Teraz jest wtorek, 6 października 2026, 14:24
 Tytuł: zdrowie przepis jak o nie zadbać
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2011, 11:13
Koniecznie przeczytajcie ten tekst do końca jeśli chcecie zachować zdrowie.
Mówią, iż należy codziennie jeść jedno jabłko ze względu na
żelazo i jednego banana ze względu na potas. I też jedną pomarańczę na wit.
C i pół melona żeby poprawić trawienie, oraz filiżankę zielonej herbaty
bez cukru aby zapobiegać cukrzycy.
Każdego dnia należy pić dwa litry wody (tak, a potem je wysikać na co
schodzi dwukrotnie więcej czasu niż na wypicie).
Codziennie należy pić Activię lub inny jogurt, żeby mieć L. Casei
Defensis, i choć nikt nie wie co to za g.. jest, wygląda na to, że jeśli
codziennie nie zjesz półtora miliona tych bakterii, zaczynasz widzieć
ludzi niewyraźnych.
Codziennie jedną aspirynę żeby zapobiegać zawałowi i lampkę czerwonego
wina w tym samym celu, plus jeszcze jedną białego na układ nerwowy.
I jedno piwo już nie pamiętam na co. Jeśli wypijesz to wszystko razem,
to nawet jeśli od razu dostaniesz wylewu, to nie masz się co
przejmować, bo nawet się nie zorientujesz.
Codziennie trzeba jeść błonnik. Dużo, ogromne ilości błonnika, aż
zdołasz sie doskonale wypróżnić.
Należy przyjmować między sześcioma a ośmioma posiłkami dziennie,
lekkimi, i oczywiście nie zapominając o dokładnym pogryzieniu sto razy
każdego kęsa.
Robiąc małe obliczonko już na samo jedzenie zejdzie Ci z 5 godzinek.
A, po każdym posiłku należy umyć zęby, to znaczy po Activii, i
błonniku zęby, po jabłku zęby, po bananie zęby... i tak dokąd starczy
Ci zębów.
Lepiej powiększ łazienkę i wstaw sprzęt audio, ponieważ między
wodą, błonnikiem i zębami spędzisz tam dziennie wiele godzin.
Trzeba spać osiem godzin i pracować kolejne osiem, plus pięć jakie
potrzebujemy na jedzenie = 21. Jeśli nie spotka Cię coś
niespodziewanego zostają Ci trzy. Wg statystyk oglądamy telewizję trzy
godziny dziennie. No dobrze, już nie możesz, bo codziennie trzeba
spacerować co najmniej pół godziny (dane z doświadczenia - lepiej po
15 minutach wracaj, bo inaczej z pól godziny zrobi Ci się godzina).
Należy dbać o przyjaźnie, gdyż są jak rośliny, należy je podlewać
codziennie, i jak jedziesz na wakacje, to jak sądzę również.
Ponadto należy być dobrze poinformowanym, więc trzeba czytać co
najmniej dwa dzienniki i jeden artykuł z czasopisma, żeby
skontrastować informacje.
A! trzeba uprawiać sex każdego dnia, ale bez popadania w rutynę,
trzeba być innowatorskim, kreatywnym, odnowić uczucie pożądania.
To wymaga swojego czasu. A co dopiero jeśli ma to być sex tantryczny!
(celem przypomnienia: po każdym posiłku myjemy zęby!).
Na koniec z moich obliczeń wychodzi mi jakieś 29 godzin dziennie.
Jedyne rozwiązanie jakie przychodzi mi do głowy to robienie kilku
rzeczy na raz, na przykład : bierzesz prysznic w zimnej wodzie i z
otwartymi ustami, w ten sposób połykasz 2 litry wody.
Wychodząc z łazienki ze szczoteczką do zębów w ustach uprawiasz sex
(tantryczny ) ze swoim partnerem/partnerką, który w międzyczasie
ogląda telewizję, i opowiada Ci co się dzieje na ekranie, w czasie gdy
szczotkujesz zęby,masz jeszcze jedną wolną rękę? Zadzwoń do
przyjaciół!! I do rodziców!! Wypij wino (po telefonie do rodziców przyda się).
Uff.. Jeśli zostały Ci jeszcze dwie minuty, to prześlij to dalej do
przyjaciół (których trzeba podlewać jak rośliny).
A teraz już Cię zostawiam, bo z jogurtem, połową melona, piwem,
pierwszym litrem wody i trzecim posiłkiem z błonnikiem, nie wiem już
co zrobić, ale pilnie potrzebuję ubikacji.
A! po drodze wezmę szczoteczkę do zębów..
Jeśli już wcześniej Ci to wysłałem, to wybacz, to pewnie Alzheimer,
którego mimo tylu środków zapobiegawczych nie uniknąłam...
 Tytuł: Re: zdrowie przepis jak o nie zadbać
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2011, 11:23
Piwo na nerki ;)
139,770,274 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
