleń jednakże nadal dobrze klei.
Niestety nie pamiętam gdzie kupowałem (ale w kraju).
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 6 listopada 2013, 09:30
Co do uwagi Tomka o żywicach GP, dodam, że kupowane w TowerHobbies kończą tak samo. Dwa-trzy miesiące i mamy białą bryłkę. Przechowywane w temperaturze pokojowej, w ciemnym miejscu. Kiedyś kupiłem większą ilość przy okazji zamówienia, wszystkie w tym samym czasie padły.
Zawsze mi było szkoda ich wyrzucić, w ciepła wodę i nie było problemów.
PostNapisane: środa, 6 listopada 2013, 10:29
Co do żywic GP (też własnie zacząłem używać) - nie są one odporne chemicznie. Nie zawsze kleimy nimi modele - ja przykleiłem ubite ucho filiżanki. Odpadło po pierwszym myciu w zmywarce - żywica zrobiła się gumowa (jak silikon) i kompletnie nic nie trzymała. Kilka wcześniej poklejonych uszek filiżanek żywicą techniqoll 5min (zwykła żywica epoksydowa z marketu) wytrzymały wszelkie próby - zmywarkowe i wytrzymałościowe :).
Karol
139,186,790 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
